  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    Ich bin weg von Iot Adapter + Skill zum Mater Adapter. Es funktioniert soweit auch alles.
    Kann Lichter per Alexa (Sprachbefehl) aus und einschalten und auch dimmen. Was mich nur wundert ist diese Anzeige in den Objekten von Alexa2.
    sollten sich hier bei brightness-level.dimmer nicht die Prozent schreiben mit der man die Lichter betreibt ?
    Ich nutze Phoscon mit dem Deconz Adapter.
    #147
    @michael-schmitt Ich hab mit Alexa2 noch nie Matter Geräte analysiert - und ganz generell ohne das Du die Werte lädst sind die alle leer. Kannst testweise mal "query" drücken und schauen ob dann werte kommen. Aber am Ende macht es wenig Sinn Werte die aus ioBroker über Matter kommen mit Alexa2 nochmal aus der Alexa-Cloud wieder rauszuholen ... ausser ggf testweise.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      #148
      @apollon77 wieder was ggelernt, dachte die Werte wären wichig. Kann man also bei verwendung von Matter den Alexa2 Adapter deaktivieren ?
      EDIT: Halt ne sind ja meine Wecker drin
        #149
        @michael-schmitt Kommt darauf an wozu du Alexa2 nutzt? "Früher" mit iot Skill wurden diese Geräte von Alexa2 automatisch aussortiert ... also die waren vorher auch nicht bzw ohne Werte da. Wozu hast Du Alexa2 eingesetzt? Wenn Du Ihn für sonst nichts brauchst (wie Musik oder Sprachausgaben oder Alexa-befehle abgreifen oder sonstwas, ja dann brauchst Du Ihn nicht.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #150
          Hallo in die Runde, ich habe heute den Aqara Hub M100 bekommen. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ich konnte ihn als Controller einbinden. Als Standard-Bridge habe ich einen Echo Pop eingetragen. Ich konnte jetzt erstmal ein Innogy Raumtermostat verbinden. Über den Punkt Device Detail information kann ich die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sehen und auch die Temperatureinstellung ändern. Soweit so gut.
          Im Adapter steht: "Die Daten der Geräte sind als Status auf der Registerkarte „Objekte“ von ioBroker verfügbar." Aber ich finde keine Daten im Objekte-tab. Wo sollten die sein? Im Verzeichnis matter steht einiges, aber nirgends kann ich die Werte aus dem Thermostat finden. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
          • WinniW Winni
            #151
            @winni Also an sich sind die Objekte in matter.0.controller.LangeZahl.*
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              #152
              @apollon77 danke für deine Antwort, aber da finde ich nichts. Ich habe im Moment 2 Geräte eingebunden. Das eine ist eine tasmota a8t. Die wollte ich erst in die Aqara App über den QR-Code der Konfiguration der Dose einbinden. Das hat nicht funktioniert, hat aber nichts mit dem Matter Adapter zu tun. Ich denke das liegt evtl. an mir 😉.
              Ich habe dann die Dose über "Gerät aus Gerät oder Kanal hinzufügen" einbinden können, allerdings erscheint hier das grüne Online-Symbol nicht, lässt sich aber schalten. Hat jetzt auch funktioniert.
              Das andere Gerät ist eine Zigbee Dose, auch über Gerät aus Gerät oder Kanal hinzufügen" eingebunden.
              Aber wie gesagt ich sehe nirgendwo im Objekte-tab Werte aus den Geräten.
              • jwlzlawlJ Offline
                jwlzlawlJ Offline
                jwlzlawl
                schrieb am zuletzt editiert von jwlzlawl
                #153
                Ich habe bei mir ein Objekt als Steckdose im Matter-Adapter angelegt.
                Wenn ich aber über Alexa (Sprache oder App) die "Steckdose" schalten will, wird bei mir in meinem Objektbaum ein Objekt geschaltet, dass sich 5 Positionen weiter oben befindet.
                Hatte jemand so etwas schonmal?
                jwlzlawlJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #154
                  Hallo, ich benutze den Broadlink2 Adapter und habe dort den RMPROPLUS eingebunden.
                  Dort die Fernbedinungen für meine Geräte gespeichert.
                  Soweiit gut
                  Wenn ich jetzt im Matter Adapter den entsprechenden Punke in dem Fall für meine Satbox an/Aus einfüge
                  Sieht es im Matter Adapter so aus:
                  Zum testen erst mal nur tester genannt
                  Unter Info
                  Wenn ich hier den SET manuell betätige , geht die Satbox an und aus je nach dem, passt also.
                  Aber in Alexa funktioniert es nicht.
