  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D Daniel 8
    @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
    Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode
    Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung
    State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #1617
    @nograx
    @daniel-8 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ist bei mir auch so, dass control.smartMode und smartMode verschwunden ist. Die Fehlermeldung bekomme ich aber nicht.
    Der Reihe nach: Am 26.07. bin ich zurück in die Cloud und habe die Version 2.01 installiert und mein Skript geändert.
    Am 27.07. 22:19 Uhr hat der iobroker keine Daten mehr von der Cloud bekommen. Der Adapter lief aber noch. Das Skript hat mit den letzten bekannten Daten den Hyper weiter geregelt.
    Ich habe erst mal den Fehler auf die Zendure Cloud geschoben.
    Also habe ich die Cloud verlassen.
    Dann den Objekt Baum Zendure-Solarflow komplett gelöscht und die Instanzen mqtt und Zendure-Solarflow neu gestartet. Danach lief wieder alles.
    Am 28.07. 11:49 Uhr hat dann mein Broker wider keine Daten mehr vom Hyper bekommen. Wieder die Objekte Zendure-Solarflow gelöscht um wieder Daten zu bekommen.
    Am 28.07. 22:52 wieder das gleiche Prozedere gemacht und den Adapter neu geladen. Nun sehe ich, dass smart.Mode verschwunden ist. Es läuft aber alles normal, momentan.
    Ich habe gestern Abend noch den Haken gesetzt um den Adapter alle 3 Std neu zu starten. Bis jetzt läuft es so.
    In den Logs hatte ich nie etwas auffälliges.
    Werde weiter berichten
    Nachtrag:
    Natürlich nach dem Löschen der Zendure Objekte muss der Server neu gestartet werden.
    • H Hofmann IOBRF
      @nograx
      Wenn ich in
      zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
      zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
      Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1618
      @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Wenn ich in
      edit: kurz: ja kommt vom hyper
      so ungewöhnlich ist das nicht ;-)
      Vielleicht ist/war Zendure kostensparend :-)
      oder weitsichtig oder was auch immer...
      Bin am mqtt-json dran. Dauert noch lange.
      Prinzipiell antworten Zendure-Geräte auf fast alles was publisht wird.
      Vermutlich eine vereinheitlichte MQTT-Kommunikation in den Firmwares, eine für (fast) alle Geräte.
      Das beutet, dass theoretisch alle bekannten commands für read und write von den Geräten entgegengenommen werden und es wird versucht gerätespezifisch auszuwerten und anzuwenden.
      Das ist/war nicht fachlich ganz korrekt, nur mal einfach zum besseren Verständnis:
      1. es wird was published
      2. es wird entgegengenommen.
      3. unbekannt? -> verwerfen mit oder ohne Fehler zu publishen, Abbruch.
        bekannt? -> es wird versucht umzusetzen und auszuführen.
        Ist es möglich z.B. ein der Firmware bekannten state zu setzen , dann wird das gemacht.
      edit:
      reply bestätigt den Vorgang.
      reply mit succes:1 oder ähnlich, dann wurde der Vorgang erfolgreich ausgeführt.
      Wurde das reply mit einem anderen succes value bestätigt, dann wurde der betreffende publish ausgeführt, jedoch?
      Mehrere unbelegte Möglichkeiten.
      Thesen entfernt.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
        #1619
        HI,
        ich habe keine idee mehr.....
        Habe meinen AC2400 nun endlich bekommen....
        Jedoch klappt es mit dem Cloud Disconnector nicht....
        Das Gerät wird anscheinen gefunden, aber sobald ich auf "Get Telemetry" klicke... passiert nichts:
        Wenn ich dann nochmal klicke, beendet sich das Programm.
        • S Online
          S Online
          Schimi
          #1620
          ok, habe jetzt Plan B gemacht und den DNS umgebogen.... scheint nun zu funktionieren...
          • D Daniel 8
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            #1621
            @daniel-8
            Zur Info ....
            Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten im Adapter wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro
            @Hofmann-IOBRF
            Hab mal zum Test die "smartMode" states bei meinem Hyper wieder reingeschrieben bei der letzten Version.
            Beim setzen von .control.smartMode auf true ändert sich bei mir auch .smartMode auf true.
            Aber der Hyper meldet nach wie vor folgendes:
            Topic:
            mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
            Payload:
            {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++++","timestamp":1753825617,"success":0,"properties":{}}
            Und success:0 bedeutet wohl das es nicht erfolgreich war.
