  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S stenmic
    @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    @stenmic
    OK - wenn du nicht auf GH unterwegs bist solls daran nicht scheitern. Ich erstell das Issue dann mal selbst.
    Aber BITTE erstell ein log mit Level DEBUG und legs hier ab. Wir müssen wissen, was da wann reinkommt. Sollte das Ogemray die Änderungen slebst stark verzögert schicken (was derzeit nicht geklärt ist) dann kann das der Adapter nicht 'aufholen'.
    Es wär also schön den Ablauf zu sehen:
    • Adapter schaltet auf ein
    • Ogemray bestätigt / meldet Status ein
      usw ...
    Schau mal,
    ich schalte den Switch über ioBroker auf "on"
    Relais schaltet dabei auch ein.
    Der Switch im ioBroker wird dann sehr verzögert aktualsiert.
    2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch for 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with value: true -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
    2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Send state to 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with QoS 0: ogemray25a-b08184e1deb4/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
    2025-06-07 07:23:22.381 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
    2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":false, "apower":0.0, "voltage":235.0, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273780},"temperature":{"tC":38.8, "tF":101.8}}
    2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: false
    2025-06-07 07:23:22.395 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 235
    2025-06-07 07:23:22.402 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273802.35,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
    2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1356
    2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -44
    2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1371
    2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -45
    2025-06-07 07:23:58.526 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1387
    2025-06-07 07:24:00.070 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273840.00,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840,"total":0.000},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.00,"voltage":234.4}}}
    2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":true, "apower":0.0, "voltage":234.4, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840},"temperature":{"tC":39.4, "tF":102.9}}
    2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: true
    2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureC, value: 39.4
    2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureF, value: 102.9
    2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 234.4
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #117
    @stenmic
    Also wenn ich das richtig lese, dann macht bzw. sendet das OGEMRAY da Blödsinn oder verhält sich zumindest grenzwertig. Nach dem Einschalten des Relais sendet OGEMRAY explizit eine Statusmeldung it Relais : off. Es kommt dann zwar noch ein MQTT Event aber der nächste Status mit dem richtigen Wert Relais : on kommt erst sehr viel später
    07:23:22.359 - ioBroker schaltet Relais ein
    07:23:22.394 - OGEMRAY sendet status relais FALSE
    07:24:00.079 - - OGEMRAY sendet status relais TRUE
    OGEMRAY antwortet mit was_on false (OK).
    OGEMRAY antwortet mit OUTPUT FALSE im Status - was an der Stelle wohl falsch ist.
    ioBroker setzt State auf false und aktualisisert Wertestates
    OGEMRAY sendet event (nicht status) mit OUTPUT TRUE.
    Da ioBroker die Statusmeldungen in States abbildet nicht aber einzelne Events hat das keine Aswirkung
    : http exchange entfernt0
    OGEMRAY sendet weitere events (nicht status updates).
    OGEMRAY sendet (endlich) status mit OUTPUT TRUE.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @stenmic
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #118
      @haus-automatisierung
      Kannst du meine Analyse nachvollziehen?
      Siehst du da was was ich falsch konfiguriert haben könnte?
      Kann der Adapter sinnvoller Weise a(auch) auf Event Messages reagieren - ggF als Workaround?
      Können / sollen wir was tun?
      Ansonsten wär da wohl eher eine Issue bei Shelly / OGEMRAY angebracht.
      @stenmic
      Wenn du das Relais an den MQTT Adapter anhängst solltest du auch den falschen Status in ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 sehen
      Eventuell kannst du ja mal bei OGEMRAY / Shelly ein Issue aufmachen und fragen warum sie nach einem Einchaltrequest einen Status mit false/off senden - und den erst viel später aktualissieren,
      EDIT / PS:
      Firmware des Relais ist eh aktuell?
      Und DANKE für den Log
      • mcm1957M mcm1957
        @stenmic
        EDIT / PS:
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        #119
        @mcm1957 Danke dir ebenfalls sehr für deine Arbeit!
        Die Firmware ist aktuell.
        Das kommt über MQTT rüber.
        Shelly AN
        events
        rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278321.82,"switch:0":{"output":true,"source":"WS_in"}}}
        status
        switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":false, "apower":0.0, "voltage":236.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.3, "tF":93.8}}
        Shelly AUS
        events
        rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278308.55,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
        status
        switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":236.1, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.2, "tF":93.6}}
        Der "output" bei events/rpc wird sofort aktualisiert,
        der "output" bei status/switch verzögert
        • S stenmic
          Shelly AN
          events
          status
          Shelly AUS
          events
          status
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #120
          @stenmic
          Also für mich ist die MQTT Status Meldung falsch bzw. wird nach dem Bearbeiten des Events nicht erneut zeitnahe ausgelöst. Muss mal bei einem Shelly Gen2+ genau schaun wie da die status und event Messages kommen. Der OGEMRAY benutzt ja das standard Element "switch". Natürlich könnte man bei dem Ding eine Extrawurst einbauen - mal sehen.
          Aber mal schaun was @haus-automatisierung dazu sagt.
          Und versuch mal bei OGEMRAY / Shelly zu fragen warum da im Status ein (m.E.) falscher Wert kommt.
          S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @stenmic
            stenmic
            #121
            @stenmic
            ich hab ein Ticket bei Shelly eröffnet
            • mcm1957M mcm1957
              @stenmic
              haus-automatisierungH Offline
              #122
              @mcm1957 Für mich hast Du alles richtig analysiert und der Adapter macht erstmal auch alles korrekt.