                  Es kommt die Aussage tester unterstützt das nicht....
                  Vielleicht liegt es daran, das es bei Alexa als Fernbedienung erkannt wird.
                  Das selbe Problem habe ich auch bei den LG Adapter Punkten, über den Matter Adapter als Fernbedienung umgesetzt.
                  Jemand eine Idee?
                  Im Iot Adapter funktioiert es perfekt.
                    Dieser Thread ist. speziell für Fragen und Diskussionen rund um das Thema Matter Devices und Bridges gedacht.
                    Allgemeine Informationen zum Matter-Adapter gibt es unter https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
                    Bitte nutzt auch die Themenspezifischen Threads für andere Themen:
                    • Allgemeine Fragen und Diskussionen
                    • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
                    • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
                    • Nicht unterstützte Matter-Geräte
                    • Matter Devices und Bridges
                    Matter Adapter für Bridges und Devices (ioBroker States als Matter Bridge oder Gerät anbieten)
                    Die nächsten beiden Tabs im Adapter-UI ermöglichen es, ioBroker-Objekte und Geräte als Matter-Geräte in einer Bridge oder als Einzelgeräte anzubieten, um sie mit Apple, Google, Alexa, Samsung SmartThings oder anderen Systemen zu verknüpfen und lokal zu steuern.
                    Falls ihr Alexa einsetzen wollt, könnt ihr momentan nur eine Bridge nutzen, da Alexa nur auf einem Port nach Geräten sucht. In den Adapter-Einstellungen kann eine Bridge als “Standard-Bridge” festgelegt werden.
                    ioBroker Pro Cloud-Lizenz: Falls ihr keine ioBroker Pro Cloud-Lizenz für Fernzugriff oder Assistenten habt, könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Geräten in einer Bridge oder als Einzelgeräte anlegen. Mit einer Lizenz seid ihr hier unbegrenzt und unterstützt auch das ioBroker-Projekt und unser weiteres Engagement im Bereich Matter.
                    Um Geräte hinzuzufügen, gibt es eine automatische Geräteerkennung, die mit dem Type-Detector funktioniert. Diese erfordert, dass die Geräte bestimmten Räumen zugewiesen sind, um die Filterung zu erleichtern. Alternativ kann auch ein Channel- oder Device-Objekt ausgewählt werden, um den Gerätetyp zu erkennen. Die “Einzel-State hinzufügen”-Option ist ausschliesslich für einfache Geräte mit nur genau einem State, wie Sensoren oder On/Off-Geräte, geeignet.
                    Falls die automatische Erkennung von Objektstrukturen nicht wie gewünscht funktioniert, verwendet den Devices-Adapter, um Aliase für die Geräte zu erstellen und nutzt diese Aliase im Adapter.
                    Wenn Ihr Bridges zusammenstellt empfehle ich erst einmal nur maximal 10-15 Geräte hinzuzufügen und dann die Bridge mit dem gewünschten Ökosystem zu verknüpfen. Weitere Geräte können danach beliebig zur Bridge hinzugefügt und gelöscht werden und die Änderung wird dann nach 15-60 Sekunden erkannt und aktualisiert. Diese initiale Limitierung macht Sinn weil es zB bei Alexa ggf Probleme gibt wenn zu grosse Bridges initial verknüpft werden. Danach mehr hinzuzufügen tut problemlos.
                    Im Wiki findet Ihr eine Liste der bisher unterstützten ioBroker-Gerätetypen.
                    Wer Bedarf an weiteren Typen hat bitte am besten ein GitHub Issue als Feature Request anlegen und Screenshots vom Admin mit Euren Objekt-Strukturen des Geräts hinzufügen.
                    Es sei noch erwähnt das es durchaus Unterschiede geben kann wie genau Geräte und Ihre Funktionen bei Apple, Google und Amazon angezeigt werden und nicht jeder kann alle Gerätetypen überhaupt oder vollständig unterstützen.
                    Weiterhin wird die Bridge bzw die Geräte beim verbinden als "nicht zertifiziert" angezeigt und Ihr müsste ggf bestätigen das Ihr so ein Gerät pairen wollt. Dies geht - ausser wir investieren 30.000EUR und mehr - nicht so einfach zu ändern für uns als Open Source Projekt. Leider ist aus diesem grund auch ein Pairing der Bridges und Devices mit dem Aqara Hub M3 und Yandex Hubs nach aktuellem Kenntnisstand nicht möglich, was sich vielleicht irgendwann mal noch ändert, aber diese verbieten aktuell nicht zertifizierte Geräte. Falls das Pairing mit Google (vor allem unter Nutzung der iOs Google Home App) nicht funktioniert, so müssen in Eurem Google Developer Account ggf Freischaltungen vorgenommen werden. Informationen dazu im Troubleshooting Guide.