            @nograx
            Vielleicht wertest Du die states über "mqtt.0.iot.gDa3tb.++++++.properties.write" aus ?
            Weil dort kommt natürlich der Wert auf jeden Fall an.
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • Bernd1967B Bernd1967
              @daniel-8
              Zur Info ....
              @Hofmann-IOBRF
              Topic:
              Payload:
              @nograx
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1622
              @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ja ich habe smartMode bei den Geräten entfernt wo es meiner Meinung nach nicht anwendbar ist. Daher ist es für mich verwirrend das es scheinbar bei einigen doch übertragen wird bzw. funktioniert. Bin mir da nicht sicher was da nun die richtige Lösung ist.
              • D Online
                D Online
                Daniel 8
                #1623
                Ich habe mal versucht, meinen Solarflow800 Pro mit zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxx.control.setDeviceAutomationInOutLimit zu steueren.
                Aber irgendwie bin ich zu doof.
                Ich habe ihn in der App aus HEMS rausgenommen und mich abgemeldet.
                Dannn versuchte ich positive und negative Werte einzugeben.
                Aber der Speicher reagiert da nicht drauf. Er speist dann nichts ein.
                Habe es mit Version 1.15.4 und 2.0.1 versucht
                Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Daniel 8
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #1624
                  Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
                  Neustart alle 3 Std war aktiviert.
                  • nograxN nograx
                    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Hallo
                    habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                    2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Was könnte Das sein?
                    Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                    Karacho
                    #1625
                    @nograx
                    DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?
                    • K Karacho
                      @nograx
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1626
                      @nograx
                      Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe. Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.
                      maxclaudiM M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        @nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1627
                        SolarFlow mit PV-Eingänge:
                        Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.
                        autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                        Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                        Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang <20W verbraucht werden.
                        smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                        In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                        Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                        smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.
                        • maxclaudiM maxclaudi
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1628
                          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.
                          Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?
                          SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte
                          K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Daniel 8
                            Karacho
                            #1629
                            @nograx
                            für pvPower3 und pvPower4 wird der Wert 0 eingetragen.
                            Wie für die von Zendure vorhanden states pvPower1 und 2.
                            Fehlermeldungen sind weg mit manuellem states
                            • D Daniel 8
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1630
                              @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Das übernimmt die function automatisch im Code vom Adapter.
                              Kannst einfach selbst testen.
                              Energiepläne aus. Limit über Adapter setzen und bist automatisch in dem matchingMode.
                              So sollte es normal funktionieren.
                              ? Vielleicht weil es im Adapter entfernt wurde, nicht sichtbar.
                              Der smartMode wurde ja erst für neue Geräte mal richtig erwähnt und ist vorhanden.
                              Wie alles im Detail funktioniert muss erforscht werden.
                              Würde es bei meinem Hub nicht funktionieren, dann müsste vermutlich flash/eeprom bereits defekt sein.
                              Allein heute hat sich nur outputLimit 442x geändert.
                              Mit smartMode:1.
                              Lasse es experimentell darauf ankommen.
                              edit:
                              vorheriges post von mir ebenfalls editiert:
                              soll natürlich <20W sein.
                              Was auch Bypass betrifft: wenn Smart Meter kein Signal oder unzuverlässig Werte liefert, könnte das System überhaupt nicht in den Bypass finden oder nicht wieder herauskommen, auch wenn Veränderungen im Strombedarf / Verbrauch sind.
                              Zählerwerte sollten zuverlässig vorhanden sein.
                              • nograxN nograx
                                @nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1631
                                wegen Desinteresse entfernt.
                                • nograxN nograx
                                  @nograx
                                  Mabbi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                  #1632
                                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Eben mal ausprobiert mit der 2.0.1....
                                  -> Funktioniert, keine Warnungen mehr alle XX Sekunden.
                                  Nach ein paar Minuten kann ich sagen, dass regelmässig 0 reingeschrieben wird (Bild zeigt alle 4 pvPowerXX):
                                  #4 im Detail, screenie gemacht um ca. 11:00:59 Uhr:
                                  @nograx: Könntest Du bitte die beiden Objekte in einer zukünftigen Version einfach einfügen oder alternativ die pvPower bei dem AC 2400 grundsätzlich abfangen ?
                                  SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                  • nograxN nograx
                                    Hallo
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #1633
                                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Hallo
                                    Könnte es an dem folgendem Code liegen in der "mqttService.js"?
