  4. Zigbee Netzwerk Problem
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    habe seit 4 Tagen riesen Probleme mit meinem Zigbee Netzwerk. jeden Tag muß ich so 8 - 10 Geräte wieder rekoppeln, da sie nicht mehr verfügbar sind. Ich glaube mein Conbee II hat irgendwas abgekriegt, denn in der Netzwerkkarte sind ganz miese Verbindungen sichtbar. Auch die stromgetriebenen Geräte sind teilweise nicht mehr erreichbar, Mein System lief jetzt ca. 4 Jahre ohne größere Probleme Aktuell Adapter Version 2.05.
    Coordinator ist der Conbee II an einer 50cm langen Verlängerung
    Zigbee Coordinator
    type:ConBee2/RaspBee2
    version:0-0.38.120.0.
    revision:0x26780700
    port:/dev/ttyACM0
    channel:11
    44 Geräte sind aktuell angelernt, seit ca. 1 Jahr wurde jetzt an dem Zigbee Netzwerk nichts mehr gemacht auch kein neues Gerät dazugekommen. Wie gesagt es lief hervorragend.
    Mein System Iobroker in einer Proxmox VM
    Plattform: linux
    RAM: 9.7 GB
    Node.js: v22.18.0(22.19.0)
    NPM: 10.9.3
    Habe mir jetzt den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB bestellt da man nur gutes liest darüber und der Conbee II soll angeblich für neuere Versionen nicht mehr unterstützt werden. Nun bräuchte ich eure Hilfe.
    1. Wie kann ich mich retten bis übermorgen daß es einigermaßen läuft bis der Neue Stick kommt.
    2. Wie bekomme ich den neuen Stick an mein System, ohne vollumfänglich alle Geräte wieder neu anlernen zu müssen (wenn es nciht geht dann hilft es halt nichts)
    3. Aktuell würde mir die Version 3.05 des Adapters angeboten werden, soll ich warten oder die testen mit dem alten Stick?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      Zigbee Coordinator
      revision:0x26780700
      port:/dev/ttyACM0
      channel:11
      Plattform: linux
      RAM: 9.7 GB
      NPM: 10.9.3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @babl
      Vielleicht würde schon die richtige Baudrate helfen ;)
      • haselchenH haselchen
        @babl
        B Online
        B Online
        babl
        @haselchen ich habe aber da noch nie was geändert, welche Baudrate ist denn dann für den COnbee II richtig?
        • B babl
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @babl
          Hab gerade selbst mal rumgeguckt.
          Tatsächlich ist es eine "Probierauswahl".
          So ganz festlegen tut sich keiner.
          Also, da könntest Du mal anfangen mit 115200 zu experimentieren.
          Edit:
          Du könntest dann auch , Backup vorausgesetzt, auf die Version 3.0.5 updaten und schauen, ob sich da dann was ändert.
            @babl
            Edit:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haselchen sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
            @babl
            Bitte nicht.
            Die Baudrate stimmt entweder - dann geht es, oder sie stimmt nicht - dann geht es nicht.
            Eher ist zu prüfen ob sich irgendwas an der 2.4 GH Umgebung geändert hat. Mehr WiFi, Bluetooth, etc. ggf. Wifi vom Nachbarn ?
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @babl
              Bitte nicht.
              A.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @asgothian
              Hatte das zu dem Thema gefunden.
              • B babl
                Zigbee Coordinator
                revision:0x26780700
                port:/dev/ttyACM0
                channel:11
                Plattform: linux
                RAM: 9.7 GB
                NPM: 10.9.3
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @babl sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
                Beim Conbee hast du da keine Chance. Der Wechsel Conbee auf Sonoff geht zumeist nicht ohne neu anlernen. Was du versuchen kannst:
                • Adapter herunter fahren, Zigbee Netzwerkeinstellungen beibehalten (nur Port/Firmware anpassen)
                • Adapter mit neuem Stick hochfahren
                • Netzwerk öffnen
                • die Router vom Strom trennen und wieder an den Strom hängen. Manchmal (abhängig von Deinen Einstellungen) verbinden sie sich mit dem neuen Koordinator.
                Welche Version hast du ?
                Zusätzlich: Was hast du als ExtPanID eingetragen ?
                A.
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Das ist durchaus korrekt, aber
                  Falsche baudrate heisst keine Kommunikation.