                    Bei Fragen und Diskussionen zur Bridge und Device Funktionalität seid Ihr hier richtig.
                    Wenn Euch ioBroker Gerätetypen fehlen, die der Adapter noch nicht kann bitte https://forum.iobroker.net/topic/79496/matter-adapter-nicht-unterstützte-geräte-einstellungen nutzen.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #155
                    Hallo @apollon77 ich brauche mal bitte deine Hilfe, seit ein paar Minuten sind alle Geräte die im Controller sind Offline. Und zwar die mit Matter over Thread egal ob mit Strom oder Batterie. Über Siri und HomeApp oder Alexa kann man sie steuern.
                    Aber nicht mehr über den Controller. Nur die die im Wlan sind
                    Neustart des Adapters brachte kein Erfolg. Auch ein neues paring bringt keinen Erfolg. IMG_0111.png
                    Das einzige was war: ein Neustart des Router aber eigentlich dürfte das doch keine Auswirkungen auf das Matter oder Thread haben.
                    Das lief sonst wie Feuerwehr.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Hier noch ein paar Fehlermeldungen:
                    admin.0
                    2025-08-27 17:39:25.176	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43 matter
                    admin.0
                    matter.0
                    2025-08-27 17:38:48.611	error	Error while observing state matter.0.controller.5949964067225214913.OnOffLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:40.750	error	Error while observing state matter.0.controller.14215676189466354858.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:40.749	error	Error while observing state matter.0.controller.14215676189466354858.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:39.895	error	Error while observing state matter.0.controller.8972957984691096126.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:39.894	error	Error while observing state matter.0.controller.8972957984691096126.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:39.787	error	Error while observing state matter.0.controller.159902768924780909.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:39.786	error	Error while observing state matter.0.controller.159902768924780909.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:39.330	error	Error while observing state matter.0.controller.14200855565919669309.DimmableLight-1.SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    matter.0
                    2025-08-27 17:37:39.330	error	Error while observing state matter.0.controller.14200855565919669309.DimmableLight-1.ON_SET: Error: The previous message has not been acked yet, cannot send a new message. at MessageExchange.send (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:376:19) at CaseClientMessenger.#sendStatusReport (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:151:29) at CaseClientMessenger.sendError (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/securechannel/SecureChannelMessenger.ts:127:21) at CaseClient.pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/session/case/CaseClient.ts:46:33) at PeerSet.#doCasePair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:727:42) at PeerSet.#pair (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:698:46) at PeerSet.#reconnectKnownAddress (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:622:29) at PeerSet.#connectOrDiscoverNode (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:472:40) at PeerSet.#resume (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/PeerSet.ts:412:20)
                    alexa2.0
                    2025-08-27 17:37:19.054	info	Alexa-Push-Connection Unknown Command MATTER_SETUP_NOTIFICATION - send to Developer: {"sessionIdentifier":"amzn1.ffn.lts.session-id.e8c5327c-5563-49bb-9e80-40ef631c9a18","notificationType":"FST_MATTER","provisioneePid":"4097","provisioneeVid":"5181","provisioneeDeviceType":"FSTMATTER","destinationUserId":"A225RMDYVWWX3A"}
                    admin.0
                    2025-08-27 17:37:03.132	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                    Nachtrag: Drei HomePod mini neu gestartet. FRITZ!Box neu gestartet. Matter Adapter neu gestartet. Intel Nuc mit ioBroker neu gestartet. Brachte alles keinen Erfolg.
                    Bridges und Geräte im Adapter funktionieren einwandfrei.
                    Geräte im Controller sind offline und nur die Thread Geräte. Die im wlan sind online.
                    Über Siri und Alexa wie auch über die zugehörigen Apps kann ich alle Thread Geräte steuern und sehe auch ihren Zustand.
                    Linux nuc 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Aug 27 18:29:59 2025 from 192.168.2.97
                    fabio@nuc:~$ ip a
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                    2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
                        link/ether 1c:69:7a:a9:a0:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        altname enp0s31f6
                        altname enx1c697aa9a0ca
                        inet 192.168.2.35/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic eno1
                           valid_lft 859345sec preferred_lft 859345sec
                        inet6 fd1b:9cbf:1b01:9e4d:1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope global deprecated dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
                           valid_lft 1669sec preferred_lft 0sec
                        inet6 fdf4:4f75:45e8:0:1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
                           valid_lft 7070sec preferred_lft 3470sec
                        inet6 2003:eb:a702:6f00:1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
                           valid_lft 7070sec preferred_lft 1131sec
                        inet6 fe80::1e69:7aff:fea9:a0ca/64 scope link proto kernel_ll
                    fabio@nuc:~$
                    Ich habe hier mal den Befehl ip a eingegeben werde aus der Ausgabe nicht schlau. Das sieht nicht so aus wie in der Hilfe.
