  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 76.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    hat das einen bestimmten grund warum die 0.5.1 noch nicht "erschienen" ist?
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      @jackdaniel ja, weil ich die erst vorher im kleinen Kreis aktuell teste. Kommt vllt heute oder morgen im Beta.
      • apollon77A Offline
        Ich habe die 0.5.1 vom Matter Adapter gerade freigeschaltet. Die sollte im Laufe des Tages im Beta Repo auftauchen.
        Feature-Technisch gibt es wenig neues - kommt nach Solingen - ist aber unter der Haube wieder einiges passiert. Vor allem braucht der Adapter bei Bridges und Devices ca.10-20% weniger RAM und auch die CPU sollte weniger belastet werden.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @apollon77
          Hallo apollon77,
          ich habe den Matter Adapter heute auch installiert und sogar zum laufen gebracht, dank des Forums hier :-)
          Nun ist mir im Protokoll folgender Fehler aufgefallen:
          matter.0
          	2025-07-27 16:36:35.850	warn	2025-07-27 16:36:35.850 ERROR InteractionServer Subscription 1165262650 for Session 36807: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
          Vermutlich gibt es einen Grund für die Meldung der sich mir aber nicht erschliesst. Kannst du mir bitte sagen was ich gegen die Warnung tun kann?
          Ich habe aktuell nur eine Zigbee Birne in den Adapter eingebunden die sich auch Anstandslos über Alexa schalten lässt.
          An der Stelle aber noch mal ein herzliches Dankeschön für eure tolle Arbeit.
          Gruß Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @apollon77
            Hallo apollon77,
            matter.0
            Gruß Duffy
            @duffy Da bräuchte ich mehr Debug lebvel log. Kommt der Fehler häufiger oder wars nur einmalig? Es kann aber auch gut an Alexa liegen, die sind manchmal noch bissl komisch.
            Wenn es nur einmal war ... ignore
            Wenn es regelmässig kommt bitte Matter instanz auf Debug stellen, noch das erweiterte Matter logging in der Adapter einstellungen aktivieren und restarten. Dann kommt einiges im log. Bitte warten bis der Fehler wieder kommt und dann einmal das ganze log vom Start bis dahin aus dem Logfile nehmen (Logfiel: /opt/iobroker/log/...) und in ein GutHub issue packen.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              @apollon77
              Hallo apollon77,
              Die Warnung kommt alle 20 min. Ich habe Matter unter allgemein mal auf "Erweitertes Debug logging" gesetzt.
              Ob ich das File allerdings dem von dir genannten Pfad entlocken kann bezweifle ich stark. Unter Win wäre das ja kein Ding aber Linux.
              Dank WinSPC konnte ich den Ordner finden. Welches File müsste ich da schicken? Ich nehme an iobroker.2025-07-28.json, oder?
              Gruß Duffy
              Edit, im IOB sehen die Meldungen nach Matter gefiltert so aus:
              matter.0
              	2025-07-28 17:31:28.350	warn	2025-07-28 17:31:28.350 ERROR InteractionServer Subscription 1768648920 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
              matter.0
              	2025-07-28 17:11:28.324	warn	2025-07-28 17:11:28.323 ERROR InteractionServer Subscription 1768648919 for Session 9161: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
              matter.0
              	2025-07-28 16:57:48.605	info	2025-07-28 16:57:48.605 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
              matter.0
              	2025-07-28 16:57:48.530	info	2025-07-28 16:57:48.530 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
              matter.0
              	2025-07-28 16:57:48.196	info	Preparing bridged device 19042596-243c-4f74-8e5b-6dead46e15e8 "Licht Arbeitszimmer" for bridge
              matter.0
              	2025-07-28 16:57:46.683	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              Muss in das Github issue alles an Logs rein`?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @apollon77
                Hallo apollon77,
                Gruß Duffy
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                Michael SchmittM Online
                Michael Schmitt
                @duffy
                Hi, ich hatte die Meldung ganz am Anfang auch einmal, aber dann ist sie nicht mehr gekommen.
                Darf ich mal fragen wie es bei dir in den Objekten bei Alexa2 aussieht?
                Dort:
                DuffyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                  @duffy
                  Dort:
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @michael-schmitt
                  den Ordner gibt es bei mir gar nicht.
