  4. suche Toröffner mit ioB steuerbar
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein
    Schau dir die Ansteuerung genau an. Oft haben diese nur EINEN Taster. Damit geht:
    • 1x drücken auf
    • 1x drücken stop (wenn noch nicht ganz offen)
    • 1x drücken zu
    usw.
    Wenn du da von ioBroker einen AUF, einen ZU und ggF einen STOP Befehl senden willst geht das über einen einzelnen Kontakt eher schwer.
    Die Steuerung sollte als getrennte Eingänge / Klemmanschlüsse für auf / zu und stop haben.
    EDIT - Nachtrag
    Dreh oder Schiebtüre?
    Und schau dir an wie die die Türe bei Stromausfall zu öffnen geht - falls das relevant ist.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mcm1957 sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
    sowas wird vermutlich nicht passen, da die eine eigene Steuerzentrale haben?
    Drehtür
    bei obigen kann man den Antrieb mit Schlüssel entsperren.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Drehtür
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @negalein said in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
      Notentriegelung haben (fast) alle. Schau halt wie einfach das geht falls es dein Vater bedienen soll. (Nehme mal an - ohne ihm nahetreten zu wollen - er ist sicher auch schon 50++)
      Versteh nicht ganz was du meinst. Ob das Ding nun ein Kästchen an der Wand hat oder nicht ist von der Steuerung her irrelevant. Du brauchst die Montageanleitung / Verkabelungsplan in dem die Anschlüsse dokumentiert sind. So kann niemand was seriös sagen.
      Edit:
      Dein link hat ein gutes Manuel verlinkt. Problem bei der Steuerung ist dass er für die Betätigung via Kontakt nur einen EIngang hat der zylisch open / stop / close / stop / open ... ansteuert. Es gibt zwar einen zwieten Eingang der immer öffnet - aber ich hab keinen Eingang gefunden der immer schließt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Edit:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        müsste dann mit dem Shelly Plus 1 wie beim Garagentor funktionierenß
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @negalein
          Kommt drauf an was du senden willst.
          Befehl: Taster drücken geht, Wenn du also Sichtkontakt hast und nur die Funktion des Tasterdrücken auslösen willst - ok. Aber das ist dann eher eine Art Fernbedienung.
          Befehl: "jetzt Schließen" geht nur bedingt, da du zwar den Kontakt schließen kannst aber im ioBroker im allgemeinen nicht weißt was jetzt der aktuelle Zustand ist. Das Tor kann offen sein, kann vonioBroker geöffnet worden sein, kann sich grad (noch bewegen) , kann vi Funk geöffnet worden sein, ...
          Wenn du nun in ioBroker programmieren willst "Um 9:00 soll das Tor jedenfalls öffnen" (denn da kommt der Briefträger :-) ) dann wird das schwer umzusetzen sein.
          • mcm1957M mcm1957
            @negalein
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @mcm1957 Ist doch alles noch gar nicht bestellt. Da kann man z.b. zusätzlich bei der Torsteuerung Endschalter durch Iobroker abfragen.
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Schau mal hier gibts in verschiedene größen: https://www.linear-antrieb.de/collections/linearantrieb-wasserdicht-ip67-linearantrieb-leise?srsltid=AfmBOopVZ3__Q_6zOBNOrM6zrwVilDfleHHeFOw8gGw2UUbDXPgz_Sfh
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @jey-cee sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                Und die könnte ich dann mit einem Rollo Aktor (zB Shelly Plus 2 PM) stufenlos steuern?
                mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @negalein
                  Bei einem echten Linearantrieb - der aus dem Industriebereich kommt - musst du dich allerdings um alle Schutzmaßnahmen selbst kümmern. Bei einem Tür-/Torantrieb mit CE Kennzeichnung sollten diese zumindest rudimentär eingebaut sein.
                  Je nach Kraft des Antriebs würde ich meine Hand nicht zwischen Tür und Rahmen stecken wollen wenn keine Kraftbegrenzung vorhanden ist. Und Kinderhände sind da noch empfindlicher. Ob für reine Gehtüren (bei 1m geht kein Auto durch) Lichtschranken bzw. Kontaktleisten vorgeschrieben sind weiß ich nicht. Bei einem Einfahrtstor für Fahrzeuge würde ich nie darauf verzichten.
