  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @stefan18168 was war nochmal das problem wo sieht man in der app mehr?
    stefan18168
    #202
    @tombox Ich bekomme halt die energyforecast Werte in 25 Datenpunkten alle 15 Minuten von 03:15 Uhr bis 09:15Uhr.
    • Hartmut MellerowitzH Offline
      Hartmut Mellerowitz
      #203
      Hallo, ich habe den Adapter installiert und lief auch auf Anhieb, alle daten da.
      Aber ich bekomme sporadisch (bei Abfrage nach 10 min ?) den Fehler
      "script.js.Fronius-Werte: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden"
      Danach können keine Werte mehr aktualisiert werden.
      In der Instanz bin ich mit App-E-Mail und App-Passwort angemeldet
      • C c1olli
        @vierlingmt
        Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
        Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
        shadow_cb
        schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
        #204
        @c1olli Könntest Du mal den Link hier posten? Kenne mich nicht so aus und finde es nicht.
        habe auch das Problem "AxiosError: Request failed with status code 400"
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S shadow_cb
          c1olli
          #205
          @shadow_cb
          Der Link steht im ersten Beitrag
          Olli
            KaeptnKessl
            #206
            Hallo zusammen!
            Der Adapter funktioniert schon länger gut. Allerdings bekomme alle 15 Minuten die Meldung:
            error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
            AxiosError: Request failed with status code 404
            Ich habe die aktuelle Version (0.1.1) des Adapters von Github installiert. Hab's auch mal runtergeworfen und frisch draufgemacht. Leider keine Änderung.
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            • K KaeptnKessl
              Hallo zusammen!
              tombox
              #207
              @kaeptnkessl was sagt der debug log
              • T tombox
                KaeptnKessl
                schrieb am zuletzt editiert von KaeptnKessl
                #208
                @tombox Ich hab eine Kopie vom Log mit debug hier angehangen: fronius.log.zip
                Danke schon mal für die Mühe
                Edit: Dropbox Link raus und Log als Dateianhang eingefügt
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KaeptnKessl
                  #209
                  @kaeptnkessl Bitte keine extetnen Hoster verwenden!
                  Alles hier im Forum entweder als Text in code-tags posten oder wenn das nicht geht, als Datei hochladen
                  • K KaeptnKessl
                    tombox
                    #210
                    @kaeptnkessl kannst die Datei wieder löschen
                    hast du pro?
                    funktionert der weather energy forecast in der app?
                    • T tombox
                      hast du pro?
                      KaeptnKessl
                      #211
                      @tombox Ja, Pro habe ich und der Forecast funktioniert in der App.
                      Interessante Beobachtung: Seit dem ich das Protokoll des Adapters wieder von debug zurück auf Info gestellt habe: Keine Fehler mehr ...
                      • T tombox
                        @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                        einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                        sie enthält auch livedata und efm state
                        ist das problem dauerhaft?
                        sonne1107
                        #212
                        @tombox hallo unter welchen Datenpunkt finde ich Livedata und EFM State!ist das unter flowdata??
                        Lg
                        Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sonne1107
                          Lg
                          Wolfgang GaryW Offline
                          Wolfgang Gary
                          #213
                          Hallo, bei meinem adapter kommt nun seit einige Woche die Fehlermeldung im sekundentakt. AxiosError: Request failed with status code 404..
                          Debug / Info hat nix gebracht.
                          Habt ihr noch einen Tipp?
                          danke & mfg Wolfgang
                          • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                            TimoWald
                            #214
                            @wolfgang-gary Bei mir auch seit Monaten. Mir konnte da noch keiner helfen.
                              ToK
                              #215
                              Ebenso bei mir:
                              fronius-solarweb.0
                              2025-12-17 14:44:51.413	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                              fronius-solarweb.0
                              2025-12-17 14:44:51.413	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              fronius-solarweb.0
                              2025-12-17 14:44:51.413	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/devices/xxxxxxxxxxxxxxxx/flowdata
                              Jede Minute diese drei Einträge - welche Lösung gibt es hierzu?
                              Danke und lg
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ToK
                                Ebenso bei mir:
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                Danke und lg
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                #216
                                @ToK sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                .. welche Lösung gibt es hierzu?
                                Will man seines eigenen (Un)Glückes Schmied sein, sollte man auf eine auf Modbus basierende Lösung setzen. Diese Schnittstelle zu verwenden, hat zwei große Vorteile:
                                • streng lokaler Datenzugriff
                                • über Modbus können nicht nur alle Daten abgerufen werden, auch Steuerungen des Wechselrichters sind möglich.
                                Da bleiben kaum noch Wünsche offen ..
                                3c5de6f8-1cf6-4c7e-9a82-ff246af37343-image.png a7e6b327-58ba-45ab-978f-66fd033b3db6-image.png
                                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                • L legro
                                  ToK
                                  #217
                                  @legro sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  Dies habe ich auch so umsetzt - lese über Modbus vom Fronius Gen24, alle Energiedaten ein und verwende diese seit etwa einem Monat für die aktuellen Daten und deren Aufzeichnung.
                                  Da die Anlage aber schon mehrere Jahre läuft möchte ich die "alten" Daten, die der letzten Monate und Jahre - diese sind ja nur bei Fronius gespeichert, ebenso in der nun erstellten Visu darstellen. Dies sollte mit Hilfe der fronius-solarweb möglich sein - bekomme aber jede Minuten (entsprechend dem Update Intervall) die vorhin genannten 3 Einträge im Protokoll - dies sollte bestimmt nicht so ein.
                                  Deinstallation und erneute Installation des Adapters brachte keine Veränderung ...
                                    TimoWald
                                    #218
                                    Nutzt ihr dazu den Modbus Adapter?
                                    T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TimoWald
                                      ToK
                                      #219
                                      @TimoWald sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                      ja, in der Version 7.0.6 und funktioniert fehlerfrei
                                        TimoWald
                                        #220
                                        Wo finde ich die Liste mit den Registern?
                                        • T TimoWald
                                          legro
                                          #221
                                          Anfangs hatte ich den Fronius-Adapter verwendet. Als dessen erste Version nicht mehr gepflegt wurde und die Neuauflage recht viele Anpassungen erforderte, habe ich mich für Modbus entschieden. Darüber hinaus hatte ich ursprünglich die Daten in InfluxDB gespeichert und mit Grafana dargestellt. Als die Entwickler dieser Programme ebenfalls anfingen rumzuzanken, nach dem Motto: „Rein in die Kartoffeln; raus aus den Kartoffeln!“ (InfluxQL -> Flux -> InfluxQL ..), hatte ich von dieser Art Agrarinformatik die Nase voll und bastelte meine eigenen Lösungen.
                                          Seither speichere ich meine Daten in Monatstabellen (JSON-ARRAY), in denen ich die Daten für jeden Tag ablege. So bin ich unabhängig davon, ob Adapter gepflegt werden, Updates in verwendeten Anwendungen Anpassungen erfordern, ..
                                          Fronius sorgt in geradezu vorbildlicher Weise für die Bereitstellung der Werte als sog. livetime values. Dies sind Register, in denen die Werte seit in Betriebnahme des GEN24 saldierend gesammelt werden. Mein Vorgehen:
                                          • Um 0:00 Uhr speichere ich den Zählerstand eines jeden dieser Register in eine Variable.
                                          • Die Tageswerte erhalte ich als Differenz zum Vortag.
                                          • Diese Tageswerte speichere ich für jeden Tag in eine entsprechende Monatstabelle.
                                          Damit ist es ein Leichtes die hier gezeigten Diagramme zu erstellen.
