  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
    Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
    LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
    Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
    Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
    Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
    http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
    Ergebnis:
    LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
    WTF???
    Mit
    http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
    geht LED 5 wieder aus und mit
    http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
    auch LED 6, das funktioniert also.
    Hilfe 😞
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @cephalopod
    Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @cephalopod
      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
      @cephalopod
      Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
      Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
      Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
      Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
        @cephalopod
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @cephalopod
        Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
        Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
          @cephalopod
          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          @haselchen
          Danke, ein Versuch ist es Wert.
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @cephalopod
            Nur noch als kleinen Hinweis:
            Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
            Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
            • CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              So, das flashen hat geklappt, die 9 LEDs blinken mit den dollsten Effekten. 🤡
              Der Adapter im ioBroker ist auch schon installiert und sieht den WLED.
              Tutorial habe ich noch nicht gefunden.
              Gib mir mal einen Tipp, wie ich jetzt im Blocky-Script die LED Nr. 4 in Grün einschalte...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @cephalopod
                Einzelne habe ich bisher nicht gesteuert .
                Aber ich meine das stellst Du über die GUI von WLED ein.
                Edit : nur geraten , über Segmente
                Und dann steuern über den Datenpunkt bei Iobroker .
                  @cephalopod
                  CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  #66
                  @haselchen
                  Habe es tatsächlich über Segmente realisiert.
                  Habe nun 9 Segmente bestehend aus jeweils 1 LED.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #67
                    @cephalopod
                    Wenn’s passt ist doch okay oder ?
                      @cephalopod
                      CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      #68
                      Der Vollständigkeit halber das fertige Projekt:
                      Eingebaut in einen Bilderrahmen 10 x 15 cm.
                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        #69
                        @cephalopod und passend zum Threadtitel
                        so etwas gab es schon von Homematic
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #70
                          @cephalopod
                          Bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich den ESP neu starte sind die Segment Einstellungen weg.
                          Nur so für Dich, um das im Hinterkopf zu behalten und bei einem Neustart das mal überprüfen .
                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                            #71
                            @homoran sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                            Richtig, daher meine Inspiration. Aber für "Unsummen". Mein Projekt hat keine 10€ gekostet ... 😊
                            Dazu habe ich mir einige Shelly BLU Door/Window geholt und festgestellt, dass sie so klein sind, dass sie sich völlig unsichtbar im Rahmen der Fenster verstecken lassen:
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @cephalopod
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              #72
                              @cephalopod
                              Wenn du die Segmente angelegt hast, als "Preset" speichern und beim Start aktivieren.
                                #73
                                @cephalopod sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                noch ein Homematic Nachbau 😂
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  #74
                                  Tja, bei Homematic für ca. 60 € zu haben, bei Shelly kostet das Teil nur 15,49 €
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #75
                                    @cephalopod
                                    Bidirektionale, gesicherte Kommunikation (BidCoS) hat halt ihren Preis. Für die Fenster-/Tür-/Alarmüberwachung wäre es mir das in jedem Fall wert. Da würde ich mich nie auf standardisiertes WLAN/BT verlassen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @cephalopod
                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #76
                                      @samson71 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                      @cephalopod
                                      Das kommt auf deine Ansprüche an.
                                      Wir haben nicht Fort Knox abzusichern und auch keine Wertsachen im Haus. Es ist ein Reihenhaus mit aufmerksamen Nachbarn.
                                      Es ist einfach ein günstiges "Feature" um zu überprüfen, ob die Fenster geschlossen sind, wenn man das Haus verlässt. Es hängt auch keine Alarmanlage oder sonst was dran. Außerdem bastele ich gerne.
                                      Deine "bidirektionalen" Melder verhindern ja auch keinen Einbruch, nur weil sie das vierfache kosten ...
                                        Dieter_P
                                        #77
                                        @cephalopod said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                        Kannst Du bitte mal ein Foto zeigen, wo der Kontaktmagnet zu sehen ist. Würde mich interessieren ob das in meine Fenstermodelle auch passen würde.
                                        • D Dieter_P
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          #78
                                          @dieter_p
                                          Geht bestimmt:
                                          Einfach mal einen zum testen kaufen, kostet ja keine Unsummen.
                                          Wenn er nicht passt, kommt er halt an die Briefkastenklappe, um zu melden, dass der Postbote schon da war.
                                          Dort habe ich auch einen installiert. Genauso, wie an meiner Paketbox vor der Tür.
