  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S stenmic
    @volker3-0 sagte in Anker Adapter:
    was ist denn eurer Erfahrung nach im Adapter die minimalste Abfragezeit, wo der Account nicht gesperrt wird?
    Gehen 20 Sekunden oder minimum 30 Sekunden?
    was willst du erreichen?
    die Daten werden sowieso nur alle 5min über die cloud aktualisiert.
    ist leider keine echte API Schnittstelle
    V
    V
    Volker3.0
    #271
    @stenmic
    Ich habs bisher mit Abfrage alle 31 Sek. getestet und erhalte immer die aktuellen Werte, die gleich sind wie die App. Dort ändern sie sich zwar öfter, aber 30 Sek reicht mir erst mal.
    • V Volker3.0
      @stenmic
      S
      S
      stenmic
      #272
      @volker3-0 lass mal die app aus und schau dann wie oft sich die Werte im iobroker ändern.
      • UweRLPU UweRLP
        @uwerlp sagte in Anker Adapter:
        @ronny130286
        @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
        Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
        Möglicherweise habe ich auch dafür die Lösung.
        Aus optischen und Gründen der Lesbarkeit benutze ich bei eMail Adressen Groß-/Kleinschreibung.
        Kann es sein, dass der Adapter darüber stolpert?
        Neuer Tag, neuer Versuch.
        eMail Adresse (Solix-Username) komplett mit Kleinbuchstaben eingegeben.
        Sieht erst mal vielversprechend aus. Der Fehler "loginAPI: username are different" taucht nicht mehr im Protokoll auf und Daten kommen an. Ich werde den Adapter nun weiter laufen lassen und beobachten ob Datenabruf länger als 30-45 Minuten möglich ist und mich hier nochmals melden.
        UweRLPU
        UweRLPU
        UweRLP
        #273
        @ronny130286
        Der Adapter lief problemlos durch.
        Denke damit ist dann geklärt, dass der Adapter oder Anker selbst ein Problem hat wenn Großbuchstaben in der eMail Adresse (Solix-Username) benutzt werden.
        • R ronny130286
          ich habe vorerst nur die "API" vom Projekt https://github.com/tomquist/solix2mqtt genommen und in einen Adapter gepackt.
          Wenn ich das so richtig gelesen habe, gibt es offiziell kein API von Anker (noch nicht).
          Bei den Datumswerte ist mir das auch schon aufgefallen, dass hier kein richtiges Datumformat ankommt. Ich werde mir das aber noch ansehen, ist ja noch ein Alpha Stadium :)
          M
          M
          michihorn
          #274
          @ronny130286 Funktioniert der Adapter auch mit dem Solix3?
          Michael
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michihorn
            Michael
            UweRLPU
            UweRLPU
            UweRLP
            schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
            #275
            @michihorn Was meinst du mit Solix3?
            Wenn du Solarbank 3 E2700 Pro meinst, ja der Adapter läuft damit, habe selbst eine.
            • D
              D
              DarkSoul
              #276
              Ich habe den ganzen Beitrag jetzt nicht durchgelesen, nur den Anfang und das Ende, aber es geht ja die ganze Zeit darum, die Daten von der Solix Cloud abzuholen und darzustellen.
              Gibt es denn keine Möglichkeit die Daten direkt aus dem Gerät zu bekommen?
              Als bekennener Cloud Hasser wäre das nämlich für mich der Worst Case...
              • linuxqL
                linuxqL
                linuxq
                #277
                Die Daten meiner Solix 3 werden auf einmal nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird grün und im Protokoll ist keine Warnung zu sehen. Letzter Eintrag:
                ankersolix2.0
                2025-07-28 09:03:45.586	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                Ich habe schon die Instanz gelöscht und neu angelegt. Adapter ist grün und unter Info ist die API-Connection false.
                Woran kann das liegen? Danke für Tips.
                • linuxqL linuxq
                  ankersolix2.0
                  M
                  M
                  michihorn
                  #278
                  @linuxq sagte in Anker Adapter:
                  Hast Du evtl. die App auf dem Handy angemeldet? Beides zusammen geht nach meiner Kenntnis nicht.
                  Michael
                  Thomas BraunT L linuxqL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M michihorn
                    Michael
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #279
                    @michihorn sagte in Anker Adapter:
                    Zumindest nicht mit dem gleichen Account. Deswegen legt man besser einen Familien-Account an und verwendet den im ioBroker-Adapter.
                    • M michihorn
                      Michael
                      L
                      L
                      lessthanmore
                      #280
                      @michihorn @Thomas-Braun Sollte mit der neuen Version gehen: https://www.iphone-ticker.de/anker-solix-app-laesst-sich-jetzt-auf-mehreren-geraeten-parallel-verwenden-260962/
                      • L lessthanmore
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #281
                        @lessthanmore
                        Danke für den Hinweis. Ist bei mir auf Android noch nicht eingetrudelt.
                          @lessthanmore
                          UweRLPU
                          UweRLPU
                          UweRLP
                          #282
                          @thomas-braun Unter Einstellungen dort Firmwareupdate kann man es auch manuell finden. Nutze auch Android und habe es installiert.
                          Bisher aber noch nicht versucht mit einem Accound auf mehreren Endgeräten.
                          • UweRLPU UweRLP
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #283
                            @uwerlp
                            Die Firmware der Batterie. Ist bei mir v2.0.9 vom 18.12.2024.
                            Die App hat 3.9.1 und kann nicht innerhalb der App aktualisiert werden.
                              @uwerlp
                              UweRLPU
                              UweRLPU
                              UweRLP
                              #284
                              @thomas-braun Sprechen wir von verschiedenen Dingen? In der Anker App wird mir für die Solarbank 3 E2700 Pro die Firmware 1.0.0.24 angezeigt, ich meine zuvor war es 1.0.0.18. Die App hat auch bei mir die Version 3.9.1.
                              • UweRLPU UweRLP
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #285
                                Offenbar. Der doppelte Login ist wohl ab der App-Version 3.10.0 möglich, die es aber für Android im Moment noch nicht über den Google-Store gibt.
                                Hat mit der Firmware der Batterien zunächst mal nix zu tun.
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  linuxqL
                                  linuxqL
                                  linuxq
                                  #286
                                  @michihorn Nein, auf dem iobroker hab ich einen Familienaccount als Login. Lief bisher auch immer.
                                  linuxqL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • linuxqL linuxq
                                    linuxqL
                                    linuxqL
                                    linuxq
                                    #287
                                    @linuxq Ich habe eben die E-Mail-Adresse für Login absichtlich falsch angegeben. Beim restart der Instanz kommt nicht Mal ein Fehler. Nur:
                                    "ankersolix2.0
                                    2025-07-30 08:54:18.993 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                                    Mehr passiert nicht mehr 🤔
                                    • linuxqL linuxq
                                      "ankersolix2.0
                                      S
                                      S
                                      stenmic
                                      #288
                                      ich hab mal in Home Assistant und im iPhone meinen Hauptnutzer eingetragen. Hier funktioniert jetzt der parallele Login. Sollte eigentlich mit dem ioBroker Adapter auch funktionieren, kann ich aber nicht testen, weil ich ihn nicht nutze.
                                      • K
                                        K
                                        Krys
                                        #289
                                        Könnte man jetzt die Steuerung der Datenpunkte erlauben?
                                        • S stenmic
                                          CinimodC
                                          CinimodC
                                          Cinimod
                                          #290
                                          @stenmic
                                          Kann ich bestätigen -> geht !
                                          Verstellen von Datenpunkten (steuern) ist mir aber noch nicht gelungen.
                                          83.8k
