  4. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    2.7k
    4.7k
    4.0k
sonoffzigbee
21 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bernd H.
    Der Iobroker läuft bei mir seit geraumer Zeit in einem LXC-Container unter Proxmox auf einem NUC. Jetzt möchte ich auch Zigbee Geräte einbinden und habe mir den "Sonfoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" beschafft, der ja nicht schlecht sein soll. Den bekomme ich aber nicht zum Laufen, ich scheitere leider schon auf der Host-Seite. (Die PVE Version für den Test ist 7.1-10, also ganz aktuell).
    Der Stick wird mit lsusb an Bus 1 / Device 2 erkannt:
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
    Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    ebenso taucht er bei den devices auf:
    root@pve:~# ls /dev/serial/by-id
    usb-Tead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78d1d96655c9eb118bdd8d4f1d69213e-if00-port0
    Gemäß den Beschreibungen "USB pass through für LXC" wird für's Durchreichen an den Container aber auch ein device node "/dev/ttyACM0" benötigt. Das taucht bei mir aber NICHT auf.
    Das Problem "missing ttyACM0" taucht häufiger auf, aber ich habe bis jetzt keine Lösung gefunden, die mir weiterhelfen könnte.
    Eine Möglichkeit wäre auch, dass der Stick nicht richtig geflasht wurde. Laut Verkäufer ist auf dem Stick die aktuelle Firmware von Koenkk installiert (Stand 2/2022). Wie kann ich das überprüfen? Ich hatte gehofft das Teil out-of-the-box verwenden zu können und mich nicht auch noch mit dem Flashen herumschlagen zu müssen.
    Hat jemand diesen Stick in einer vergleichbaren Konfiguration (PVE 7.x) schon zum Laufen gebracht ? Oder kann mir sonstige Tipps geben ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Bernd
    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd H.
      root@pve:~# lsusb
      Bernd
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
      @bernd-h
      Ich hatte den Stick kurzzeitig zu laufen.
      Bei mir war es ttyUSB0. Musst du nur entsprechend anpassen.
      Also statt ttyACM0 z.B. ttyUSB0.
      • B Bernd H.
        root@pve:~# lsusb
        Bernd
        @bernd-h sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
        ls -la /dev/serial/by-id/ID-des-sticks
        zeigt auch das target.
        Siehe:
        echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 12 21:37 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        echad@chet:~ $
          Bernd H.
          Vielen Dank für die Tipps, ein erster kurzer Test mit ttyUSB0 sieht bei mir genauso aus. Das kann ich aber erst heute Abend komplett ausprobieren.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bernd H.
            Einstein67
            @bernd-h Die config Datei des LCX hast du mit diesen Zeilen erweitert?
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
            Die Zahlen/Ports können bei dir natürlich anders sein. Ohne diese 4 Zeilen kommt der ZB-Stick nicht im Container an ...
              Bernd H.
              Ja, die 4 Zeilen stehen bei mir exakt so in der 100.conf.
              Die Zahlen stimmen zufällig überein.
              root@pve:/dev# lsusb
              root@pve:/dev# ls -l /dev/serial/by-id
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 15 07:48 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78d1d96655c9eb118bdd8d4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              root@pve:/dev# ls -l /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mar 15 07:48 /dev/ttyUSB0
              Im Container sieht es so aus:
              root@Iobroker2:/dev# lsusb
              Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
              root@Iobroker2:/dev# ls /dev/serial/by-id
              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
              Den Device-Eintrag serial gibt es hier nicht (den brauch ich vermutlich gar nicht ?)
              Dafür aber ttyUSB0:
              root@Iobroker2:/dev# ls -la /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 nobody nogroup 188, 0 Mar 15 06:48 /dev/ttyUSB0
              So weit, so gut. Im Iobroker funktioniert es aber noch nicht. Der Adapter bleibt gelb. Im Log steht:
              Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
              Hab grad gegoogelt, dass man noch irgendwelche udev-Rechte definieren muss.
              Ich bleib dran ...
              • B Bernd H.
                Dafür aber ttyUSB0:
                Ich bleib dran ...
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @bernd-h schau mal hier
                  Bernd H.
                  Willst Du mich auf eine bestimmte Stelle im Proxmox-Manual hinweisen ?
                  • B Bernd H.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @bernd-h ganz unten Usb Geräte im LXC durchreichen, ist genau beschrieben wie es funktioniert
                      Bernd H.
                      Danke, got it. Warum habe ich das bis jetzt nicht gefunden ? Muss ich mir erst mal reinziehen.
                      • B Bernd H.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        gibt es noch nicht so lange
                          Bernd H.
                          Das ist eine super Anleitung! Eigentlich beschreibt sie exakt das was ich mir mittlerweile aus verschiedenen Quellen zusammengetragen habe.
                          Und sie hat mir einen Fehler offenbart: ich habe die chmod Rechtezuweisung im Container gemacht und nicht im Host. Arrghh ! Bin halt kein Linux-Profi.
