  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    Schimi
    #1620
    ok, habe jetzt Plan B gemacht und den DNS umgebogen.... scheint nun zu funktionieren...
    • D Daniel 8
      @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
      Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode
      Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung
      State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1621
      @daniel-8
      Zur Info ....
      Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten im Adapter wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro
      @Hofmann-IOBRF
      Hab mal zum Test die "smartMode" states bei meinem Hyper wieder reingeschrieben bei der letzten Version.
      Beim setzen von .control.smartMode auf true ändert sich bei mir auch .smartMode auf true.
      Aber der Hyper meldet nach wie vor folgendes:
      Topic:
      mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
      Payload:
      {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++++","timestamp":1753825617,"success":0,"properties":{}}
      Und success:0 bedeutet wohl das es nicht erfolgreich war.
      @nograx
      Vielleicht wertest Du die states über "mqtt.0.iot.gDa3tb.++++++.properties.write" aus ?
      Weil dort kommt natürlich der Wert auf jeden Fall an.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        @daniel-8
        Zur Info ....
        @Hofmann-IOBRF
        Topic:
        Payload:
        @nograx
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1622
        @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ja ich habe smartMode bei den Geräten entfernt wo es meiner Meinung nach nicht anwendbar ist. Daher ist es für mich verwirrend das es scheinbar bei einigen doch übertragen wird bzw. funktioniert. Bin mir da nicht sicher was da nun die richtige Lösung ist.
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #1623
          Ich habe mal versucht, meinen Solarflow800 Pro mit zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxx.control.setDeviceAutomationInOutLimit zu steueren.
          Aber irgendwie bin ich zu doof.
          Ich habe ihn in der App aus HEMS rausgenommen und mich abgemeldet.
          Dannn versuchte ich positive und negative Werte einzugeben.
          Aber der Speicher reagiert da nicht drauf. Er speist dann nichts ein.
          Habe es mit Version 1.15.4 und 2.0.1 versucht
          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #1624
            Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
            Neustart alle 3 Std war aktiviert.
            • nograxN nograx
              @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Hallo
              habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
              2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Was könnte Das sein?
              Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
              Karacho
              #1625
              @nograx
              DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?
              • K Karacho
                @nograx
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1626
                @nograx
                Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe. Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.
                maxclaudiM M 3 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  @nograx
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #1627
                  SolarFlow mit PV-Eingänge:
                  Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.
                  autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                  Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                  Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang <20W verbraucht werden.
                  smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                  In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                  Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                  smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.
                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  • maxclaudiM maxclaudi
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #1628
                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.
                    Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?
                    SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte
                    K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Daniel 8
                      Karacho
                      #1629
                      @nograx
                      für pvPower3 und pvPower4 wird der Wert 0 eingetragen.
                      Wie für die von Zendure vorhanden states pvPower1 und 2.
                      Fehlermeldungen sind weg mit manuellem states
                      • D Daniel 8
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1630
                        @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Das übernimmt die function automatisch im Code vom Adapter.
                        Kannst einfach selbst testen.
                        Energiepläne aus. Limit über Adapter setzen und bist automatisch in dem matchingMode.
                        So sollte es normal funktionieren.
                        ? Vielleicht weil es im Adapter entfernt wurde, nicht sichtbar.
                        Der smartMode wurde ja erst für neue Geräte mal richtig erwähnt und ist vorhanden.
                        Wie alles im Detail funktioniert muss erforscht werden.
                        Würde es bei meinem Hub nicht funktionieren, dann müsste vermutlich flash/eeprom bereits defekt sein.
                        Allein heute hat sich nur outputLimit 442x geändert.
                        Mit smartMode:1.
                        Lasse es experimentell darauf ankommen.
                        edit:
                        vorheriges post von mir ebenfalls editiert:
                        soll natürlich <20W sein.
                        Was auch Bypass betrifft: wenn Smart Meter kein Signal oder unzuverlässig Werte liefert, könnte das System überhaupt nicht in den Bypass finden oder nicht wieder herauskommen, auch wenn Veränderungen im Strombedarf / Verbrauch sind.
                        Zählerwerte sollten zuverlässig vorhanden sein.
                        • nograxN nograx
                          @nograx
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1631
                          wegen Desinteresse entfernt.
