  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @tors7en Die Informationen sind im unterhalb von Settings im Device zu finden.
    Settings muss in den Einstellungen des Adapters aktiviert werden.
    Bin mir nicht ganz sicher, aber SPH haben wir mittlerweile alle drin sein in der 3.3.1.
    tors7en
    #786
    @plchome-0 Danke für den Hinweis.
    Aber leider finde ich den Eintrag nicht, obwohl alle Parameter lt,. Deines Screenshots gesetzt waren.
    Sieht bei mir so aus.
    • T tors7en
      Hallo Leute,
      habe den Thread gelesen, finde aber nicht was ich suche.
      Evtl. hat jemand einen Tip:
      Ich möchte den Zustand (Load First, Grid First, etc.) auslesen und im iobroker (vis) anzeigen.
      Steht das in einem Objekt oder gibt es eine Logik dafür?
      Kann bereits alles steuern, finde aber das Objekt nicht.
      Im Web und der App wird das ja angezeigt.
      Was nutze ich:
      • Growatt SPH 10000TL3 BH-UP
      • WLAN Stick: Growatt ShineWiFi-X
      • iobroker
      • Adapter: Growatt Shine API (Ver. 3.3.1)
      Danke für Lesen.
      tors7en
      as
      #787
      @tors7en was kannst du bisher steuern
      lesen geht bei mir auch - jedoch wenn ich schreibe passiert entweder garnichts oder es versaut alle zeiteinstellungen der 3 moglichen slots
      T PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
      • A as
        tors7en
        schrieb am zuletzt editiert von tors7en
        #788
        @as ich steuere damit u.a. die Zeit, wann er batteryfirst nutzt (hier timeslot1 = param3 bis param8)
        Habe dazu aber in diesem Ast den Parameter write auf on gesetzt.
        Läuft bei mir einwandfrei.
        Mache es mit blockly
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tors7en
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
          #789
          @tors7en sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:
          Ich gehe mal davon aus, dass du in deinem ioBroker die Objekte "time Slot ..." zu sehen bekommst, bei mir ist das leider nicht so. Wo hast du den Parameter und in welchem Ast auf "on" gestellt?
          • A as
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #790
            @as Die Einstellungen sind durch das Mitschreiben bei meinem Wechselrichter entstanden. Ich kann nur den ersten Time Slot verwenden, da ich in der Firmware des Wechselrichters keine weiteren Einstellungen vornehmen kann. Alle anderen Time Slots zerstören die Konfiguration. Dieses Verhalten tritt übrigens auch auf der Webseite bei mir auf.
            Gerne kannst du die Einstellungen bei dir mitschreiben, und ich schaue mir an, wie man das zusammenführen kann. Wie das geht? Siehe oben...
            • N nobbiman
              tors7en
              #791
              • T tors7en
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                #792
                @tors7en Leider muss ich bei meiner Aussage bleiben, dass ich das von dir gesteuerte Objekt nicht in meinem ioB sehe - schade eigentlich 😠
                Schon dein Ordner "Settings" findet sich bei mir nicht!
                Schade ist aber grundsätzlich auch, dass man im ioBroker keine Suchfunktion für Objekte hat, die sich irgendwo in den Ordnern und Unterordnern befinden, man muss erst alle Ordnerhierarchien öffnen, um nach Objekten suchen zu können - oder habe ich was übersehen?
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #793
                  @nobbiman toch ist eigentlich supported. Also entweder haben wir eine Bug oder die hast immer noch den Harken nicht an der Sache…
                  ff494b7b-f88d-425c-b508-d55681ce2c2b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1737366670177-e504e217-9a52-4db7-9aa5-0d263280e7c7-image.png
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    #794
                    @plchome-0 Wow, das habe ich nicht gewußt, den Haken hatte ich dort nicht. Jetzt kommen die Objekte auch in meinem ioB. Vielen Dank!
                      tors7en
                      #795
                      @plchome-0
                      Hast Du ggf. noch einen Tipp, wie bzw. wo ich den Status erkennen könnte?
                      Oder bin ich blind?
                      GGf. über eine Logik?
                      Oder kann ich etwas tun damit bei mir dieser Status sichtbar wird?
                      Habe einen "Growatt SPH 10000TL3 BH-UP"
                      Vielen Dank schon einmal für Deine Mühe.
                      • N nobbiman
                        tors7en
                        #796
                        @nobbiman Klasse!!!!
                        • T tors7en
                          @plchome-0
                          Oder bin ich blind?
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #797
                          @tors7en was verstehst du unter Status?
                          Historie last/ Status 0 Standby, 1 Checking, 2 Fault ….
                            tors7en
                            #798
                            @plchome-0 Ich meine eher den Modus:
                            Batterie First, Load First, etc.
                            Also in welchem Modus der WR gearde arbeitet.
                            Könnte das evtl: statusdata prioritychoose sein? (0= Load First, 1= Batteie First, ...)
