  4. suche Toröffner mit ioB steuerbar
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @negalein Antrieb egal was.. oder wenn schon vorhanden auch gut und ein zigbee oder shelly Gedönz für Rollo..
    kannst sogar mit % öffnen ansteuern
    fertig..
    bist unabhängig von Ökysystem .. und nicht immer so kompliziert Denken :-)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @arteck sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
    Antrieb egal was
    Danke, Shelly ist eine gute Idee.
    Am Antrieb fehlts noch. Ich finde nur die für große Tore.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Mein Vater möchte die 1 Meter breite Gartentür (Eisen) nicht immer offen lassen, ich mir aber auch nicht immer jemanden zum öffnen/helfen suchen.
      Gibt es so Toröffner auch in kleiner und ganz wichtig mit ioB Integration?
      WLAN wäre dort vorhanden.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @negalein an alles was einen Taster für Auf-/Zu hat, in der Regel gibt es dann eine Klemme für den Anschluss, kannst du Problemlos einen Shelly & Co anschließen. Der sollte dann nur Potentialfrei schalten, also z.B. die blauen Shelly 1.
      Potentialfrei = da sind 2 Kontakte die keinen Strom führen sondern einfach miteinander verbunden werden.
        Antrieb egal was
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @negalein
        Schau dir die Ansteuerung genau an. Oft haben diese nur EINEN Taster. Damit geht:
        • 1x drücken auf
        • 1x drücken stop (wenn noch nicht ganz offen)
        • 1x drücken zu
        usw.
        Wenn du da von ioBroker einen AUF, einen ZU und ggF einen STOP Befehl senden willst geht das über einen einzelnen Kontakt eher schwer.
        Die Steuerung sollte als getrennte Eingänge / Klemmanschlüsse für auf / zu und stop haben.
        EDIT - Nachtrag
        Dreh oder Schiebtüre?
        Und schau dir an wie die die Türe bei Stromausfall zu öffnen geht - falls das relevant ist.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @negalein
          • 1x drücken auf
          • 1x drücken zu
          usw.
          EDIT - Nachtrag
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @mcm1957 sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
          sowas wird vermutlich nicht passen, da die eine eigene Steuerzentrale haben?
          Drehtür
          bei obigen kann man den Antrieb mit Schlüssel entsperren.
            Drehtür
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @negalein said in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
            Notentriegelung haben (fast) alle. Schau halt wie einfach das geht falls es dein Vater bedienen soll. (Nehme mal an - ohne ihm nahetreten zu wollen - er ist sicher auch schon 50++)
            Versteh nicht ganz was du meinst. Ob das Ding nun ein Kästchen an der Wand hat oder nicht ist von der Steuerung her irrelevant. Du brauchst die Montageanleitung / Verkabelungsplan in dem die Anschlüsse dokumentiert sind. So kann niemand was seriös sagen.
            Edit:
            Dein link hat ein gutes Manuel verlinkt. Problem bei der Steuerung ist dass er für die Betätigung via Kontakt nur einen EIngang hat der zylisch open / stop / close / stop / open ... ansteuert. Es gibt zwar einen zwieten Eingang der immer öffnet - aber ich hab keinen Eingang gefunden der immer schließt.
            • mcm1957M mcm1957
              Edit:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              müsste dann mit dem Shelly Plus 1 wie beim Garagentor funktionierenß
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @negalein
                Kommt drauf an was du senden willst.
                Befehl: Taster drücken geht, Wenn du also Sichtkontakt hast und nur die Funktion des Tasterdrücken auslösen willst - ok. Aber das ist dann eher eine Art Fernbedienung.
                Befehl: "jetzt Schließen" geht nur bedingt, da du zwar den Kontakt schließen kannst aber im ioBroker im allgemeinen nicht weißt was jetzt der aktuelle Zustand ist. Das Tor kann offen sein, kann vonioBroker geöffnet worden sein, kann sich grad (noch bewegen) , kann vi Funk geöffnet worden sein, ...
                Wenn du nun in ioBroker programmieren willst "Um 9:00 soll das Tor jedenfalls öffnen" (denn da kommt der Briefträger :-) ) dann wird das schwer umzusetzen sein.
                • mcm1957M mcm1957
                  @negalein
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @mcm1957 Ist doch alles noch gar nicht bestellt. Da kann man z.b. zusätzlich bei der Torsteuerung Endschalter durch Iobroker abfragen.
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Schau mal hier gibts in verschiedene größen: https://www.linear-antrieb.de/collections/linearantrieb-wasserdicht-ip67-linearantrieb-leise?srsltid=AfmBOopVZ3__Q_6zOBNOrM6zrwVilDfleHHeFOw8gGw2UUbDXPgz_Sfh
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @jey-cee sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                      Und die könnte ich dann mit einem Rollo Aktor (zB Shelly Plus 2 PM) stufenlos steuern?
                      mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @negalein
                        Bei einem echten Linearantrieb - der aus dem Industriebereich kommt - musst du dich allerdings um alle Schutzmaßnahmen selbst kümmern. Bei einem Tür-/Torantrieb mit CE Kennzeichnung sollten diese zumindest rudimentär eingebaut sein.