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            Mabbi
                            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                            #1632
                            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Eben mal ausprobiert mit der 2.0.1....
                            -> Funktioniert, keine Warnungen mehr alle XX Sekunden.
                            Nach ein paar Minuten kann ich sagen, dass regelmässig 0 reingeschrieben wird (Bild zeigt alle 4 pvPowerXX):
                            #4 im Detail, screenie gemacht um ca. 11:00:59 Uhr:
                            @nograx: Könntest Du bitte die beiden Objekte in einer zukünftigen Version einfach einfügen oder alternativ die pvPower bei dem AC 2400 grundsätzlich abfangen ?
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • nograxN nograx
                              Hallo
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1633
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Hallo
                              Könnte es an dem folgendem Code liegen in der "mqttService.js"?
                              Aus "solarPower3" wird "pvPower3"
                              if (((_ba = obj.properties) == null ? void 0 : _ba.solarPower3) != null && ((_ca = obj.properties) == null ? void 0 : _ca.solarPower3) != void 0) {
                                    (0, import_adapterService.updateSolarFlowState)(
                                      adapter,
                                      productKey,
                                      deviceKey,
                                      "pvPower3",
                                      obj.properties.solarPower3
                                  if (((_da = obj.properties) == null ? void 0 : _da.solarPower4) != null && ((_ea = obj.properties) == null ? void 0 : _ea.solarPower4) != void 0) {
                                      adapter,
                                      productKey,
                                      deviceKey,
                                      "pvPower4",
                                      obj.properties.solarPower4
                              Und hier hatte danerix ein json aus den mqtt Daten gezeigt wo es sogar bis solarPower6 geht
                              maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hallo
                                        adapter,
                                        productKey,
                                        deviceKey,
                                        "pvPower3",
                                        adapter,
                                        productKey,
                                        deviceKey,
                                        "pvPower4",
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1634
                                richtig und
                                2400AC, 2025er Gerät, smartMode gibt es und wird verwendet
                                  Mit smartMode:1.
                                  edit:
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #1635
                                  @nograx @maxclaudi
                                  Also nochmal zum Ausgang:
                                  Solarflow 800 Pro mit Adapter 2.0.1
                                  Habe den Speicher aus HEMS rausgenommen und mich von der App abgemeldet.
                                  Im Adapter habe ich AcMode auf AC output mode (2) gestellt mit folgender Meldung im Protokoll
                                  endure-solarflow.0
                                  2025-08-03 14:07:44.087	warn	[setAcMode] AC mode was switched and smartMode is false - changes will be written to flash memory. In the worst case, the device may break or changes may no longer be saved!
                                  Dann habe ich autoModel auf Nothing(0), autoRecover auf false, passMode auf Always off(1) gestellt.
                                  setPutputLimit kann ich somit setzen und wird auch angenommen.
                                  setDeviceAutomationOutInLimit habe ich werte mit 100 und -100 getestet. Da passiert leider gar nichts. Es wird auch nicht auf autoModel 8 umgeschalten. Was mache ich falsch?
                                  Bei PackPower wird nach wie vor nur die Entladeleitung mit - angezeigt aber nicht die Ladeleistung.
                                  Wenn ich mit irgendewas dazu beitragen kann wass hilft diese Probleme zu lösen bin ich gerne bereit.
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung
                                  endure-solarflow.0
                                  @maxclaudi sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286199):
                                  > @daniel-8 sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286158):
                                  > Mit smartMode:1.
                                  > edit:
                                  • D Daniel 8
                                    @nograx @maxclaudi
                                    endure-solarflow.0
                                    endure-solarflow.0
                                    > Mit smartMode:1.
                                    > edit:
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1636
                                    @nograx @maxclaudi
                                    endure-solarflow.0
                                    Das ist eine freundliche Warnung, dass der AC-Mode Wechsel (inputLimit und outputLimt sollen auch betroffen sein) , wenn man sich nicht im SmartMatching-Modus befindet, vermutlich in den Flash, statt in RAM geschrieben wird.
                                    Das hat @nograx als Hinweis mit eingebaut.
