  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
    http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led2 F2FC00,20
    Ich habe hier noch simplere Möglichkeiten für Farben gefunden:
    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#light
    Das hier:
    http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led8%20Color%201
    schaltet die LED Nr. 8 auf rot.
    http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led7%20Power%20off
    schaltet LED Nr. 7 aus.
    Echt lustige Sache. So siehts bei mir gerade aus:
    Ich habe mal einen Masstab danebengelegt, damit sich andere Leser was drunter vorstellen können.
    Die Dinger sind auf jeden Fall hell genug, um auch bei Tageslicht aufzufallen.
    Nochmal danke für den Tip!
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
    @bertderkleine
    👍 👍 👍 Ich würde sagen, die Bastelei hat sich gelohnt!
    Danke für die Links. Wird mir Zeit einsparen. 😊
    PS: Jetzt stimmt aber der Titel des Threads nicht mehr 😊 Sollte jetzt heissen "...auch mit etwas Bastelei" 😊 😊 😊
      berndsolar13
      sieht doch gut aus @BertDerKleine
      ich bin auch noch am experimentieren
      Das mit der Helligkeit kann ich über die Schieberegler auf der Tasmota Oberfläche perfekt reglen.
      Ebenso wenn man in der Konsole "Dimmer 20" eingibt.
      Aber sobald man einen HTPP Befehl absendet sind die LED wieder recht grell, je nach gewählten RGB Code.
        Das hier:
        stefande
        schrieb am zuletzt editiert von stefande
        @bertderkleine
        Ich steuere eine einzelne Farbe nur mit max 30 an. (30,0,0)
        Damit sind sie bei mir auch am Tag schon vom Weitem gut zu erkennen.
        Des Weiteren schalte ich die LEDs nicht aus, sondern setze sie bei nicht aktiven Zustand auf 1,1,1.
        Die LED 4 ist bei mir entweder mit einem helleren oder dunkleren Blau aktiv.
        So kann ich schon von weitem besser erkennen welche LED gerade aktiv ist.
        Betriebsmeldungen sind bei mir grün.
        Störmeldungen rot.
        Anforderung Heizung orange.
        Regensensor angesprochen lila
        Saugi ist unterwegs gelb.
        Die LED 6 zum Beispiel ist bei mir die Küche.
        Sie ist grün wenn die Beleuchtung ein ist.
        Ein Temperatur Alarm des Gefrierschranks setzt die LED auf rot.
        Dabei ist es wurscht ob die Beleuchtung an oder aus ist.
        Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
        • S stefande
          @bertderkleine
          Störmeldungen rot.
          berndsolar13
          @stefande sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
          gelb ist bei mir in der Tat ein Problem, ich kann es nicht von dem Grün unterscheiden
          Schickst du den Farben befehl per HTTP an den ESP ?
          Was schickst du da für ein schönes Gelb.
          Das Gelb ist bei mir so hell, das ich es neben dem Grün nicht mehr erkenne, weil es das Grün quasi überlagert. Ist wie bei einer Supernova. Jetzt wo die Sonne untergegangen ist, ist es noch schlimmer :D
          S BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            stefande
            @berndsolar13
            Die Status Anzeigen steuere ich ausschliesslich über http an.
            Ein gelb ist bei mir 15,15,0
            Ein orange ist 10,35,0
            Ich hab aber auch vor den LEDs einen Diffusor der die einzelnen LED etwas "verwischt", so dass die einzelnen Pixel nicht so deutlich zu erkennen sind.
            • S stefande
              @berndsolar13
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              @stefande
              Wie kann man sich den Diffusor vorstellen ?
              Ich hab jetzt eine einfache Möglichkeit gefunden, die passenden Werte zu finden.,
              Einfach mit den 3 Schiebereglern spielen, die Werte erscheinen dann in der Konsole
              18:58:33.116 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF","Dimmer":30,"Color":"4D3C00","HSBColor":"47,100,30","Channel":[30,23,0]}
              • B berndsolar13
                BertDerKleineB Offline
                BertDerKleine
                Ich habe mal nebeneinander gelb 120,40,0 und grün 0,50,0 gesetzt. Das kann man m.E. schon unterscheiden.
                  berndsolar13
                  @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                  120,40,0
                  ja wenn die Helligkeit nicht so hell ist, geht es, ich hatte zuerst die Werte vom Malprogramm, da sind die Farben mit 100% Helligkeit. Da wird man blind.
