  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C c1olli
    @vierlingmt
    Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
    Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
    shadow_cb
    schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
    #204
    @c1olli Könntest Du mal den Link hier posten? Kenne mich nicht so aus und finde es nicht.
    habe auch das Problem "AxiosError: Request failed with status code 400"
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shadow_cb
      c1olli
      #205
      @shadow_cb
      Der Link steht im ersten Beitrag
      Olli
        KaeptnKessl
        #206
        Hallo zusammen!
        Der Adapter funktioniert schon länger gut. Allerdings bekomme alle 15 Minuten die Meldung:
        error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
        AxiosError: Request failed with status code 404
        Ich habe die aktuelle Version (0.1.1) des Adapters von Github installiert. Hab's auch mal runtergeworfen und frisch draufgemacht. Leider keine Änderung.
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        • K KaeptnKessl
          Hallo zusammen!
          tombox
          #207
          @kaeptnkessl was sagt der debug log
          • T tombox
            KaeptnKessl
            schrieb am zuletzt editiert von KaeptnKessl
            #208
            @tombox Ich hab eine Kopie vom Log mit debug hier angehangen: fronius.log.zip
            Danke schon mal für die Mühe
            Edit: Dropbox Link raus und Log als Dateianhang eingefügt
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K KaeptnKessl
              #209
              @kaeptnkessl Bitte keine extetnen Hoster verwenden!
              Alles hier im Forum entweder als Text in code-tags posten oder wenn das nicht geht, als Datei hochladen
              • K KaeptnKessl
                tombox
                #210
                @kaeptnkessl kannst die Datei wieder löschen
                hast du pro?
                funktionert der weather energy forecast in der app?
                • T tombox
                  hast du pro?
                  KaeptnKessl
                  #211
                  @tombox Ja, Pro habe ich und der Forecast funktioniert in der App.
                  Interessante Beobachtung: Seit dem ich das Protokoll des Adapters wieder von debug zurück auf Info gestellt habe: Keine Fehler mehr ...
                  • T tombox
                    @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                    einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                    sie enthält auch livedata und efm state
                    ist das problem dauerhaft?
                    sonne1107
                    #212
                    @tombox hallo unter welchen Datenpunkt finde ich Livedata und EFM State!ist das unter flowdata??
                    Lg
                    Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sonne1107
                      Lg
                      Wolfgang GaryW Offline
                      Wolfgang Gary
                      #213
                      Hallo, bei meinem adapter kommt nun seit einige Woche die Fehlermeldung im sekundentakt. AxiosError: Request failed with status code 404..
                      Debug / Info hat nix gebracht.
                      Habt ihr noch einen Tipp?
                      danke & mfg Wolfgang
                      • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                        TimoWald
                        #214
                        @wolfgang-gary Bei mir auch seit Monaten. Mir konnte da noch keiner helfen.
                          ToK
                          #215
                          Ebenso bei mir:
                          fronius-solarweb.0
                          2025-12-17 14:44:51.413	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                          fronius-solarweb.0
                          2025-12-17 14:44:51.413	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          fronius-solarweb.0
                          2025-12-17 14:44:51.413	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/devices/xxxxxxxxxxxxxxxx/flowdata
                          Jede Minute diese drei Einträge - welche Lösung gibt es hierzu?
                          Danke und lg
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ToK
                            Ebenso bei mir:
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            Danke und lg
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #216
                            @ToK sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                            .. welche Lösung gibt es hierzu?
                            Will man seines eigenen (Un)Glückes Schmied sein, sollte man auf eine auf Modbus basierende Lösung setzen. Diese Schnittstelle zu verwenden, hat zwei große Vorteile:
                            • streng lokaler Datenzugriff
                            • über Modbus können nicht nur alle Daten abgerufen werden, auch Steuerungen des Wechselrichters sind möglich.
                            Da bleiben kaum noch Wünsche offen ..
                            3c5de6f8-1cf6-4c7e-9a82-ff246af37343-image.png a7e6b327-58ba-45ab-978f-66fd033b3db6-image.png
                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                            • L legro
                              ToK
                              #217
                              @legro sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                              Dies habe ich auch so umsetzt - lese über Modbus vom Fronius Gen24, alle Energiedaten ein und verwende diese seit etwa einem Monat für die aktuellen Daten und deren Aufzeichnung.
                              Da die Anlage aber schon mehrere Jahre läuft möchte ich die "alten" Daten, die der letzten Monate und Jahre - diese sind ja nur bei Fronius gespeichert, ebenso in der nun erstellten Visu darstellen. Dies sollte mit Hilfe der fronius-solarweb möglich sein - bekomme aber jede Minuten (entsprechend dem Update Intervall) die vorhin genannten 3 Einträge im Protokoll - dies sollte bestimmt nicht so ein.