                        Je nach Kraft des Antriebs würde ich meine Hand nicht zwischen Tür und Rahmen stecken wollen wenn keine Kraftbegrenzung vorhanden ist. Und Kinderhände sind da noch empfindlicher. Ob für reine Gehtüren (bei 1m geht kein Auto durch) Lichtschranken bzw. Kontaktleisten vorgeschrieben sind weiß ich nicht. Bei einem Einfahrtstor für Fahrzeuge würde ich nie darauf verzichten.
                        Kurz - informier dich welche einschlägigen Sicherheitseinrichtungen 'Stand der Technik' sind wenn du wa aus Einzelkomponenten zusammenbaust wenn du auf der sicheren Seite sein willst wenn was passiert.
                        Und denk dran: 'ioBroker ist KEIN Sicherheitselement',Schutzfunktionen müssen mit geeigneter Hardware aufgebaut werden.
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @negalein sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                          Hab gerade nochmal nachgeschaut, der Shelly kann zwar 24V DC, aber nicht im Rolladenbetrieb.
                          Also Nein kann er nicht einfach.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @jey-cee
                            dann wirds doch so ein Teil werden.
                            Geht halt dann nur Auf--Stopp--Zu mit dem Shelly Plus 1.
                            Und zur Erkennung muss ich noch überlegen. Der HmIP-Fenstersensor wird im Sommer kochen, im Winter erfrieren und bei Regen absaufen.
                              @jey-cee
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @negalein
                              Je nachdem wie gut deine Elektrotechnikkenntnisse sind kannst du an der Steuerung abgreifen ob der Motor läuft und wenn ja in welcher Richtung.
                              Der Motor wird offensichtlich mit Glecihspannung angesteuert, u. zwar an Klemmen 17 und 18:
                              Wenn du nun z,B. zwischen Klemme 17 und 18 2 Stk. 24V DC Relais mit jeweils einer Diode in Serie schaltest sollte je nach Polarität der Spannung eines der beiden Relais anziehen. Damit kannst du dann feststellen ob der Motor läuft und wenn ja in welcher Richtung.
                              Spannungen vor Einbau aber nachmessen!
                              Quelle: https://topens.com/cdn/shop/files/A5131-A8131-EN-250108.pdf?v=10923864699025110247
                                @jey-cee
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @jey-cee
                                Macht Sinn da ist halt alles Wichtige mit drin.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @negalein
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @mcm1957 Interessant ist, wie geflissentlich alle Hinweise auf Sicherheit übergangen werden ...
                                  Mein Rolltor für den Stellplatz hat eine Lichtschranke...
                                  Das alte Garagentor (klassisches Schwingtor mit rechts und links oben Laufschienen) hat einen nachgerüsteten Antrieb... Der schaltet beim Schließen bei einem bestimmten einstellbaren Motorstrom auf "Wieder Öffnen" um, keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen.
                                  • MartinPM MartinP
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @martinp sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                                    Gute Hinweis/Idee. Alles was sonst auch Rolläden ansteuert kann das / macht das ja ebenso, z.B. die Shelly 2PM, die haben sogar einen Lernmodus.
                                    Tasmota Geräte könnten das auch per Regel, da wäre aber das ausklügeln der Werte ohne etwas kaputt zu machen ggf. schwieriger
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @bananajoe Bei Toren ohne weitere Sicherung würde ich immer auf "so Sensibel wie möglich" einstellen ...
                                      Bei einem freistehenden Tor das eine geschlossene Fläche und kein Gitter hat, ist natürlich die Windlast ein Aspekt... Wenn aus ungünstiger Richtung kommender Wind ab einer gewissen Stärke den Strom in die Höhe treibt ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @martinp ein Arbeitskollege hatte sich mit einem Motor, Fahrradketten, ein paar Ritzel und 4 Endschaltern mal einen elektrischen Garagentorantrieb selbst gebaut. Das war eine doppelflügelige Tür die so zuverlässig geöffnet oder geschlossen wurde.
                                        Von der Mechanik war das sehr stabil und massiv.
                                        Bis ein Endschalter ausgefallen ist, der Motor hat gnadenlos weitergemacht und die beiden Tore immer im Kreis gedreht obwohl das vorher eigentlich gar nicht vom Platz her ging (er hatte Ritzel vom Tretlager oben auf die Ecken der Tore gesetzt).
                                        Ich würde wohl sowohl den Stromverbrauch als auch die Endschalter nehmen :-) Und wenn es bei starken Wind dann hängen bleibt, dann ist das wegen der Sicherheit eben so.
