  4. Test Adapter fronius-solarweb
    apollon77A
249 Beiträge 50 Kommentatoren 83.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
    einfach mal die GitHub version drüber installieren.
    sie enthält auch livedata und efm state
    ist das problem dauerhaft?
    S
    S
    sonne1107
    #212
    @tombox hallo unter welchen Datenpunkt finde ich Livedata und EFM State!ist das unter flowdata??
    Lg
    Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sonne1107
      Lg
      Wolfgang GaryW
      Wolfgang GaryW
      Wolfgang Gary
      #213
      Hallo, bei meinem adapter kommt nun seit einige Woche die Fehlermeldung im sekundentakt. AxiosError: Request failed with status code 404..
      Debug / Info hat nix gebracht.
      Habt ihr noch einen Tipp?
      danke & mfg Wolfgang
      • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
        T
        T
        TimoWald
        #214
        @wolfgang-gary Bei mir auch seit Monaten. Mir konnte da noch keiner helfen.
        • T
          T
          ToK
          #215
          Ebenso bei mir:
          fronius-solarweb.0
          2025-12-17 14:44:51.413	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
          fronius-solarweb.0
          2025-12-17 14:44:51.413	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          fronius-solarweb.0
          2025-12-17 14:44:51.413	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/devices/xxxxxxxxxxxxxxxx/flowdata
          Jede Minute diese drei Einträge - welche Lösung gibt es hierzu?
          Danke und lg
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ToK
            Ebenso bei mir:
            fronius-solarweb.0
            fronius-solarweb.0
            fronius-solarweb.0
            Danke und lg
            L
            L
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #216
            @ToK sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
            .. welche Lösung gibt es hierzu?
            Will man seines eigenen (Un)Glückes Schmied sein, sollte man auf eine auf Modbus basierende Lösung setzen. Diese Schnittstelle zu verwenden, hat zwei große Vorteile:
            • streng lokaler Datenzugriff
            • über Modbus können nicht nur alle Daten abgerufen werden, auch Steuerungen des Wechselrichters sind möglich.
            Da bleiben kaum noch Wünsche offen ..
            3c5de6f8-1cf6-4c7e-9a82-ff246af37343-image.png a7e6b327-58ba-45ab-978f-66fd033b3db6-image.png
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              T
              T
              ToK
              #217
              @legro sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
              Dies habe ich auch so umsetzt - lese über Modbus vom Fronius Gen24, alle Energiedaten ein und verwende diese seit etwa einem Monat für die aktuellen Daten und deren Aufzeichnung.
              Da die Anlage aber schon mehrere Jahre läuft möchte ich die "alten" Daten, die der letzten Monate und Jahre - diese sind ja nur bei Fronius gespeichert, ebenso in der nun erstellten Visu darstellen. Dies sollte mit Hilfe der fronius-solarweb möglich sein - bekomme aber jede Minuten (entsprechend dem Update Intervall) die vorhin genannten 3 Einträge im Protokoll - dies sollte bestimmt nicht so ein.
              Deinstallation und erneute Installation des Adapters brachte keine Veränderung ...
              • T
                T
                TimoWald
                #218
                Nutzt ihr dazu den Modbus Adapter?
                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TimoWald
                  T
                  T
                  ToK
                  #219
                  @TimoWald sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                  ja, in der Version 7.0.6 und funktioniert fehlerfrei
                  • T
                    T
                    TimoWald
                    #220
                    Wo finde ich die Liste mit den Registern?
                    • T TimoWald
                      L
                      L
                      legro
                      #221
                      Anfangs hatte ich den Fronius-Adapter verwendet. Als dessen erste Version nicht mehr gepflegt wurde und die Neuauflage recht viele Anpassungen erforderte, habe ich mich für Modbus entschieden. Darüber hinaus hatte ich ursprünglich die Daten in InfluxDB gespeichert und mit Grafana dargestellt. Als die Entwickler dieser Programme ebenfalls anfingen rumzuzanken, nach dem Motto: „Rein in die Kartoffeln; raus aus den Kartoffeln!“ (InfluxQL -> Flux -> InfluxQL ..), hatte ich von dieser Art Agrarinformatik die Nase voll und bastelte meine eigenen Lösungen.