                  Kurz - informier dich welche einschlägigen Sicherheitseinrichtungen 'Stand der Technik' sind wenn du wa aus Einzelkomponenten zusammenbaust wenn du auf der sicheren Seite sein willst wenn was passiert.
                  Und denk dran: 'ioBroker ist KEIN Sicherheitselement',Schutzfunktionen müssen mit geeigneter Hardware aufgebaut werden.
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @negalein sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                    Hab gerade nochmal nachgeschaut, der Shelly kann zwar 24V DC, aber nicht im Rolladenbetrieb.
                    Also Nein kann er nicht einfach.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @jey-cee
                      dann wirds doch so ein Teil werden.
                      Geht halt dann nur Auf--Stopp--Zu mit dem Shelly Plus 1.
                      Und zur Erkennung muss ich noch überlegen. Der HmIP-Fenstersensor wird im Sommer kochen, im Winter erfrieren und bei Regen absaufen.
                        @jey-cee
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @negalein
                        Je nachdem wie gut deine Elektrotechnikkenntnisse sind kannst du an der Steuerung abgreifen ob der Motor läuft und wenn ja in welcher Richtung.
                        Der Motor wird offensichtlich mit Glecihspannung angesteuert, u. zwar an Klemmen 17 und 18:
                        Wenn du nun z,B. zwischen Klemme 17 und 18 2 Stk. 24V DC Relais mit jeweils einer Diode in Serie schaltest sollte je nach Polarität der Spannung eines der beiden Relais anziehen. Damit kannst du dann feststellen ob der Motor läuft und wenn ja in welcher Richtung.
                        Spannungen vor Einbau aber nachmessen!
                        Quelle: https://topens.com/cdn/shop/files/A5131-A8131-EN-250108.pdf?v=10923864699025110247
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @jey-cee
                          Macht Sinn da ist halt alles Wichtige mit drin.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @negalein
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @mcm1957 Interessant ist, wie geflissentlich alle Hinweise auf Sicherheit übergangen werden ...
                            Mein Rolltor für den Stellplatz hat eine Lichtschranke...
                            Das alte Garagentor (klassisches Schwingtor mit rechts und links oben Laufschienen) hat einen nachgerüsteten Antrieb... Der schaltet beim Schließen bei einem bestimmten einstellbaren Motorstrom auf "Wieder Öffnen" um, keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen.
                            • MartinPM MartinP
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @martinp sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                              Gute Hinweis/Idee. Alles was sonst auch Rolläden ansteuert kann das / macht das ja ebenso, z.B. die Shelly 2PM, die haben sogar einen Lernmodus.
                              Tasmota Geräte könnten das auch per Regel, da wäre aber das ausklügeln der Werte ohne etwas kaputt zu machen ggf. schwieriger
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @bananajoe Bei Toren ohne weitere Sicherung würde ich immer auf "so Sensibel wie möglich" einstellen ...
                                Bei einem freistehenden Tor das eine geschlossene Fläche und kein Gitter hat, ist natürlich die Windlast ein Aspekt... Wenn aus ungünstiger Richtung kommender Wind ab einer gewissen Stärke den Strom in die Höhe treibt ...
                                • MartinPM MartinP
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @martinp ein Arbeitskollege hatte sich mit einem Motor, Fahrradketten, ein paar Ritzel und 4 Endschaltern mal einen elektrischen Garagentorantrieb selbst gebaut. Das war eine doppelflügelige Tür die so zuverlässig geöffnet oder geschlossen wurde.
                                  Von der Mechanik war das sehr stabil und massiv.
                                  Bis ein Endschalter ausgefallen ist, der Motor hat gnadenlos weitergemacht und die beiden Tore immer im Kreis gedreht obwohl das vorher eigentlich gar nicht vom Platz her ging (er hatte Ritzel vom Tretlager oben auf die Ecken der Tore gesetzt).
                                  Ich würde wohl sowohl den Stromverbrauch als auch die Endschalter nehmen :-) Und wenn es bei starken Wind dann hängen bleibt, dann ist das wegen der Sicherheit eben so.
