  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • N nobbiman
    @plchome-0 Wow, das habe ich nicht gewußt, den Haken hatte ich dort nicht. Jetzt kommen die Objekte auch in meinem ioB. Vielen Dank!
    tors7en
    #796
    @nobbiman Klasse!!!!
    • T tors7en
      @plchome-0
      Hast Du ggf. noch einen Tipp, wie bzw. wo ich den Status erkennen könnte?
      Oder bin ich blind?
      GGf. über eine Logik?
      Oder kann ich etwas tun damit bei mir dieser Status sichtbar wird?
      Habe einen "Growatt SPH 10000TL3 BH-UP"
      Vielen Dank schon einmal für Deine Mühe.
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #797
      @tors7en was verstehst du unter Status?
      Historie last/ Status 0 Standby, 1 Checking, 2 Fault ….
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        tors7en
        #798
        @plchome-0 Ich meine eher den Modus:
        Batterie First, Load First, etc.
        Also in welchem Modus der WR gearde arbeitet.
        Könnte das evtl: statusdata prioritychoose sein? (0= Load First, 1= Batteie First, ...)
          kaibode
          #799
          Ich bin komplett neu auf dem Gebiet iobroker. Ich habe die Version 3.3.1 des Growatt Adapters installiert (Neo 800 X-M), und m.E. funktioniert er gut, ich kann den letzten Wert usw sehen, der Sprung zur Website mit login funktioniert auch. Vielen Dank an die Entwickler
          Meine Frage ist: wo lerne ich am Besten den Rest, also:
          • Werte in Datenbank einlesen
          • Werte grafisch visualisieren
          • Tagesdurchschnitte, max. min anzeigen etc.
          Ich weiß, dass dies nicht der Thread ist, aber bitte leitet mich weiter.
          Kai.
          • K kaibode
            Kai.
            magix
            schrieb am zuletzt editiert von magix
            #800
            Edit: erledigt
            • I Offline
              I Offline
              io2345
              schrieb am zuletzt editiert von io2345
              #801
              Ich hab die Aktualisierungsrate auf den höchsten Wert (jede Minute) eingestellt. Ist aber für meine Zwecke immer noch nicht häufig genug.
              Gibt es keine Möglichkeit, die wichtigsten Werte z.B. aus der ShinePhone-App auszulesen? Da wird der Wert viel häufiger aktualisert, alle paar Sekunden. Diese Werte müssen ja irgendwie vom Nexa über's Internet an die App fließen. Lässt sich das nicht abgreifen?
              Diese beiden Werte würden schon reichen: PV-Leistung, Ausgabeleistung WR,
              PLCHome 0P liv-in-skyL CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
              • I io2345
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #802
                @io2345
                Nein das geht nur über den Modbus wenn man ihn direkt abfragt.
                Ich wundere mich das eine App die Werte öfters bekommt. Normalerweise überträgt der Datenlogger die Werte einmal in 5 Min. Man kann ihn auf 1 Min stellen. Aber meine App fragt die Daten trotzdem nur alle 5 Min ab. Aber vielleicht hast du einen neueren Wechselrichter oder Datenlogger wo manche Dinge anders laufen als bei meinem. Das kann ich aber aktuell nicht nachvollziehen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @io2345
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  #803
                  @plchome-0 Ja, deutlich öfter. Würde sagen so etwa alle 5 bis 10 Sekunden. In meinem Fall ist es die ShinePhone-App in Verbindung mit einem Nexa 2000.
                  Habe mich inzwischen weiter umgesehen und ein anderes Projekt gefunden, das die App-Daten nutzt. Scheint aber nicht ganz trivial zu sein, da Growatt wohl proaktiv IP-Bans verhängt bei zu häufiger Abfrage über die App-Schnittstelle.
                  Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Quelle hier nennen darf. Andererseits seid ihr ja beide nicht-kommerzielle Projekte. Falls es trotzdem nicht gewünscht ist, bitte Bescheid geben, dann lösche ich den Link:
                  https://github.com/mgerczuk/nexa-mqtt
                  Ist wohl ein Fork der ursprünglichen Entwicklung für den Growatt Noah.
                  Dem Namen des Entwicklers nach würde ich sagen, dass er ein Landsmann von uns ist, auch wenn die Webseite in Englisch ist.