                                    Wenn der Wechsel mit smartMode:1 mit keinem Energieplan [(0) nothing] möglich ist/wäre, dann wird vermutlich auch in den RAM geschrieben.
                                    Nichts.
                                    Sorry, 800 + 2400AC ist im code auf den ersten Blick, nur mit HEMS Variante berücksichtigt. Dadurch dürfte es mit ausgeschaltetem HEMS auch nicht automatisch wechseln.
                                    Keine Ahnung warum nur die HEMS Variante im Code berücksichtigt wird.
                                    Da wird @nograx seine Gründe dafür haben(?).
                                    Also funktioniert nur, wenn den Modus manuell einschaltest (und wahrscheinlich muss HEMS dazu auch aktiv sein(?)).
                                    Edit: dort wird auch kein autoModel: 8 verwendet statt dessen ein mode: 9
                                    Wird mit HEMS zusammenhängen.
                                    Warum das so für 800 + 2400AC gelöst ist, weiß ich nicht.
                                    PackPower ist kein im json übermittelter Wert von den Geräten.
                                    Funktion vom Adapter, wo @nograx drüber schauen kann.
                                      @nograx @maxclaudi
                                      endure-solarflow.0
                                      Nichts.
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #1637
                                      @nograx @maxclaudi
                                      endure-solarflow.0
                                      Nichts.
                                      Also ich kann einstellen und versuchen was ich möchte mit oder ohne HEMS. über die Variable setDeviceAutomationOutInLimit bekomme ich auf jedenfalls keine Ausgangsleistung.
                                      Zendure hat ja das ganze jetzt wohl auch irgendwie für Homeassistant freigebeben im August. Wollte eigentlich deswegen auch nicht umsteigen
                                      • D Daniel 8
                                        @nograx @maxclaudi
                                        endure-solarflow.0
                                        Nichts.
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1638
                                        ich breche hier mal ne Lanze für @nograx.
                                        Ohne ihn hätten viele nicht die komfortabele Möglichkeit über den Adapter ihre Zendure-Systeme zu steuern.
                                        Die Emulation vom Smartmatching Mode ist Neuland.
                                        Zudem ist vieles Unerforscht und @nograx hat nicht einmal die Geräte um alles selbst zu testen und zu optimieren.
                                        Man ist auf Infos, Hilfe und feedbacks (wie von Dir) angewiesen.
                                        Dann benötigt die Entwicklung viel Zeit und was in meinen Augen schlimm ist:
                                        Anscheinend bekommen nur ausgesuchte Entwickler Unterstützung von Zendure.
                                        Von mir auf jeden Fall ein Dankeschön an @nograx für seine bisherige Arbeit, die mir auch viel an Vorlagen liefert(e).
                                        Zu HA:
                                        FireSon wird von Zendure unterstützt.
                                        Seine Arbeit ist bei Zendure auf github .
                                        Aber auch dieser Code ist nicht fehlerfrei, ausgereift. Auch hier kommt ein Update nach dem anderen.
                                        Bin selbst daran und habe die notwendigen Teile für meine Geräte in js umgeschrieben.
                                        Auch hier gibt es Probleme, vor allem, dass Batterien nicht im Mode 8 geladen werden.
                                        War auch nie in dem Modus von Zendure für den ace1500 so vorgesehen.
                                        Hier hätte ich die Idee zu einem workaround, jedoch halte ich nicht viel davon den SmartMatchingMode zu emulieren.
                                        Aber das ist ne andere Geschichte.
                                        Auch FireSon hat nicht alle Geräte zur Verfügung und ist auch auf feedback, Hilfe und Infos angewiesen, jedoch mit dem entscheidenden Vorteil, dass er anscheinend wenigstens von Zendure Antworten erhält.
                                        Meine Meinung: Am besten wird über HA bisher Hyper und der SF2400AC unterstützt.
                                        Von der reinen Steuerung her.
                                        Jedoch gibt es auch hier immer wieder Probleme mit dem Hyper (freezes) und gelegentlich mit dem SF2400AC.
                                        Beim Hyper arbeiten sie dann mit einer BT-Bridge um den hyper über BT zu reseten, damit man sich die Prozedur mit stromlos machen, PV-Trennen, Hyper von Batterien usw. erspart.
