  4. Test Adapter ioBroker.n8n
    6.8k
42 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B bloop
    Ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen:
    2025-08-23 10:43:46.638 - error: host.iobroker startInstance n8n.0: cannot find start file!
    Installiert hab ich wie oben angegeben direkt aus dem NPM Repo:
    cd /opt/iobroker
    sudo npm i iobroker.n8n
    Wenn ich mir die config des Adapters so ansehe, lässt sich auch keine IP oder Port konfigurieren.
    Versehe ich es richtig, dass n8n mit dem Adapter direkt in ioBroker läuft?
    @bloop
    Mit sudo (ohne Optionen) ist das IMMER falsch.
    Mach es per
    FALSCH, s.u.
    Edit:
    iobroker url iobroker.n8n@latest --host $HOSTNAME --debug
      @bloop
      Mach es per
      FALSCH, s.u.
      Edit:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.n8n:
      @bloop
      Mach es per
      iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n --host $HOSTNAME --debug
      Bluefox sagt im Eröffnugstopic aber was anderes - NICHT VON GITHUB installieren:
      Installiert den Adapter ioBroker.n8n aus dem NPM Repository (aktuell noch im Beta-Stadium) und nicht github!
      Daher wäre
      wahrscheinlich die bessere Variante. Alternativ im UI auf der Katzenmaske als url iobroker.non@latest eintippen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @bloop
        Mach es per
        Daher wäre
        @mcm1957
        Dann halt per
        aber sudo npm ist immer falsch. Das hämmert dir die Module als root in dein Setup...
          @mcm1957
          Dann halt per
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          JA - volles ACK, da stimm ich dir voll und ganz zu.
          EDIT:
          sinnbefreiter Text nach Korrektur des Vorpostings entfernt.
          • mcm1957M mcm1957
            EDIT:
            @mcm1957 sagte in Test Adapter ioBroker.n8n:
            ??? Das Installiert ja von Github und genau davon rät das Eröffnungsposting ob ???
            Habs korrigiert, da war der falsche Befehl in der Zwischenablage.
            Per
            wird das aktive Repo angesprochen.
              bloop
              Leider immer noch das selbe Phänomen.
              auch mit
              weiterhin die Meldung.
              Muss ich n8n doch noch zusätzlich installieren?
              mcm1957M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bloop
                auch mit
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @bloop
                Jep
                Im aktuellen Package fehlt der lauffähige / compilierte Code. Da gibts kein dist/ Verzeichnis
                Leg ein Issue beim Adapter an. Das muss der Dev fixen.
                • B bloop
                  auch mit
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bloop
                  Ich habe das selbe Problem.
                  Die Installation lief auch viel zu schnell durch.
                  Von npm und im iobroker.
                  • David G.D David G.
                    @bloop
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @david-g said in Test Adapter ioBroker.n8n:
                    @bloop
                    Warum solltest du das Problem nicht haben? npm stellt die Dateien nicht userspezifisch zur Verfügung - damit fehlen sie auch bei dir :-)
                    siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n/issues/25
                    (@bloop DANKE für Issue!)
                    • mcm1957M mcm1957
                      @bloop
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @mcm1957
                      Weil ich mir dachte eher eine Rückmeldung mehr als weniger.
                      Und da es erst ein User war....
                      (Das Issue hatte ich bereits gesehen).
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Das Issue ist nun gefixt.
                        Laut log wird n8n auch installiert.
                        Jedoch bleibt bei mit der Bildschirm weiß, wenn ich n8n öffne.
                        Log mit einem Neustart des Adapters nach der Installation.
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:23.064	info	socket.io server listening on port 5680
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:23.061	info	http server listening on port 5680
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:23.051	info	N8N Adapter started
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:23.044	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.n8n, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:18.986	info	terminating
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:18.512	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:18.512	info	terminating
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:18.484	info	Destroying N8N integration
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:27:18.483	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:26:06.193	info	socket.io server listening on port 5680
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:26:06.191	info	http server listening on port 5680
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:25:52.720	info	n8n is installed
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:24:35.457	info	Executing n8n installation... Please wait it can take a while!
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:24:35.456	info	N8N Adapter started
                        n8n.0
                        2025-08-28 19:24:35.451	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.n8n, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                        EDIT
                        Glaube habe das Problem.
                        Den iobroker erreiche ich über https. N8n mag das scheinbar nicht.
                        Über http://192.168.99.33:5678/ direkt komme ich drauf.
                        EDIT 2
                        Word sich der Adapter um Updates von n8n kümmern oder muss man das selber machen.