                      Seither speichere ich meine Daten in Monatstabellen (JSON-ARRAY), in denen ich die Daten für jeden Tag ablege. So bin ich unabhängig davon, ob Adapter gepflegt werden, Updates in verwendeten Anwendungen Anpassungen erfordern, ..
                      Fronius sorgt in geradezu vorbildlicher Weise für die Bereitstellung der Werte als sog. livetime values. Dies sind Register, in denen die Werte seit in Betriebnahme des GEN24 saldierend gesammelt werden. Mein Vorgehen:
                      • Um 0:00 Uhr speichere ich den Zählerstand eines jeden dieser Register in eine Variable.
                      • Die Tageswerte erhalte ich als Differenz zum Vortag.
                      • Diese Tageswerte speichere ich für jeden Tag in eine entsprechende Monatstabelle.
                      Damit ist es ein Leichtes die hier gezeigten Diagramme zu erstellen.
                      • T
                        T
                        TimoWald
                        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                        #222
                        Genauso Ähnlich wollte ich es auch aufbauen.
                        Ich suche die Register für: Ohmpilot Heute KW; gelieferte KW heute; bezogen KW heute; Produktion heute KW; Direktverbrauch heute KW; Gesamtverbrauch heute KW, Ertrag heute €.
                        • T TimoWald
                          L
                          L
                          legro
                          #223
                          Damit du nicht ganz von vorne anfangen musst, hier meine oben beschriebene Lösung in Form eines JavaScripts ..
                          let partsDate = {jahr: '', monat: '', tag: ''}
                          let eventPV = null
                          let eventFromGrid = null
                          let eventEnergyTotal = null
                          function setPartsDate() {
                              let alleMonate = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                              let d = new Date()
                              partsDate = {jahr: d.getFullYear().toString(), monat: alleMonate[d.getMonth()], tag: d.getDate().toString()}
                          setPartsDate()
                          schedule({hour: 0, minute: 0}, function () {
                              setPartsDate()
                              //TagesStartwert für PV
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.atHome.startDayWhPV`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh`).val,true)
                              setState(`0_userdata.0.Counter.Strom.startTagPV`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh`).val,true)
                              //TagesStartwert für Export
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.toGrid.startDayWh`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp`).val,true)
                              setState(`0_userdata.0.Counter.Strom.startTagVerkaufStrom`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp`).val,true)
                              //TagesStartwert für Import
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val,true)
                              setState(`0_userdata.0.Counter.Strom.startTagBezugStrom`,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val,true)
                              //TagesStartWert für Gas
                              setState('0_userdata.0.Counter.Gas.startTagGas',getState('0_userdata.0.Counter.Gas.volGas').val,true)
                          eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, (obj) => {
                              let aktImp = obj.state.val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridWh`).val)
                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                          eventPV = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp`, change: 'gt'}, (obj) => {
                              let aktExp = obj.state.val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.toGrid.startDayWh`).val
                              setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.toGrid.tmpDayWh',aktExp,true)
                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.toGridWh`).val)
                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktExp
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.toGridWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                          eventEnergyTotal = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh`, change: 'gt'}, (obj) => {
                              let aktGen = obj.state.val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.atHome.startDayWhPV`).val
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.atHome.tmpDayWhPV`,aktGen,true)
                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.solarWh`).val)
                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktGen
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.solarWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                          Da ich keinen Ohmpilot habe, musst du dir hierzu die Register leider selbst suchen.
