  4. Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update
    6.6k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @tomlei1 Scheinbar klappt das automatische rebuild nicht ... also musst du das manuell machen.
    versuch mal
    cd C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\
    npm rebuild
    wenn das nicht geht ... "npm install" ... wenn das nicht geht lösche das "build" Directory in dem Verzeichnis und dann nochmal das obige
    ... oder einfach das update installieren was ich oben erwähnt hab?
    tomlei1
    schrieb am zuletzt editiert von tomlei1
    @apollon77 said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
    Ich habe die Version 1.4.0 installiert und dann ging gar nichts mehr. Nachdem ich den Adapter deinstalliert und in der Version 1.3.15 neu installiert hatte, funktioniert diese scheinbar wieder. Jetzt muss ich nur meine ganzen IO's neu eingeben...
    Log
    s7.0
    2023-12-03 10:54:57.039	info	Successfully connected in S7 mode
    s7.0
    2023-12-03 10:54:56.972	info	Connect in S7 mode to 0 / 1
    s7.0
    2023-12-03 10:54:56.935	info	starting. Version 1.3.15 in C:/Program Files/iobroker/SmartHomeDEServer3/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.23
      s7 Adapter Version 1.4.0 (funktioniert ab Node.js 16.x) geht gerade auf npm bzw. ins Beta Repo.
      Bitte gebt Feedback
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @apollon77
      Mit der Version 1.4.0 kann ich den Adapter nicht mehr konfigurieren.
      Es kommt ein Browserfehler.
      Debian Bookworm
      Nodejs 18.19.0
      js-controller 5.0.17
      admin 6.12.6
      Error: Minified React error #321; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=321 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
          at Z (react.production.min.js:18:327)
          at t.useContext (react.production.min.js:22:269)
          at makeStyles.js:189:40
          at withStyles.js:50:21
          at bc (react-dom.production.min.js:167:137)
          at ys (react-dom.production.min.js:193:57)
          at bi (react-dom.production.min.js:294:275)
          at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
          at gl (react-dom.production.min.js:280:320)
          at fl (react-dom.production.min.js:280:180)
          at cl (react-dom.production.min.js:271:88)
          at rl (react-dom.production.min.js:268:429)
          at y (scheduler.production.min.js:13:203)
          at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
      (anonym) @ console.ts:40
      us @ react-dom.production.min.js:189
      n.callback @ react-dom.production.min.js:189
      Dr @ react-dom.production.min.js:144
      Hi @ react-dom.production.min.js:262
      xi @ react-dom.production.min.js:260
      Mi @ react-dom.production.min.js:259
      (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
      yl @ react-dom.production.min.js:281
      rl @ react-dom.production.min.js:270
      y @ scheduler.production.min.js:13
      T @ scheduler.production.min.js:14
      react.production.min.js:18 Uncaught Error: Minified React error #321; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=321 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
      Z @ react.production.min.js:18
      t.useContext @ react.production.min.js:22
      (anonym) @ makeStyles.js:189
      (anonym) @ withStyles.js:50
      bc @ react-dom.production.min.js:167
      ys @ react-dom.production.min.js:193
      bi @ react-dom.production.min.js:294
      xl @ react-dom.production.min.js:280
      gl @ react-dom.production.min.js:280
      fl @ react-dom.production.min.js:280
      cl @ react-dom.production.min.js:271
      rl @ react-dom.production.min.js:268
      Upload und Neustart probiert, keine Änderung.
      • M mrjeschke
        @apollon77
        Debian Bookworm
        Nodejs 18.19.0
        admin 6.12.6
        @mrjeschke Bitte legt es als GitHub issue an ... muss ich schauen ... kann versuchen ein par Dependency Updates im UI Teil zurückzunehmen und nochmal zu versuchen
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @apollon77
          OK, erledigt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/287
          btw gleiches Verhalten unter Raspian Bookworm / Nodejs 20.10.0
          • M mrjeschke
            @apollon77
            OK, erledigt.
            @mrjeschke Muss sich Bluefox ansehen ... Ich nehme die 1.4.0 mal aus beta raus ... am Ende tut "nur" die Konfig nicht
            • apollon77A Offline
              1.4.2 is your friend
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @apollon77
                Läuft, getestet mit NodeJS 18.19.0 und NodeJS 20.10.0
                Erstmal keine Probleme oder Auffälligkeiten.
                • HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSler
                  Hallo und guten Abend zusammen,
                  jetzt hat es meinen Iobroker auch erwischt. Nachdem nun node.js auf 22.18.0 aktualisiert wurde steht der S7 Adapter mit drei roten Kreuzen still. S7 Adapter ist in der Version 1.4.3 installiert. Weiß jemand ob schon an der Kompatibilität zu node.js 22.18.0 gearbeitet wird?
