  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K klassisch
    @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    sind jetzt weniger verschiedene PIDs
    funktioniert jetzt Lokal von überall :)
    D.h. im lokalen Netzwerk und damit Problem gelöst?
    Das mit den verschiedenen PIDs ist bei mir anders Ist immer nur eine und identisch für 9000 und 9001 node.exe
    Kann aber auch an den Adaptern liegen?
    Da bin ich leider kein Experte.
    Remote mache ich über VPN der Fritzbox und den DynDNS-Dienst noip. Keine Ahnung, ob das in Felix Austria auch geht.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #390
    Ja, das geht sogar besser.
    Ich Alpenländler nimm Wireshark (ohne Fritzding) und dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • K klassisch
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #391
      da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #392
        [OT]
        ... dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. ;)
        Felix Austria eben. Pragmatische Lösungen. Vorteil eines Landes mit der Einwohnerzahl eines Bundeslandes.
        Denke wir sind für heute durch und melde mich für heute ab.
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #393
          @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Ich auch nicht. 😊
          @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
          • GaspodeG Gaspode
            Ich auch nicht. 😊
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #394
            @gaspode
            kein Problem!
            Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
              @gaspode
              kein Problem!
              StefanW
              #395
              habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
              • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
              • Installation mit dem Installer
              • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
              • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
              Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
              Danke & Grüße
              Stefan
              GaspodeG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • S StefanW
                Danke & Grüße
                Stefan
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #396
                @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
                • GaspodeG Gaspode
                  StefanW
                  #397
                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Danke, werde ich die Tage versuchen.
                  Stefan
                  • S StefanW
                    Danke & Grüße
                    Stefan
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #398
                    @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    @Gaspode
                    ist das zwingend notwendig?
                    Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
                      @Gaspode
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #399
                      @negalein
                      Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                        klassisch
                        #400
                        Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                        UweRLPU sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #401
                          @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                          PlatformBetriebssystem:win32
                          Architektur:x64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:3192 MHz
                          Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                          RAM:31.8 GB
                          System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                          Node.js:v22.18.0
                          Zeit:1755236653616
                          Zeitversatz:-120
                          NPM:10.9.3
                          Adapter-Anzahl:667
                          Datenträgergröße:930.6 GB
                          Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                          Aktive Instanzen:53
                          Pfad:c:\iobroker\
                          Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:22.18.0
                          _nodeNewest:22.18.0
                          _nodeNewestNext:22.18.0
                          _npmCurrent:10.9.3
                          _npmNewest:10.9.3
                          _npmNewestNext:10.9.3
                          • K klassisch
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #402
                            Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                            Danke an @Gaspode 👍
                              klassisch
                              #403
                              Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
                              • K klassisch
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #404
                                @klassisch
                                Schau auch in den node 22 Thread rein.
                                Soweit ich weiss gibts noch Probleme mit eusec u echarts.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  klassisch
                                  #405
                                  So einfach können Updates under the Hood sein! Scheint alles funktioniert zu haben - auch bei meinem Uralt und mehrfach migrierten System, bei dem der Fixer nicht funktioniert. Mein alter Rechner (i5 7300U) braucht auch immer ein paar Minuten bis die Ports wieder frei sind.
                                  Vielen Dank @Gaspode (und die anderen Entwickler)
                                  @mcm1957 Vielen Dank für die Hinweise. Diese Adapter verwende ich nicht wirklich. Mein "kritischster" Adapter scheint der RFLink zu sein, aber das ist eine andere Geschichte (https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6?_=1716613541351). Aber das heutige Update lief problemlos durch.