                          T F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TimoWald
                            L
                            L
                            legro
                            #224
                            NACHTRAG
                            • Du benötigst für meine hier zitierte Lösung ein Fronius Smartmeter, dessen Register werden im JavaScript über die Modbus ID = 200 referenziert.
                            • Der Ohmpilot hat wohl einen eigenen Modbus und IP. In diesem Thread findest du vermutlich alles, was du brauchst.
                            • L legro
                              let eventPV = null
                                  let d = new Date()
                              setPartsDate()
                                  setPartsDate()
                              T
                              T
                              TimoWald
                              #225
                              @legro Was genau mache ich mit dem Javascript?
                              • T TimoWald
                                L
                                L
                                legro
                                #226
                                Du kannst findest zumindest einige der von dir gewünschten Datenpunkte in dem Script. Darüber hinaus dokumentiert das Script mein Vorgehen, wie man die Daten in eigenen Monatstabellen ablegen kann.
                                Wenn du das Ganze ggf. ähnlich gestalten willst, helfe ich gerne.
                                • L legro
                                  T
                                  T
                                  TimoWald
                                  #227
                                  @legro Sorry aber ich kann echt nix mit dem Script anfangen.
                                  Aktuell sieht es bei mir so aus.
                                  • T TimoWald
                                    L
                                    L
                                    legro
                                    #228
                                    Irgendwie geht‘s mir wie dir: Mit deiner Abbildung kann ich nichts anfangen.
                                    Hast du die Modbus Register (noch) nicht in deine ioBroker Installation eingefügt? Das ist ganz schön viel Arbeit. Aber auch hier musst du das Rad nicht neu erfinden. Ich habe in diesem Beitrag alles zusammengetragen, was man benötigt, den GEN24 via Modbus auszulesen und zu steuern. Am einfachsten importierst du die TSV Datei(en), die du benötigst, dann musst die vielen Datenpunkte nicht selbst erstellen.
                                    Wenn du dies erledigt hast, solltest du etwa das Register „ modbus.2.holdingRegisters.1.40186_ActWh“ finden, dass ich in dem Script in Zeile 17 referenziere. Dieses Register enthält beim GEN24 die seit Inbetriebnahme erzeugte Energie (DC) in der Einheit KWh.
                                    • L
                                      L
                                      legro
                                      #229
                                      @timowald
                                      Diese TSV Datei kann in der Modbus Instanz importiert werden.
                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40000	1	SID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpec Modbus Map		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40002	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model common (1)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40003	1	L	Length of sunspec model common (1)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40004	1	MN	Manufacturer		string	16	1	0		value		true
                                      40020	1	Md	Device		string	16	1	0		value		true
                                      40036	1	Opt	Options (not supported)		string	8	1	0		value		true
                                      40044	1	Vr	SW version of inverter		string	8	1	0		value		true
                                      40052	1	SN	Serialnumber of the inverter		string	8	1	0		value		true
                                      40068	1	DA	Modbus Device Address		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40069	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model inverter (10x)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40070	1	L	Length of sunspec model inverter (10x)		int16be	1	1	0		value		true
                                      40071	1	A	AC Current	A	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40072	1	AhA	Phase A Current	A	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40073	1	AphB	Phase B Current	A	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40074	1	AphC	Phase C Current	A	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40075	1	A_SF	Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40076	1	PPVphAB	Phase Voltage AB	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40077	1	PPVphBC	Phase Voltage BC	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40078	1	PPVphAC	Phase Voltage AC	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40079	1	PhVphA	Phase Voltage AN	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40080	1	PhVphB	Phase Voltage BN	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40081	1	PhVphC	Phase Voltage CN	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40082	1	V_SF	Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40083	1	W	AC Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true
                                      40084	1	W_SF	Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40085	1	Hz	Line Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40086	1	Hz_SF	Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40087	1	VA	AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40088	1	VA_SF	Scaling Factor Apparent Power		int16be	1	1	0		value		true
