  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Da bin ich leider kein Experte.
    Ich auch nicht. 😊
    @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
    Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #394
    @gaspode
    kein Problem!
    Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @gaspode
      kein Problem!
      StefanW
      #395
      habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
      • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
      • Installation mit dem Installer
      • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
      • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
      Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
      Danke & Grüße
      Stefan
      GaspodeG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • S StefanW
        Danke & Grüße
        Stefan
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #396
        @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
        • GaspodeG Gaspode
          StefanW
          #397
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Danke, werde ich die Tage versuchen.
          Stefan
          • S StefanW
            Danke & Grüße
            Stefan
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #398
            @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            @Gaspode
            ist das zwingend notwendig?
            Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              @Gaspode
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #399
              @negalein
              Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                klassisch
                #400
                Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                UweRLPU sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #401
                  @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                  PlatformBetriebssystem:win32
                  Architektur:x64
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:3192 MHz
                  Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                  RAM:31.8 GB
                  System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                  Node.js:v22.18.0
                  Zeit:1755236653616
                  Zeitversatz:-120
                  NPM:10.9.3
                  Adapter-Anzahl:667
                  Datenträgergröße:930.6 GB
                  Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                  Aktive Instanzen:53
                  Pfad:c:\iobroker\
                  Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                  aktiv:true
                  _nodeCurrent:22.18.0
                  _nodeNewest:22.18.0
                  _nodeNewestNext:22.18.0
                  _npmCurrent:10.9.3
                  _npmNewest:10.9.3
                  _npmNewestNext:10.9.3
                  • K klassisch
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #402
                    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                    Danke an @Gaspode 👍
                      klassisch
                      #403
                      Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
                      • K klassisch
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #404
                        @klassisch
                        Schau auch in den node 22 Thread rein.
                        Soweit ich weiss gibts noch Probleme mit eusec u echarts.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #405
                          So einfach können Updates under the Hood sein! Scheint alles funktioniert zu haben - auch bei meinem Uralt und mehrfach migrierten System, bei dem der Fixer nicht funktioniert. Mein alter Rechner (i5 7300U) braucht auch immer ein paar Minuten bis die Ports wieder frei sind.
                          Vielen Dank @Gaspode (und die anderen Entwickler)
                          @mcm1957 Vielen Dank für die Hinweise. Diese Adapter verwende ich nicht wirklich. Mein "kritischster" Adapter scheint der RFLink zu sein, aber das ist eine andere Geschichte (https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6?_=1716613541351). Aber das heutige Update lief problemlos durch.
