  4. Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst)
    6.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @kuumaur Bitte trotzdem hier lesen - mit der 2.0.x hat es breaking changes gegeben.
    @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung:
    Wo würde ich das Log finden?
    Ehrlich, jetzt ? Du weisst nicht wo der ioBroker sein Log hat ?
    A.
    Zum Thema Namen - du kannst :
    • Adapter anhalten (30 s warten damit er wirklich weg ist)
    • die LocalOverrides.json Datei löschen.
    • Adapter starten
    Dann sollten die Namen wieder da sein.
    kuumaur
    @asgothian
    Ich bin jetzt erfolgreich auf Version 3.0.3 gewechselt.
    Der Adapter hat sich scheinbar an dem Countdown-Pairing-Timeout gestört.
    Ich hatte Ihn auf 300 sec. eingestellt.
    PS: Version 3.0.3 kann nicht im Admin ausgewählt werden (nur 3.0.1). Nur eine manuelle Eingabe der Versionsnummer 3.0.3 hat bei meiner Installation zum Erfolg geführt.
    Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kuumaur
      @asgothian
      @kuumaur
      Die 3.0.3 liegt im Beta-Repo:
      zigbee
      github:	3.0.3
      latest:	3.0.3 for 16 days
      stable:	2.0.5 for 4 months
      haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
        @kuumaur
        zigbee
        github:	3.0.3
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @kuumaur
        Da die Geräte relativ neu auf dem Markt sind, hätte ich erstmal nen erprobtes Protokoll genommen.
        https://haus-automatisierung.com/hardware/shelly/2025/04/17/shelly-generation4-zigbee-matter.html
        Und später dann auf Zigbee gewechselt , wenn nötig.
          @kuumaur
          zigbee
          github:	3.0.3
          kuumaur
          Entweder habe ich das falsche Repo, oder etwas anderes ist bei meiner Installation scheinbar nicht korrekt.
          Repository: Beta (latest) ist ausgewählt.
          • K kuumaur
            Schau dir das Konstrukt per
            iob diag
            an. Da sieht man u. U. die Kinken.
              iob diag
              kuumaur
              Sorry, bei meiner Installation scheint der "Wurm" zu sein.
              iob diag ist kein erkanntes Kommando.
              Muss ich das zusätzlich installieren?
              • K kuumaur
                Nein, aber du musst dein System mal einem Fix unterziehen...
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und dann funktioniert auch das Diagnose-Tool.
                • K kuumaur
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  der Pairing timeout ist auf 250 sec begrenzt. Diese Begrenzung kommt aus dem Herdsman, nicht aus dem Adapter.
                  Das ist auch bei der 3.0.3 so.
                  A.
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    kuumaur
                    Ich habe iob fix durchlaufen lassen.
                    Jetzt ist auch iob diag vorhanden.
                    Bis auf ein paar Warnings beim Jarvis Adapter, ist Alles ok.
                    Danke.
                    • K kuumaur
                      Danke.
                      @kuumaur
                      Zeig mal die komplette Ausgabe davon.
                      • K kuumaur
                        Danke.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Danke.
                        Bloede Frage: Das Problem mit dem Zigbee Adapter ist gelöst ? Dann bitte den 1. Post entsprechend anpassen (geloest zum Titel hinzu fügen), und ich kann aufhören hier mit zu lesen. Die anderen Adapter sind für mich nur bedingt interessant.
                        A.
                          @kuumaur
                          kuumaur
                          Ich bin noch dabei die Ausgabe zu kopieren.
                          Fyi:
                          Jarvis ist vermutlich seit dem Wechsel zur Zigbee Adapter Version 3.0.3 nicht mehr funktionsfähig.
                          Die Seiten in Jarvis sind leer. Hat vermutlich mit den Warnungen beim Jarvis Adapter zu tun.
                          • K kuumaur
                            Fyi:
                            @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst):
                            welche Warnungen?
                              welche Warnungen?
                              kuumaur
                              Es ist zum Haareausreißen.
                              Bei dem ersten Durchlauf von iob diag gab es eine Liste von Warnungen bei Jarvis.
                              Diese habe ich leider nicht gesichert.
                              Alle weiteren Durchläufe von iob diag zeigen diese Warnungen nicht mehr.
                              Im Iobroker Log ist auch nicht mehr zu finden.
                              Der Zigbee Adapter 3.0.3 läuft jetzt, aber Jarvis nicht mehr.
                              Zualledem ist auch noch die SSH Verbindung nicht möglich, da ich SSHD aktualisiert habe und die Config scheinbar unbrauchbar ist.
                              Heute ist der Wurm drin.
                              Wie kann ich mich dem Jarvis-Problem nähern?
                              Kann das überhaupt mit der Aktualisierung des Zigbee-Adapters zusammenhängen?
                              Die Log-Ausgaben sind ohne nennenswerte Inhalte für mich.
                              • K kuumaur
                                Zeig doch mal her...
                                  kuumaur
                                  Gerne, wenn SSH wieder läuft. Sonst bekomme ich die Datei nicht hier ins Forum.
                                  • K kuumaur
                                    Meldungen?
                                    • K kuumaur
                                      das sind ja auch keine logausgaben, sondern ein schwarzer Screenshot.
                                      bitte vollständige logausgaben als Text in code-tags
                                        kuumaur
                                        Hier die Ausgabe aus iob diag:
                                        iob_diag.out
                                        • K kuumaur
                                          iob_diag.out
                                          @kuumaur
                                          Zu LXC kann ich dir nix sagen, verwende ich nicht.