                                      40089	1	VAr	AC Reactive Power	VAR	int16be	1	1	0		value		true
                                      40090	1	VAr_SF	Scaling Factor AC Reactive Power		int16be	1	1	0		value		true
                                      40091	1	PF	AC Power Factor	Pct	int16be	1	1	0		value		true
                                      40092	1	PF_SF	Scaling Factor AC Power Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40093	1	WH	AC Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40095'])	value		true
                                      40095	1	WH_SF	Scaling Factor AC Energy		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40096	1	DCA	DC Current (not supported)	A	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40097	1	DCA_SF	Scaling Factor DC Current (not supported)		int16be	1	1	0		value		false
                                      40098	1	DCV	DC Voltage (not supported)	V	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40099	1	DCV_SF	Scaling Factor DC Voltage (not supported)		int16be	1	1	0		value		false
                                      40100	1	DCW	DC Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true		false
                                      40101	1	DCW_SF	Scaling Factor DC Power		int16be	1	1	0		value		true		false	true
                                      40102	1	TmpCab	Cabinet Temperature	C	int16be	1	1	0		value		true
                                      40103	1	TmpSnk	Heat Sink Temperature (not supported)	C	int16be	1	1	0		value		false
                                      40104	1	TmpTms	Transformer Temperature (not supported)	C	int16be	1	1	0		value		false
                                      40105	1	TmpOt	Other Temperature (not supported)	C	int16be	1	1	0		value		false
                                      40106	1	Tmp_SF	Scaling Factor Temperature	C	int16be	1	1	0		value		true
                                      40107	1	St	Enumerated value.  Operating state		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40108	1	StVnd	Vendor specific operating state code		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40109	1	Evt1	Bitmask value. Event fields		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40111	1	Evt2	Reserved for future use		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40113	1	EvtVnd1	Vendor defined events		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40115	1	EvtVnd2	Vendor defined events		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40117	1	EvtVnd3	Vendor defined events (not supported)		uint32be	2	1	0		value		false
                                      40119	1	EvtVnd4	Vendor defined events (not supported)		uint32be	2	1	0		value		false
                                      40121	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model nameplate (120)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40122	1	L	Length of sunspec model nameplate (120)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40123	1	DERTyp	Type of DER device. Default value is 4 to indicate PV device.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40124	1	WRtg	Continuous power output capability of the inverter.	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40125	1	WRtg_SF	Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40126	1	VARtg	Continuous Volt-Ampere capability of the inverter.	VA	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40127	1	VARtg_SF	Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40128	1	VArRtgQ1	Continuous VAR capability of the inverter in quadrant 1.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40129	1	VArRtgQ2	Continuous VAR capability of the inverter in quadrant 2.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40130	1	VArRtgQ3	Continuous VAR capability of the inverter in quadrant 3.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40131	1	VArRtgQ4	Continuous VAR capability of the inverter in quadrant 4.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40132	1	VArRtg_SF	Scaling Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40133	1	ARtg	Maximum RMS AC current level capability of the inverter.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40134	1	ARtg_SF	Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40135	1	PFRtgQ1	Minimum power factor capability of the inverter in quadrant 1.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40136	1	PFRtgQ2	Minimum power factor capability of the inverter in quadrant 2.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40137	1	PFRtgQ3	Minimum power factor capability of the inverter in quadrant 3.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40138	1	PFRtgQ4	Minimum power factor capability of the inverter in quadrant 4.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40139	1	PFRtg_SF	Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40140	1	WHRtg	Nominal energy rating of storage device.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40141	1	WHRtg_SF	Scale Fator		int16be	1	1	0		value		true
                                      40142	1	AhrRtg	The usable capacity of the battery.  Maximum charge minus minimum charge from a technology capability perspective (Amp-hour capacity rating).		uint16be	1	1	0		value		false
                                      40143	1	AhrRtg_SF	Scale factor for amp-hour rating.		int16be	1	1	0		value		false
