  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • H Hofmann IOBRF
    @nograx
    Wenn ich in
    zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
    zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
    Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1618
    @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    Wenn ich in
    edit: kurz: ja kommt vom hyper
    so ungewöhnlich ist das nicht ;-)
    Vielleicht ist/war Zendure kostensparend :-)
    oder weitsichtig oder was auch immer...
    Bin am mqtt-json dran. Dauert noch lange.
    Prinzipiell antworten Zendure-Geräte auf fast alles was publisht wird.
    Vermutlich eine vereinheitlichte MQTT-Kommunikation in den Firmwares, eine für (fast) alle Geräte.
    Das beutet, dass theoretisch alle bekannten commands für read und write von den Geräten entgegengenommen werden und es wird versucht gerätespezifisch auszuwerten und anzuwenden.
    Das ist/war nicht fachlich ganz korrekt, nur mal einfach zum besseren Verständnis:
    1. es wird was published
    2. es wird entgegengenommen.
    3. unbekannt? -> verwerfen mit oder ohne Fehler zu publishen, Abbruch.
      bekannt? -> es wird versucht umzusetzen und auszuführen.
      Ist es möglich z.B. ein der Firmware bekannten state zu setzen , dann wird das gemacht.
    edit:
    reply bestätigt den Vorgang.
    reply mit succes:1 oder ähnlich, dann wurde der Vorgang erfolgreich ausgeführt.
    Wurde das reply mit einem anderen succes value bestätigt, dann wurde der betreffende publish ausgeführt, jedoch?
    Mehrere unbelegte Möglichkeiten.
    Thesen entfernt.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • S Online
      S Online
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
      #1619
      HI,
      ich habe keine idee mehr.....
      Habe meinen AC2400 nun endlich bekommen....
      Jedoch klappt es mit dem Cloud Disconnector nicht....
      Das Gerät wird anscheinen gefunden, aber sobald ich auf "Get Telemetry" klicke... passiert nichts:
      Wenn ich dann nochmal klicke, beendet sich das Programm.
      • S Online
        S Online
        Schimi
        #1620
        ok, habe jetzt Plan B gemacht und den DNS umgebogen.... scheint nun zu funktionieren...
        • D Daniel 8
          @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
          Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode
          Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung
          State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #1621
          @daniel-8
          Zur Info ....
          Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten im Adapter wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro
          @Hofmann-IOBRF
          Hab mal zum Test die "smartMode" states bei meinem Hyper wieder reingeschrieben bei der letzten Version.
          Beim setzen von .control.smartMode auf true ändert sich bei mir auch .smartMode auf true.
          Aber der Hyper meldet nach wie vor folgendes:
          Topic:
          mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
          Payload:
          {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++++","timestamp":1753825617,"success":0,"properties":{}}
          Und success:0 bedeutet wohl das es nicht erfolgreich war.
          @nograx
          Vielleicht wertest Du die states über "mqtt.0.iot.gDa3tb.++++++.properties.write" aus ?
          Weil dort kommt natürlich der Wert auf jeden Fall an.
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • Bernd1967B Bernd1967
            @daniel-8
            Zur Info ....
            @Hofmann-IOBRF
            Topic:
            Payload:
            @nograx
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1622
            @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ja ich habe smartMode bei den Geräten entfernt wo es meiner Meinung nach nicht anwendbar ist. Daher ist es für mich verwirrend das es scheinbar bei einigen doch übertragen wird bzw. funktioniert. Bin mir da nicht sicher was da nun die richtige Lösung ist.
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #1623
              Ich habe mal versucht, meinen Solarflow800 Pro mit zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxx.control.setDeviceAutomationInOutLimit zu steueren.
              Aber irgendwie bin ich zu doof.
              Ich habe ihn in der App aus HEMS rausgenommen und mich abgemeldet.
              Dannn versuchte ich positive und negative Werte einzugeben.
              Aber der Speicher reagiert da nicht drauf. Er speist dann nichts ein.
              Habe es mit Version 1.15.4 und 2.0.1 versucht
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Daniel 8
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #1624
                Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
                Neustart alle 3 Std war aktiviert.