                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I io2345
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #804
                    @io2345 Es kann sein, dass die bei dem Noah oder generell bei neueren Geräten etwas eingebaut haben. Die müssen ja auch was machen, wenn andere mit nem shelly meter regeln können. Vielleicht kann der das auch, ich hab aber keinen Plan.
                    Ach, dass mit dem Ban ist mir auch schon aufgefallen. Growatt blockt die IP-Adressen, von der viele Anmeldungen kommen. Man muss immer die Session aufhalten, für jede Datenabfrage eine neue Session zu beginnen und sich neu anzumelden ist tödlich. Zuerst wird ein captcha verlangt, dann die IP geblockt. Die Anfragen hatte ich bei der API zur Genüge.
                    Ich ziehe die Daten aus dem Modbus, seitdem ich die Einstellung in der Firmware in meinen Inverter gefunden habe. Um ehrlich zu sein, ich benutze selber den Adapter nicht mehr, der läuft nur so im ioBroker. Hinzu kommt, etwas zu entwickeln für Geräte, die ich nicht habe, ist nicht einfach. Eigentlich habe ich dabei schon viel zu oft Zeit und Nerven vergeudet.
                    Eigentlich ist genau dafür der Contributor erfunden worden.
                    Gerne, wenn sich einer findet, der es hier einbauen möchte.. nur zu :-)
                    Ach, wenn ich einmal dabei bin, nun mal der Post: Contributor gesucht!!!
                    Nicht GitHub Projekt Hoster und Sammler. Willenlos ein Projekt verstauben lassen kann ich selber 🙄
                    • I io2345
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #805
                      @io2345 habe mir extra einen apsystem Wechselrichter gekauft, der kann mit httpget lokal abgefragt werden
                      Damit geht dann auch eine 0-einspeisung
                      Der Akku wird dann auf 800 gestellt und gut is
                      • I io2345
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                        #806
                        @io2345 sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:
                        Hänge doch einfach einen Shelly PM mini an den Ausgang des Wechselrichters, denn kannst du deutlich häufiger auslesen und das ganze bleibt auch noch lokal in deinem Netzwerk.
                        Kostet gerade mal 10 €.
                        Ich habe den Growatt Adapter aus dem ioBroker wieder entfernt. Alles was ich benötige, liefert mir der Shelly. Schneller, zuverlässiger und einfacher.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I io2345
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #807
                          Im Grunde hast du die Antwort schon geliefert. Einfach mit MQTT das Script benutzen, das scheint es ja zu können. Wenn du im MQTT die Topic homeassistant/# abonnierst, kannst du die passende Topic nach lesen.
                          Viele von den Growatts haben einen Modbus, der geht auch, da gibt es WLAN, Umsetzer oder USB Adapter für.
                          Oder halt die Lösung mit dem Shelly.
                          Einen anderen Wechselrichter wäre wie zusätzlich einen VW zu kaufen, weil der Seat nicht über 200 fährt und der Sitz unbequem ist :-)
                          Darf ich das hier sagen ... Ich habe eigentlich alles auf das H-Projekt migriert, was so ging.
                          • CephalopodC Cephalopod
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                            #808
                            @cephalopod sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:
                            Ich habe den Growattadapter immer noch laufen, der liefert kontinuierlich Daten die ich brauche.
                            Einen Alternativweg habe ich dann auch durch den Modbus-Adapter im ioB gefunden. Installiert habe ich den, um im besten Fall Zugriff auf dei Holding-Register des Growatt-WR zu bekommen. Mein Ziel war es, bestimmte Einstellungen, die ich in der App händisch machen kann, variable per SmartHome zu gestalten (z.B. Reduzierung der Ladeleistung der Batterie zugunsten meiner Wärmepumpe bei WW-Erwärmung. Bei meiner Stromzählerschaltung mit 2 Zählern gem. Messkonzept 8 bekommt die WP nur dann Überschussstrom ab, wenn der Speicher voll oder die weitere Beladung begrenzt ist.)
                            Leider klappt der Zugriff auf den Wechselrichter mit Holdingregistern nicht. Mir gelingt es auch nicht, die entsprechenden Register ausfindig zu machen, trotz Unterstützungsversuchen hier im Forum. Wer noch einen Versuch starten will, ich habe den Growatt-WR MIN 4600TL-XH.