                                      40144	1	MaxChaRte	Maximum rate of energy transfer into the storage device.	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40145	1	MaxChaRte_SF	Scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40146	1	MaxDisChaRte	Maximum rate of energy transfer out of the storage device.	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40147	1	MaxDisChaRte_SF	Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40148	1	Pad	Pad register.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40149	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model settings (121)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40150	1	L	Length of sunspec model settings (121)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40151	1	WMax	Setting for maximum power output. Default to WRtg.	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40152	1	VRef	Voltage at the PCC.	V	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40153	1	VRefOfs	Offset  from PCC to inverter.	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40154	1	VMax	Setpoint for maximum voltage.	V	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40155	1	VMin	Setpoint for minimum voltage.	V	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40156	1	VAMax	Setpoint for maximum apparent power. Default to VARtg.	VA	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40157	1	VArMaxQ1	Setting for maximum reactive power in quadrant 1. Default to VArRtgQ1.	var	int16be	1	1	0		value		true
                                      40158	1	VArMaxQ2	Setting for maximum reactive power in quadrant 2. Default to VArRtgQ2.	var	int16be	1	1	0		value		true
                                      40159	1	VArMaxQ3	Setting for maximum reactive power in quadrant 3. Default to VArRtgQ3.	var	int16be	1	1	0		value		true
                                      40160	1	VArMaxQ4	Setting for maximum reactive power in quadrant 4. Default to VArRtgQ4.	var	int16be	1	1	0		value		true
                                      40161	1	WGra	Default ramp rate of change of active power due to command or internal action.	% WMax/sec	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40162	1	PFMinQ1	Setpoint for minimum power factor value in quadrant 1. Default to PFRtgQ1.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40163	1	PFMinQ1	Setpoint for minimum power factor value in quadrant 2. Default to PFRtgQ2.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40164	1	PFMinQ2	Setpoint for minimum power factor value in quadrant 3. Default to PFRtgQ3.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40165	1	PFMinQ2	Setpoint for minimum power factor value in quadrant 4. Default to PFRtgQ4.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40166	1	VArAct	VAR action on change between charging and discharging: 1=switch 2=maintain VAR characterization.		uint16be	1	1	0		value		false
                                      40167	1	ClcTotVA	Calculation method for total apparent power. 1=vector 2=arithmetic.		uint16be	1	1	0		value		false
                                      40168	1	MaxRmpRte	Setpoint for maximum ramp rate as percentage of nominal maximum ramp rate. This setting will limit the rate that watts delivery to the grid can increase or decrease in response to intermittent PV generation.	% WGra	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40169	1	ECPNomHz	Setpoint for nominal frequency at the ECP.	Hz	uint16be	1	1	0		value		false
                                      40170	1	ConnPh	Identity of connected phase for single phase inverters. A=1 B=2 C=3.		uint16be	1	1	0		value		false
                                      40171	1	WMax_SF	Scale factor for real power.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40172	1	VRef_SF	Scale factor for voltage at the PCC.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40173	1	VRefOfs_SF	Scale factor for offset voltage.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40174	1	VMinMax_SF	Scale factor for min/max voltages.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40175	1	VAMax_SF	Scale factor for apparent power.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40176	1	VArMax_SF	Scale factor for reactive power.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40177	1	WGra_SF	Scale factor for default ramp rate.		int16be	1	1	0		value		false
                                      40178	1	PFMin_SF	Scale factor for minimum power factor.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40179	1	Scale factor for maximum ramp percentage.	Scale factor for maximum ramp percentage. (not supported)		int16be	1	1	0		value		false
                                      40180	1	ECPNomHz_SF	Scale factor for nominal frequency. (not supported)		int16be	1	1	0		value		false
                                      40181	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model status (122)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40182	1	L	Length of sunspec model status (122)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40184	1	PVConn	PV inverter present/available status. Enumerated value.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40184	1	StorConn	Storage inverter present/available status. Enumerated value.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40185	1	ECPConn	ECP connection status: disconnected=0  connected=1.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40186	1	ActWh	AC lifetime active (real) energy output.	Wh	uint64be	4	1	0		value		true
                                      40216	1	StActCtl	Bit Mask indicating which inverter controls are currently active.		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40218	1	TmSrc	Source of time synchronization.		string	4	1	0		value		true
