  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 76.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ich habe die 0.5.1 vom Matter Adapter gerade freigeschaltet. Die sollte im Laufe des Tages im Beta Repo auftauchen.
    Feature-Technisch gibt es wenig neues - kommt nach Solingen - ist aber unter der Haube wieder einiges passiert. Vor allem braucht der Adapter bei Bridges und Devices ca.10-20% weniger RAM und auch die CPU sollte weniger belastet werden.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @apollon77
    Hallo apollon77,
    ich habe den Matter Adapter heute auch installiert und sogar zum laufen gebracht, dank des Forums hier :-)
    Nun ist mir im Protokoll folgender Fehler aufgefallen:
    matter.0
    	2025-07-27 16:36:35.850	warn	2025-07-27 16:36:35.850 ERROR InteractionServer Subscription 1165262650 for Session 36807: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
    Vermutlich gibt es einen Grund für die Meldung der sich mir aber nicht erschliesst. Kannst du mir bitte sagen was ich gegen die Warnung tun kann?
    Ich habe aktuell nur eine Zigbee Birne in den Adapter eingebunden die sich auch Anstandslos über Alexa schalten lässt.
    An der Stelle aber noch mal ein herzliches Dankeschön für eure tolle Arbeit.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @apollon77
      Hallo apollon77,
      matter.0
      Gruß Duffy
      @duffy Da bräuchte ich mehr Debug lebvel log. Kommt der Fehler häufiger oder wars nur einmalig? Es kann aber auch gut an Alexa liegen, die sind manchmal noch bissl komisch.
      Wenn es nur einmal war ... ignore
      Wenn es regelmässig kommt bitte Matter instanz auf Debug stellen, noch das erweiterte Matter logging in der Adapter einstellungen aktivieren und restarten. Dann kommt einiges im log. Bitte warten bis der Fehler wieder kommt und dann einmal das ganze log vom Start bis dahin aus dem Logfile nehmen (Logfiel: /opt/iobroker/log/...) und in ein GutHub issue packen.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @apollon77
        Hallo apollon77,
        Die Warnung kommt alle 20 min. Ich habe Matter unter allgemein mal auf "Erweitertes Debug logging" gesetzt.
        Ob ich das File allerdings dem von dir genannten Pfad entlocken kann bezweifle ich stark. Unter Win wäre das ja kein Ding aber Linux.
        Dank WinSPC konnte ich den Ordner finden. Welches File müsste ich da schicken? Ich nehme an iobroker.2025-07-28.json, oder?
        Gruß Duffy
        Edit, im IOB sehen die Meldungen nach Matter gefiltert so aus:
        matter.0
        	2025-07-28 17:31:28.350	warn	2025-07-28 17:31:28.350 ERROR InteractionServer Subscription 1768648920 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
        matter.0
        	2025-07-28 17:11:28.324	warn	2025-07-28 17:11:28.323 ERROR InteractionServer Subscription 1768648919 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
        matter.0
        	2025-07-28 16:57:48.605	info	2025-07-28 16:57:48.605 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
        matter.0
        	2025-07-28 16:57:48.530	info	2025-07-28 16:57:48.530 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
        matter.0
        	2025-07-28 16:57:48.196	info	Preparing bridged device 19042596-243c-4f74-8e5b-6dead46e15e8 "Licht Arbeitszimmer" for bridge
        matter.0
        	2025-07-28 16:57:46.683	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        Muss in das Github issue alles an Logs rein`?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @apollon77
          Hallo apollon77,
          Gruß Duffy
          matter.0
          matter.0
          matter.0
          matter.0
          matter.0
          matter.0
          Michael SchmittM Online
          Michael Schmitt
          @duffy
          Hi, ich hatte die Meldung ganz am Anfang auch einmal, aber dann ist sie nicht mehr gekommen.
          Darf ich mal fragen wie es bei dir in den Objekten bei Alexa2 aussieht?
          Dort:
          DuffyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            @duffy
            Dort:
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @michael-schmitt
            den Ordner gibt es bei mir gar nicht.
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @michael-schmitt
              Gruß Duffy
              Michael Schmitt
              @duffy Häää, hast du das Licht in der Alexa App drinnen ?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @michael-schmitt
                Ja, einige, sagen wir mal so ich kann die Lichter (Zigbee) über die Alexa App steuern.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @michael-schmitt
                  Michael Schmitt
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                  @duffy dann starte mal die Alexa2 Instanz neu und schau ob dann der Ordner angelegt wird
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @michael-schmitt
                    Das wird nichts bringen.
                    1. Habe ich die letzten Tage das stem neu gestartet
                      und 2. hatte ich den Ordner noch nie das wäre mir aufgefallen.
                    Im Handy schaut es so aus:
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @michael-schmitt
                      Michael Schmitt
                      @duffy
                      hast du dort einen Haken drinnen
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @michael-schmitt
                        Hatte ich nicht.
                        Habe es aber gleich mal rein gemacht und neu gestartet. Der Ordner kommt trotzdem nicht.
                        Edit: @michael-schmitt Jetzt sind sie da.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @michael-schmitt
                          Hatte ich nicht.