                              kaibode
                              #799
                              Ich bin komplett neu auf dem Gebiet iobroker. Ich habe die Version 3.3.1 des Growatt Adapters installiert (Neo 800 X-M), und m.E. funktioniert er gut, ich kann den letzten Wert usw sehen, der Sprung zur Website mit login funktioniert auch. Vielen Dank an die Entwickler
                              Meine Frage ist: wo lerne ich am Besten den Rest, also:
                              • Werte in Datenbank einlesen
                              • Werte grafisch visualisieren
                              • Tagesdurchschnitte, max. min anzeigen etc.
                              Ich weiß, dass dies nicht der Thread ist, aber bitte leitet mich weiter.
                              Kai.
                              • K kaibode
                                Kai.
                                magix
                                schrieb am zuletzt editiert von magix
                                #800
                                Edit: erledigt
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                  #801
                                  Ich hab die Aktualisierungsrate auf den höchsten Wert (jede Minute) eingestellt. Ist aber für meine Zwecke immer noch nicht häufig genug.
                                  Gibt es keine Möglichkeit, die wichtigsten Werte z.B. aus der ShinePhone-App auszulesen? Da wird der Wert viel häufiger aktualisert, alle paar Sekunden. Diese Werte müssen ja irgendwie vom Nexa über's Internet an die App fließen. Lässt sich das nicht abgreifen?
                                  Diese beiden Werte würden schon reichen: PV-Leistung, Ausgabeleistung WR,
                                  PLCHome 0P liv-in-skyL CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I io2345
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                    #802
                                    @io2345
                                    Nein das geht nur über den Modbus wenn man ihn direkt abfragt.
                                    Ich wundere mich das eine App die Werte öfters bekommt. Normalerweise überträgt der Datenlogger die Werte einmal in 5 Min. Man kann ihn auf 1 Min stellen. Aber meine App fragt die Daten trotzdem nur alle 5 Min ab. Aber vielleicht hast du einen neueren Wechselrichter oder Datenlogger wo manche Dinge anders laufen als bei meinem. Das kann ich aber aktuell nicht nachvollziehen.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @io2345
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #803
                                      @plchome-0 Ja, deutlich öfter. Würde sagen so etwa alle 5 bis 10 Sekunden. In meinem Fall ist es die ShinePhone-App in Verbindung mit einem Nexa 2000.
                                      Habe mich inzwischen weiter umgesehen und ein anderes Projekt gefunden, das die App-Daten nutzt. Scheint aber nicht ganz trivial zu sein, da Growatt wohl proaktiv IP-Bans verhängt bei zu häufiger Abfrage über die App-Schnittstelle.
                                      Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Quelle hier nennen darf. Andererseits seid ihr ja beide nicht-kommerzielle Projekte. Falls es trotzdem nicht gewünscht ist, bitte Bescheid geben, dann lösche ich den Link:
                                      https://github.com/mgerczuk/nexa-mqtt
                                      Ist wohl ein Fork der ursprünglichen Entwicklung für den Growatt Noah.
                                      Dem Namen des Entwicklers nach würde ich sagen, dass er ein Landsmann von uns ist, auch wenn die Webseite in Englisch ist.
                                      • I io2345
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #804
                                        @io2345 Es kann sein, dass die bei dem Noah oder generell bei neueren Geräten etwas eingebaut haben. Die müssen ja auch was machen, wenn andere mit nem shelly meter regeln können. Vielleicht kann der das auch, ich hab aber keinen Plan.
                                        Ach, dass mit dem Ban ist mir auch schon aufgefallen. Growatt blockt die IP-Adressen, von der viele Anmeldungen kommen. Man muss immer die Session aufhalten, für jede Datenabfrage eine neue Session zu beginnen und sich neu anzumelden ist tödlich. Zuerst wird ein captcha verlangt, dann die IP geblockt. Die Anfragen hatte ich bei der API zur Genüge.
                                        Ich ziehe die Daten aus dem Modbus, seitdem ich die Einstellung in der Firmware in meinen Inverter gefunden habe. Um ehrlich zu sein, ich benutze selber den Adapter nicht mehr, der läuft nur so im ioBroker. Hinzu kommt, etwas zu entwickeln für Geräte, die ich nicht habe, ist nicht einfach. Eigentlich habe ich dabei schon viel zu oft Zeit und Nerven vergeudet.
                                        Eigentlich ist genau dafür der Contributor erfunden worden.
                                        Gerne, wenn sich einer findet, der es hier einbauen möchte.. nur zu :-)
                                        Ach, wenn ich einmal dabei bin, nun mal der Post: Contributor gesucht!!!
                                        Nicht GitHub Projekt Hoster und Sammler. Willenlos ein Projekt verstauben lassen kann ich selber 🙄
                                        • I io2345
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #805
                                          @io2345 habe mir extra einen apsystem Wechselrichter gekauft, der kann mit httpget lokal abgefragt werden
                                          Damit geht dann auch eine 0-einspeisung
                                          Der Akku wird dann auf 800 gestellt und gut is