                                      40222	1	Tms	Seconds since 01-01-2000 00:00 UTC		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40225	1	Ris	Isolation resistance.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40226	1	Ris_SF	SF		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40227	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model controls (123)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40228	1	L	Length of sunspec model controls (123)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40229	1	Conn_WinTms	Time window for connect/disconnect.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40230	1	Conn_RvrtTms	Timeout period for connect/disconnect.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40231	1	Conn	Enumerated valued.  Connection control.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40232	1	WMaxLimPct	Set power output to specified level.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40233	1	WMaxLimPct_WinTms	Time window for power limit change.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40234	1	WMaxLimPct_RvrtTms	Timeout period for power limit.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40235	1	WMaxLimPct_RmpTms	Ramp time for moving from current setpoint to new setpoint.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40236	1	WMaxLim_Ena	Enumerated valued.  Throttle enable/disable control.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40237	1	OutPFSet	Set power factor to specific value - cosine of angle.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40238	1	OutPFSet_WinTms	Time window for power factor change.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40239	1	OutPFSet_RvrtTms	Timeout period for power factor.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40240	1	OutPFSet_RmpTms	Ramp time for moving from current setpoint to new setpoint.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40241	1	OutPFSet_RmpTms	Ramp time for moving from current setpoint to new setpoint.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40243	1	VArMaxPct	Reactive power in percent of VArMax.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40245	1	VArPct_WinTms	Time window for VAR limit change.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40246	1	VArPct_RvrtTms	Timeout period for VAR limit.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40247	1	VArPct_RmpTms	Ramp time for moving from current setpoint to new setpoint.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40248	1	VArPct_Mod	Enumerated value. VAR percent limit mode.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40249	1	VArPct_Ena	Enumerated valued.  Percent limit VAr enable/disable control.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40250	1	WMaxLimPct_SF	Scale factor for power output percent.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40251	1	OutPFSet_SF	Scale factor for power factor.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40252	1	VArPct_SF	Scale factor for reactive power percent.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40253	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model mppt (160)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40254	1	L	Length of sunspec model mppt (160)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40255	1	DCA_SF	Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40256	1	DCV_SF	Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40257	1	DCW_SF	Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40258	1	DCWH_SF	Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40261	1	N	Number of Modules		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40263	1	module/1/ID	Input ID		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40264	1	module/1/IDStr	Input ID Sting	8	string	2	1	0		value		true
                                      40272	1	module/1/DCA	DC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40255'])	value		true
                                      40273	1	module/1/DCV	DC Voltage	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40256'])	value		true
                                      40274	1	module/1/DCW	DC Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40257'])	value		true
                                      40275	1	module/1/DCWH	Lifetime Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40258'])	value		true
                                      40277	1	module/1/Tms	Timestamp	s	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40283	1	module/2/ID	Input ID		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40284	1	module/2/IDStr	Input ID String		string	8	1	0		value		true
                                      40292	1	module/2/DCA	DC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40255'])	value		true
                                      40293	1	module/2/DCV	DC Voltage	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40256'])	value		true
                                      40294	1	module/2/DCW	DC Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40257'])	value		true
                                      40295	1	module/2/DCWH	Lifetime Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40258'])	value		true
                                      40297	1	module/2/Tms	Timestamp	s	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40303	1	module/3/ID	Input ID		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40304	1	module/3/IDStr	Input ID String		string	8	1	0		value		true
                                      40312	1	module/3/DCA	DC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40255'])	value		true
                                      40313	1	module/3/DCV	DC Voltage	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40256'])	value		true
                                      40314	1	module/3/DCW	DC Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40257'])	value		true