                • nograxN nograx
                  @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Hallo
                  habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                  2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Was könnte Das sein?
                  Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                  Karacho
                  #1625
                  @nograx
                  DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?
                  • K Karacho
                    @nograx
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1626
                    @nograx
                    Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe. Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.
                    maxclaudiM M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      @nograx
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1627
                      SolarFlow mit PV-Eingänge:
                      Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.
                      autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                      Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                      Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang <20W verbraucht werden.
                      smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                      In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                      Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                      smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #1628
                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.
                        Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?
                        SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte
                        K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Daniel 8
                          Karacho
                          #1629
                          @nograx
                          für pvPower3 und pvPower4 wird der Wert 0 eingetragen.
                          Wie für die von Zendure vorhanden states pvPower1 und 2.
                          Fehlermeldungen sind weg mit manuellem states
                          • D Daniel 8
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1630
                            @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Das übernimmt die function automatisch im Code vom Adapter.
                            Kannst einfach selbst testen.
                            Energiepläne aus. Limit über Adapter setzen und bist automatisch in dem matchingMode.
                            So sollte es normal funktionieren.
                            ? Vielleicht weil es im Adapter entfernt wurde, nicht sichtbar.
                            Der smartMode wurde ja erst für neue Geräte mal richtig erwähnt und ist vorhanden.
                            Wie alles im Detail funktioniert muss erforscht werden.
                            Würde es bei meinem Hub nicht funktionieren, dann müsste vermutlich flash/eeprom bereits defekt sein.
                            Allein heute hat sich nur outputLimit 442x geändert.
                            Mit smartMode:1.
                            Lasse es experimentell darauf ankommen.
                            edit:
                            vorheriges post von mir ebenfalls editiert:
                            soll natürlich <20W sein.
                            Was auch Bypass betrifft: wenn Smart Meter kein Signal oder unzuverlässig Werte liefert, könnte das System überhaupt nicht in den Bypass finden oder nicht wieder herauskommen, auch wenn Veränderungen im Strombedarf / Verbrauch sind.
                            Zählerwerte sollten zuverlässig vorhanden sein.
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1631
                              wegen Desinteresse entfernt.
                              • nograxN nograx
                                @nograx
                                Mabbi
                                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                #1632
                                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Eben mal ausprobiert mit der 2.0.1....
                                -> Funktioniert, keine Warnungen mehr alle XX Sekunden.
                                Nach ein paar Minuten kann ich sagen, dass regelmässig 0 reingeschrieben wird (Bild zeigt alle 4 pvPowerXX):
                                #4 im Detail, screenie gemacht um ca. 11:00:59 Uhr:
                                @nograx: Könntest Du bitte die beiden Objekte in einer zukünftigen Version einfach einfügen oder alternativ die pvPower bei dem AC 2400 grundsätzlich abfangen ?
                                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                • nograxN nograx
                                  Hallo
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #1633
                                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Hallo
                                  Könnte es an dem folgendem Code liegen in der "mqttService.js"?
                                  Aus "solarPower3" wird "pvPower3"
                                  if (((_ba = obj.properties) == null ? void 0 : _ba.solarPower3) != null && ((_ca = obj.properties) == null ? void 0 : _ca.solarPower3) != void 0) {
                                        (0, import_adapterService.updateSolarFlowState)(
                                          adapter,
                                          productKey,
                                          deviceKey,
                                          "pvPower3",
                                          obj.properties.solarPower3
                                      if (((_da = obj.properties) == null ? void 0 : _da.solarPower4) != null && ((_ea = obj.properties) == null ? void 0 : _ea.solarPower4) != void 0) {
                                          adapter,
                                          productKey,
                                          deviceKey,
                                          "pvPower4",
                                          obj.properties.solarPower4
                                  Und hier hatte danerix ein json aus den mqtt Daten gezeigt wo es sogar bis solarPower6 geht
                                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo
                                            adapter,
                                            productKey,
                                            deviceKey,
                                            "pvPower3",
                                            adapter,
                                            productKey,
                                            deviceKey,
                                            "pvPower4",
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1634
                                    richtig und
                                    2400AC, 2025er Gerät, smartMode gibt es und wird verwendet
                                      Mit smartMode:1.
                                      edit:
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #1635
                                      @nograx @maxclaudi
                                      Also nochmal zum Ausgang:
                                      Solarflow 800 Pro mit Adapter 2.0.1
                                      Habe den Speicher aus HEMS rausgenommen und mich von der App abgemeldet.
                                      Im Adapter habe ich AcMode auf AC output mode (2) gestellt mit folgender Meldung im Protokoll
                                      endure-solarflow.0
                                      2025-08-03 14:07:44.087	warn	[setAcMode] AC mode was switched and smartMode is false - changes will be written to flash memory. In the worst case, the device may break or changes may no longer be saved!
                                      Dann habe ich autoModel auf Nothing(0), autoRecover auf false, passMode auf Always off(1) gestellt.
                                      setPutputLimit kann ich somit setzen und wird auch angenommen.
                                      setDeviceAutomationOutInLimit habe ich werte mit 100 und -100 getestet. Da passiert leider gar nichts. Es wird auch nicht auf autoModel 8 umgeschalten. Was mache ich falsch?
                                      Bei PackPower wird nach wie vor nur die Entladeleitung mit - angezeigt aber nicht die Ladeleistung.
                                      Wenn ich mit irgendewas dazu beitragen kann wass hilft diese Probleme zu lösen bin ich gerne bereit.
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung
                                      endure-solarflow.0
                                      @maxclaudi sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286199):
                                      > @daniel-8 sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286158):
                                      > Mit smartMode:1.
                                      > edit:
                                      • D Daniel 8
                                        @nograx @maxclaudi
                                        endure-solarflow.0
                                        endure-solarflow.0
                                        > Mit smartMode:1.
                                        > edit:
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1636
                                        @nograx @maxclaudi
                                        endure-solarflow.0
                                        Das ist eine freundliche Warnung, dass der AC-Mode Wechsel (inputLimit und outputLimt sollen auch betroffen sein) , wenn man sich nicht im SmartMatching-Modus befindet, vermutlich in den Flash, statt in RAM geschrieben wird.
                                        Das hat @nograx als Hinweis mit eingebaut.
                                        Wenn der Wechsel mit smartMode:1 mit keinem Energieplan [(0) nothing] möglich ist/wäre, dann wird vermutlich auch in den RAM geschrieben.
                                        Nichts.
                                        Sorry, 800 + 2400AC ist im code auf den ersten Blick, nur mit HEMS Variante berücksichtigt. Dadurch dürfte es mit ausgeschaltetem HEMS auch nicht automatisch wechseln.
                                        Keine Ahnung warum nur die HEMS Variante im Code berücksichtigt wird.
                                        Da wird @nograx seine Gründe dafür haben(?).
                                        Also funktioniert nur, wenn den Modus manuell einschaltest (und wahrscheinlich muss HEMS dazu auch aktiv sein(?)).
                                        Edit: dort wird auch kein autoModel: 8 verwendet statt dessen ein mode: 9
                                        Wird mit HEMS zusammenhängen.
                                        Warum das so für 800 + 2400AC gelöst ist, weiß ich nicht.
                                        PackPower ist kein im json übermittelter Wert von den Geräten.
                                        Funktion vom Adapter, wo @nograx drüber schauen kann.
                                          @nograx @maxclaudi
                                          endure-solarflow.0
                                          Nichts.
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #1637
                                          @nograx @maxclaudi
                                          endure-solarflow.0
                                          Nichts.
                                          Also ich kann einstellen und versuchen was ich möchte mit oder ohne HEMS. über die Variable setDeviceAutomationOutInLimit bekomme ich auf jedenfalls keine Ausgangsleistung.
                                          Zendure hat ja das ganze jetzt wohl auch irgendwie für Homeassistant freigebeben im August. Wollte eigentlich deswegen auch nicht umsteigen
