  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @stefande
    Wie kann man sich den Diffusor vorstellen ?
    Ich hab jetzt eine einfache Möglichkeit gefunden, die passenden Werte zu finden.,
    Einfach mit den 3 Schiebereglern spielen, die Werte erscheinen dann in der Konsole
    18:58:33.116 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF","Dimmer":30,"Color":"4D3C00","HSBColor":"47,100,30","Channel":[30,23,0]}
    stefande
    @berndsolar13
    Im Grunde genommen besteht ja jede LED aus drei einzelnen.
    Wenn du direkt drauf schaust, dann erkennst du natürlich die einzelnen Pixel.
    Ein Diffusor "verwischt" die einzelnen Pixel so, dass du besser die gemischte Farbe siehst.
    Eine halb transparente Folie kann schon helfen, oder ich hatte dir ja auch schon mal das Klarsichtgehäuse von einem Kartenspiel empfohlen.
    Wichtig ist das du hinter dem "Diffusor" noch gut die einzelnen LEDs erkennen kannst.
    • S stefande
      @berndsolar13
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      @stefande sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
      jo, jetzt wo du es sagst ;) hab ich es kapiert :)
      Es ist quasi wie in der Schule im Zeichenkunde, da wo man mit dem Pinsel Gelb und Blau vermischt hat, um grün zu bekommen.
      Die Summe aus Rot, Grün, Blau ergibt die Farbe die angezeigt wird.
      Jetzt wo ich das verstanden habe, ergibt das auch irgendwie einen Sinn.
      Die erste zahl ist also rot.
      Wenn man da 255 eingibt, dann ist es feuerrot
      Wenn man dazu 200 Grün dazu "mischt" wird es orange.
      Hab jetzt eine transparente Folie davor gehängt, jetzt ist es in der Tat etwas sanfter, und die Mischung ist besser,
      • B berndsolar13
        stefande
        @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
        Es wird vermutlich nicht die erste Folie sein die du probierst und gleich perfekt ist.
        Ich hab so einen Streifen z.B. in einer Funkuhr eingebaut:
        Lässt sich schwer fotografieren, aber ab ca. 1 m sind die LEDs sehr gut zu unterscheiden und die Farben recht gut.
        Nebenher hab ich ich noch einen BLE280 für Temp, Feuchte und Luftdruck, wie auch einen BH1750 für Helligkeit am ESP hängen, deren Werte ich aber über den Sonoff Adapter abhole.
        • CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
          Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
          LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
          Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
          Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
          Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
          http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
          Ergebnis:
          LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
          WTF???
          Mit
          http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
          geht LED 5 wieder aus und mit
          http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
          auch LED 6, das funktioniert also.
          Hilfe 😞
          • CephalopodC Cephalopod
            Ergebnis:
            WTF???
            Mit
            Hilfe 😞
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @cephalopod
            Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @cephalopod
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
              @cephalopod
              Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
              Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
              Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
              Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
                @cephalopod
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @cephalopod
                Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
                Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
                  @cephalopod
                  CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  @haselchen
                  Danke, ein Versuch ist es Wert.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @cephalopod
                    Nur noch als kleinen Hinweis:
                    Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
                    Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      So, das flashen hat geklappt, die 9 LEDs blinken mit den dollsten Effekten. 🤡
                      Der Adapter im ioBroker ist auch schon installiert und sieht den WLED.
                      Tutorial habe ich noch nicht gefunden.
                      Gib mir mal einen Tipp, wie ich jetzt im Blocky-Script die LED Nr. 4 in Grün einschalte...
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @cephalopod
                        Einzelne habe ich bisher nicht gesteuert .
                        Aber ich meine das stellst Du über die GUI von WLED ein.
                        Edit : nur geraten , über Segmente
                        Und dann steuern über den Datenpunkt bei Iobroker .
                          @cephalopod
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          #66
                          @haselchen
                          Habe es tatsächlich über Segmente realisiert.
                          Habe nun 9 Segmente bestehend aus jeweils 1 LED.
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #67
                            @cephalopod
                            Wenn’s passt ist doch okay oder ?
                              @cephalopod
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              #68
                              Der Vollständigkeit halber das fertige Projekt:
                              Eingebaut in einen Bilderrahmen 10 x 15 cm.
                              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                #69
                                @cephalopod und passend zum Threadtitel
                                so etwas gab es schon von Homematic
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #70
                                  @cephalopod
                                  Bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich den ESP neu starte sind die Segment Einstellungen weg.
                                  Nur so für Dich, um das im Hinterkopf zu behalten und bei einem Neustart das mal überprüfen .
                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                    #71
                                    @homoran sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                    Richtig, daher meine Inspiration. Aber für "Unsummen". Mein Projekt hat keine 10€ gekostet ... 😊
                                    Dazu habe ich mir einige Shelly BLU Door/Window geholt und festgestellt, dass sie so klein sind, dass sie sich völlig unsichtbar im Rahmen der Fenster verstecken lassen:
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @cephalopod
                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #72
                                      @cephalopod
                                      Wenn du die Segmente angelegt hast, als "Preset" speichern und beim Start aktivieren.
                                        #73
                                        @cephalopod sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                        noch ein Homematic Nachbau 😂
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          #74
                                          Tja, bei Homematic für ca. 60 € zu haben, bei Shelly kostet das Teil nur 15,49 €
