  4. Zemismart Akku Rohrmotor mit Zigbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @made dann guck doch unter objekte..
    • arteckA arteck
      made
      schrieb am zuletzt editiert von made
      @arteck Danke für Deine Antwort 🤔 , das hatte ich ja gemacht nur leider in meiner ersten Meldung nicht erwähnt. Die Datenpunkte sind ja vorhanden. Nur egal was ich da einstelle, das Rollo dreht sich nicht.
      • Zigbeestick ist im iobroker unter dem Zigbeeadapter angemeldet
      • Datenpunkte unter Objekte wurden erstellt
      Muss ich den Stick an das Rollo anlernen, so wie die Fernbedienung auch erst an das Rollo angelernt werden musste. Was aus meiner Sicht ja irgendwie logisch wäre.
      Wie bringe ich den Zigbeestick und das Rollo im Zusammenspiel des iobrokers zueinander?
      Danke!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M made
        Danke!
        lustig29
        @made
        Ich hatte das Rollo damals mit dem Tuya Adapter verbunden. Hatte damals abextra noch den Tuya Hub kaufen müssen. Dann konnte ich es per App koppeln. Nehme an, dass das Rollo dadurch noch mit dem Stick verbunden ist. Könnte mir aber vorstellen, dass du den Kopplungsmodus aktivieren musst (siehe Bild).
        Und dann am Rollo die Kopplungstaste drücken musst. Wie gesagt, weiß es aber nicht, weil mein Rollo ja schon gekoppelt war. Falls es klappen sollte, kannst du ja mal Bescheid geben. 😉
        • L lustig29
          @made
          made
          @lustig29 Hallo und Danke für Deine Antwort. Ich kann berichten das ich das Rollo nun über iobroker via Zigbee und den Stick ZM-AM02 ansteuern kann. Das pairen des Sticks mit dem Rollo war dann doch sehr einfach, wenn man dann die Bedienungsanleitung für den Motor AM15 zur Hand hat.
          Man hat dann doch schon zuviel von dem ganzen Zeug in der Wohnung. Ich weis doch heute nicht mehr wie ich das Rollo vor 13 Monaten eingerichtet habe. 😳
          Also wie gesagt Rollo kann jetzt angesteuert werden.
          Wie habe ich das gemacht?
          • Rollo nach Anleitung mit der Fernbedienung gepairt
          • Mit der Fernbienung die Drehrichtung des Motors eingestellt
          • Mit der Fernbedienung die obere und untere Limitposition eingestellt
          • Mit der Fernbedienung das Fine-tuning der Limitpositionen durchgeführt (bei Doppelrollo ganz sinnvoll)
          • Rollo sollte jetzt mit der RF-Fernbienung problemlos zu Steuern sein
          weiter
          • Stick ZM-AM02 im iobroker unter dem Zigbeeadapter anlernen. Ich hatte dafür den Knopf an der Oberseite des Sticks 5 x gedrückt (blaue LED blinkt)
          • bei Erfolg erscheint das
            im Zigbeeadapter unter Geräte.
          • Im iobroker zu Objekte > zigbee.0 > ZM-AM02 wechseln
            da sieht man dann folgendes
          • Am Rollomotor laut Bedienungsanleitung, Punkt 2 nochmal den PROG-Knopf drücken
          • Im iobroker jetzt bei control open auswählen
          • Der Motor zappelt ein weiteres mal zur Bestätigung
          Fertig, der Motor lässt sich jetzt über iobroker > Zigbee via Stick steuern.
          Nach meinen jetzigen Erfahrungen ist für die Einrichtung des Motors unter iobroker der Tuya-Hub nicht erforderlich. Ob die Einrichtung ohne die RF-Fernbienung funktioniert, habe ich nicht getestet.
          Der Rollomotor kann nach der Einrichtung mit dem Stick und der Fernbedienung gesteuert werden. Was mir aber aufgefallen ist, wenn der Motor im Wechsel mit der Fernbedienung und dem Stick angesprochen wird, bedarf es im iobroker immer einer doppelten Eingabe. Zum bespiel, ich habe das Rollo mit der Fernbedienung geschlossen und möchte es mit dem Stick öffnen, dann muss ich zweimal Open anwählen, damit der Rollomotor reagiert.
          AM15 Built-in Battery Motor User Manual.pdf
          • M made
            weiter
            lustig29
            @made Vielen Dank für die ausgiebige Beschreibung. Meinst du es ist möglich einen weiteren Motor mit dem Stick zu koppeln?
            • L lustig29
              made
              @lustig29 Ups, rein theoretisch sollte das meiner Meinung nach funktionieren, wenn beide Rollos synchron mit der RF-Fernbedienung auf eine Funkfrequenz gepairt und entsprechend eingerichtet werden. Aber ob das dann wirklich funktioniert, keine Ahnung.
              • M made
                lustig29
                @made Eine Frage... Ich möchte gerne mit dem Rollo feste Positionen anfahren. Also Fenster offen, Rollo ganz hoch. Fenster wieder zu, Rollo halb hoch. Hast du dies bezüglich schon was rausgefunden?
                • L lustig29
                  Kopterframe
                  Hallo, habe nun schon den dritten Motor zum Testen. Es steht immer Zigbee Tuya drauf.
                  Auf dem Typenschild vom Motor ist eine Frequenz von 433Mhz angegeben! Das ist doch niemals im Zigbee Bereich.
                  Gibt es einen Link für die Dinger, die wirklich mit Zigbee funktionieren?
                  Vielen Dank
                  arteckA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kopterframe
                    Vielen Dank
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kopterframe kannst hier schauen
                    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
                    und zigbee läuft wie wlan auf 2,4 ghz
                    aber wieso so kompliziert... besorg die ein Rohrmotor und hängt da die Steuerung dran.. ist günstiger
                    • K Kopterframe
                      Vielen Dank
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @kopterframe sagte in Zemismart Akku Rohrmotor mit Zigbee:
                      Vielen Dank
                      Da es auch eine Fernbedienung gibt, könnte es sein, dass die Fernbedienung eine Art "Bridge" ist. Spricht mit dem Motor eine Art proprietären 433 MHz Protokoll und auf der anderen Seite mit dem Zigbee -Netz.
                      Wäre aber für den Akkuverbrauch der Fernbedienung sehr unvorteilhaft.
                      Wahrscheinlicher ist, dass der Motor sowohl zigbee, als auch 433 MHz spricht, und die Fernbedienung nur 433 MHz
                      • arteckA arteck
                        Kopterframe
                        @arteck
                        Das ist ein Rohrmotor für kleine Innen Rollos sprich <25mm mit Akku
                        @MartinP
                        Ich habe nicht einmal eine Verbindung zwischen Fernbedienung und Motor aufbauen können.
                        Geschweige eine Zigbee Verbindung.
                        Entweder habe ich was übersehen, oder ich bin zu doof dazu?
                        Mich würde mal interessieren, was bei den Leuten bei denen es geht, auf dem Motor steht?
                        Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger auf zwei Frequenzen senden.
