  4. Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst)
    6.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kuumaur
    @asgothian
    Ich bin jetzt erfolgreich auf Version 3.0.3 gewechselt.
    Der Adapter hat sich scheinbar an dem Countdown-Pairing-Timeout gestört.
    Ich hatte Ihn auf 300 sec. eingestellt.
    PS: Version 3.0.3 kann nicht im Admin ausgewählt werden (nur 3.0.1). Nur eine manuelle Eingabe der Versionsnummer 3.0.3 hat bei meiner Installation zum Erfolg geführt.
    @kuumaur
    Die 3.0.3 liegt im Beta-Repo:
    zigbee
    github:	3.0.3
    latest:	3.0.3 for 16 days
    stable:	2.0.5 for 4 months
    haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
      @kuumaur
      zigbee
      github:	3.0.3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @kuumaur
      Da die Geräte relativ neu auf dem Markt sind, hätte ich erstmal nen erprobtes Protokoll genommen.
      https://haus-automatisierung.com/hardware/shelly/2025/04/17/shelly-generation4-zigbee-matter.html
      Und später dann auf Zigbee gewechselt , wenn nötig.
        @kuumaur
        zigbee
        github:	3.0.3
        kuumaur
        Entweder habe ich das falsche Repo, oder etwas anderes ist bei meiner Installation scheinbar nicht korrekt.
        Repository: Beta (latest) ist ausgewählt.
        Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
        • K kuumaur
          @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung:
          Schau dir das Konstrukt per
          iob diag
          an. Da sieht man u. U. die Kinken.
            iob diag
            kuumaur
            Sorry, bei meiner Installation scheint der "Wurm" zu sein.
            iob diag ist kein erkanntes Kommando.
            Muss ich das zusätzlich installieren?
            • K kuumaur
              Nein, aber du musst dein System mal einem Fix unterziehen...
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Und dann funktioniert auch das Diagnose-Tool.
              • K kuumaur
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                der Pairing timeout ist auf 250 sec begrenzt. Diese Begrenzung kommt aus dem Herdsman, nicht aus dem Adapter.
                Das ist auch bei der 3.0.3 so.
                A.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  kuumaur
                  Ich habe iob fix durchlaufen lassen.
                  Jetzt ist auch iob diag vorhanden.
                  Bis auf ein paar Warnings beim Jarvis Adapter, ist Alles ok.
                  Danke.
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kuumaur
                    Danke.
                    @kuumaur
                    Zeig mal die komplette Ausgabe davon.
                    • K kuumaur
                      Danke.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Danke.
                      Bloede Frage: Das Problem mit dem Zigbee Adapter ist gelöst ? Dann bitte den 1. Post entsprechend anpassen (geloest zum Titel hinzu fügen), und ich kann aufhören hier mit zu lesen. Die anderen Adapter sind für mich nur bedingt interessant.
                      A.
                        @kuumaur
                        kuumaur
                        Ich bin noch dabei die Ausgabe zu kopieren.
                        Fyi:
                        Jarvis ist vermutlich seit dem Wechsel zur Zigbee Adapter Version 3.0.3 nicht mehr funktionsfähig.
                        Die Seiten in Jarvis sind leer. Hat vermutlich mit den Warnungen beim Jarvis Adapter zu tun.
                        • K kuumaur
                          Fyi:
                          @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst):
                          welche Warnungen?
                            welche Warnungen?
                            kuumaur
                            Es ist zum Haareausreißen.
                            Bei dem ersten Durchlauf von iob diag gab es eine Liste von Warnungen bei Jarvis.
                            Diese habe ich leider nicht gesichert.
                            Alle weiteren Durchläufe von iob diag zeigen diese Warnungen nicht mehr.
                            Im Iobroker Log ist auch nicht mehr zu finden.
                            Der Zigbee Adapter 3.0.3 läuft jetzt, aber Jarvis nicht mehr.
                            Zualledem ist auch noch die SSH Verbindung nicht möglich, da ich SSHD aktualisiert habe und die Config scheinbar unbrauchbar ist.
                            Heute ist der Wurm drin.
                            Wie kann ich mich dem Jarvis-Problem nähern?
                            Kann das überhaupt mit der Aktualisierung des Zigbee-Adapters zusammenhängen?
                            Die Log-Ausgaben sind ohne nennenswerte Inhalte für mich.
                            • K kuumaur
                              Zeig doch mal her...
                                kuumaur
                                Gerne, wenn SSH wieder läuft. Sonst bekomme ich die Datei nicht hier ins Forum.
                                • K kuumaur
                                  Meldungen?
                                  • K kuumaur
                                    das sind ja auch keine logausgaben, sondern ein schwarzer Screenshot.
                                    bitte vollständige logausgaben als Text in code-tags
                                      kuumaur
                                      Hier die Ausgabe aus iob diag:
                                      iob_diag.out
                                      • K kuumaur
                                        iob_diag.out
                                        @kuumaur
                                        Zu LXC kann ich dir nix sagen, verwende ich nicht.