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @michael-schmitt
                    Gruß Duffy
                    Michael Schmitt
                    @duffy Häää, hast du das Licht in der Alexa App drinnen ?
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @michael-schmitt
                      Ja, einige, sagen wir mal so ich kann die Lichter (Zigbee) über die Alexa App steuern.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @michael-schmitt
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        @duffy dann starte mal die Alexa2 Instanz neu und schau ob dann der Ordner angelegt wird
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @michael-schmitt
                          Das wird nichts bringen.
                          1. Habe ich die letzten Tage das stem neu gestartet
                            und 2. hatte ich den Ordner noch nie das wäre mir aufgefallen.
                          Im Handy schaut es so aus:
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @michael-schmitt
                            Michael Schmitt
                            @duffy
                            hast du dort einen Haken drinnen
                              @duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @michael-schmitt
                              Hatte ich nicht.
                              Habe es aber gleich mal rein gemacht und neu gestartet. Der Ordner kommt trotzdem nicht.
                              Edit: @michael-schmitt Jetzt sind sie da.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @michael-schmitt
                                Hatte ich nicht.
                                Michael Schmitt
                                @duffy komisch, aber dann weiß ich hier auch nicht weiter
                                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @michael-schmitt
                                  Ich weis nicht ob du es noch gelesen hattest, bei mir ist der Orner nach einiger Zeit erschienen.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    @duffy
                                    Dort:
                                    @michael-schmitt sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                    Warum? Alexa2 hat doch mit Matter nichts zu tun. Und macht auch wenig Sinn die Gerte die per Matter in Alexa kommen über Alexa2 wieder aus der CLoud rauszuholen ... die Werte kommen doch aus ioBroker ...
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @apollon77
                                      Ich habe mal ein Issue in Github gepostet bezüglich der Warnung.
                                      Gruß Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @apollon77
                                        Gruß Duffy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Hallo an alles wissenden,
                                        ich tue mich echt so schwer mit dem Verständnis von dem ganzen ge"Matter".
                                        Wenn ich den Matter Adapter installiert und im IOB in Betrieb genommen habe und sogar das eingebundene Gerät reagiert ist die Installation damit abgeschlossen?
                                        Wenn ich in die Alexa App gehe kommt eine Meldung; ich versuche das mit Screenshots darzustellen:
                                        Wenn ich hier auf "Hub verbinden" weiter klicke:
                                        Hier auf weiter:
                                        Nun kommt schon die erste Frage. Da ich ja kein Matter Gerät habe, zumindest kenne ich sie nicht (Vielleicht ist es der Adapter) beantworte ich das mal mit "Nein" (Ist das richtig?) dann kommt das nächste Fenster:
                                        Was soll ich hier verbinden?? Das Gerät das ich verbinden wollte habe ich doch schon im Matter Adapter verbunden.
                                        Kann mir bitte jemand sagen wie das ganze zusammen hängt und was in der App zu tun ist bzw. ob dort überhaupt was zu tun ist?
                                        Wenn ich Alexa sage: " Licht Arbeitszimmer an" geht das Licht auch an da das Licht im Matter Adapter hinterlegt ist aber wie bekommt der Matter Adapter das Signal von Alexa zu schalten? Alexa2.0 Adapter, IOT oder durch welchen Adapter den?
                                        Ihr seht ich stochere total im dunklen, freue mich wenn es funktioniert und ich es bedienen kann, zumindest so das es funktioniert, aber mir fehlt da einfach der Hintergrund.
                                        Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
                                        VG Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @michael-schmitt
                                          kurze Frage, hast du schon ein Matter Gerät über den Matter Adapter verbunden?
                                          Ich habe mir testhalber mal eine Tapo Matter Steckdose gekauft und bin natürlich bös gescheitert.
                                          Bei dem Wiki verstehe ich leider nur Bahnhof.
                                          Was ich verstanden zu meinen habe ist, dass mein Echo Dot 4. gen irgendwie mit dem Adapter verbinden muss als, ich glaube Hub. Aber wie geht das verbinden?
                                          Hats du oder irgend jemand anderes eine Beschreibung wie dafür vorzugehen ist?
                                          Ich abe den Eindruck das man den Adapter ohne fundierte Programierkenntnisse nicht zum laufen bringt :-(
                                          VG Duffy
                                          Edit: Ist hier evtl der Fehler?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          Michael SchmittM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
