  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K klassisch
    Was kommt auf dem Host auf
    http://localhost:8081
    http://localhost:8082/
    Irgendwo https aktiviert oder sowas?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #384
    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    das hat funktioniert.
    dann auf die Admin-Kachel und ich komm rein
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      klassisch
      #385
      @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Das ist doch schon mal ein Fortschritt.
      Ich würde jetzt neu booten, weil die verschiedenen PIDs zum selben Port bei mir nicht so sind.
      Und dann nochmals an die Firewall, damit das auch von aussen geht.
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #386
        ist https aktiviert. wird schätzungsweise durch die Datenübernahme erfolgt sein.
        Reboote ihn jetzt mal und berichte.
          klassisch
          #387
          @negalein Danke! mit https kenne ich mich allerdings nicht aus. Ich mache nur http
          • K klassisch
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #388
            sind jetzt weniger verschiedene PIDs
              TCP    127.0.0.1:49677        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4680
              TCP    127.0.0.1:49678        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4680
              TCP    127.0.0.1:49680        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4680
              TCP    127.0.0.1:49681        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4680
              TCP    127.0.0.1:49705        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
              TCP    127.0.0.1:49706        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
              TCP    127.0.0.1:49707        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
              TCP    127.0.0.1:49708        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
              TCP    127.0.0.1:49709        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
              TCP    127.0.0.1:49710        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
              TCP    127.0.0.1:49718        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
              TCP    127.0.0.1:49719        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
              TCP    127.0.0.1:49720        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
              TCP    127.0.0.1:49721        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
              TCP    127.0.0.1:49722        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
              TCP    127.0.0.1:49723        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
            funktioniert jetzt Lokal von überall :)
            Und CPU wieder brav auf 2%
              klassisch
              #389
              D.h. im lokalen Netzwerk und damit Problem gelöst?
              Das mit den verschiedenen PIDs ist bei mir anders Ist immer nur eine und identisch für 9000 und 9001 node.exe
              Kann aber auch an den Adaptern liegen?
              Da bin ich leider kein Experte.
              Remote mache ich über VPN der Fritzbox und den DynDNS-Dienst noip. Keine Ahnung, ob das in Felix Austria auch geht.
              • K klassisch
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #390
                Ja, das geht sogar besser.
                Ich Alpenländler nimm Wireshark (ohne Fritzding) und dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. ;)
                • K klassisch
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #391
                  da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #392
                    [OT]
                    ... dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. ;)
                    Felix Austria eben. Pragmatische Lösungen. Vorteil eines Landes mit der Einwohnerzahl eines Bundeslandes.
                    Denke wir sind für heute durch und melde mich für heute ab.
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #393
                      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Ich auch nicht. 😊
                      @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
                      • GaspodeG Gaspode
                        Ich auch nicht. 😊
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #394
                        @gaspode
                        kein Problem!
                        Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
                          @gaspode
                          kein Problem!
                          StefanW
                          #395
                          habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
                          • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
                          • Installation mit dem Installer
                          • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
                          • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
                          Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
                          Danke & Grüße
                          Stefan
                          GaspodeG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S StefanW
                            Danke & Grüße
                            Stefan
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #396
                            @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
                            • GaspodeG Gaspode
                              StefanW
                              #397
                              @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              Danke, werde ich die Tage versuchen.
                              Stefan
                              • S StefanW
                                Danke & Grüße
                                Stefan
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #398
                                @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                @Gaspode
                                ist das zwingend notwendig?
                                Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
                                  @Gaspode
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #399
                                  @negalein
                                  Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                                    klassisch
                                    #400
                                    Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                                    UweRLPU sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #401
                                      @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                                      PlatformBetriebssystem:win32
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:3192 MHz
                                      Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                      RAM:31.8 GB
                                      System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                                      Node.js:v22.18.0
                                      Zeit:1755236653616
                                      Zeitversatz:-120
                                      NPM:10.9.3
                                      Adapter-Anzahl:667
                                      Datenträgergröße:930.6 GB
                                      Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                                      Aktive Instanzen:53
                                      Pfad:c:\iobroker\
                                      Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                                      aktiv:true
                                      _nodeCurrent:22.18.0
                                      _nodeNewest:22.18.0
                                      _nodeNewestNext:22.18.0
                                      _npmCurrent:10.9.3
                                      _npmNewest:10.9.3
                                      _npmNewestNext:10.9.3
                                      • K klassisch
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #402
                                        Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                                        Danke an @Gaspode 👍
                                          klassisch
                                          #403
                                          Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