                  Mit dem Reglern die passenden Farben suchen, und dann die Farbcodes übernehmen, dann passt es.
                  • B berndsolar13
                    @stefande
                    stefande
                    @berndsolar13
                    Im Grunde genommen besteht ja jede LED aus drei einzelnen.
                    Wenn du direkt drauf schaust, dann erkennst du natürlich die einzelnen Pixel.
                    Ein Diffusor "verwischt" die einzelnen Pixel so, dass du besser die gemischte Farbe siehst.
                    Eine halb transparente Folie kann schon helfen, oder ich hatte dir ja auch schon mal das Klarsichtgehäuse von einem Kartenspiel empfohlen.
                    Wichtig ist das du hinter dem "Diffusor" noch gut die einzelnen LEDs erkennen kannst.
                    • S stefande
                      @berndsolar13
                      berndsolar13
                      jo, jetzt wo du es sagst ;) hab ich es kapiert :)
                      Es ist quasi wie in der Schule im Zeichenkunde, da wo man mit dem Pinsel Gelb und Blau vermischt hat, um grün zu bekommen.
                      Die Summe aus Rot, Grün, Blau ergibt die Farbe die angezeigt wird.
                      Jetzt wo ich das verstanden habe, ergibt das auch irgendwie einen Sinn.
                      Die erste zahl ist also rot.
                      Wenn man da 255 eingibt, dann ist es feuerrot
                      Wenn man dazu 200 Grün dazu "mischt" wird es orange.
                      Hab jetzt eine transparente Folie davor gehängt, jetzt ist es in der Tat etwas sanfter, und die Mischung ist besser,
                      • B berndsolar13
                        stefande
                        Es wird vermutlich nicht die erste Folie sein die du probierst und gleich perfekt ist.
                        Ich hab so einen Streifen z.B. in einer Funkuhr eingebaut:
                        Lässt sich schwer fotografieren, aber ab ca. 1 m sind die LEDs sehr gut zu unterscheiden und die Farben recht gut.
                        Nebenher hab ich ich noch einen BLE280 für Temp, Feuchte und Luftdruck, wie auch einen BH1750 für Helligkeit am ESP hängen, deren Werte ich aber über den Sonoff Adapter abhole.
                        • CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
                          Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
                          LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
                          Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
                          Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
                          Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
                          http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
                          Ergebnis:
                          LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
                          WTF???
                          Mit
                          http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
                          geht LED 5 wieder aus und mit
                          http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
                          auch LED 6, das funktioniert also.
                          Hilfe 😞
                          • CephalopodC Cephalopod
                            Ergebnis:
                            WTF???
                            Mit
                            Hilfe 😞
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @cephalopod
                            Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
                            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @cephalopod
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                              @cephalopod
                              Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
                              Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
                              Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
                              Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
                                @cephalopod
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @cephalopod
                                Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
                                Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
                                  @cephalopod
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  @haselchen
                                  Danke, ein Versuch ist es Wert.
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @cephalopod
                                    Nur noch als kleinen Hinweis:
                                    Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
                                    Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      So, das flashen hat geklappt, die 9 LEDs blinken mit den dollsten Effekten. 🤡
                                      Der Adapter im ioBroker ist auch schon installiert und sieht den WLED.
                                      Tutorial habe ich noch nicht gefunden.
                                      Gib mir mal einen Tipp, wie ich jetzt im Blocky-Script die LED Nr. 4 in Grün einschalte...
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @cephalopod
                                        Einzelne habe ich bisher nicht gesteuert .
                                        Aber ich meine das stellst Du über die GUI von WLED ein.
                                        Edit : nur geraten , über Segmente
                                        Und dann steuern über den Datenpunkt bei Iobroker .
                                          @cephalopod
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          #66
                                          @haselchen
                                          Habe es tatsächlich über Segmente realisiert.
                                          Habe nun 9 Segmente bestehend aus jeweils 1 LED.