                          Michael Schmitt
                          @duffy komisch, aber dann weiß ich hier auch nicht weiter
                          DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @michael-schmitt
                            Ich weis nicht ob du es noch gelesen hattest, bei mir ist der Orner nach einiger Zeit erschienen.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              @duffy
                              Dort:
                              @michael-schmitt sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                              Warum? Alexa2 hat doch mit Matter nichts zu tun. Und macht auch wenig Sinn die Gerte die per Matter in Alexa kommen über Alexa2 wieder aus der CLoud rauszuholen ... die Werte kommen doch aus ioBroker ...
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @apollon77
                                Ich habe mal ein Issue in Github gepostet bezüglich der Warnung.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @apollon77
                                  Gruß Duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Hallo an alles wissenden,
                                  ich tue mich echt so schwer mit dem Verständnis von dem ganzen ge"Matter".
                                  Wenn ich den Matter Adapter installiert und im IOB in Betrieb genommen habe und sogar das eingebundene Gerät reagiert ist die Installation damit abgeschlossen?
                                  Wenn ich in die Alexa App gehe kommt eine Meldung; ich versuche das mit Screenshots darzustellen:
                                  Wenn ich hier auf "Hub verbinden" weiter klicke:
                                  Hier auf weiter:
                                  Nun kommt schon die erste Frage. Da ich ja kein Matter Gerät habe, zumindest kenne ich sie nicht (Vielleicht ist es der Adapter) beantworte ich das mal mit "Nein" (Ist das richtig?) dann kommt das nächste Fenster:
                                  Was soll ich hier verbinden?? Das Gerät das ich verbinden wollte habe ich doch schon im Matter Adapter verbunden.
                                  Kann mir bitte jemand sagen wie das ganze zusammen hängt und was in der App zu tun ist bzw. ob dort überhaupt was zu tun ist?
                                  Wenn ich Alexa sage: " Licht Arbeitszimmer an" geht das Licht auch an da das Licht im Matter Adapter hinterlegt ist aber wie bekommt der Matter Adapter das Signal von Alexa zu schalten? Alexa2.0 Adapter, IOT oder durch welchen Adapter den?
                                  Ihr seht ich stochere total im dunklen, freue mich wenn es funktioniert und ich es bedienen kann, zumindest so das es funktioniert, aber mir fehlt da einfach der Hintergrund.
                                  Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
                                  VG Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @michael-schmitt
                                    kurze Frage, hast du schon ein Matter Gerät über den Matter Adapter verbunden?
                                    Ich habe mir testhalber mal eine Tapo Matter Steckdose gekauft und bin natürlich bös gescheitert.
                                    Bei dem Wiki verstehe ich leider nur Bahnhof.
                                    Was ich verstanden zu meinen habe ist, dass mein Echo Dot 4. gen irgendwie mit dem Adapter verbinden muss als, ich glaube Hub. Aber wie geht das verbinden?
                                    Hats du oder irgend jemand anderes eine Beschreibung wie dafür vorzugehen ist?
                                    Ich abe den Eindruck das man den Adapter ohne fundierte Programierkenntnisse nicht zum laufen bringt :-(
                                    VG Duffy
                                    Edit: Ist hier evtl der Fehler?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    Michael SchmittM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @michael-schmitt
                                      VG Duffy
                                      Michael Schmitt
                                      @duffy ich haber keiine Matter Geräte und kann da leider nicht mitreden
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @michael-schmitt
                                        OK, danke.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          Dieser Thread ist für allgemeine Fragen und Diskussionen zum Matter-Adapter gedacht.
                                          Allgemeine Informationen zum Matter-Adapter gibt es unter https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
                                          Bitte nutzt aber vor allem die Themenspezifischen Threads:
                                          • Allgemeine Fragen und Diskussionen
                                          • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
                                          • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
                                          • Nicht unterstützte Matter-Geräte
                                          • Matter Devices und Bridges
                                          Herzlich willkommen beim ioBroker Matter Adapter!
                                          Matter ist der Smart-Home-Standard der Zukunft. Es verspricht, in vielen Ökosystemen wie Apple, Google, Amazon und Samsung einheitlich zu funktionieren, ohne dass man für jedes System spezielle Lösungen benötigt.
                                          Nach einer ausführlichen Beta Phase ist heute ein wichtiger Meilenstein in der etwa zweijährigen Entwicklungsphase – und er ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang weiterer Entwicklungen rund um Matter. Bevor ich euch einen kurzen Überblick über die Funktionen des Adapters gebe, möchte ich mich bei Moritz (@foxriver76) und Denis (@bluefox) für ihre Unterstützung bei der Adapter- und App-Entwicklung bedanken. Ebenso danke ich allen Alpha- und Beta-Testern, vor allem auch bei @Feuersturm.
                                          FabioF Online
                                          FabioF Online
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          Hallo @apollon77 eine Frage,
                                          ich habe öfters diesen Fehler hier:
                                          matter.0
                                          2025-08-01 02:59:41.611	warn	2025-08-01 02:59:41.607 ERROR CaseServer An error occurred during the commissioning [retransmission-limit-reached] Operation timed out at MessageExchange.#retransmitMessage (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:562:45) at StandardTimer.callback (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:553:36) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/time/Time.ts:184:18) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/521
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
