  4. Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update
    6.6k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    Ich danke dir!
    Dann warte ich mal ab ob der S7 Adapter nachgezogen wird bevor ich auf ein aktuelleres node.js wechsele.
    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • HF_SPSlerH HF_SPSler
      Ich danke dir!
      @hf_spsler sagte in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
      Ich meine es gäbe zu s7 schon was. Vermutlich hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
        Ich danke dir!
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @hf_spsler said in Probleme mit s7 adapter nach nodejs und OS update:
        Ich danke dir!
        Kannst schon loslegen ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSler
          Ich danke euch für die Infos.
          By the way, so ganz steige ich durch das Updateverhalten des Iobrokers noch nicht durch. Wann wird mir denn unter der Adapterliste mit dem gesetzten Filter "updatefähige Adapter anzeigen" dargestellt dass es für den S7 Adapter eine neue Version gibt?
          Ich bin schon häufiger darüber gestolpert, dass Adapter für die ein Update bereit steht Dieses meist schon länger Zeit veröffentlicht wurde, mir aber erst Wochen oder Monate später angezeigt wird. Ich schaue meist so alle zwei bis vier Tage in die Admin-Ebene ob alles rund läuft.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @hf_spsler
            Es gibt bei ioBroker 2 standardmäßige Repositories:
            LATEST / BETA
            Sobald ein Dev eine neue Release erstellt und diese auf npm veröffentlicht wird diese in der LATEST / BETA Repository übernommen. Der Update des Repositories erfolgt 2x täglich.
            STABLE
            Sobald ein Dev meint dass eine Release keine gröberen Probleme enthält kann er diese ins STABLE Repository aufnehmen lassen. Dies erfolgt frühestens nach 5 bis 7 Tagen (Emergency Fälle augenommen). Dies kann aber auch deutlich später erfolgen wenn es der Dev so entscheidet. Dieser Vorgang ist manuell getriggert. Auch dieser Repository Update erfolgt 2x täglich
            Dein System holt sich die aktuellen Repostände typisch einmal täglich vom Server ab. Durch Anklicken von 'Nach Updates suchen' kann diser Vorgang manuell ausgelöst werden.
            Welches Repository du beobachtest kannst du einstellen, auf produktiven System sollte STABLE gewählt werden.
            Das Erstellungsdatum einer Release kann daher deutlich vor dem Datum der Veröffentlichung im STABLE Repository liegen.
            Hoffe deine Fragen ein wenig geklärt zu haben.
            mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @hf_spsler
              Vorsicht: Kann sein dass die 1.4.4 ein generelles Problem mit dem adminUI hat.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/460
              HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @hf_spsler
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                @mcm1957 Danke dir für die Aufklärung.
                Bezüglich des adminUI issue warte ich wohl dann besser doch noch mal ab bevor ich node.js update.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @hf_spsler
                  AdminUI Issue ist in Abklärung. Allerdinsg wurde 1.4.4 aus dem Stable zurückgezogen.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @hf_spsler
                    @Bluefox hat sich des Probölem super rasch angenommen und bereits eine neue Release 1.5.0 veröffentlicht.
                    S7 1.5.0 sollte nun wieder ein funktionierended adminUI haben UND mit node 22 kompatibel sein.
                    Wer will / kann bitte testen. Die Release sollte im LATEST Repository verfügbar sein. Sobald ausreichend positives Feedback vorhanden ist kann die Release auch prior ins Stable Repo.
                    HF_SPSlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @hf_spsler
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      @mcm1957 Super vielen Dank an alle die das, auch so schnell, möglich machen!
                      Ich bin jetzt erst mal auf Dienstreise, ich kann das Update frühestens am Wochenende testen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @hf_spsler
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSler
                        @mcm1957 Einen großen Dank für das sehr schnelle Kümmern! Hab jetzt wieder auf node.js 22.19 umgestellt und den S7 Adapter auf 1.5.0 aktualisiert. Soweit funktioniert erst mal alles, das System beschwert sich bisher nicht.
