  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @stefande sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
    Ich steuere eine einzelne Farbe nur mit max 30 an. (30,0,0)
    gelb ist bei mir in der Tat ein Problem, ich kann es nicht von dem Grün unterscheiden
    Schickst du den Farben befehl per HTTP an den ESP ?
    Was schickst du da für ein schönes Gelb.
    Das Gelb ist bei mir so hell, das ich es neben dem Grün nicht mehr erkenne, weil es das Grün quasi überlagert. Ist wie bei einer Supernova. Jetzt wo die Sonne untergegangen ist, ist es noch schlimmer :D
    stefande
    schrieb am zuletzt editiert von stefande
    @berndsolar13
    Die Status Anzeigen steuere ich ausschliesslich über http an.
    Ein gelb ist bei mir 15,15,0
    Ein orange ist 10,35,0
    Ich hab aber auch vor den LEDs einen Diffusor der die einzelnen LED etwas "verwischt", so dass die einzelnen Pixel nicht so deutlich zu erkennen sind.
    • S stefande
      @berndsolar13
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      @stefande
      Wie kann man sich den Diffusor vorstellen ?
      Ich hab jetzt eine einfache Möglichkeit gefunden, die passenden Werte zu finden.,
      Einfach mit den 3 Schiebereglern spielen, die Werte erscheinen dann in der Konsole
      18:58:33.116 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF","Dimmer":30,"Color":"4D3C00","HSBColor":"47,100,30","Channel":[30,23,0]}
      • B berndsolar13
        BertDerKleineB Offline
        BertDerKleine
        @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
        Ich habe mal nebeneinander gelb 120,40,0 und grün 0,50,0 gesetzt. Das kann man m.E. schon unterscheiden.
        • BertDerKleineB BertDerKleine
          berndsolar13
          @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
          120,40,0
          ja wenn die Helligkeit nicht so hell ist, geht es, ich hatte zuerst die Werte vom Malprogramm, da sind die Farben mit 100% Helligkeit. Da wird man blind.
          Mit dem Reglern die passenden Farben suchen, und dann die Farbcodes übernehmen, dann passt es.
          • B berndsolar13
            @stefande
            stefande
            @berndsolar13
            Im Grunde genommen besteht ja jede LED aus drei einzelnen.
            Wenn du direkt drauf schaust, dann erkennst du natürlich die einzelnen Pixel.
            Ein Diffusor "verwischt" die einzelnen Pixel so, dass du besser die gemischte Farbe siehst.
            Eine halb transparente Folie kann schon helfen, oder ich hatte dir ja auch schon mal das Klarsichtgehäuse von einem Kartenspiel empfohlen.
            Wichtig ist das du hinter dem "Diffusor" noch gut die einzelnen LEDs erkennen kannst.
            • S stefande
              @berndsolar13
              berndsolar13
              jo, jetzt wo du es sagst ;) hab ich es kapiert :)
              Es ist quasi wie in der Schule im Zeichenkunde, da wo man mit dem Pinsel Gelb und Blau vermischt hat, um grün zu bekommen.
              Die Summe aus Rot, Grün, Blau ergibt die Farbe die angezeigt wird.
              Jetzt wo ich das verstanden habe, ergibt das auch irgendwie einen Sinn.
              Die erste zahl ist also rot.
              Wenn man da 255 eingibt, dann ist es feuerrot
              Wenn man dazu 200 Grün dazu "mischt" wird es orange.
              Hab jetzt eine transparente Folie davor gehängt, jetzt ist es in der Tat etwas sanfter, und die Mischung ist besser,
              • B berndsolar13
                stefande
                Es wird vermutlich nicht die erste Folie sein die du probierst und gleich perfekt ist.
                Ich hab so einen Streifen z.B. in einer Funkuhr eingebaut:
                Lässt sich schwer fotografieren, aber ab ca. 1 m sind die LEDs sehr gut zu unterscheiden und die Farben recht gut.
                Nebenher hab ich ich noch einen BLE280 für Temp, Feuchte und Luftdruck, wie auch einen BH1750 für Helligkeit am ESP hängen, deren Werte ich aber über den Sonoff Adapter abhole.
                • CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
                  Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
                  LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
                  Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
                  Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
                  Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
                  http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
                  Ergebnis:
                  LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
                  WTF???
                  Mit
                  http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
                  geht LED 5 wieder aus und mit
                  http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
                  auch LED 6, das funktioniert also.
                  Hilfe 😞
                  • CephalopodC Cephalopod
                    Ergebnis:
                    WTF???
                    Mit
                    Hilfe 😞
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @cephalopod
                    Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
                    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @cephalopod
                      CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                      @cephalopod
                      Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
                      Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
                      Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
                      Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
                        @cephalopod
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @cephalopod
                        Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
                        Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
                          @cephalopod
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          @haselchen
                          Danke, ein Versuch ist es Wert.
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @cephalopod
                            Nur noch als kleinen Hinweis:
                            Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
                            Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              So, das flashen hat geklappt, die 9 LEDs blinken mit den dollsten Effekten. 🤡
                              Der Adapter im ioBroker ist auch schon installiert und sieht den WLED.
                              Tutorial habe ich noch nicht gefunden.
                              Gib mir mal einen Tipp, wie ich jetzt im Blocky-Script die LED Nr. 4 in Grün einschalte...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @cephalopod
                                Einzelne habe ich bisher nicht gesteuert .
                                Aber ich meine das stellst Du über die GUI von WLED ein.
                                Edit : nur geraten , über Segmente
                                Und dann steuern über den Datenpunkt bei Iobroker .
                                  @cephalopod
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  #66
                                  @haselchen
                                  Habe es tatsächlich über Segmente realisiert.
                                  Habe nun 9 Segmente bestehend aus jeweils 1 LED.
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #67
                                    @cephalopod
                                    Wenn’s passt ist doch okay oder ?
                                      @cephalopod
                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #68
                                      Der Vollständigkeit halber das fertige Projekt:
                                      Eingebaut in einen Bilderrahmen 10 x 15 cm.
                                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #69
                                        @cephalopod und passend zum Threadtitel
                                        so etwas gab es schon von Homematic
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #70
                                          @cephalopod
                                          Bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich den ESP neu starte sind die Segment Einstellungen weg.
                                          Nur so für Dich, um das im Hinterkopf zu behalten und bei einem Neustart das mal überprüfen .
