  4. Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update
    6.6k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tomlei1
    @apollon77 Gibt es hier schon etwas neues?
    Ich habe heute auf die Node Version 18.19 aktualisiert, weil einige andere Adapter das erforderten und jetzt läuft der S7 Adapter nicht mehr.
    @tomlei1 warten auf den Dev .... https://github.com/mathiask88/node-snap7/pull/94#issuecomment-1837161342 ... wobei Nodejs 18 an sich vorher tat ... welchen Fehler hast Du genau?
    • apollon77A Offline
      s7 Adapter Version 1.4.0 (funktioniert ab Node.js 16.x) geht gerade auf npm bzw. ins Beta Repo.
      Bitte gebt Feedback
      • apollon77A apollon77
        tomlei1
        schrieb am zuletzt editiert von tomlei1
        @apollon77
        host.Lenovo-i5SmartHomeDEServer3)
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: }
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) {
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\lib\node-snap7.js:8:45)
        2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1452:18)
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\build\Release\node_snap7.node'
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: ^
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: throw e;
        2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\bindings\bindings.js:121
        Verbindung wird nicht mehr hergestellt und bleibt rot.
        • T tomlei1
          @apollon77
          @tomlei1 Scheinbar klappt das automatische rebuild nicht ... also musst du das manuell machen.
          versuch mal
          cd C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\
          npm rebuild
          wenn das nicht geht ... "npm install" ... wenn das nicht geht lösche das "build" Directory in dem Verzeichnis und dann nochmal das obige
          ... oder einfach das update installieren was ich oben erwähnt hab?
            versuch mal
            npm rebuild
            tomlei1
            @apollon77 said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
            Ich habe die Version 1.4.0 installiert und dann ging gar nichts mehr. Nachdem ich den Adapter deinstalliert und in der Version 1.3.15 neu installiert hatte, funktioniert diese scheinbar wieder. Jetzt muss ich nur meine ganzen IO's neu eingeben...
            Log
            s7.0
            2023-12-03 10:54:57.039	info	Successfully connected in S7 mode
            s7.0
            2023-12-03 10:54:56.972	info	Connect in S7 mode to 0 / 1
            s7.0
            2023-12-03 10:54:56.935	info	starting. Version 1.3.15 in C:/Program Files/iobroker/SmartHomeDEServer3/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.23
              Bitte gebt Feedback
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @apollon77
              Mit der Version 1.4.0 kann ich den Adapter nicht mehr konfigurieren.
              Es kommt ein Browserfehler.
              Debian Bookworm
              Nodejs 18.19.0
              js-controller 5.0.17
              admin 6.12.6
              Error: Minified React error #321; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=321 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                  at Z (react.production.min.js:18:327)
                  at t.useContext (react.production.min.js:22:269)
                  at makeStyles.js:189:40
                  at withStyles.js:50:21
                  at bc (react-dom.production.min.js:167:137)
                  at ys (react-dom.production.min.js:193:57)
                  at bi (react-dom.production.min.js:294:275)
                  at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                  at gl (react-dom.production.min.js:280:320)
                  at fl (react-dom.production.min.js:280:180)
                  at cl (react-dom.production.min.js:271:88)
                  at rl (react-dom.production.min.js:268:429)
                  at y (scheduler.production.min.js:13:203)
                  at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
              (anonym) @ console.ts:40
              us @ react-dom.production.min.js:189
              n.callback @ react-dom.production.min.js:189
              Dr @ react-dom.production.min.js:144
              Hi @ react-dom.production.min.js:262
              xi @ react-dom.production.min.js:260
              Mi @ react-dom.production.min.js:259
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
              yl @ react-dom.production.min.js:281
              rl @ react-dom.production.min.js:270
              y @ scheduler.production.min.js:13
              T @ scheduler.production.min.js:14
              react.production.min.js:18 Uncaught Error: Minified React error #321; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=321 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
              Z @ react.production.min.js:18
              t.useContext @ react.production.min.js:22
              (anonym) @ makeStyles.js:189
              (anonym) @ withStyles.js:50
              bc @ react-dom.production.min.js:167
              ys @ react-dom.production.min.js:193
              bi @ react-dom.production.min.js:294
              xl @ react-dom.production.min.js:280
              gl @ react-dom.production.min.js:280
              fl @ react-dom.production.min.js:280
              cl @ react-dom.production.min.js:271
              rl @ react-dom.production.min.js:268
              Upload und Neustart probiert, keine Änderung.