                  Der Adapter ist bei uns die Schnittstelle zur kompletten Haussteuerung und ohne lauffähigen Adapter geht bei uns gar nix mehr. Einzige Alternative wäre node.js wieder auf 20.xy zurück zu bringen, da hab ich aber leider keine Ahnung wie dies zu machen wäre....
                  S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                  • HF_SPSlerH HF_SPSler
                    @hf_spsler sagte in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
                    Per
                    iob nodejs-update 20
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      Ich danke dir!
                      Dann warte ich mal ab ob der S7 Adapter nachgezogen wird bevor ich auf ein aktuelleres node.js wechsele.
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ich danke dir!
                        Ich meine es gäbe zu s7 schon was. Vermutlich hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                          Ich danke dir!
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hf_spsler said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
                          Ich danke dir!
                          Kannst schon loslegen ...
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSler
                            Ich danke euch für die Infos.
                            By the way, so ganz steige ich durch das Updateverhalten des Iobrokers noch nicht durch. Wann wird mir denn unter der Adapterliste mit dem gesetzten Filter "updatefähige Adapter anzeigen" dargestellt dass es für den S7 Adapter eine neue Version gibt?
                            Ich bin schon häufiger darüber gestolpert, dass Adapter für die ein Update bereit steht Dieses meist schon länger Zeit veröffentlicht wurde, mir aber erst Wochen oder Monate später angezeigt wird. Ich schaue meist so alle zwei bis vier Tage in die Admin-Ebene ob alles rund läuft.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @hf_spsler
                              Es gibt bei ioBroker 2 standardmäßige Repositories:
                              LATEST / BETA
                              Sobald ein Dev eine neue Release erstellt und diese auf npm veröffentlicht wird diese in der LATEST / BETA Repository übernommen. Der Update des Repositories erfolgt 2x täglich.
                              STABLE
                              Sobald ein Dev meint dass eine Release keine gröberen Probleme enthält kann er diese ins STABLE Repository aufnehmen lassen. Dies erfolgt frühestens nach 5 bis 7 Tagen (Emergency Fälle augenommen). Dies kann aber auch deutlich später erfolgen wenn es der Dev so entscheidet. Dieser Vorgang ist manuell getriggert. Auch dieser Repository Update erfolgt 2x täglich
                              Dein System holt sich die aktuellen Repostände typisch einmal täglich vom Server ab. Durch Anklicken von 'Nach Updates suchen' kann diser Vorgang manuell ausgelöst werden.
                              Welches Repository du beobachtest kannst du einstellen, auf produktiven System sollte STABLE gewählt werden.
                              Das Erstellungsdatum einer Release kann daher deutlich vor dem Datum der Veröffentlichung im STABLE Repository liegen.
                              Hoffe deine Fragen ein wenig geklärt zu haben.
                              mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @hf_spsler
                                Vorsicht: Kann sein dass die 1.4.4 ein generelles Problem mit dem adminUI hat.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/460
                                HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @hf_spsler
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSler
                                  @mcm1957 Danke dir für die Aufklärung.
                                  Bezüglich des adminUI issue warte ich wohl dann besser doch noch mal ab bevor ich node.js update.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @hf_spsler
                                    AdminUI Issue ist in Abklärung. Allerdinsg wurde 1.4.4 aus dem Stable zurückgezogen.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @hf_spsler
                                      @Bluefox hat sich des Probölem super rasch angenommen und bereits eine neue Release 1.5.0 veröffentlicht.
                                      S7 1.5.0 sollte nun wieder ein funktionierended adminUI haben UND mit node 22 kompatibel sein.
                                      Wer will / kann bitte testen. Die Release sollte im LATEST Repository verfügbar sein. Sobald ausreichend positives Feedback vorhanden ist kann die Release auch prior ins Stable Repo.
                                      HF_SPSlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @hf_spsler
                                        HF_SPSlerH Offline
                                        HF_SPSlerH Offline
                                        HF_SPSler
                                        @mcm1957 Super vielen Dank an alle die das, auch so schnell, möglich machen!
                                        Ich bin jetzt erst mal auf Dienstreise, ich kann das Update frühestens am Wochenende testen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @hf_spsler
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSler
                                          @mcm1957 Einen großen Dank für das sehr schnelle Kümmern! Hab jetzt wieder auf node.js 22.19 umgestellt und den S7 Adapter auf 1.5.0 aktualisiert. Soweit funktioniert erst mal alles, das System beschwert sich bisher nicht.
