  4. Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update
    6.6k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @thomas-braun sagte in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
    An node-snap7 wird aber wohl nichts mehr getan. Schaut schlecht aus.
    Es gibt einen Fork davon der für node v19+ fit gemacht wurde: https://github.com/Jozo132/node-snap7-v19/commits/master
    Der hier sieht auch so aus als könnte er mit node v19+ funktionieren: https://github.com/LukeAz/node-snap7
    @jey-cee
    Oh, danach hatte ich gar nicht gebuddelt. Dann müsste wohl der Fork in den Adapter reingezogen werden.
      @jey-cee
      @thomas-braun ich hab auch geschaut gestern Abend unabhängig vom fork. Mal schauen was die so tun. Schade ist aber das keiner der Forken einen PR gemacht hat oder auch nur ein gescheites issue :-(. Na dann mache Ich das wohl mal. Vllt gibts dann ja ein offizielles Update.
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        @apollon77
        ohne ofizielles update, können wir auf einen fork wechseln?
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • jogibear9988J jogibear9988
          @apollon77
          @jogibear9988 naja wir sollten dem Entwickler schon mal zeit geben meinen PR anzunehmen und eine gefixte Version zu releasen, korrekt?
          https://github.com/mathiask88/node-snap7/pull/93#issuecomment-1799376004
          Und oohhh Wunder kaum macht jemand einen PR gehts auch voran (no offencse an die hier anwesenden, eher genrell offense zu den Helden die nen Fork machen ohne nen PR und dann den Fork noch "-v19" fpür "nodejs 19 nennen was ne Dev Version ist und schon EOL ... und den bestimmt künftig regelmässig updaten werden ;-) )
            jogibear9988
            @apollon77 said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
            Node.js 20 compatibility
            oh, gab wohl nen pull req: https://github.com/mathiask88/node-snap7/pull/94
              @jogibear9988 Jupp dass ist der re-do von meinem PR vom entwickle selbst. Alles gut. Es passiert was.
              • apollon77A Offline
                sooo ... https://github.com/mathiask88/node-snap7/releases/tag/v1.0.7 ...ich schaue das ich die Tage mal den Adapter aktualisiere
                  @apollon77 Ok die neue version ist noch nicht auf npm gelandet ... der Dev ist dran ... sollte Richtung Wochenende klappen
                    tomlei1
                    @apollon77 Gibt es hier schon etwas neues?
                    Ich habe heute auf die Node Version 18.19 aktualisiert, weil einige andere Adapter das erforderten und jetzt läuft der S7 Adapter nicht mehr.
                    • T tomlei1
                      @tomlei1 warten auf den Dev .... https://github.com/mathiask88/node-snap7/pull/94#issuecomment-1837161342 ... wobei Nodejs 18 an sich vorher tat ... welchen Fehler hast Du genau?
                        s7 Adapter Version 1.4.0 (funktioniert ab Node.js 16.x) geht gerade auf npm bzw. ins Beta Repo.
                        Bitte gebt Feedback
                          tomlei1
                          schrieb am zuletzt editiert von tomlei1
                          @apollon77
                          host.Lenovo-i5SmartHomeDEServer3)
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: }
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) {
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\lib\node-snap7.js:8:45)
                          2023-12-03 10:41:14.128	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1452:18)
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\build\Release\node_snap7.node'
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: ^
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: throw e;
                          2023-12-03 10:41:14.127	error	host.Lenovo-i5(SmartHomeDEServer3) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\bindings\bindings.js:121
                          Verbindung wird nicht mehr hergestellt und bleibt rot.
                          • T tomlei1
                            @apollon77
                            @tomlei1 Scheinbar klappt das automatische rebuild nicht ... also musst du das manuell machen.
                            versuch mal
                            cd C:\Program Files\iobroker\SmartHomeDEServer3\node_modules\node-snap7\
                            npm rebuild
                            wenn das nicht geht ... "npm install" ... wenn das nicht geht lösche das "build" Directory in dem Verzeichnis und dann nochmal das obige
                            ... oder einfach das update installieren was ich oben erwähnt hab?