                              Deinstallation und erneute Installation des Adapters brachte keine Veränderung ...
                                TimoWald
                                #218
                                Nutzt ihr dazu den Modbus Adapter?
                                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TimoWald
                                  ToK
                                  #219
                                  @TimoWald sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  ja, in der Version 7.0.6 und funktioniert fehlerfrei
                                    TimoWald
                                    #220
                                    Wo finde ich die Liste mit den Registern?
                                    • T TimoWald
                                      legro
                                      #221
                                      Anfangs hatte ich den Fronius-Adapter verwendet. Als dessen erste Version nicht mehr gepflegt wurde und die Neuauflage recht viele Anpassungen erforderte, habe ich mich für Modbus entschieden. Darüber hinaus hatte ich ursprünglich die Daten in InfluxDB gespeichert und mit Grafana dargestellt. Als die Entwickler dieser Programme ebenfalls anfingen rumzuzanken, nach dem Motto: „Rein in die Kartoffeln; raus aus den Kartoffeln!“ (InfluxQL -> Flux -> InfluxQL ..), hatte ich von dieser Art Agrarinformatik die Nase voll und bastelte meine eigenen Lösungen.
                                      Seither speichere ich meine Daten in Monatstabellen (JSON-ARRAY), in denen ich die Daten für jeden Tag ablege. So bin ich unabhängig davon, ob Adapter gepflegt werden, Updates in verwendeten Anwendungen Anpassungen erfordern, ..
                                      Fronius sorgt in geradezu vorbildlicher Weise für die Bereitstellung der Werte als sog. livetime values. Dies sind Register, in denen die Werte seit in Betriebnahme des GEN24 saldierend gesammelt werden. Mein Vorgehen:
                                      • Um 0:00 Uhr speichere ich den Zählerstand eines jeden dieser Register in eine Variable.
                                      • Die Tageswerte erhalte ich als Differenz zum Vortag.
                                      • Diese Tageswerte speichere ich für jeden Tag in eine entsprechende Monatstabelle.
                                      Damit ist es ein Leichtes die hier gezeigten Diagramme zu erstellen.
                                        TimoWald
                                        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                        #222
                                        Genauso Ähnlich wollte ich es auch aufbauen.
                                        Ich suche die Register für: Ohmpilot Heute KW; gelieferte KW heute; bezogen KW heute; Produktion heute KW; Direktverbrauch heute KW; Gesamtverbrauch heute KW, Ertrag heute €.
                                        • T TimoWald
                                          legro
                                          #223
                                          Damit du nicht ganz von vorne anfangen musst, hier meine oben beschriebene Lösung in Form eines JavaScripts ..
                                          let partsDate = {jahr: '', monat: '', tag: ''}
                                          let eventPV = null
                                          let eventFromGrid = null
                                          let eventEnergyTotal = null
                                          function setPartsDate() {
                                              let alleMonate = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                                              let d = new Date()
                                              partsDate = {jahr: d.getFullYear().toString(), monat: alleMonate[d.getMonth()], tag: d.getDate().toString()}
                                          setPartsDate()
                                          schedule({hour: 0, minute: 0}, function () {
                                              setPartsDate()
                                              //TagesStartwert für PV
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.atHome.startDayWhPV`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh`).val,true)
                                              setState(`0_userdata.0.Counter.Strom.startTagPV`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh`).val,true)
                                              //TagesStartwert für Export
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.toGrid.startDayWh`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp`).val,true)
                                              setState(`0_userdata.0.Counter.Strom.startTagVerkaufStrom`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp`).val,true)
                                              //TagesStartwert für Import
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val,true)
                                              setState(`0_userdata.0.Counter.Strom.startTagBezugStrom`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val,true)
                                              //TagesStartWert für Gas
                                              setState('0_userdata.0.Counter.Gas.startTagGas',getState('0_userdata.0.Counter.Gas.volGas').val,true)
                                          eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, (obj) => {
                                              let aktImp = obj.state.val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridWh`).val)
                                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                                          eventPV = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp`, change: 'gt'}, (obj) => {
                                              let aktExp = obj.state.val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.toGrid.startDayWh`).val
                                              setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.toGrid.tmpDayWh',aktExp,true)
                                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.toGridWh`).val)
                                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktExp
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.toGridWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                                          eventEnergyTotal = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh`, change: 'gt'}, (obj) => {
                                              let aktGen = obj.state.val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.atHome.startDayWhPV`).val
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.atHome.tmpDayWhPV`,aktGen,true)
                                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.solarWh`).val)
                                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktGen
                                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.solarWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                                          Da ich keinen Ohmpilot habe, musst du dir hierzu die Register leider selbst suchen.
                                          T F 2 Antworten Letzte Antwort
