  4. suche Toröffner mit ioB steuerbar
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Mein Vater möchte die 1 Meter breite Gartentür (Eisen) nicht immer offen lassen, ich mir aber auch nicht immer jemanden zum öffnen/helfen suchen.
    Gibt es so Toröffner auch in kleiner und ganz wichtig mit ioB Integration?
    WLAN wäre dort vorhanden.
    ° Fixer ---> iob fix
    arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @negalein Antrieb egal was.. oder wenn schon vorhanden auch gut und ein zigbee oder shelly Gedönz für Rollo..
      kannst sogar mit % öffnen ansteuern
      fertig..
      bist unabhängig von Ökysystem .. und nicht immer so kompliziert Denken :-)
      • arteckA arteck
        fertig..
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @arteck sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
        Antrieb egal was
        Danke, Shelly ist eine gute Idee.
        Am Antrieb fehlts noch. Ich finde nur die für große Tore.
          Hallo
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @negalein an alles was einen Taster für Auf-/Zu hat, in der Regel gibt es dann eine Klemme für den Anschluss, kannst du Problemlos einen Shelly & Co anschließen. Der sollte dann nur Potentialfrei schalten, also z.B. die blauen Shelly 1.
          Potentialfrei = da sind 2 Kontakte die keinen Strom führen sondern einfach miteinander verbunden werden.
            Antrieb egal was
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @negalein
            Schau dir die Ansteuerung genau an. Oft haben diese nur EINEN Taster. Damit geht:
            • 1x drücken auf
            • 1x drücken stop (wenn noch nicht ganz offen)
            • 1x drücken zu
            usw.
            Wenn du da von ioBroker einen AUF, einen ZU und ggF einen STOP Befehl senden willst geht das über einen einzelnen Kontakt eher schwer.
            Die Steuerung sollte als getrennte Eingänge / Klemmanschlüsse für auf / zu und stop haben.
            EDIT - Nachtrag
            Dreh oder Schiebtüre?
            Und schau dir an wie die die Türe bei Stromausfall zu öffnen geht - falls das relevant ist.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @negalein
              • 1x drücken auf
              • 1x drücken zu
              usw.
              EDIT - Nachtrag
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mcm1957 sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
              sowas wird vermutlich nicht passen, da die eine eigene Steuerzentrale haben?
              Drehtür
              bei obigen kann man den Antrieb mit Schlüssel entsperren.
                Drehtür
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @negalein said in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                Notentriegelung haben (fast) alle. Schau halt wie einfach das geht falls es dein Vater bedienen soll. (Nehme mal an - ohne ihm nahetreten zu wollen - er ist sicher auch schon 50++)
                Versteh nicht ganz was du meinst. Ob das Ding nun ein Kästchen an der Wand hat oder nicht ist von der Steuerung her irrelevant. Du brauchst die Montageanleitung / Verkabelungsplan in dem die Anschlüsse dokumentiert sind. So kann niemand was seriös sagen.
                Edit:
                Dein link hat ein gutes Manuel verlinkt. Problem bei der Steuerung ist dass er für die Betätigung via Kontakt nur einen EIngang hat der zylisch open / stop / close / stop / open ... ansteuert. Es gibt zwar einen zwieten Eingang der immer öffnet - aber ich hab keinen Eingang gefunden der immer schließt.
                • mcm1957M mcm1957
                  Edit:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  müsste dann mit dem Shelly Plus 1 wie beim Garagentor funktionierenß
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @negalein
                    Kommt drauf an was du senden willst.
                    Befehl: Taster drücken geht, Wenn du also Sichtkontakt hast und nur die Funktion des Tasterdrücken auslösen willst - ok. Aber das ist dann eher eine Art Fernbedienung.
                    Befehl: "jetzt Schließen" geht nur bedingt, da du zwar den Kontakt schließen kannst aber im ioBroker im allgemeinen nicht weißt was jetzt der aktuelle Zustand ist. Das Tor kann offen sein, kann vonioBroker geöffnet worden sein, kann sich grad (noch bewegen) , kann vi Funk geöffnet worden sein, ...
