  4. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    2.7k
    4.7k
    4.0k
sonoffzigbee
21 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bernd H.
    Danke, got it. Warum habe ich das bis jetzt nicht gefunden ? Muss ich mir erst mal reinziehen.
    • B Bernd H.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bernd-h sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
      gibt es noch nicht so lange
        Bernd H.
        Das ist eine super Anleitung! Eigentlich beschreibt sie exakt das was ich mir mittlerweile aus verschiedenen Quellen zusammengetragen habe.
        Und sie hat mir einen Fehler offenbart: ich habe die chmod Rechtezuweisung im Container gemacht und nicht im Host. Arrghh ! Bin halt kein Linux-Profi.
        Und jetzt kommt auch was im Iobroker an. Leider sagen mir die Logeinträge nicht viel. Wenn da vielleicht nochmal jemand draufschauen könnte:
        Aber für heute ist erstmal Schluss.
        Vielen Dank für Eure Hilfe bis hierher !
        • B Bernd H.
          @bernd-h
          Die Extended PAN-Id muss übereinstimmen.
          Und bitte keine Screenshots von LogFiles. Die kann man nicht zitieren.
            Bernd H.
            Da bin ich im Moment selber draufgekommen !
            Es funktioniert, der Adapter ist grün: keine Fehler oder Warnungen mehr im Log! Aber warum steht in der Kontexthilfe im Adapter "16 zufällige Hex-Zeichen" ?
            Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe. Das Forum ist echt Klasse !
              Bernd H.
              Aber jetzt noch zwei Fragen:
              Wie kann ich die Logausgabe "zitierfähig" posten ? Copy-paste sieht nicht sehr gut aus.
              Und wie kann ich diesen Thread als "gelöst" kennzeichnen ?
              • B Bernd H.
                @bernd-h
                Text in CodeTags einbetten. Das </> Icon anklicken
                  Bernd H.
                  Jetzt habe ich doch noch eine Verständnisfrage:
                  Wenn ich den Stick mit /dev/usb/xxx/xxx durchreiche, dann darf ich den physischen USB-Steckplatz vermutlich nicht ändern.
                  Wennn ich ihn mit /dev/serial/by-id/xyz durchreiche schon ?
                  • B Bernd H.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @bernd-h Es kann sogar passieren, dass du den Stick rausziehst und wieder am selben Steckplatz einsteckst und er wird nicht mehr mit dev/usb/xxx durchgereicht, wenn sich die device-nummer ändert.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      Christian88
                      schrieb am zuletzt editiert von Christian88
                      Ich hänge mich hier mal rein, weil ich exakt dasselbe Problem hab.
                      Sitze seit zwei Stunden vorm Rechner und bekomme den Stick einfach nicht integriert.
                      Ich bin Schritt für Schritt der Anleitung hier gefolgt:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      Bissl runterscrollen. Da steht, wie die Einbindung von USB Geräten funktionieren soll.
                      So siehts bei mir in der Konsole vom LCX aus:
                      root@iobroker:~# ls -l /dev
                      total 0
                      crwx------ 1 root   tty     136, 0 Oct  2 21:55 console
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Oct  2 21:55 core -> /proc/kcore
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Oct  2 21:55 fd -> /proc/self/fd
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Oct  2 22:03 full
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Oct  2 21:55 initctl -> /run/initctl
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Oct  2 21:55 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                      drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Oct  2 21:55 mqueue
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Oct  2 22:03 null
                      crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Oct  2 22:09 ptmx
                      drwxr-xr-x 2 root   root         0 Oct  2 21:55 pts
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Oct  2 22:03 random
                      drwxr-xr-x 3 root   root        60 Oct  2 21:55 serial
                      drwxrwxrwt 2 root   root        40 Oct  2 21:55 shm
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stderr -> /proc/self/fd/2
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stdin -> /proc/self/fd/0
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stdout -> /proc/self/fd/1
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Oct  2 22:03 tty
                      crw------- 1 root   tty     136, 1 Oct  2 22:09 tty1
                      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Oct  2 21:55 tty2
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Oct  2 22:03 ttyUSB0
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Oct  2 22:03 urandom
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Oct  2 22:03 zero
                      root@iobroker:~#
                      und so sieht meine conf datei für den Container aus:
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      features: nesting=1
                      hostname: iobroker
                      memory: 16384
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=4A:67:03:5A:BE:88,ip=dhcp,ip6=dhcp,typ>
                      onboot: 1
                      ostype: ubuntu
                      rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=32G
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 d>
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      Die Rechte stimmen... alles sieht okay aus. Den Zigbee Adapter habe ich einmal mit /dev/ttyUSB0 probiert und einmal mit /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      Kein Unterschied. Der Adapter bleibt "gelb".
                      Die Meldung ausm Protokoll:
                      	2023-10-02 22:21:41.807	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:41.806	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:41.806	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:41.685	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:41.677	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:41.676	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.674	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.674	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.674	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.625	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.625	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.625	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.624	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.624	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0029e8507c, adapter=00124b0029e8507c
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.624	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6700
                      zigbee.0
                      2023-10-02 22:21:31.624	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      Wer kann mir helfen?
                      • C Christian88
                        total 0
                        root@iobroker:~#
                        arch: amd64
                        cores: 4
                        features: nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 16384
                        onboot: 1
                        ostype: ubuntu
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        @christian88 sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
                        Muss übereinstimmen.
                        Und in der Anleitung steht auch bestimmt drin, daß man einen User anlegt und den root in Ruh' lässt.
                          Christian88
                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen...
                          Danke ! Läuft...
                          Und danke für den Tipp. Mach ich!
