  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S stenmic
    @mcm1957
    schade, ich bin auf github nicht wirklich unterwegs.
    Ich werde das wohl ohne den Adapter mit mqtt lösen.
    Aber kein Problem.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #112
    @stenmic
    Ich hab mir heute dein Video nochmal angesehen. Das sieht eigentlich fast so aus als würde das SIgnal genau invertiert kommen. Kannst du mal bestätigen, dass die Anzige in der Shelly App und das physikalische Relais übereinstimmen? Sprich bleuer Krei ind er App == Relais geschlossen?
    Und wenn ich hier nichts übersehen habe hast du bisher kein DEBUG log gepostet. Ev. kannsgt du noch ein Video machen wo man auch das Log gleichzeitig sieht? Und bitte anschließend das Log posten.
    Wenn du auch bzw. mit dem MQTT Adapter arbeitest kannst du dort mal schaun was da in den Topics daher kommt wenn du ein / ausschaltest?
    Aus dem Bauch heraus tippe ich auf einen Fehler in der Relais-SW. ABER ohne genauere Eingrenzung will ich einen Fehler nicht abschieben...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @stenmic
      haus-automatisierungH Offline
      #113
      @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Hoffe mal, dass am Ende nicht einfach nur der Ausgang in der Shelly-Konfiguration invertiert wurde?!
      📚 Meine Dokumentation
      mcm1957M S 2 Antworten Letzte Antwort
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #114
        @haus-automatisierung
        Wo wäre das einzustellen?
        Und würde das nicht "nur" das Relais inverteieren - spich Relais offn wenn in der Shelly App der blaue Ring 'on' signalisiert?
        Das Video scheint eine invertierung ziwschen ioBroker und Shelly anzuzeigen:
        https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
        Der Switch in ioBroker springt praktisch sofort - aber auf die falsche Position...
        Allerdings schreibt @@stenmic auch:
        Jetzt nochmal gewartet.
        Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
        Da hab ich keine Info bekommen (oder sie übersehen) was das nun GENAU heißt.
        siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/63
        https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/65
        Ich denke ohne synchronisiertes DEBUG Log wird es da schwer was zu klären.
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          #115
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Da is nix invertiert.
          Der Zustand im ioBroker wird ja korrekt aktualisiert, jedoch mit Verzögerung.
          Hier gut zu sehen:
          https://www.dropbox.com/scl/fi/s10co960ltaybh3q0xhjh/verz-gerung.mp4?rlkey=hjvw59ks6ary6hwx9wtc023lw&st=v3mep9ve&dl=0
          Debug kommt noch
          • mcm1957M mcm1957
            @stenmic
            OK - wenn du nicht auf GH unterwegs bist solls daran nicht scheitern. Ich erstell das Issue dann mal selbst.
            Aber BITTE erstell ein log mit Level DEBUG und legs hier ab. Wir müssen wissen, was da wann reinkommt. Sollte das Ogemray die Änderungen slebst stark verzögert schicken (was derzeit nicht geklärt ist) dann kann das der Adapter nicht 'aufholen'.
            Es wär also schön den Ablauf zu sehen:
            • Adapter schaltet auf ein
            • Ogemray bestätigt / meldet Status ein
              usw ...
            stenmic
            #116
            @stenmic
              usw ...
            Schau mal,
            ich schalte den Switch über ioBroker auf "on"
            Relais schaltet dabei auch ein.
            Der Switch im ioBroker wird dann sehr verzögert aktualsiert.
            2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch for 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with value: true -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
            2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Send state to 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with QoS 0: ogemray25a-b08184e1deb4/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
            2025-06-07 07:23:22.381 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
            2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":false, "apower":0.0, "voltage":235.0, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273780},"temperature":{"tC":38.8, "tF":101.8}}
            2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: false
            2025-06-07 07:23:22.395 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 235
            2025-06-07 07:23:22.402 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273802.35,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
            2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1356
            2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -44
            2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1371
            2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -45
            2025-06-07 07:23:58.526 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1387
            2025-06-07 07:24:00.070 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273840.00,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840,"total":0.000},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.00,"voltage":234.4}}}
            2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":true, "apower":0.0, "voltage":234.4, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840},"temperature":{"tC":39.4, "tF":102.9}}
            2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: true
            2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureC, value: 39.4
            2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureF, value: 102.9
            2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 234.4
            • S stenmic
              @stenmic
                usw ...
              Schau mal,
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #117
              @stenmic
              Also wenn ich das richtig lese, dann macht bzw. sendet das OGEMRAY da Blödsinn oder verhält sich zumindest grenzwertig. Nach dem Einschalten des Relais sendet OGEMRAY explizit eine Statusmeldung it Relais : off. Es kommt dann zwar noch ein MQTT Event aber der nächste Status mit dem richtigen Wert Relais : on kommt erst sehr viel später
              07:23:22.359 - ioBroker schaltet Relais ein
              07:23:22.394 - OGEMRAY sendet status relais FALSE
              07:24:00.079 - - OGEMRAY sendet status relais TRUE
              OGEMRAY antwortet mit was_on false (OK).
              OGEMRAY antwortet mit OUTPUT FALSE im Status - was an der Stelle wohl falsch ist.
              ioBroker setzt State auf false und aktualisisert Wertestates
              OGEMRAY sendet event (nicht status) mit OUTPUT TRUE.
              Da ioBroker die Statusmeldungen in States abbildet nicht aber einzelne Events hat das keine Aswirkung
              : http exchange entfernt0
              OGEMRAY sendet weitere events (nicht status updates).
              OGEMRAY sendet (endlich) status mit OUTPUT TRUE.