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      admin.0
                      admin.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      matter.0
                      alexa2.0
                      admin.0
                      fabio@nuc:~$ ip a
                          altname enp0s31f6
                      fabio@nuc:~$
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #156
                      @apollon77 nach über drei Stunden sind alle Thread Geräte wieder Online. Ohne mein dazutun. 😉😀🙈
                      Ich hätte aber noch ne Frage läuft das über die ioBroker Cloud?
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • D deta
                        Soweiit gut
                        Unter Info
                        Jemand eine Idee?
                        deta
                        #157
                        @deta sagte in Matter: Devices und Bridges:
                        Soweiit gut
                        Unter Info
                        Jemand eine Idee?
                        Das Problem ist Rolle "Button", Button wird in der Alexa App dann als Fernbedienung gewertet.
                        Wenn ich Einen Alias von dem Punk anlege und setzte Rolle "state" dann gehts wird aber dann eine Steckdose.
                        Mh, wäre gut wenn es ein Taster würde werden, oder den Button auch für die Alexa App funktionsfähig machen.
                        Dann kann man sich den Umweg über den Alias sparen. @apollon77 geht das zu beheben?
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          admin.0
                          admin.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          matter.0
                          alexa2.0
                          admin.0
                          fabio@nuc:~$ ip a
                              altname enp0s31f6
                          fabio@nuc:~$
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #158
                          @apollon77 das selbe Problem wieder nach Neustart des Routers sind alle Matter oder Thread Geräte im Controller vom Matter Adapter Offline. Es wäre echt nett wenn du dich mal dazu äußern würdest.
                          Iobroker:
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #159
                            @Bluefox @apollon77 niemand der helfen kann?
                            Auch heute mogen sind alle Matter over Thread Geräte im Controller immer noch offline.
                            Iobroker:
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #160
                              Niemand da der helfen könnte oder einen Tipp für mich hat. Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr. Da die Geräte im Controller vom Matter Adapter immer als offline angezeigt werden. Ich weiß da auch nicht mehr weiter.
                              https://forum.iobroker.net/post/1291348
                              Grüße Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Grüße Fabio
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #161
                                @fabio
                                Stimmt Deine Aussage noch?😎
                                „Ich kann dir aber jetzt schon sagen das der Matter Adapter vom ioBroker die Krönung ist ohne zu übertreiben“
                                • haselchenH haselchen
                                  @fabio
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #162
                                  @haselchen ja ich bleib dabei.😉👍
                                  Alles hat am Anfang Probleme,
                                  was mich aber etwas „sauer“ macht ist das @apollon77 sich nicht meldet.
                                  Klar er hat viel zu tun, aber bitte kurz dazu was sagen sollte drin sein. So wüsste ich vielleicht wo ich noch suchen könnte.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #163
                                    @fabio
                                    Hab mir mal den Anfangs Post durchgelesen .
                                    Du bist doch schon so lange dabei , dass man sein Produktivsystem nicht gleich über Bord wirft und auf das nächste neue Pferd springt, weißt auch Du.
                                    Wenn ich die (aktuellen) Restriktionen und Problemchen so lese , dann wird entweder erst getestet oder erstmal abgewartet wohin die Reise geht.
                                    „Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr“
                                      @fabio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #164
                                      @haselchen mit der Hälfte meine ich nur die Lichsteuerung. Der Rest ist nicht angetastet. 😉
                                      Und noch was, der Adapter ist jetzt im Stable also ist das offizielle testen erst mal vorbei.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #165
                                        @apollon77 habe jetzt mal alle Geräte im Controller gelöscht und versucht eines neu zu pairen. Kommt dann diese Fehlemdeung. Eine Idee?
                                        Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server
                                        Iobroker:
                                        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          #166
                                          @fabio moin. hast du mal geprüft, ob ipv6 im deinem Netzwerk noch sauber läuft? nomalerweise kann man die geräte mit ihrer ipv6 anpingen. falls man die geräte-ip nicht kennt, kann das Tool hier helfen: https://www.tobias-erichsen.de/software/zeroconfservicebrowser.html
