  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
    dali3
    #112
    Ist diese Seite schob bekannt?
    http://jointspace.sourceforge.net/proje … c/API.html
    Bzw.
    https://github.com/stevenle/googletv-anymote ?
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #113
      @dali3:
      Bzw.
      https://github.com/stevenle/googletv-anymote ? `
      1. ja, darauf bauen die aktuellen API-Implementationen
      2. nein, funktiniert das mit deinem TV? Bzw kannst du herausfinden, ob der auf dieses "anymote" Protokoll setzt?
        dali3
        #114
        @AlCalzone:
        @dali3:
        Bzw.
        2. nein, funktiniert das mit deinem TV? Bzw kannst du herausfinden, ob der auf dieses "anymote" Protokoll setzt? `
        Ich werde es dieses Weekend probieren, leider sind meine Programmierkenntnisse sehr begrenzt :)
        Systeminfo:
          Mater1984
          #115
          Ich habe ebenfalls einen TV mit API v6
          Das Pairing manuell funktioniert. Dort habe ich jetzt Username und Passwort ausgelesen
          Kann man das schon manuell in der Settings Datei eintragen?
          Was muss denn noch am Admin Modul geändert werden?
          Viele Grüße
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #116
            @Mater1984:
            Viele Grüße `
            Ich kämpfe aktuell mit der Schnittstelle zum Admin v3, sonst wäre ich gestern schon fertig geworden. Bin mir nicht sicher ob ich das schon fertig implementiert hab, aber die neueste Version von github sollte mit username/Passwort funktionieren. Dazu das Objekt system.adapter.philips-tv.0 bearbeiten und bei username und password deine Daten eintragen.
            Gesendet von unterwegs
              Mater1984
              #117
              @AlCalzone:
              @Mater1984:
              Viele Grüße `
              Gesendet von unterwegs `
              Von wann ist die aktuelle Version?
              Hab es gestern Abend via git heruntergeladen.
              Schau es mit nachher mal an. Aber leider sind meine Programmierkenntnisse in dem Bereich nicht so Dolle. Eher dann in Cloudformation und Lambda ;-)
                Mater1984
                #118
                @AlCalzone:
                @Mater1984:
                Viele Grüße `
                Irgendwie finde ich das Bearbeiten nicht. Bin aber auch ganz neu bei iobroker.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #119
                  Das ist auch nicht das richtige Objekt (system.adapter….) kann aber sein dass das nur per Skript zu bearbeiten geht.
                  Edit: Probier mal das hier als Skript im Skripte-Adapter:
                  const obj = getObject("system.adapter.philips-tv.0");
                  obj.native.username = "dein username hier";
                  obj.native.password = "dein passwort hier";
                  setObject("system.adapter.philips-tv.0", obj);
                  Danach wieder löschen oder deaktivieren.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #120
                    @AlCalzone:
                    @sigi234:
                    bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                    ich glaube ich habe keinen TV mit Pairing, da ich noch nie nach einen Benutzernamen oder Code gefragt wurde. Weder bei der Android App oder vom Programm tvremote ( Diese Programm verbindet sich automatisch mit dem TV und der Richtigen IP)!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #121
                      @sigi234:
                      @AlCalzone:
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #122
                        @AlCalzone:
                        @sigi234:
                        @AlCalzone:
                        Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet. `
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:39:02.601 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:39:02.600 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:39:01.584 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:39:01.584 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:51.579 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:51.579 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:50.565 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:50.564 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:40.562 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:40.561 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:39.549 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:39.549 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:29.543 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:29.542 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:28.524 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:28.524 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:18.517 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:18.517 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:17.500 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:17.500 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:07.499 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:07.499 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:06.484 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:38:06.483 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:56.482 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:56.481 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:55.467 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:55.466 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:45.465 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:45.465 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:44.442 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:44.441 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:34.439 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:34.439 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:33.406 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:33.406 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:23.403 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:23.403 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:22.385 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:22.385 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:12.383 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:12.383 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:11.360 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:11.360 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:01.357 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:01.356 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:00.336 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:37:00.335 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:50.326 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:50.325 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.304 debug checking if connection is alive
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.303 debug initializing connection to 192.168.178.24
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.267 info starting. Version 0.3.0-alpha4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.257 debug statesDB connected
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.245 debug objectDB connected
                        philips-tv.0 2018-02-04 18:36:44.723 info starting. Version 0.3.0-alpha4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #123
                          Ok, das ist auch eine andere API. Kannst dich mit dali3 zusammentun ;)
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #124
                            @AlCalzone:
                            Ok, das ist auch eine andere API. Kannst dich mit dali3 zusammentun ;) `
                            Danke für deine Hilfe und die tolle Arbeit!
                            Ich werde mir einen neuen TV kaufen welcher mit Iobroker besser funktioniert…....könnt ihr mir da einen empfehlen?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #125
                              Gerne doch, aber…
                              @sigi234:
                              Ich werde mir einen neuen TV kaufen welcher mit Iobroker besser funktioniert `
                              jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen :shock:
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #126
                                Nein brauchst du nicht haben, wollte sowieso einen NEUEN! :D
                                So kann ich meiner Frau sagen das der alte zu ALT ist….......ja ich weis ich bin ein böser :twisted:
                                  Mater1984
                                  #127
                                  @AlCalzone:
                                  Danach wieder löschen oder deaktivieren. `
                                  Geht!
                                  Philips Adapter geht auf grün :-)
                                  Danke!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #128
                                    Cool, dann muss ich nur noch das Admin-Menü fertig kriegen.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #129
                                      An die Leute mit der nicht unterstützten API: Könnt ihr eventuell mit dem upnp-Adapter was anfangen?
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #130
                                        leider nein…...bekomme auch keine Verbindung.
                                          dali3
                                          #131
                                          @AlCalzone:
                                          An die Leute mit der nicht unterstützten API: Könnt ihr eventuell mit dem upnp-Adapter was anfangen? `
                                          Habe ihn installiert und folgende Instanzen sind nun vorhanden (siehe Foto),
                                          sorry für die "blöde" Anfängerfrage… wie kann ich diese nun testen?
                                          Systeminfo:
