  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    1.6k
    1.5k
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 60 Beobachtet
    @uwerlp sagte in Anker Adapter:
    Aus optischen und Gründen der Lesbarkeit benutze ich bei eMail Adressen Groß-/Kleinschreibung.
    Kann es sein, dass der Adapter darüber stolpert?
    Dann gib die eMail-Adresse mal in Kleinschreibung an.
    Es gibt ohnehin keine email-Adressen, die Großbuchstaben enthalten, das wird ohnehin intern immer auf Kleinschreibung umgestellt.
    UweRLPU
    UweRLPU
    UweRLP
    #267
    Ja gebe ich dir recht, bei eMail spielt es keine Rolle als Login Name kann es eine Rolle spielen.
    Habe ich auch schon versucht die komplette Adresse nur Kleinbuchstaben bekomme ich dann
    2025-07-05 09:38:46.484  - debug: ankersolix2.0 (7224) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
    Ich warte nun bis morgen, vielleicht ist der Account, wegen zu vielen Versuchen, noch gesperrt.
    • UweRLPU UweRLP
      @ronny130286
      @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
      Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
      Möglicherweise habe ich auch dafür die Lösung.
      UweRLPU
      UweRLPU
      UweRLP
      #268
      @ronny130286
      Neuer Tag, neuer Versuch.
      eMail Adresse (Solix-Username) komplett mit Kleinbuchstaben eingegeben.
      Sieht erst mal vielversprechend aus. Der Fehler "loginAPI: username are different" taucht nicht mehr im Protokoll auf und Daten kommen an. Ich werde den Adapter nun weiter laufen lassen und beobachten ob Datenabruf länger als 30-45 Minuten möglich ist und mich hier nochmals melden.
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Volker3.0
        was ist denn eurer Erfahrung nach im Adapter die minimalste Abfragezeit, wo der Account nicht gesperrt wird?
        Gehen 20 Sekunden oder minimum 30 Sekunden?
        S
        S
        stenmic
        #269
        @volker3-0 sagte in Anker Adapter:
        was willst du erreichen?
        die Daten werden sowieso nur alle 5min über die cloud aktualisiert.
        ist leider keine echte API Schnittstelle
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mabeca96
          erst einmal vielen Dank für den Adapter.
          kann man den Adapter noch mit den SmartPlug von Anker verbinden, um diese zu steuern?
          S
          S
          stenmic
          #270
          @mabeca96 sagte in Anker Adapter:
          dieser Adapter kann nicht steuern sondern nur lesen
          • S stenmic
            V
            V
            Volker3.0
            #271
            @stenmic
            Ich habs bisher mit Abfrage alle 31 Sek. getestet und erhalte immer die aktuellen Werte, die gleich sind wie die App. Dort ändern sie sich zwar öfter, aber 30 Sek reicht mir erst mal.
            • V Volker3.0
              @stenmic
              S
              S
              stenmic
              #272
              @volker3-0 lass mal die app aus und schau dann wie oft sich die Werte im iobroker ändern.
              • UweRLPU UweRLP
                @ronny130286
                UweRLPU
                UweRLPU
                UweRLP
                #273
                @ronny130286
                Der Adapter lief problemlos durch.
                Denke damit ist dann geklärt, dass der Adapter oder Anker selbst ein Problem hat wenn Großbuchstaben in der eMail Adresse (Solix-Username) benutzt werden.
                • R ronny130286
                  ich habe vorerst nur die "API" vom Projekt https://github.com/tomquist/solix2mqtt genommen und in einen Adapter gepackt.
                  Wenn ich das so richtig gelesen habe, gibt es offiziell kein API von Anker (noch nicht).
                  Bei den Datumswerte ist mir das auch schon aufgefallen, dass hier kein richtiges Datumformat ankommt. Ich werde mir das aber noch ansehen, ist ja noch ein Alpha Stadium :)
                  M
                  M
                  michihorn
                  #274
                  @ronny130286 Funktioniert der Adapter auch mit dem Solix3?
