Anker Adapter
Ich habe den ganzen Beitrag jetzt nicht durchgelesen, nur den Anfang und das Ende, aber es geht ja die ganze Zeit darum, die Daten von der Solix Cloud abzuholen und darzustellen.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Daten direkt aus dem Gerät zu bekommen?
Als bekennener Cloud Hasser wäre das nämlich für mich der Worst Case... -
Die Daten meiner Solix 3 werden auf einmal nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird grün und im Protokoll ist keine Warnung zu sehen. Letzter Eintrag:
ankersolix2.0 2025-07-28 09:03:45.586 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Ich habe schon die Instanz gelöscht und neu angelegt. Adapter ist grün und unter Info ist die API-Connection false.
Woran kann das liegen? Danke für Tips.
@linuxq sagte in Anker Adapter:
Hast Du evtl. die App auf dem Handy angemeldet? Beides zusammen geht nach meiner Kenntnis nicht.
Michael@michihorn sagte in Anker Adapter:
Zumindest nicht mit dem gleichen Account. Deswegen legt man besser einen Familien-Account an und verwendet den im ioBroker-Adapter.
Michael@michihorn @Thomas-Braun Sollte mit der neuen Version gehen: https://www.iphone-ticker.de/anker-solix-app-laesst-sich-jetzt-auf-mehreren-geraeten-parallel-verwenden-260962/
Danke für den Hinweis. Ist bei mir auf Android noch nicht eingetrudelt.
@thomas-braun Unter Einstellungen dort Firmwareupdate kann man es auch manuell finden. Nutze auch Android und habe es installiert.
Bisher aber noch nicht versucht mit einem Accound auf mehreren Endgeräten. -
Bisher aber noch nicht versucht mit einem Accound auf mehreren Endgeräten.Die Firmware der Batterie. Ist bei mir v2.0.9 vom 18.12.2024.
Die App hat 3.9.1 und kann nicht innerhalb der App aktualisiert werden. -
Die App hat 3.9.1 und kann nicht innerhalb der App aktualisiert werden.@thomas-braun Sprechen wir von verschiedenen Dingen? In der Anker App wird mir für die Solarbank 3 E2700 Pro die Firmware 1.0.0.24 angezeigt, ich meine zuvor war es 1.0.0.18. Die App hat auch bei mir die Version 3.9.1.
@uwerlp sagte in Anker Adapter:
Offenbar. Der doppelte Login ist wohl ab der App-Version 3.10.0 möglich, die es aber für Android im Moment noch nicht über den Google-Store gibt.
Hat mit der Firmware der Batterien zunächst mal nix zu tun. -
Michael@michihorn Nein, auf dem iobroker hab ich einen Familienaccount als Login. Lief bisher auch immer.
@linuxq Ich habe eben die E-Mail-Adresse für Login absichtlich falsch angegeben. Beim restart der Instanz kommt nicht Mal ein Fehler. Nur:
"ankersolix2.0
2025-07-30 08:54:18.993 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"Mehr passiert nicht mehr 🤔
"ankersolix2.0
ich hab mal in Home Assistant und im iPhone meinen Hauptnutzer eingetragen. Hier funktioniert jetzt der parallele Login. Sollte eigentlich mit dem ioBroker Adapter auch funktionieren, kann ich aber nicht testen, weil ich ihn nicht nutze.
erstmal Danke für den Anker Adapter der bis jetzt auch sein dienst gut leistet. Sogar jetzt auch mit dem Haupt Login von der App.(Android ver. 3.10)
Was mir aufgefallen ist oder ich es nicht finden kann ist, das der Jahresverbrauch sowie Monatsverbrauch von Grid und Home fehlt(nicht existiert). Unter Ordner Energyanalysis hab ich nur "day" und "week ". Ist es möglich die anderen werte noch auszulesen?
Ich weiß das man es mit Sourceanalytix es machen soll/kann aber ich bekomme es nicht hin. Ich weiß nicht welchen DP ich loggen muss mit SA.
Hab mir schon zig Beiträge durchgelesen aber ich komm nicht auf grünen zweig.
Würde gerne ein Diagramm für Monat und Jahr in mein VIS einpflegen.Mfg Alex
Ich habe mir das Ganze nach der Änderung Ende Juli von Anker mal angesehen.
Ich bin jetzt dabei erstmal eine "Nulleinspeisung" zu realisieren, dies sieht so, dass man einen DP angibt was das Haus/Gebäude aktuell verbaut und dies wird dann im benutzerdefinierten Modus an die Solix gemeldet.Die Nulleinspeisung wir dabei immer auf 10er gerundet, so wie es in der App auch ist.
Es läuft auch schon auf meinem dev System soweit ganz gut, allerdings kann ich es aktuell nur mit der Solix 3 und dem Anker SM testen.
@ronny130286
Ist das nicht in der neusten FW (SB2) realisiert?
Das müsste man dann ausschalten. -
@ronny130286
Das müsste man dann ausschalten.Gute Frage, bei meinem System ist es immer aktiv, ich glaube wenn man das ausschaltet und die Akkus sind voll, dann würde die Solix abschalten und nichts mehr machen. So würde sie dann einfach den Rest der nicht fürs Haus gebraucht wird in Netz schieben.
@ronny130286 sagte in Anker Adapter:
Die Funktion bietet Anker doch selbst wenn man ein Smartmeter hat ... habe ich was verpasst ?
