  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    ManiacKill
    Re: Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    Moien zusammen,
    ich wollte mir morgen den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Bestellen, hab zur Zeit Proxmox 8.4.5 installiert mit einem IoBroker LCX. Kann ich diese Anleitung hier noch benutzen oder ist es ab der Proxmox Version 8.2 vereinfacht worden mit dem durchreichen von USB Geräten ?
    Proxmox Anleitung
    MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManiacKill
      Moien zusammen,
      Proxmox Anleitung
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @maniackill Das ist veraltet. Das geht jetzt über die Weboberfläche
      Im Container kann man die Ressourcen mit Add hizufügen
      Info holt man sich aus der Proxmox-PVE-Konsole (ich habe den CONBEE III Stick)
      root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul 21 13:38 001
      drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul 21 13:14 002
      drwxr-xr-x 2 root root  60 Jul 21 13:15 010
      root@pve:~# lsusb
      Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
      Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 006: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
      Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 13:15 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 13:38 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
      • MartinPM MartinP
        total 0
        root@pve:~# lsusb
        total 0
        M Online
        M Online
        ManiacKill
        @martinp
        Hi gibt es dafür eine Gute Anleitung ? Oder Video ? Hab leider noch nix gefunden für die Aktuellen Versionen !
        • M ManiacKill
          @martinp
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @maniackill
          Ja gibt es.
          Video
          • M ManiacKill
            Moien zusammen,
            Proxmox Anleitung
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @maniackill sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
            Moien zusammen,
            Proxmox Anleitung
            Wenn du mit Proxxmox (oder anderen VM oder Containerlösungen) arbeitest, würde ich dir empfehlen auf einen per TCP/IP angebunden Koordinator zu wechseln. Schau mal im Forum nach dem thread über den cod.m Koordinator - der funktioniert gut, und der Support ist excellent.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Moien zusammen,
              Proxmox Anleitung
              A.
              M Online
              M Online
              ManiacKill
              Danke für die Info´s,
              Das mit dem ZigBee Coordinator hört sich gut an.
              • M mrjeschke
                @maniackill
                Ja gibt es.
                Video
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @mrjeschke Beim nachschauen habe ich fast die Vermutung bekommen, dass man den Aufriss bei einem Privilegierten Container gar nicht (mehr?) braucht ...
                Ich benutze zigbee2mqtt, deshalb etwas anders, aber was das Durchreichen von USB-Devices angeht gleich....
                Meiner Vermutung nach etwas nachforschen ist aber, dass man das Durchreichen bei einem priv. Container nicht braucht ...
                /dev/ttyUSB0 ist der Conbee...
                Im LXC
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ lsusb
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/bus/usb/001
                ls: cannot access '/dev/bus/usb/001': No such file or directory
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 002
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 010
                Bus 001:Device 002 ist gar nicht sichtbar!
                In meiner Config Datei scheine ich die Devices einfach gemounted zu haben...
                arch: amd64
                cores: 2
                dev0: /dev/bus/usb/002/003
                dev1: /dev/dri/renderD128,gid=108,uid=0
                dev2: /dev/bus/usb/010/001,gid=1000,uid=1000
                features: nesting=1
                hostname: ubuntu-frigate-privileged
                memory: 3072
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:10:59:1E,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                rootfs: local-lvm:vm-107-disk-0,size=16G
                swap: 512
                tags: proxmox-helper-scripts
                lxc.cgroup2.devices.allow: a
                lxc.cap.drop:
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                root@pve:/etc/pve/lxc#
                EDIT: Dem Tipp von @Asgothian kann ich mich nur anschließen... Wenn ich den USB-Conbee nicht schon hätte, würde ich auch auf einen LAN-basierten Coordinator gehen...
                • MartinPM MartinP
                  Im LXC
                  total 0
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  features: nesting=1
                  memory: 3072
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  swap: 512
                  lxc.cap.drop:
                  M Online
                  M Online
                  ManiacKill
                  Kann man bei den ZigBee Coordinator lösungen auch Alexa einbinden, oder ist das hier nicht so einfach möglich ?
                  • M ManiacKill
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maniackill
                    Erstmal , nein , das geht nicht.
                    Zweitens , was würdest Du damit verfolgen wollen? 🤔
                    • haselchenH haselchen
                      @maniackill
                      M Online
                      M Online
                      ManiacKill
                      @haselchen
                      Ja um die Lampen die man im Adapter hat mit der Alexa zu Steuern.
                      • M ManiacKill
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maniackill
                        Iot Adapter?
                        Matter?
                        Wenn’s ne HUE ist , HUE Adapter?
                        Du bist seit 3 Jahren dabei , die Frage verwirrt mich echt .
                          @maniackill
                          Iot Adapter?
                          Matter?
                          M Online
                          M Online
                          ManiacKill
                          @haselchen
                          Aktuell benutze ich die Philips Hue Bridge, hier geht ja ioBroker + Alexa.
                          Jetzt möchte ich auf einen cod.m ZigBee Coordinator für manche Zigbee Geräte benutzen, hier war nur die Frage ob man hier auch die Alexa für die angemeldeten Gerät benutzen kann !
                          • M ManiacKill
                            @haselchen
                            @maniackill Das ist dich vollkommen unabhängig vom Koordinator!
                            Du hast Datenpunkte unter Zigbee die du mit Alexa via iot verknüpfst
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              M Online
                              M Online
                              ManiacKill
                              Ah Ok verstanden, dann brauche ich aber so wie ich gelesen habe das ioBroker pro Abo?
                                M Online
                                M Online
                                ManiacKill
                                schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                                Da bleibt noch eine Frage, wenn ich jetzt mehrere Lampen in einem Raum hab Bad1,2 usw.
                                Wenn ich jetzt eine Gruppe erzeugen möchte Bad, mach ich das auch über den Adapter unter Intelligente Aufzählung ?
                                So z.B?
                                Wenn ich zu Alexa jetzt sagen würde Bad an würden diese zwei Lampen angehen ?
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @maniackill das kannst du direkt im zigbee adapter machen. Siehe hier
                                  • erst eine Gruppe erzeugen
                                  • dann die einzelnen Lampen der Gruppe zuordnen.
                                  Damit bekommst du für die Gruppe eigene Datenpunkte zum ansteuern.
                                  A.
                                    A.
                                    M Online
                                    M Online
                                    ManiacKill
                                    @asgothian
                                    Ok noch besser danke, und dann kann ich diesen über den iot Adapter einpflegen.