              • mcm1957M mcm1957
                @stenmic
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #118
                Kannst du meine Analyse nachvollziehen?
                Siehst du da was was ich falsch konfiguriert haben könnte?
                Kann der Adapter sinnvoller Weise a(auch) auf Event Messages reagieren - ggF als Workaround?
                Können / sollen wir was tun?
                Ansonsten wär da wohl eher eine Issue bei Shelly / OGEMRAY angebracht.
                @stenmic
                Wenn du das Relais an den MQTT Adapter anhängst solltest du auch den falschen Status in ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 sehen
                Eventuell kannst du ja mal bei OGEMRAY / Shelly ein Issue aufmachen und fragen warum sie nach einem Einchaltrequest einen Status mit false/off senden - und den erst viel später aktualissieren,
                EDIT / PS:
                Firmware des Relais ist eh aktuell?
                Und DANKE für den Log
                • mcm1957M mcm1957
                  @stenmic
                  EDIT / PS:
                  stenmic
                  #119
                  @mcm1957 Danke dir ebenfalls sehr für deine Arbeit!
                  Die Firmware ist aktuell.
                  Das kommt über MQTT rüber.
                  Shelly AN
                  events
                  rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278321.82,"switch:0":{"output":true,"source":"WS_in"}}}
                  status
                  switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":false, "apower":0.0, "voltage":236.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.3, "tF":93.8}}
                  Shelly AUS
                  events
                  rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278308.55,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
                  status
                  switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":236.1, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.2, "tF":93.6}}
                  Der "output" bei events/rpc wird sofort aktualisiert,
                  der "output" bei status/switch verzögert
                  • S stenmic
                    Shelly AN
                    events
                    status
                    Shelly AUS
                    events
                    status
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #120
                    @stenmic
                    Also für mich ist die MQTT Status Meldung falsch bzw. wird nach dem Bearbeiten des Events nicht erneut zeitnahe ausgelöst. Muss mal bei einem Shelly Gen2+ genau schaun wie da die status und event Messages kommen. Der OGEMRAY benutzt ja das standard Element "switch". Natürlich könnte man bei dem Ding eine Extrawurst einbauen - mal sehen.
                    Aber mal schaun was @haus-automatisierung dazu sagt.
                    Und versuch mal bei OGEMRAY / Shelly zu fragen warum da im Status ein (m.E.) falscher Wert kommt.
                    S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @stenmic
                      stenmic
                      #121
                      @stenmic
                      ich hab ein Ticket bei Shelly eröffnet
                      • mcm1957M mcm1957
                        @stenmic
                        #122
                        @mcm1957 Für mich hast Du alles richtig analysiert und der Adapter macht erstmal auch alles korrekt.
                          stenmic
                          #123
                          @mcm1957
                          kann einer von euch mir den mqtt-Topic und Payload für nen Reboot eines Devices sagen.
                          Ich steh gerade auf dem Schlauch und finde nirgends eine Antwort.
                          • S stenmic
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #124
                            @stenmic
                            Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                            EDIT: Da diese Frage auch in keinem Zusammenhang mit einem ALPHA (oder auch nur Beta Test) des Adapetrs steht habe ich nunmehr ein eigenes generelles Topic angelegt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                            Bitte NEUE allgemeine Fragen und Fragen zur Stable Release dort posten.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @stenmic
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #125
                              Es gibt wieder eine neue ALPHA Testversion (10.2.0-alpha.x)
                              In 10.2.0-alpha.0 ist neu der Shelly Shutter Gen3 (shellyshutter) verfügabr. Danke an @haus-automatisierung für die Implementierung.
                              Hinweis:
                              Weitere Geräte sind in Planung - daher zur Zeit mal als Alpha.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Hinweis:
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #126
                                Manchmal (aber selten) gehts schneller als man denkt.
                                Gibt weitere Geräte in 10.2.0-alpha.1
                                siehe Liste https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/2
                                Wer eines der genannten Geräte besitzt und bereit ist die neue Release zu testen - DANKE.
                                Bitte Ergebnis kurz posten damit wir wissen dass es auch funktioniert.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Schimi
                                  #127
                                  @mcm1957
                                  HI, ich habe einen Shelly 2PM Gen4, leider taucht dieser nicht in den "Objekte"n auf... im Log sieht man das er sich mit dem Adapter verbindet....
                                  Sonst sehe ich keine Fehlermeldung.
                                  Laut Shelly ist er auch mit dem MQTT broker verbunden
                                  • S Schimi
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #128
                                    @schimi
                                    Nur zur Sicherheit:
                                    Hast du die 10.2.0-alpha.1 installiert?
                                    Zeig doch bitte mal das Log.
                                    Und zeig bitte einen Screenshot der Einstellungen vom Shelly.
                                      Schimi
                                      #129
                                      @mcm1957
                                      klar... sogar extra heute morgen nochmal installiert weil ich dachte das ich gestern Nacht vielleicht zu schnell war ;-)
                                      habe den Adapter auf "debug" gestellt...
                                      vielleicht siehst du was... ansonsten gerne bescheid geben und ich probiere es :-)
                                      iobroker.2025-08-30.html
                                      Es geht um den mit der IP: 192.168.20.150
                                      • S Schimi
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #130
                                        @schimi
                                        Alles klar - Fehler im Code - schon gefunden, neue Release kommt in der nächsten Stunde (hoffentlich :-) )
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @schimi
                                          Schimi
                                          #131
                                          @mcm1957 super... ich beobachte github und aktualisiere sobald es da ist :-)
                                          Vielen Dank!!!!