                                    Aus "solarPower3" wird "pvPower3"
                                    if (((_ba = obj.properties) == null ? void 0 : _ba.solarPower3) != null && ((_ca = obj.properties) == null ? void 0 : _ca.solarPower3) != void 0) {
                                          (0, import_adapterService.updateSolarFlowState)(
                                            adapter,
                                            productKey,
                                            deviceKey,
                                            "pvPower3",
                                            obj.properties.solarPower3
                                        if (((_da = obj.properties) == null ? void 0 : _da.solarPower4) != null && ((_ea = obj.properties) == null ? void 0 : _ea.solarPower4) != void 0) {
                                            adapter,
                                            productKey,
                                            deviceKey,
                                            "pvPower4",
                                            obj.properties.solarPower4
                                    Und hier hatte danerix ein json aus den mqtt Daten gezeigt wo es sogar bis solarPower6 geht
                                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hallo
                                              adapter,
                                              productKey,
                                              deviceKey,
                                              "pvPower3",
                                              adapter,
                                              productKey,
                                              deviceKey,
                                              "pvPower4",
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1634
                                      richtig und
                                      2400AC, 2025er Gerät, smartMode gibt es und wird verwendet
                                        Mit smartMode:1.
                                        edit:
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #1635
                                        @nograx @maxclaudi
                                        Also nochmal zum Ausgang:
                                        Solarflow 800 Pro mit Adapter 2.0.1
                                        Habe den Speicher aus HEMS rausgenommen und mich von der App abgemeldet.
                                        Im Adapter habe ich AcMode auf AC output mode (2) gestellt mit folgender Meldung im Protokoll
                                        endure-solarflow.0
                                        2025-08-03 14:07:44.087	warn	[setAcMode] AC mode was switched and smartMode is false - changes will be written to flash memory. In the worst case, the device may break or changes may no longer be saved!
                                        Dann habe ich autoModel auf Nothing(0), autoRecover auf false, passMode auf Always off(1) gestellt.
                                        setPutputLimit kann ich somit setzen und wird auch angenommen.
                                        setDeviceAutomationOutInLimit habe ich werte mit 100 und -100 getestet. Da passiert leider gar nichts. Es wird auch nicht auf autoModel 8 umgeschalten. Was mache ich falsch?
                                        Bei PackPower wird nach wie vor nur die Entladeleitung mit - angezeigt aber nicht die Ladeleistung.
                                        Wenn ich mit irgendewas dazu beitragen kann wass hilft diese Probleme zu lösen bin ich gerne bereit.
                                        Vielen Dank für eure Unterstützung
                                        endure-solarflow.0
                                        @maxclaudi sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286199):
                                        > @daniel-8 sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286158):
                                        > Mit smartMode:1.
                                        > edit:
                                        • D Daniel 8
                                          @nograx @maxclaudi
                                          endure-solarflow.0
                                          endure-solarflow.0
                                          > Mit smartMode:1.
                                          > edit:
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1636
                                          @nograx @maxclaudi
                                          endure-solarflow.0
                                          Das ist eine freundliche Warnung, dass der AC-Mode Wechsel (inputLimit und outputLimt sollen auch betroffen sein) , wenn man sich nicht im SmartMatching-Modus befindet, vermutlich in den Flash, statt in RAM geschrieben wird.
                                          Das hat @nograx als Hinweis mit eingebaut.
                                          Wenn der Wechsel mit smartMode:1 mit keinem Energieplan [(0) nothing] möglich ist/wäre, dann wird vermutlich auch in den RAM geschrieben.
                                          Nichts.
                                          Sorry, 800 + 2400AC ist im code auf den ersten Blick, nur mit HEMS Variante berücksichtigt. Dadurch dürfte es mit ausgeschaltetem HEMS auch nicht automatisch wechseln.
                                          Keine Ahnung warum nur die HEMS Variante im Code berücksichtigt wird.
                                          Da wird @nograx seine Gründe dafür haben(?).
                                          Also funktioniert nur, wenn den Modus manuell einschaltest (und wahrscheinlich muss HEMS dazu auch aktiv sein(?)).
                                          Edit: dort wird auch kein autoModel: 8 verwendet statt dessen ein mode: 9
                                          Wird mit HEMS zusammenhängen.
                                          Warum das so für 800 + 2400AC gelöst ist, weiß ich nicht.
                                          PackPower ist kein im json übermittelter Wert von den Geräten.
                                          Funktion vom Adapter, wo @nograx drüber schauen kann.