                              versuch mal
                              npm rebuild
                              tomlei1
                              Ich habe die Version 1.4.0 installiert und dann ging gar nichts mehr. Nachdem ich den Adapter deinstalliert und in der Version 1.3.15 neu installiert hatte, funktioniert diese scheinbar wieder. Jetzt muss ich nur meine ganzen IO's neu eingeben...
                              Log
                              s7.0
                              2023-12-03 10:54:57.039	info	Successfully connected in S7 mode
                              s7.0
                              2023-12-03 10:54:56.972	info	Connect in S7 mode to 0 / 1
                              s7.0
                              2023-12-03 10:54:56.935	info	starting. Version 1.3.15 in C:/Program Files/iobroker/SmartHomeDEServer3/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.23
                                Bitte gebt Feedback
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                @apollon77
                                Mit der Version 1.4.0 kann ich den Adapter nicht mehr konfigurieren.
                                Es kommt ein Browserfehler.
                                Debian Bookworm
                                Nodejs 18.19.0
                                js-controller 5.0.17
                                admin 6.12.6
                                Error: Minified React error #321; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=321 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                    at Z (react.production.min.js:18:327)
                                    at t.useContext (react.production.min.js:22:269)
                                    at makeStyles.js:189:40
                                    at withStyles.js:50:21
                                    at bc (react-dom.production.min.js:167:137)
                                    at ys (react-dom.production.min.js:193:57)
                                    at bi (react-dom.production.min.js:294:275)
                                    at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                    at gl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                    at fl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                    at cl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                    at rl (react-dom.production.min.js:268:429)
                                    at y (scheduler.production.min.js:13:203)
                                    at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                                (anonym) @ console.ts:40
                                us @ react-dom.production.min.js:189
                                n.callback @ react-dom.production.min.js:189
                                Dr @ react-dom.production.min.js:144
                                Hi @ react-dom.production.min.js:262
                                xi @ react-dom.production.min.js:260
                                Mi @ react-dom.production.min.js:259
                                (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                yl @ react-dom.production.min.js:281
                                rl @ react-dom.production.min.js:270
                                y @ scheduler.production.min.js:13
                                T @ scheduler.production.min.js:14
                                react.production.min.js:18 Uncaught Error: Minified React error #321; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=321 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                Z @ react.production.min.js:18
                                t.useContext @ react.production.min.js:22
                                (anonym) @ makeStyles.js:189
                                (anonym) @ withStyles.js:50
                                bc @ react-dom.production.min.js:167
                                ys @ react-dom.production.min.js:193
                                bi @ react-dom.production.min.js:294
                                xl @ react-dom.production.min.js:280
                                gl @ react-dom.production.min.js:280
                                fl @ react-dom.production.min.js:280
                                cl @ react-dom.production.min.js:271
                                rl @ react-dom.production.min.js:268
                                Upload und Neustart probiert, keine Änderung.
                                • M mrjeschke
                                  @apollon77
                                  Debian Bookworm
                                  Nodejs 18.19.0
                                  admin 6.12.6
                                  @mrjeschke Bitte legt es als GitHub issue an ... muss ich schauen ... kann versuchen ein par Dependency Updates im UI Teil zurückzunehmen und nochmal zu versuchen
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    @apollon77
                                    OK, erledigt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/287
                                    btw gleiches Verhalten unter Raspian Bookworm / Nodejs 20.10.0
                                    • M mrjeschke
                                      @apollon77
                                      OK, erledigt.
                                      @mrjeschke Muss sich Bluefox ansehen ... Ich nehme die 1.4.0 mal aus beta raus ... am Ende tut "nur" die Konfig nicht
                                        1.4.2 is your friend
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          @apollon77
                                          Läuft, getestet mit NodeJS 18.19.0 und NodeJS 20.10.0
                                          Erstmal keine Probleme oder Auffälligkeiten.