                  A.
                    • Netzwerk öffnen
                    A.
                    B Online
                    B Online
                    babl
                    @asgothian aktuell habe ich 2.05 und die erweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
                      @asgothian
                      A.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @asgothian
                      Wäre es dann möglich, dass der Stick unter 2 verschiedenen Baudraten läuft?
                      Ich frage für nen Freund :)
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B babl
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @asgothian aktuell habe ich 2.05 und dieerweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
                        Damit kannst du das Übernehmen der Parameter vergessen - deine Netzwerk-ID ist von der Hardware-ID des Conbee abgeleitet - du wirst alles neu anlernen müssen.
                        Dementsprechend empfehle ich wenn der Sonoff stick da ist:
                        • Adapter anhalten
                        • Conbee ab
                        • Sonoff stick dran
                        • Adapter auf 3.0.5 updaten
                        • Adapter starten
                        • nach dieser Anleitung Konfigurieren (und nix mehr mit DDDDDDDDDDDDDDDD und 6754)
                        • Geräte neu anlernen
                        Im Vorfeld schon einmal schauen:
                        • was für 2.4 GHz Störquellen hast du (eigene, fremde)
                        • Wo befinden sich deren Sender
                        • Welche Kanäle sind belastet
                        Dann Weisst du auf welchen Funkkanal du in der Zukunft setzen kannst. Wichtig: WLan Kanal != Zigbee Kanal.
                        Ein vorheriges Umstellen des Zigbee-Kanals ist nicht ohne weiteres Möglich / Sinnvoll. Wenn dann kannst du nur durch Auswahl der WiFi Kanäle optimieren - sofern es deine Störquellen sind.
                        A.
                          • Adapter anhalten
                          • Conbee ab
                          • Sonoff stick dran
                          • Adapter starten
                          A.
                          B Online
                          B Online
                          babl
                          @asgothian das ist aber nicht toll, aber naja hilft ja nichts, so ist das auch nichts. Danke euch
                          • B babl
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du kannst das Thema mit dem 2.4 GHz Störquellen unabhängig vom Austausch betrachten - ob der Conbee wirklich defekt ist ist zumindest mal fraglich. Und die Unterstützung ist weiterhin gegeben, allerdings braucht der Conbee 2 die aktuelle Firmware (ob du die hast kann ich nicht sagen).
                            Der Wechsel Conbee -> Sonoff wird an Problemen mit dem Funk eher wenig bringen sofern der conbee nicht defekt ist.
                            A.
                              @asgothian
                              Dann zeig im das Conbee forum
                                A.
                                B Online
                                B Online
                                babl
                                @asgothian ja die aktuellste firmware ist drauf siehe oben das bild es gibt keine andere
                                revision:0x26780700
                                port:/dev/ttyACM0
                                channel:11
                                habe ich schon geschaut, im wlan netzwerk hat sich bei mir nichts geändert, da ich meinen wlan geräten den kanal vorgebe wlan Kanal 11,
                                im Zigbee habe ich auch Kanal 11 das sollte ja nach deinem Bild passen.
                                Des weiteren sind in der Umgebung (nachbarn) keine weiteren Störquellen dazugekommen.
                                Wie gesagt ohne irgendwelche Änderungen lief es jetzt fast 4 Jahre einbahnfrei bis auf die letzten 4 Tage.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @homoran sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
                                  Das ist ein umgangssprachlicher Spruch 😉
                                  Ich meine, ich hatte alle Auswahlmöglichkeiten mal ausprobiert und der Stick ging bei allen Möglichkeiten .
                                  Aber wenn’s nicht entscheidend ist , mach ich nen Haken dran .
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @asgothian
                                    Es ist möglich das der Conbee II auf seinem USB Stick die Baud-Einstellungen einfach ignoriert, und automatisch immer auf die korrekten Einstellungen schaltet. Wahrscheinlicher ist, das der Conbee II automatisch die serielle Schnittstelle mit der korrekten Baudrate nutzt sofern keine Baudrate angegeben ist. Wenn eine angegeben wird, dann wird diese auch genutzt.
                                    A>
                                      @asgothian
                                      A>
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @asgothian
                                      Vielen Dank für die Erklärung.
                                      Wieder den Wissensschatz erweitert.
                                        ach was! 😁