              📚 Meine Dokumentation
                stenmic
                #123
                @mcm1957
                kann einer von euch mir den mqtt-Topic und Payload für nen Reboot eines Devices sagen.
                Ich steh gerade auf dem Schlauch und finde nirgends eine Antwort.
                • S stenmic
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #124
                  @stenmic
                  Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                  EDIT: Da diese Frage auch in keinem Zusammenhang mit einem ALPHA (oder auch nur Beta Test) des Adapetrs steht habe ich nunmehr ein eigenes generelles Topic angelegt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                  Bitte NEUE allgemeine Fragen und Fragen zur Stable Release dort posten.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @stenmic
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #125
                    Es gibt wieder eine neue ALPHA Testversion (10.2.0-alpha.x)
                    In 10.2.0-alpha.0 ist neu der Shelly Shutter Gen3 (shellyshutter) verfügabr. Danke an @haus-automatisierung für die Implementierung.
                    Hinweis:
                    Weitere Geräte sind in Planung - daher zur Zeit mal als Alpha.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Hinweis:
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #126
                      Manchmal (aber selten) gehts schneller als man denkt.
                      Gibt weitere Geräte in 10.2.0-alpha.1
                      siehe Liste https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/2
                      Wer eines der genannten Geräte besitzt und bereit ist die neue Release zu testen - DANKE.
                      Bitte Ergebnis kurz posten damit wir wissen dass es auch funktioniert.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Schimi
                        #127
                        @mcm1957
                        HI, ich habe einen Shelly 2PM Gen4, leider taucht dieser nicht in den "Objekte"n auf... im Log sieht man das er sich mit dem Adapter verbindet....
                        Sonst sehe ich keine Fehlermeldung.
                        Laut Shelly ist er auch mit dem MQTT broker verbunden
                        • S Schimi
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #128
                          @schimi
                          Nur zur Sicherheit:
                          Hast du die 10.2.0-alpha.1 installiert?
                          Zeig doch bitte mal das Log.
                          Und zeig bitte einen Screenshot der Einstellungen vom Shelly.
                            Schimi
                            #129
                            @mcm1957
                            klar... sogar extra heute morgen nochmal installiert weil ich dachte das ich gestern Nacht vielleicht zu schnell war ;-)
                            habe den Adapter auf "debug" gestellt...
                            vielleicht siehst du was... ansonsten gerne bescheid geben und ich probiere es :-)
                            iobroker.2025-08-30.html
                            Es geht um den mit der IP: 192.168.20.150
                            • S Schimi
                              @mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #130
                              @schimi
                              Alles klar - Fehler im Code - schon gefunden, neue Release kommt in der nächsten Stunde (hoffentlich :-) )
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @schimi
                                Schimi
                                #131
                                @mcm1957 super... ich beobachte github und aktualisiere sobald es da ist :-)
                                Vielen Dank!!!!
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @schimi
                                  Schimi
                                  #132
                                  @mcm1957 funzt!! :-)
                                  • S Schimi
                                    Vielen Dank!!!!
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #133
                                    @schimi
                                    Bitte 10.2.0-alpha.2 (von npm) installieren.
                                    Fixes in 10.2.0-alpha2:
                                    • Konfiguration für 2pmg4 korrigiert
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @schimi
                                      Schimi
                                      #134
                                      @mcm1957 siehe oben 😉
                                      Direkt erledigt und alles wird angezeigt
                                      • S Schimi
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #135
                                        Aus Github Issue:
                                        Die 2PM Gen4 lässt sich jetzt mit der alpha2 verbinden, allerdings fehlen die Datenpunkte für die Lammelensteuerung (slat).
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Aus Github Issue:
                                          Schimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                          #136
                                          @mcm1957 ich steuere damit ganz normal Rollos und es funktioniert einwandfrei....
                                          Hier mal alle datenpunkte:
                                          GetStatus wirft folgendes aus:
                                          {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":false},"cover:0":{"id":0, "source":"MQTT", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.4,"current":0.000,"pf":0.00,"freq":50.0,"aenergy":{"total":6.176,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1756575300},"temperature":{"tC":33.9, "tF":93.0},"pos_control":true,"last_direction":"open","current_pos":78},"input:0":{"id":0,"state":null},"input:1":{"id":1,"state":null},"knx":{},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":false},"modbus":{},"mqtt":{"connected":true},"sys":{"mac":"CCBA97DE67FC","restart_required":false,"time":"19:35","unixtime":1756575317,"last_sync_ts":1756573623,"uptime":30409,"ram_size":340064,"ram_free":169524,"ram_min_free":151220,"fs_size":917504,"fs_free":430080,"cfg_rev":27,"kvs_rev":0,"schedule_rev":3,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"bthc_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.7.1-beta1"}},"alt":{"S2PMG4ZB":{"name":"Shelly 2 PM Gen4","desc":"Shelly 2 PM Gen4 with Zigbee","beta":{"version":"1.7.1-beta1","build_id":"20250818-072319/1.7.1-beta1-gd1dbe41"},"stable":{"version":"1.7.0","build_id":"20250730-063321/1.7.0-gbe7545d"}}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.20.150","status":"got ip","ssid":"IoTPups","bssid":"18:e8:29:57:04:4d","rssi":-77,"sta_ip6":["fe80::ceba:97ff:fede:67fc","2003:e8:a704:d702:ceba:97ff:fede:67fc"]},"ws":{"connected":false}}
