  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Das mit den verschiedenen PIDs ist bei mir anders Ist immer nur eine und identisch für 9000 und 9001 node.exe
    Kann aber auch an den Adaptern liegen?
    Da bin ich leider kein Experte.
    da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #393
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Ich auch nicht. 😊
    @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
    • GaspodeG Gaspode
      Ich auch nicht. 😊
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #394
      @gaspode
      kein Problem!
      Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
      ° Fixer ---> iob fix
        @gaspode
        kein Problem!
        StefanW
        #395
        habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
        • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
        • Installation mit dem Installer
        • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
        • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
        Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
        Danke & Grüße
        Stefan
        GaspodeG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • S StefanW
          Danke & Grüße
          Stefan
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #396
          @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
          • GaspodeG Gaspode
            StefanW
            #397
            @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Danke, werde ich die Tage versuchen.
            Stefan
            • S StefanW
              Danke & Grüße
              Stefan
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #398
              @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              @Gaspode
              ist das zwingend notwendig?
              Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                @Gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #399
                @negalein
                Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                  klassisch
                  #400
                  Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                  UweRLPU sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    #401
                    @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                    PlatformBetriebssystem:win32
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:3192 MHz
                    Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                    RAM:31.8 GB
                    System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                    Node.js:v22.18.0
                    Zeit:1755236653616
                    Zeitversatz:-120
                    NPM:10.9.3
                    Adapter-Anzahl:667
                    Datenträgergröße:930.6 GB
                    Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                    Aktive Instanzen:53
                    Pfad:c:\iobroker\
                    Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:22.18.0
                    _nodeNewest:22.18.0
                    _nodeNewestNext:22.18.0
                    _npmCurrent:10.9.3
                    _npmNewest:10.9.3
                    _npmNewestNext:10.9.3
                    • K klassisch
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #402
                      Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                      Danke an @Gaspode 👍
                        klassisch
                        #403
                        Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
                        • K klassisch
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #404
                          @klassisch
                          Schau auch in den node 22 Thread rein.
                          Soweit ich weiss gibts noch Probleme mit eusec u echarts.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #405
                            So einfach können Updates under the Hood sein! Scheint alles funktioniert zu haben - auch bei meinem Uralt und mehrfach migrierten System, bei dem der Fixer nicht funktioniert. Mein alter Rechner (i5 7300U) braucht auch immer ein paar Minuten bis die Ports wieder frei sind.
                            Vielen Dank @Gaspode (und die anderen Entwickler)
                            @mcm1957 Vielen Dank für die Hinweise. Diese Adapter verwende ich nicht wirklich. Mein "kritischster" Adapter scheint der RFLink zu sein, aber das ist eine andere Geschichte (https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6?_=1716613541351). Aber das heutige Update lief problemlos durch.