                        Er gibt mir die Meldung:
                        We’ve been busy ✨
                        You’re on 1.99.0, which was released 2 months ago and is 10 versions behind the latest and greatest n8n
                          bloop
                          Folgende Punkte sind mir bei meinen ersten Tests aufgefallen:
                          • Sprache von n8n entsprechend der ioBroker Systemsprache möglich?
                          • Lässt sich das Einfügen von ObjektIDs in den ioBroker Nodes etwas abändern? Aktuell kopiere ich die gewünschten Datenpunkte immer aus den Objekten. Was etwas mühsam ist.
                          Ansonsten scheint der Adapter einwandfrei zu laufen!
                          • U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                            Erst einmal ganz herzlich Dank für das unterstützen von n8n. Wirklich klasse, hätte ich niemals gedacht.
                            Ich nutze n8n schon länger exzessiv. iobroker schon seit Jahren.
                            Fragen:
                            • Die existierende n8n-Umgebung kann man vermutlich nicht verwenden?
                            • n8n-Adapter installiert man vermutlich manuell direkt von von Github?
                            • U uwe72
                              Fragen:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @uwe72
                              ich bin gerade dabei eigenständige nodes zu entwickeln, die in einer eigenstn<ädigen instanz installiert werden kann.
                              es hängt aktuell noch bei der installation
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                @uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @oliverio kein Stress. Wenn Du Hilfe in Form von Testing benötigst, gib Bescheid!
                                • U uwe72
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @uwe72
                                  hehe, ich war ja heute abend genau da dran.
                                  wollte vorhin nur noch nix versprechen.
                                  aber gerade hat der letzte build/publish funktioniert
                                  und kann getestet werden.
                                  https://www.npmjs.com/package/n8n-nodes-iobroker
                                  sehe es allerdings als alpha version an.
                                  dem verwendeten socket-client fehlen leider noch ein paar funktionen, ohne die der client bei fehler/fehlkonfiguration durch den benutzer nicht ordentlich beendet werden kann.
                                  durch die separaten nodes kann ich selbst einfacher mir auch die berechtigungen zu google und anderen diensten einrichten, da das mit der in iobroker integrierten version dann mit den oaut callbacks schwierig wird, bzw einzeln (nach anbieter) von bluefox implementiert werden muss.
                                  am besten machen wir aber einen separaten thread auf, um den test des adapters nicht zu verwässern
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82185/test-n8n-nodes-iobroker-kein-adapter
                                  Links im Profil
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Aktuelle Test Version 0.0.9
                                    Veröffentlichungsdatum 22.07.2025
                                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n
                                    ich habe einen neuen Adapter für ioBroker entwickelt: ioBroker.n8n.
                                    Mit diesem Adapter könnt ihr n8n-Workflows direkt innerhalb von ioBroker starten und verwenden, inklusive voller Integration in das ioBroker-Objekt- und State-System.
                                    🚀 Was ist n8n?
                                    n8n ist eine leistungsstarke, quelloffene Automatisierungsplattform („If-this-then-that“ für Profis).
                                    Sie bietet eine visuelle Oberfläche zur Erstellung von Workflows, ähnlich wie Node-RED – aber mit noch mehr Möglichkeiten, besonders für API- und Datenverarbeitung.
                                    Mit ioBroker.n8n könnt ihr nun n8n direkt in eurer ioBroker-Installation lokal laufen lassen
                                    und z. B. auf States reagieren oder Daten an ioBroker zurückgeben.
                                    🛠️ Anleitung für Tester
                                    1. Installiert den Adapter ioBroker.n8n aus dem NPM Repository (aktuell noch im Beta-Stadium) und nicht github!
                                    2. Nach dem ersten Start erscheint ein neues Menü links im Admin-Panel namens n8n.
                                    3. Beim ersten Aufruf öffnet sich eine n8n-Weboberfläche mit einer Registrierungsmaske.
                                      ➤ Keine Sorge: Diese Registrierung läuft ausschließlich lokal – es wird nichts nach außen übertragen.
                                      ➤ Die Abfrage nach "Firma/Name" ist optional – ihr könnt das Fenster einfach "skippen" (links unten) .
                                      ➤ Bitte Passwort unbedingt merken, es gibt noch keine Möglichkeit den zu wiederherstellen.
                                    4. Nach der Einrichtung könnt ihr sofort eigene Workflows bauen – mit direktem Zugriff auf eure ioBroker-Datenpunkte.
                                    💬 Jetzt seid ihr gefragt!
                                    Ich suche aktive Tester, die den Adapter ausprobieren und Feedback geben möchten:
                                    • Funktionieren alle Grundfunktionen bei euch?
                                    • Wie läuft die Performance?