                                        Das ist nichts für mich.
                                        Abwarten. Es tut sich gerade viel.
                                        Und wenn alles einigermaßen laufen wird, dann ist 2026 und es werden (bestimmt) wieder neue Geräte kommen.
                                        Jeder mag davon halten was er will.
                                        Persönlich finde ich den Weg über die SmartMatching-Emulation (außer für den Hyper) nicht richtig.
                                        Auch mag ich nicht einen phyton code einfach in js umsetzen, ohne zu wissen was der code macht.
                                        Selbst wenn er funktioniert, weiß man nicht ob alles richtig oder nicht richtig ist.
                                        Flash, RAM etc.
                                        Die Aussage, dass alles gleich (identisch) gemacht wird, wie Zendure original, kann nicht überprüft werden.
                                        Sowas kann man nur wissen (evtl. auch nur zum Teil), wenn man loggt und alles ausgetestet hat.
                                        Ein schwieriger und langwieriger Weg.
                                        Bevor ich einen Weg des workaround für meine Geräte zum Laden im SmartmachtingMode weiter verfolge (erste Tests waren vielversprechend) konzentriere ich mich mehr auf den SmartMode und was es damit auf sich hat.
                                        Der "SmartMode":1 wird in HA auch beim SF2400AC genutzt, um nicht in den Flash zu speichern.
                                        @nograx
                                        Auffallend ist auch beim setzen von inputLimit und outputLimit, dass smartMode:1 und acMode anscheinend zusätzlich mit published werden und nicht nur das Limit selbst.
                                        Beispiel:
                                        zum laden:
                                        {"properties": {"smartMode": 1, "acmode": 1, "inputLimit": -power}}
                                        zum entladen:
                                        {"properties": {"smartMode": 1, "acmode": 2, "outputLimit": power}}
                                        Bei mir publishe ich in einer Testumgebung ohne Adpater zusätzlich "smartMode":1 mit im json, auch wenn er schon dauerhaft auf 1 steht.
                                        Wäre es nicht einen Versuch wert:
                                        Im Adapter, beim setzen der einzelnen Datenpunkte von acMode, setInputLimit und setOutputLimit zumindest "smartMode":1 zusätzlich mit zu publishen?
                                        Evtl. für eine extra alpha-Alternativ-Version.
                                        Theoretisch müssten alle Geräte das json annehmen und auswerten, was ausgewertet werden kann. Vermutlich wird nur verworfen, was nicht gesetzt werden kann und nicht die komplette Anforderung.
                                        Deshalb nur mal eine alpha-Testversion mit smartMode.
                                        Beispiel:
                                        {"properties": {"smartMode": 1, "outputLimit": power}}
                                        Weiter warte ich und hoffe, dass es für Alle veröffentlicht wird:
                                        Zendure:
                                        The SF 800 Pro does not currently support an API.
                                        Zendure is currently working on developing a local HomeAssistant control API, which we will release soon. You will then be able to implement your requirements via a platform such as HomeAssistant. To control the SF800/SF800Pro/SF2400AC with the performance data of other energy managers, you may need some knowledge in development.
                                        Hoffentlich ist das dann eine anständige API die mal ausführlicher die diversen Möglichkeiten mit keys/values beschreibt.
                                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Daniel 8
                                          @nograx @maxclaudi
                                          endure-solarflow.0
                                          Nichts.
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1639
                                          Du bist in der Cloud, verwendest Haupt-Account für den Adapter, BT ist ausgeschaltet UND App vollständig beendet?
                                          Dann setzt Du einen Wert und der wird nicht übernommen?
                                          Kein positiver Wert, kein 0 und kein negativer Wert?
                                          Gleichgültig ob HEMS aktiv oder deaktiv?
                                          Nur noch einmal um sicher zu gehen:
                                          So wie ich es verstehe ist mit Deinem SF800pro kein Account-Sharing möglich.
                                          Somit kann man über den Adapter auch nur steuern, wenn App vollständig beendet ist.
                                          Beides gleichzeitig (App und Adpater) geht nach meinem Verständnis nicht, auch nicht wenn Adapter nur zur Beobachtung verwendet werden soll.
                                          Da bist ja dann mit App und Adapter 2x angemeldet.