                          Und jetzt kommt auch was im Iobroker an. Leider sagen mir die Logeinträge nicht viel. Wenn da vielleicht nochmal jemand draufschauen könnte:
                          Aber für heute ist erstmal Schluss.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe bis hierher !
                          • B Bernd H.
                            @bernd-h
                            Die Extended PAN-Id muss übereinstimmen.
                            Und bitte keine Screenshots von LogFiles. Die kann man nicht zitieren.
                              Bernd H.
                              Da bin ich im Moment selber draufgekommen !
                              Es funktioniert, der Adapter ist grün: keine Fehler oder Warnungen mehr im Log! Aber warum steht in der Kontexthilfe im Adapter "16 zufällige Hex-Zeichen" ?
                              Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe. Das Forum ist echt Klasse !
                                Bernd H.
                                Aber jetzt noch zwei Fragen:
                                Wie kann ich die Logausgabe "zitierfähig" posten ? Copy-paste sieht nicht sehr gut aus.
                                Und wie kann ich diesen Thread als "gelöst" kennzeichnen ?
                                • B Bernd H.
                                  @bernd-h
                                  Text in CodeTags einbetten. Das </> Icon anklicken
                                    Bernd H.
                                    Jetzt habe ich doch noch eine Verständnisfrage:
                                    Wenn ich den Stick mit /dev/usb/xxx/xxx durchreiche, dann darf ich den physischen USB-Steckplatz vermutlich nicht ändern.
                                    Wennn ich ihn mit /dev/serial/by-id/xyz durchreiche schon ?
                                    • B Bernd H.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @bernd-h Es kann sogar passieren, dass du den Stick rausziehst und wieder am selben Steckplatz einsteckst und er wird nicht mehr mit dev/usb/xxx durchgereicht, wenn sich die device-nummer ändert.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        Christian88
                                        schrieb am zuletzt editiert von Christian88
                                        Ich hänge mich hier mal rein, weil ich exakt dasselbe Problem hab.
                                        Sitze seit zwei Stunden vorm Rechner und bekomme den Stick einfach nicht integriert.
                                        Ich bin Schritt für Schritt der Anleitung hier gefolgt:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Bissl runterscrollen. Da steht, wie die Einbindung von USB Geräten funktionieren soll.
                                        So siehts bei mir in der Konsole vom LCX aus:
                                        root@iobroker:~# ls -l /dev
                                        total 0
                                        crwx------ 1 root   tty     136, 0 Oct  2 21:55 console
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Oct  2 21:55 core -> /proc/kcore
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Oct  2 21:55 fd -> /proc/self/fd
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Oct  2 22:03 full
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Oct  2 21:55 initctl -> /run/initctl
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Oct  2 21:55 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                        drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Oct  2 21:55 mqueue
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Oct  2 22:03 null
                                        crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Oct  2 22:09 ptmx
                                        drwxr-xr-x 2 root   root         0 Oct  2 21:55 pts
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Oct  2 22:03 random
                                        drwxr-xr-x 3 root   root        60 Oct  2 21:55 serial
                                        drwxrwxrwt 2 root   root        40 Oct  2 21:55 shm
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stderr -> /proc/self/fd/2
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stdin -> /proc/self/fd/0
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stdout -> /proc/self/fd/1
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Oct  2 22:03 tty
                                        crw------- 1 root   tty     136, 1 Oct  2 22:09 tty1
                                        crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Oct  2 21:55 tty2
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Oct  2 22:03 ttyUSB0
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Oct  2 22:03 urandom
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Oct  2 22:03 zero
                                        root@iobroker:~#
                                        und so sieht meine conf datei für den Container aus:
                                        arch: amd64
                                        cores: 4
                                        features: nesting=1
                                        hostname: iobroker
                                        memory: 16384
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=4A:67:03:5A:BE:88,ip=dhcp,ip6=dhcp,typ>
                                        onboot: 1
                                        ostype: ubuntu
                                        rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=32G
                                        swap: 512
                                        unprivileged: 1
                                        lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 d>
                                        Die Rechte stimmen... alles sieht okay aus. Den Zigbee Adapter habe ich einmal mit /dev/ttyUSB0 probiert und einmal mit /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        Kein Unterschied. Der Adapter bleibt "gelb".
                                        Die Meldung ausm Protokoll:
                                        	2023-10-02 22:21:41.807	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:41.806	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:41.806	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:41.685	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:41.677	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:41.676	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.674	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.674	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.674	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.625	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.625	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.625	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.624	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.624	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0029e8507c, adapter=00124b0029e8507c
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.624	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6700
                                        zigbee.0
                                        2023-10-02 22:21:31.624	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                        Wer kann mir helfen?
                                        • C Christian88
                                          total 0
                                          root@iobroker:~#
                                          arch: amd64
                                          cores: 4
                                          features: nesting=1
                                          hostname: iobroker
                                          memory: 16384
                                          onboot: 1
                                          ostype: ubuntu
                                          swap: 512
                                          unprivileged: 1
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          @christian88 sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
                                          Muss übereinstimmen.
                                          Und in der Anleitung steht auch bestimmt drin, daß man einen User anlegt und den root in Ruh' lässt.
