  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
    Mater1984
    #115
    Ich habe ebenfalls einen TV mit API v6
    Das Pairing manuell funktioniert. Dort habe ich jetzt Username und Passwort ausgelesen
    Kann man das schon manuell in der Settings Datei eintragen?
    Was muss denn noch am Admin Modul geändert werden?
    Viele Grüße
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #116
      @Mater1984:
      Viele Grüße `
      Ich kämpfe aktuell mit der Schnittstelle zum Admin v3, sonst wäre ich gestern schon fertig geworden. Bin mir nicht sicher ob ich das schon fertig implementiert hab, aber die neueste Version von github sollte mit username/Passwort funktionieren. Dazu das Objekt system.adapter.philips-tv.0 bearbeiten und bei username und password deine Daten eintragen.
      Gesendet von unterwegs
        Mater1984
        #117
        @AlCalzone:
        @Mater1984:
        Viele Grüße `
        Gesendet von unterwegs `
        Von wann ist die aktuelle Version?
        Hab es gestern Abend via git heruntergeladen.
        Schau es mit nachher mal an. Aber leider sind meine Programmierkenntnisse in dem Bereich nicht so Dolle. Eher dann in Cloudformation und Lambda ;-)
          Mater1984
          #118
          @AlCalzone:
          @Mater1984:
          Viele Grüße `
          Irgendwie finde ich das Bearbeiten nicht. Bin aber auch ganz neu bei iobroker.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #119
            Das ist auch nicht das richtige Objekt (system.adapter….) kann aber sein dass das nur per Skript zu bearbeiten geht.
            Edit: Probier mal das hier als Skript im Skripte-Adapter:
            const obj = getObject("system.adapter.philips-tv.0");
            obj.native.username = "dein username hier";
            obj.native.password = "dein passwort hier";
            setObject("system.adapter.philips-tv.0", obj);
            Danach wieder löschen oder deaktivieren.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #120
              @AlCalzone:
              @sigi234:
              bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
              ich glaube ich habe keinen TV mit Pairing, da ich noch nie nach einen Benutzernamen oder Code gefragt wurde. Weder bei der Android App oder vom Programm tvremote ( Diese Programm verbindet sich automatisch mit dem TV und der Richtigen IP)!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #121
                @sigi234:
                @AlCalzone:
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #122
                  @AlCalzone:
                  @sigi234:
                  @AlCalzone:
                  Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet. `
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:39:02.601 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:39:02.600 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:39:01.584 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:39:01.584 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:51.579 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:51.579 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:50.565 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:50.564 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:40.562 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:40.561 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:39.549 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:39.549 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:29.543 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:29.542 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:28.524 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:28.524 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:18.517 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:18.517 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:17.500 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:17.500 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:07.499 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:07.499 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:06.484 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:38:06.483 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:56.482 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:56.481 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:55.467 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:55.466 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:45.465 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:45.465 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:44.442 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:44.441 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:34.439 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:34.439 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:33.406 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:33.406 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:23.403 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:23.403 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:22.385 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:22.385 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:12.383 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:12.383 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:11.360 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:11.360 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:01.357 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:01.356 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:00.336 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:37:00.335 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:50.326 debug Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:50.325 debug connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:1925
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.304 debug checking if connection is alive
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.303 debug initializing connection to 192.168.178.24
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.267 info starting. Version 0.3.0-alpha4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.257 debug statesDB connected
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:49.245 debug objectDB connected
                  philips-tv.0 2018-02-04 18:36:44.723 info starting. Version 0.3.0-alpha4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #123
                    Ok, das ist auch eine andere API. Kannst dich mit dali3 zusammentun ;)
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #124
                      @AlCalzone:
                      Ok, das ist auch eine andere API. Kannst dich mit dali3 zusammentun ;) `
                      Danke für deine Hilfe und die tolle Arbeit!
                      Ich werde mir einen neuen TV kaufen welcher mit Iobroker besser funktioniert…....könnt ihr mir da einen empfehlen?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #125
                        Gerne doch, aber…
                        @sigi234:
                        Ich werde mir einen neuen TV kaufen welcher mit Iobroker besser funktioniert `
                        jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen :shock:
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #126
                          Nein brauchst du nicht haben, wollte sowieso einen NEUEN! :D
                          So kann ich meiner Frau sagen das der alte zu ALT ist….......ja ich weis ich bin ein böser :twisted:
                            Mater1984
                            #127
                            @AlCalzone:
                            Danach wieder löschen oder deaktivieren. `
                            Geht!
                            Philips Adapter geht auf grün :-)
                            Danke!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #128
                              Cool, dann muss ich nur noch das Admin-Menü fertig kriegen.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #129
                                An die Leute mit der nicht unterstützten API: Könnt ihr eventuell mit dem upnp-Adapter was anfangen?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #130
                                  leider nein…...bekomme auch keine Verbindung.
                                    dali3
                                    #131
                                    @AlCalzone:
                                    An die Leute mit der nicht unterstützten API: Könnt ihr eventuell mit dem upnp-Adapter was anfangen? `
                                    Habe ihn installiert und folgende Instanzen sind nun vorhanden (siehe Foto),
                                    sorry für die "blöde" Anfängerfrage… wie kann ich diese nun testen?
                                    Systeminfo:
                                    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #132
                                      Ich kenne den Adapter selbst nicht, aber ich würde vermuten, du musst unter MediaRenderer schauen, wenn du Sachen auf dem Fernseher wiedergeben willst.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NemoN
                                        #133
                                        @AlCalzone: siehst du eine Chance das Pairing via Adapter einzubauen?
                                          andikarre
                                          #134
                                          @Mater1984:
                                          @AlCalzone:
                                          Geht!
                                          Danke! `
                                          Hallo AlCalzone,
                                          erstmal großen Dank für den Philips TV Adapter. Nach sowas habe ich schon lange gesucht bzw. schon angefangen selber die API v6 meines TVs zu verstehen und anzusprechen. Hat auch geklappt :geek: , aber dann bin ich über deinen Adapter gestolpert.
                                          Das Pairing hatte ich bereits über die console durchgeführt und habe dann wie oben beschrieben name und password dem Object hinzugefügt. TV wird jetzt gefunden und der Adapter leuchtet grün.
                                          Wenn ich aber PressKey ausführen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          > error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => Standby: Cannot read property 'username' of undefined
                                          Scheint so, dass username und password hier nicht greifen.
                                          Hast du eventuell auf Anhieb eine Lösung dafür? Ich habe die Version 0.3.0-alpha4
