  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M ManiacKill
    @martinp
    Hi gibt es dafür eine Gute Anleitung ? Oder Video ? Hab leider noch nix gefunden für die Aktuellen Versionen !
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @maniackill
    Ja gibt es.
    Video
    • M ManiacKill
      Re: Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
      Moien zusammen,
      ich wollte mir morgen den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Bestellen, hab zur Zeit Proxmox 8.4.5 installiert mit einem IoBroker LCX. Kann ich diese Anleitung hier noch benutzen oder ist es ab der Proxmox Version 8.2 vereinfacht worden mit dem durchreichen von USB Geräten ?
      Proxmox Anleitung
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @maniackill sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
      Moien zusammen,
      Proxmox Anleitung
      Wenn du mit Proxxmox (oder anderen VM oder Containerlösungen) arbeitest, würde ich dir empfehlen auf einen per TCP/IP angebunden Koordinator zu wechseln. Schau mal im Forum nach dem thread über den cod.m Koordinator - der funktioniert gut, und der Support ist excellent.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Moien zusammen,
        Proxmox Anleitung
        A.
        M Online
        M Online
        ManiacKill
        Danke für die Info´s,
        Das mit dem ZigBee Coordinator hört sich gut an.
        • M mrjeschke
          @maniackill
          Ja gibt es.
          Video
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @mrjeschke Beim nachschauen habe ich fast die Vermutung bekommen, dass man den Aufriss bei einem Privilegierten Container gar nicht (mehr?) braucht ...
          Ich benutze zigbee2mqtt, deshalb etwas anders, aber was das Durchreichen von USB-Devices angeht gleich....
          Meiner Vermutung nach etwas nachforschen ist aber, dass man das Durchreichen bei einem priv. Container nicht braucht ...
          /dev/ttyUSB0 ist der Conbee...
          Im LXC
          frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ lsusb
          Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
          Bus 001 Device 006: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
          Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
          frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/bus/usb/001
          ls: cannot access '/dev/bus/usb/001': No such file or directory
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 002
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 010
          Bus 001:Device 002 ist gar nicht sichtbar!
          In meiner Config Datei scheine ich die Devices einfach gemounted zu haben...
          arch: amd64
          cores: 2
          dev0: /dev/bus/usb/002/003
          dev1: /dev/dri/renderD128,gid=108,uid=0
          dev2: /dev/bus/usb/010/001,gid=1000,uid=1000
          features: nesting=1
          hostname: ubuntu-frigate-privileged
          memory: 3072
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:10:59:1E,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
          onboot: 1
          ostype: ubuntu
          rootfs: local-lvm:vm-107-disk-0,size=16G
          swap: 512
          tags: proxmox-helper-scripts
          lxc.cgroup2.devices.allow: a
          lxc.cap.drop:
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
          root@pve:/etc/pve/lxc#
          EDIT: Dem Tipp von @Asgothian kann ich mich nur anschließen... Wenn ich den USB-Conbee nicht schon hätte, würde ich auch auf einen LAN-basierten Coordinator gehen...
          • MartinPM MartinP
            Im LXC
            total 0
            arch: amd64
            cores: 2
            features: nesting=1
            memory: 3072
            onboot: 1
            ostype: ubuntu
            swap: 512
            lxc.cap.drop:
            M Online
            M Online
            ManiacKill
            Kann man bei den ZigBee Coordinator lösungen auch Alexa einbinden, oder ist das hier nicht so einfach möglich ?
            • M ManiacKill
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @maniackill
              Erstmal , nein , das geht nicht.
              Zweitens , was würdest Du damit verfolgen wollen? 🤔
              • haselchenH haselchen
                @maniackill
                M Online
                M Online
                ManiacKill
                @haselchen
                Ja um die Lampen die man im Adapter hat mit der Alexa zu Steuern.
                • M ManiacKill
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @maniackill
                  Iot Adapter?
                  Matter?
                  Wenn’s ne HUE ist , HUE Adapter?
                  Du bist seit 3 Jahren dabei , die Frage verwirrt mich echt .
                    @maniackill
                    Iot Adapter?
                    Matter?
                    M Online
                    M Online
                    ManiacKill
                    @haselchen
                    Aktuell benutze ich die Philips Hue Bridge, hier geht ja ioBroker + Alexa.
                    Jetzt möchte ich auf einen cod.m ZigBee Coordinator für manche Zigbee Geräte benutzen, hier war nur die Frage ob man hier auch die Alexa für die angemeldeten Gerät benutzen kann !
                    • M ManiacKill
                      @haselchen
                      @maniackill Das ist dich vollkommen unabhängig vom Koordinator!
                      Du hast Datenpunkte unter Zigbee die du mit Alexa via iot verknüpfst
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        M Online
                        M Online
                        ManiacKill
                        Ah Ok verstanden, dann brauche ich aber so wie ich gelesen habe das ioBroker pro Abo?
                          M Online
                          M Online
                          ManiacKill
                          schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                          Da bleibt noch eine Frage, wenn ich jetzt mehrere Lampen in einem Raum hab Bad1,2 usw.
                          Wenn ich jetzt eine Gruppe erzeugen möchte Bad, mach ich das auch über den Adapter unter Intelligente Aufzählung ?
                          So z.B?
                          Wenn ich zu Alexa jetzt sagen würde Bad an würden diese zwei Lampen angehen ?
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @maniackill das kannst du direkt im zigbee adapter machen. Siehe hier
                            • erst eine Gruppe erzeugen
                            • dann die einzelnen Lampen der Gruppe zuordnen.
                            Damit bekommst du für die Gruppe eigene Datenpunkte zum ansteuern.
                            A.
                              A.
                              M Online
                              M Online
                              ManiacKill
                              @asgothian
                              Ok noch besser danke, und dann kann ich diesen über den iot Adapter einpflegen.