                  Michael
                  • M michihorn
                    Michael
                    UweRLPU
                    UweRLPU
                    UweRLP
                    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                    #275
                    @michihorn Was meinst du mit Solix3?
                    Wenn du Solarbank 3 E2700 Pro meinst, ja der Adapter läuft damit, habe selbst eine.
                    • D
                      D
                      DarkSoul
                      #276
                      Ich habe den ganzen Beitrag jetzt nicht durchgelesen, nur den Anfang und das Ende, aber es geht ja die ganze Zeit darum, die Daten von der Solix Cloud abzuholen und darzustellen.
                      Gibt es denn keine Möglichkeit die Daten direkt aus dem Gerät zu bekommen?
                      Als bekennener Cloud Hasser wäre das nämlich für mich der Worst Case...
                      • linuxqL
                        linuxqL
                        linuxq
                        #277
                        Die Daten meiner Solix 3 werden auf einmal nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird grün und im Protokoll ist keine Warnung zu sehen. Letzter Eintrag:
                        ankersolix2.0
                        2025-07-28 09:03:45.586	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                        Ich habe schon die Instanz gelöscht und neu angelegt. Adapter ist grün und unter Info ist die API-Connection false.
                        Woran kann das liegen? Danke für Tips.
                        • linuxqL linuxq
                          ankersolix2.0
                          M
                          M
                          michihorn
                          #278
                          @linuxq sagte in Anker Adapter:
                          Hast Du evtl. die App auf dem Handy angemeldet? Beides zusammen geht nach meiner Kenntnis nicht.
                          Michael
                          Thomas BraunT L linuxqL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            Michael
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #279
                            @michihorn sagte in Anker Adapter:
                            Zumindest nicht mit dem gleichen Account. Deswegen legt man besser einen Familien-Account an und verwendet den im ioBroker-Adapter.
                            • M michihorn
                              Michael
                              L
                              L
                              lessthanmore
                              #280
                              @michihorn @Thomas-Braun Sollte mit der neuen Version gehen: https://www.iphone-ticker.de/anker-solix-app-laesst-sich-jetzt-auf-mehreren-geraeten-parallel-verwenden-260962/
                              • L lessthanmore
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #281
                                @lessthanmore
                                Danke für den Hinweis. Ist bei mir auf Android noch nicht eingetrudelt.
                                  @lessthanmore
                                  UweRLPU
                                  UweRLPU
                                  UweRLP
                                  #282
                                  @thomas-braun Unter Einstellungen dort Firmwareupdate kann man es auch manuell finden. Nutze auch Android und habe es installiert.
                                  Bisher aber noch nicht versucht mit einem Accound auf mehreren Endgeräten.
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #283
                                    @uwerlp
                                    Die Firmware der Batterie. Ist bei mir v2.0.9 vom 18.12.2024.
                                    Die App hat 3.9.1 und kann nicht innerhalb der App aktualisiert werden.
                                      @uwerlp
                                      UweRLPU
                                      UweRLPU
                                      UweRLP
                                      #284
                                      @thomas-braun Sprechen wir von verschiedenen Dingen? In der Anker App wird mir für die Solarbank 3 E2700 Pro die Firmware 1.0.0.24 angezeigt, ich meine zuvor war es 1.0.0.18. Die App hat auch bei mir die Version 3.9.1.
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #285
                                        Offenbar. Der doppelte Login ist wohl ab der App-Version 3.10.0 möglich, die es aber für Android im Moment noch nicht über den Google-Store gibt.
                                        Hat mit der Firmware der Batterien zunächst mal nix zu tun.
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          linuxqL
                                          linuxqL
                                          linuxq
                                          #286
                                          @michihorn Nein, auf dem iobroker hab ich einen Familienaccount als Login. Lief bisher auch immer.
                                          linuxqL 1 Antwort Letzte Antwort