              • M mrjeschke
                @apollon77
                Debian Bookworm
                Nodejs 18.19.0
                admin 6.12.6
                @mrjeschke Bitte legt es als GitHub issue an ... muss ich schauen ... kann versuchen ein par Dependency Updates im UI Teil zurückzunehmen und nochmal zu versuchen
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  @apollon77
                  OK, erledigt.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/287
                  btw gleiches Verhalten unter Raspian Bookworm / Nodejs 20.10.0
                  • M mrjeschke
                    @apollon77
                    OK, erledigt.
                    @mrjeschke Muss sich Bluefox ansehen ... Ich nehme die 1.4.0 mal aus beta raus ... am Ende tut "nur" die Konfig nicht
                      1.4.2 is your friend
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        @apollon77
                        Läuft, getestet mit NodeJS 18.19.0 und NodeJS 20.10.0
                        Erstmal keine Probleme oder Auffälligkeiten.
                        • HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSler
                          Hallo und guten Abend zusammen,
                          jetzt hat es meinen Iobroker auch erwischt. Nachdem nun node.js auf 22.18.0 aktualisiert wurde steht der S7 Adapter mit drei roten Kreuzen still. S7 Adapter ist in der Version 1.4.3 installiert. Weiß jemand ob schon an der Kompatibilität zu node.js 22.18.0 gearbeitet wird?
                          Der Adapter ist bei uns die Schnittstelle zur kompletten Haussteuerung und ohne lauffähigen Adapter geht bei uns gar nix mehr. Einzige Alternative wäre node.js wieder auf 20.xy zurück zu bringen, da hab ich aber leider keine Ahnung wie dies zu machen wäre....
                          S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                          • HF_SPSlerH HF_SPSler
                            @hf_spsler sagte in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
                            Per
                            iob nodejs-update 20
                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSler
                              Ich danke dir!
                              Dann warte ich mal ab ob der S7 Adapter nachgezogen wird bevor ich auf ein aktuelleres node.js wechsele.
                              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ich danke dir!
                                Ich meine es gäbe zu s7 schon was. Vermutlich hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                                  Ich danke dir!
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @hf_spsler said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
                                  Ich danke dir!
                                  Kannst schon loslegen ...
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSler
                                    Ich danke euch für die Infos.
                                    By the way, so ganz steige ich durch das Updateverhalten des Iobrokers noch nicht durch. Wann wird mir denn unter der Adapterliste mit dem gesetzten Filter "updatefähige Adapter anzeigen" dargestellt dass es für den S7 Adapter eine neue Version gibt?
                                    Ich bin schon häufiger darüber gestolpert, dass Adapter für die ein Update bereit steht Dieses meist schon länger Zeit veröffentlicht wurde, mir aber erst Wochen oder Monate später angezeigt wird. Ich schaue meist so alle zwei bis vier Tage in die Admin-Ebene ob alles rund läuft.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @hf_spsler
                                      Es gibt bei ioBroker 2 standardmäßige Repositories:
                                      LATEST / BETA
                                      Sobald ein Dev eine neue Release erstellt und diese auf npm veröffentlicht wird diese in der LATEST / BETA Repository übernommen. Der Update des Repositories erfolgt 2x täglich.
                                      STABLE
                                      Sobald ein Dev meint dass eine Release keine gröberen Probleme enthält kann er diese ins STABLE Repository aufnehmen lassen. Dies erfolgt frühestens nach 5 bis 7 Tagen (Emergency Fälle augenommen). Dies kann aber auch deutlich später erfolgen wenn es der Dev so entscheidet. Dieser Vorgang ist manuell getriggert. Auch dieser Repository Update erfolgt 2x täglich
                                      Dein System holt sich die aktuellen Repostände typisch einmal täglich vom Server ab. Durch Anklicken von 'Nach Updates suchen' kann diser Vorgang manuell ausgelöst werden.
                                      Welches Repository du beobachtest kannst du einstellen, auf produktiven System sollte STABLE gewählt werden.
                                      Das Erstellungsdatum einer Release kann daher deutlich vor dem Datum der Veröffentlichung im STABLE Repository liegen.
                                      Hoffe deine Fragen ein wenig geklärt zu haben.
                                      mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @hf_spsler
                                        Vorsicht: Kann sein dass die 1.4.4 ein generelles Problem mit dem adminUI hat.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/460
                                        HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @hf_spsler
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSler
                                          @mcm1957 Danke dir für die Aufklärung.
                                          Bezüglich des adminUI issue warte ich wohl dann besser doch noch mal ab bevor ich node.js update.
