  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @cephalopod
    Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
    @cephalopod
    Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
    Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
    Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
    Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
    • CephalopodC Cephalopod
      @cephalopod
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @cephalopod
      Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
      Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        @cephalopod
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        @haselchen
        Danke, ein Versuch ist es Wert.
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @cephalopod
          Nur noch als kleinen Hinweis:
          Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
          Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
          • CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            So, das flashen hat geklappt, die 9 LEDs blinken mit den dollsten Effekten. 🤡
            Der Adapter im ioBroker ist auch schon installiert und sieht den WLED.
            Tutorial habe ich noch nicht gefunden.
            Gib mir mal einen Tipp, wie ich jetzt im Blocky-Script die LED Nr. 4 in Grün einschalte...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @cephalopod
              Einzelne habe ich bisher nicht gesteuert .
              Aber ich meine das stellst Du über die GUI von WLED ein.
              Edit : nur geraten , über Segmente
              Und dann steuern über den Datenpunkt bei Iobroker .
                @cephalopod
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                #66
                @haselchen
                Habe es tatsächlich über Segmente realisiert.
                Habe nun 9 Segmente bestehend aus jeweils 1 LED.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #67
                  @cephalopod
                  Wenn’s passt ist doch okay oder ?
                    @cephalopod
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    #68
                    Der Vollständigkeit halber das fertige Projekt:
                    Eingebaut in einen Bilderrahmen 10 x 15 cm.
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      #69
                      @cephalopod und passend zum Threadtitel
                      so etwas gab es schon von Homematic
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #70
                        @cephalopod
                        Bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich den ESP neu starte sind die Segment Einstellungen weg.
                        Nur so für Dich, um das im Hinterkopf zu behalten und bei einem Neustart das mal überprüfen .
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                          #71
                          @homoran sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                          Richtig, daher meine Inspiration. Aber für "Unsummen". Mein Projekt hat keine 10€ gekostet ... 😊
                          Dazu habe ich mir einige Shelly BLU Door/Window geholt und festgestellt, dass sie so klein sind, dass sie sich völlig unsichtbar im Rahmen der Fenster verstecken lassen:
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @cephalopod
                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            #72
                            @cephalopod
                            Wenn du die Segmente angelegt hast, als "Preset" speichern und beim Start aktivieren.
                              #73
                              @cephalopod sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                              noch ein Homematic Nachbau 😂
                                CephalopodC Online
                                CephalopodC Online
                                Cephalopod
                                #74
                                Tja, bei Homematic für ca. 60 € zu haben, bei Shelly kostet das Teil nur 15,49 €
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #75
                                  @cephalopod
                                  Bidirektionale, gesicherte Kommunikation (BidCoS) hat halt ihren Preis. Für die Fenster-/Tür-/Alarmüberwachung wäre es mir das in jedem Fall wert. Da würde ich mich nie auf standardisiertes WLAN/BT verlassen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @cephalopod
                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    #76
                                    @samson71 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                    @cephalopod
                                    Das kommt auf deine Ansprüche an.
                                    Wir haben nicht Fort Knox abzusichern und auch keine Wertsachen im Haus. Es ist ein Reihenhaus mit aufmerksamen Nachbarn.
                                    Es ist einfach ein günstiges "Feature" um zu überprüfen, ob die Fenster geschlossen sind, wenn man das Haus verlässt. Es hängt auch keine Alarmanlage oder sonst was dran. Außerdem bastele ich gerne.
                                    Deine "bidirektionalen" Melder verhindern ja auch keinen Einbruch, nur weil sie das vierfache kosten ...
                                      Dieter_P
                                      #77
                                      @cephalopod said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                      Kannst Du bitte mal ein Foto zeigen, wo der Kontaktmagnet zu sehen ist. Würde mich interessieren ob das in meine Fenstermodelle auch passen würde.
                                      • D Dieter_P
                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        #78
                                        @dieter_p
                                        Geht bestimmt:
                                        Einfach mal einen zum testen kaufen, kostet ja keine Unsummen.
                                        Wenn er nicht passt, kommt er halt an die Briefkastenklappe, um zu melden, dass der Postbote schon da war.
                                        Dort habe ich auch einen installiert. Genauso, wie an meiner Paketbox vor der Tür.