                                      40315	1	module/3/DCWH	Lifetime Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40258'])	value		true
                                      40317	1	module/3/Tms	Timestamp	s	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40323	1	module/4/ID	Input ID		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40324	1	module/4/IDStr	Input ID String		string	8	1	0		value		true
                                      40332	1	module/4/DCA	DC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40255'])	value		true
                                      40333	1	module/4/DCV	DC Voltage	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40256'])	value		true
                                      40334	1	module/4/DCW	DC Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40257'])	value		true
                                      40335	1	module/4/DCWH	Lifetime Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40258'])	value		true
                                      40337	1	module/4/Tms	Timestamp	s	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40343	1	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model storage (124)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40344	1	L	Length of sunspec model storage (124)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40345	1	WChaMax	Set point for maximum charge	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40346	1	WChaGra	Setpoint for maximum charging rate. Default is MaxChaRte.	%/s	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40347	1	WDisChaGra	Setpoint for maximum discharge rate. Default is MaxDisChaRte.	%/s	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40348	1	StorCtl_Mod	Activate hold/discharge/charge storage control mode. Bitfield value.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40350	1	MinRsvPct	Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage.	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40364'])	value		true
                                      40351	1	ChaState	Currently available energy as a percent of the capacity rating.	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40365'])	value		true
                                      40354	1	ChaSt	Charge status of storage device. Enumerated value.		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40355	1	OutWRte	Percent of max discharge rate.	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40368'])	value		true
                                      40356	1	InWRte	Percent of max charging rate.	%	int16be	1	1	0		value		true
                                      40358	1	InOutWRte_RvrtTms	Timeout period for charge/discharge rate.	s	uint16be	1	1	0		value		true
                                      40360	1	ChaGriSet			uint16be	1	1	0		value		true
                                      40361	1	WChaMax_SF	Scale factor for maximum charge.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40362	1	WChaDisChaGra_SF	Scale factor for maximum charge and discharge rate.		int16be	1	1	0		value		true
                                      40364	1	MinRsvPct_SF	Scale factor for minimum reserve percentage.		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40365	1	ChaState_SF	Scale factor for available energy percent.		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40368	1	InOutWRte_SF	Scale factor for percent charge/discharge rate.		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40369	1	ID	Identifies this as End block		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40370	1	L	Length of model block		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40000	200	SID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpec Modbus Map		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40002	200	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model common (1)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40003	200	L	Length of sunspec model common (1)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40004	200	Mn	Smart Meter Manufacturer		string	16	1	0		value		true
                                      40020	200	MD	Smart Meter Model		string	16	1	0		value		true
                                      40036	200	Opt	Smart Meter Name		string	8	1	0		value		true
                                      40044	200	Vr	SW version of 		string	8	1	0		value		true
                                      40052	200	SN	Smart Meter Serialnumber		string	16	1	0		value		true
                                      40068	200	DA	Modbus Device Address		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40069	200	ID	Well-known value. Uniquely identifies this as a sunspec model ac_meter (20x)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40070	200	L	Length of sunspec model ac_meter (20x)		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40071	200	A	Total AC Current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                      40072	200	AhA	Phase A Current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                      40073	200	AhB	Phase B Current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                      40074	200	AphC	Phase C Current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                      40075	200	A_SF	Current scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40076	200	PhV	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40077	200	PhVphA	Phase Voltage AN	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40078	200	PhVphB	Phase Voltage BN	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40079	200	PhVphC	Phase Voltage CN	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40080	200	PPV	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40081	200	PhVphAB	Phase Voltage AB	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40082	200	PhVphBC	Phase Voltage AB	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40083	200	PhVphAC	Phase Voltage AB	V	int16be	1	1	0		value		true