                                    • Was ist unklar, was fehlt, was wäre noch nützlich?
                                    Jeder Hinweis hilft, den Adapter stabil und benutzerfreundlich zu machen!
                                    ➡️ Bei Interesse einfach kommentieren oder direkt per GitHub Issue Feedback geben.
                                    Vielen Dank und viel Spaß beim Automatisieren!
                                    — Bluefox
                                    BiboX
                                    @bluefox
                                    Hiho zusammen. Dieser Adapter ist der Hammer. Bisher läuft alles super und ich habe schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Vielen Dank dafür!
                                    Der Adapter basiert wohl auf der n8n-Version 1.108.2. Die ist zwar nicht sonderlich alt, aber ich vermisse Funktionen zum Post-Processing in bestimmten Nodes. Angeblich sind die in der aktuellen n8n-Version enthalten. (Das Problem lässt sich aber über zusätzliche Code-Nodes umgehen.)
                                    Die verwendete n8n-Version kann ich nicht eigenständig aktualisieren, oder? Das geht vermutlich dann nur über ein Adapter-Update, welches ja derzeit noch nicht verfügbar ist.
                                    BTW: Aus meiner Sicht ist dieser Adapter ein echten Meilenstein für iobroker. Dieser Adapter sollte dringend gepushed werden und in den stable-Branch wandern. :)
                                    Danke nochmal und Grüße! 👏
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      🚀 Was ist n8n?
                                      — Bluefox
                                      Dellishelly
                                      @bluefox
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe die Funktionalität auch mal nachgebaut und muss sagen, das läuft echt gut.
                                      Allerdings finde ich hier im Forum keinen Thread in dem sich zu dem Thema ausgetauscht wird.
                                      Ich versuche es mal hier.
                                      Hat jemand schon einen Workflow zur Abfrage von Status der in IO Broker angebundenen Geräte erstellt ?
                                      Über die Functions und Rooms funktioniert was bei mir leider nicht.
                                      Danke für Inspiration.
                                      Lg
                                      Delli
                                      • D Dellishelly
                                        @bluefox
                                        Hi zusammen,
                                        Lg
                                        Delli
                                        bloop
                                        @dellishelly
                                        Ich habe 6 Workflows am laufen welche ioBroker Datenpunkt verwenden.
                                        Was für einen Anwendungsbereich verfolgst du?
                                        Dynamisch KI Generierte Benachrichtigungen.
                                        KI Generierte Soundausgabe an Türspion
                                        usw.
                                        Was ich gleich sagen muss, ich bin davon abgekommen den Adapter in ioBroker zu verwenden und habe n8n nun selbst gehosted. N8n benötigt für seine Credentials und Webhooks usw. eine Verbindung zur "Aussenwelt". Zum Beispiel lassen sich Credentials von Microsoft ohne Domain nicht registrieren.
                                        Es würde Sinn machen eine Thread mit Workflow Sammlungen und Diskussionsstoff im Off Topic zu eröffnen um so der Community den Einstieg zu erleichtern.
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          🚀 Was ist n8n?
                                          — Bluefox
                                          BiboX
                                          schrieb am zuletzt editiert von BiboX
                                          @bluefox said in Test Adapter ioBroker.n8n:
                                          Moin.
                                          Ich habe jetzt doch einen Punkt, der mir nicht klar ist.
                                          Bisher habe ich nicht mit Kategorien, Räumen und Funktionen gearbeitet. Der Abruf von "iobroker Devices" über den n8n-Workflow erfordert aber, dass die Geräte dort gepflegt sind. Das habe ich auch gemacht und es funktioniert alles super!
                                          ABER: Wenn ich im iobroker.iot - Adapter (neuste Version gerade installiert) unter "Intelligente Aufzählung" Funktionen (z.B. Licht) deaktiviere, werden mir diese Geräte auch beim Abruf von Geräten über den n8n-Workflow nicht mehr angezeigt. (?)
                                          Das kann ich mir nicht erklären. Eigentlich sollte das doch nichts miteinander zu tun haben, oder?
                                          Ich möchte die Geräte zwar im n8n-Adapter verwenden, nicht aber an Alexa weitergeben.
                                          EDIT: Das funktioniert nun, wenn ich in iobroker.iot --> "Intelligente Aufzählung" die Funktion aktiviere , die Räume aber deaktiviere. Dann werden die Geräte in n8n ordentlich abgerufen, stehen aber als Alexa-Geräte nicht zur Verfügung. Trotzdem verstehe ich die Logik dahinter nicht.
                                          Danke für eine kurze Info (Bug oder Missverständnis?) und Gruß,
                                          Bastian
