  4. Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update
    6.6k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    Hallo und guten Abend zusammen,
    jetzt hat es meinen Iobroker auch erwischt. Nachdem nun node.js auf 22.18.0 aktualisiert wurde steht der S7 Adapter mit drei roten Kreuzen still. S7 Adapter ist in der Version 1.4.3 installiert. Weiß jemand ob schon an der Kompatibilität zu node.js 22.18.0 gearbeitet wird?
    Der Adapter ist bei uns die Schnittstelle zur kompletten Haussteuerung und ohne lauffähigen Adapter geht bei uns gar nix mehr. Einzige Alternative wäre node.js wieder auf 20.xy zurück zu bringen, da hab ich aber leider keine Ahnung wie dies zu machen wäre....
    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
    • HF_SPSlerH HF_SPSler
      @hf_spsler sagte in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
      Per
      iob nodejs-update 20
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSler
        Ich danke dir!
        Dann warte ich mal ab ob der S7 Adapter nachgezogen wird bevor ich auf ein aktuelleres node.js wechsele.
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          Ich danke dir!
          Ich meine es gäbe zu s7 schon was. Vermutlich hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
            Ich danke dir!
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @hf_spsler said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
            Ich danke dir!
            Kannst schon loslegen ...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              HF_SPSlerH Offline
              HF_SPSler
              Ich danke euch für die Infos.
              By the way, so ganz steige ich durch das Updateverhalten des Iobrokers noch nicht durch. Wann wird mir denn unter der Adapterliste mit dem gesetzten Filter "updatefähige Adapter anzeigen" dargestellt dass es für den S7 Adapter eine neue Version gibt?
              Ich bin schon häufiger darüber gestolpert, dass Adapter für die ein Update bereit steht Dieses meist schon länger Zeit veröffentlicht wurde, mir aber erst Wochen oder Monate später angezeigt wird. Ich schaue meist so alle zwei bis vier Tage in die Admin-Ebene ob alles rund läuft.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @hf_spsler
                Es gibt bei ioBroker 2 standardmäßige Repositories:
                LATEST / BETA
                Sobald ein Dev eine neue Release erstellt und diese auf npm veröffentlicht wird diese in der LATEST / BETA Repository übernommen. Der Update des Repositories erfolgt 2x täglich.
                STABLE
                Sobald ein Dev meint dass eine Release keine gröberen Probleme enthält kann er diese ins STABLE Repository aufnehmen lassen. Dies erfolgt frühestens nach 5 bis 7 Tagen (Emergency Fälle augenommen). Dies kann aber auch deutlich später erfolgen wenn es der Dev so entscheidet. Dieser Vorgang ist manuell getriggert. Auch dieser Repository Update erfolgt 2x täglich
                Dein System holt sich die aktuellen Repostände typisch einmal täglich vom Server ab. Durch Anklicken von 'Nach Updates suchen' kann diser Vorgang manuell ausgelöst werden.
                Welches Repository du beobachtest kannst du einstellen, auf produktiven System sollte STABLE gewählt werden.
                Das Erstellungsdatum einer Release kann daher deutlich vor dem Datum der Veröffentlichung im STABLE Repository liegen.
                Hoffe deine Fragen ein wenig geklärt zu haben.
                mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @hf_spsler
                  Vorsicht: Kann sein dass die 1.4.4 ein generelles Problem mit dem adminUI hat.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/460
                  HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @hf_spsler
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSler
                    @mcm1957 Danke dir für die Aufklärung.
                    Bezüglich des adminUI issue warte ich wohl dann besser doch noch mal ab bevor ich node.js update.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @hf_spsler
                      AdminUI Issue ist in Abklärung. Allerdinsg wurde 1.4.4 aus dem Stable zurückgezogen.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @hf_spsler
                        @Bluefox hat sich des Probölem super rasch angenommen und bereits eine neue Release 1.5.0 veröffentlicht.
                        S7 1.5.0 sollte nun wieder ein funktionierended adminUI haben UND mit node 22 kompatibel sein.
                        Wer will / kann bitte testen. Die Release sollte im LATEST Repository verfügbar sein. Sobald ausreichend positives Feedback vorhanden ist kann die Release auch prior ins Stable Repo.
                        HF_SPSlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @hf_spsler
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSler
                          @mcm1957 Super vielen Dank an alle die das, auch so schnell, möglich machen!
                          Ich bin jetzt erst mal auf Dienstreise, ich kann das Update frühestens am Wochenende testen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @hf_spsler
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSler
                            @mcm1957 Einen großen Dank für das sehr schnelle Kümmern! Hab jetzt wieder auf node.js 22.19 umgestellt und den S7 Adapter auf 1.5.0 aktualisiert. Soweit funktioniert erst mal alles, das System beschwert sich bisher nicht.