                                      40084	200	V_SF	Voltage scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40085	200	Hz	Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true
                                      40086	200	Hz_SF	Frequency scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40087	200	W	Total Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true		true
                                      40088	200	WphA	Watts phase A	W	int16be	1	1	0		value		true
                                      40089	200	WphB	Watts phase B	W	int16be	1	1	0		value		true
                                      40090	200	WphC	Watts phase C	W	int16be	1	1	0		value		true
                                      40091	200	W_SF	Real Power scale factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40092	200	VA	AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40093	200	VAphA	VA phase A	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40094	200	VAphB	VA phase B	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40095	200	VAphC	VA phase C	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40096	200	VA_SF	Apparent Power scale factor	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40097	200	VAR	Reactive Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40098	200	VARphA	VAR phase A	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40099	200	VARphB	VAR phase B	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40100	200	VARphC	VAR phase C	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                      40101	200	VAR_SF	Reactive Power scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40102	200	PF	Power Factor	Pct	int16be	1	1	0		value		true
                                      40103	200	PFphA	PF phase A	Pct	int16be	1	1	0		value		true
                                      40104	200	PFphB	PF phase B	Pct	int16be	1	1	0		value		true
                                      40105	200	PFphC	PF phase C	Pct	int16be	1	1	0		value		true
                                      40106	200	PF_SF	Power Factor scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40107	200	TotWhExp	Total Real Energy Exported	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40123'])	value		true
                                      40109	200	TotWhExpPhA	Total Watt-hours Exported phase A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40111	200	TotWhExpPhB	Total Watt-hours Exported phase B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40113	200	TotWhExpPhC	Total Watt-hours Exported phase C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40115	200	TotWhImp	Total Real Energy Imported	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40123'])	value		true
                                      40117	200	TotWhImpPhA	Total Watt-hours Imported phase A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40119	200	TotWhImpPhB	Total Watt-hours Imported phase B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40121	200	TotWhImpPhC	Total Watt-hours Imported phase C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40123	200	TotWh_SF	Real Energy scale factor		int16be	1	1	0		value		true			true
                                      40124	200	TotVAhExp	Total Apparent Energy Exported	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40126	200	TotVAhExpPhA	Total VA-hours Exported phase A	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40128	200	TotVAhExpPhB	Total VA-hours Exported phase B	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40130	200	TotVAhExpPhC	Total VA-hours Exported phase C	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40132	200	TotVAhImp	Total Apparent Energy Imported	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40134	200	TotVAhImpPhA	Total VA-hours Imported phase A	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40136	200	TotVAhImpPhB	Total VA-hours Imported phase B	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40138	200	TotVAhImpPhV	Total VA-hours Imported phase C	VAh	uint32be	2	1	0		value		true
                                      40140	200	TotVAh_SF	Apparent Energy scale factor		int16be	1	1	0		value		true
                                      40174	200	Evt	Meter Event Flags		uint32be	2	1	0		value		true
                                      40176	200	ID	Identifies this as End block		uint16be	1	1	0		value		true
                                      40177	200	L	Length of model block		uint16be	1	1	0		value		true
                                      • L legro
                                        let eventPV = null
                                            let d = new Date()
                                        setPartsDate()
                                            setPartsDate()
                                        F
                                        F
                                        Friedo
                                        #230
                                        @legro Hallo .Danke für die Inspiration . Die Tageswerte bekomme ich so super abgefragt. Leider bekomme ich das mit der Aufsummierung in den Monatswerten nicht hin. Ich habe zwar Objekte für den jeweiligen Tageswerte erstellt aber er wird nicht gefüllt . Wenn möglich bitte um genaues Vorgehen bzgl. der Monatswerte. Vielen Dank.
                                        • T
                                          T
                                          TimoWald
                                          #231
                                          In welcher Adresse sind denn die Tageswerte?
                                          84.0k