                    Wenn du nun in ioBroker programmieren willst "Um 9:00 soll das Tor jedenfalls öffnen" (denn da kommt der Briefträger :-) ) dann wird das schwer umzusetzen sein.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @negalein
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @mcm1957 Ist doch alles noch gar nicht bestellt. Da kann man z.b. zusätzlich bei der Torsteuerung Endschalter durch Iobroker abfragen.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Schau mal hier gibts in verschiedene größen: https://www.linear-antrieb.de/collections/linearantrieb-wasserdicht-ip67-linearantrieb-leise?srsltid=AfmBOopVZ3__Q_6zOBNOrM6zrwVilDfleHHeFOw8gGw2UUbDXPgz_Sfh
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @jey-cee sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                          Und die könnte ich dann mit einem Rollo Aktor (zB Shelly Plus 2 PM) stufenlos steuern?
                          mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @negalein
                            Bei einem echten Linearantrieb - der aus dem Industriebereich kommt - musst du dich allerdings um alle Schutzmaßnahmen selbst kümmern. Bei einem Tür-/Torantrieb mit CE Kennzeichnung sollten diese zumindest rudimentär eingebaut sein.
                            Je nach Kraft des Antriebs würde ich meine Hand nicht zwischen Tür und Rahmen stecken wollen wenn keine Kraftbegrenzung vorhanden ist. Und Kinderhände sind da noch empfindlicher. Ob für reine Gehtüren (bei 1m geht kein Auto durch) Lichtschranken bzw. Kontaktleisten vorgeschrieben sind weiß ich nicht. Bei einem Einfahrtstor für Fahrzeuge würde ich nie darauf verzichten.
                            Kurz - informier dich welche einschlägigen Sicherheitseinrichtungen 'Stand der Technik' sind wenn du wa aus Einzelkomponenten zusammenbaust wenn du auf der sicheren Seite sein willst wenn was passiert.
                            Und denk dran: 'ioBroker ist KEIN Sicherheitselement',Schutzfunktionen müssen mit geeigneter Hardware aufgebaut werden.
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @negalein sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                              Hab gerade nochmal nachgeschaut, der Shelly kann zwar 24V DC, aber nicht im Rolladenbetrieb.
                              Also Nein kann er nicht einfach.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @jey-cee
                                dann wirds doch so ein Teil werden.
                                Geht halt dann nur Auf--Stopp--Zu mit dem Shelly Plus 1.
                                Und zur Erkennung muss ich noch überlegen. Der HmIP-Fenstersensor wird im Sommer kochen, im Winter erfrieren und bei Regen absaufen.
                                  @jey-cee
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @negalein
                                  Je nachdem wie gut deine Elektrotechnikkenntnisse sind kannst du an der Steuerung abgreifen ob der Motor läuft und wenn ja in welcher Richtung.
                                  Der Motor wird offensichtlich mit Glecihspannung angesteuert, u. zwar an Klemmen 17 und 18:
                                  Wenn du nun z,B. zwischen Klemme 17 und 18 2 Stk. 24V DC Relais mit jeweils einer Diode in Serie schaltest sollte je nach Polarität der Spannung eines der beiden Relais anziehen. Damit kannst du dann feststellen ob der Motor läuft und wenn ja in welcher Richtung.
                                  Spannungen vor Einbau aber nachmessen!
                                  Quelle: https://topens.com/cdn/shop/files/A5131-A8131-EN-250108.pdf?v=10923864699025110247
                                    @jey-cee
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @jey-cee
                                    Macht Sinn da ist halt alles Wichtige mit drin.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @negalein
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @mcm1957 Interessant ist, wie geflissentlich alle Hinweise auf Sicherheit übergangen werden ...
                                      Mein Rolltor für den Stellplatz hat eine Lichtschranke...
                                      Das alte Garagentor (klassisches Schwingtor mit rechts und links oben Laufschienen) hat einen nachgerüsteten Antrieb... Der schaltet beim Schließen bei einem bestimmten einstellbaren Motorstrom auf "Wieder Öffnen" um, keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen.
                                      • MartinPM MartinP
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @martinp sagte in suche Toröffner mit ioB steuerbar:
                                        Gute Hinweis/Idee. Alles was sonst auch Rolläden ansteuert kann das / macht das ja ebenso, z.B. die Shelly 2PM, die haben sogar einen Lernmodus.
                                        Tasmota Geräte könnten das auch per Regel, da wäre aber das ausklügeln der Werte ohne etwas kaputt zu machen ggf. schwieriger
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @bananajoe Bei Toren ohne weitere Sicherung würde ich immer auf "so Sensibel wie möglich" einstellen ...
                                          Bei einem freistehenden Tor das eine geschlossene Fläche und kein Gitter hat, ist natürlich die Windlast ein Aspekt... Wenn aus ungünstiger Richtung kommender Wind ab einer gewissen Stärke den Strom in die Höhe treibt ...
