  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @maniackill Das ist veraltet. Das geht jetzt über die Weboberfläche
    Im Container kann man die Ressourcen mit Add hizufügen
    Info holt man sich aus der Proxmox-PVE-Konsole (ich habe den CONBEE III Stick)
    root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul 21 13:38 001
    drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul 21 13:14 002
    drwxr-xr-x 2 root root  60 Jul 21 13:15 010
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
    Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
    Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
    root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 13:15 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 13:38 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
    M Online
    M Online
    ManiacKill
    @martinp
    Hi gibt es dafür eine Gute Anleitung ? Oder Video ? Hab leider noch nix gefunden für die Aktuellen Versionen !
    • M ManiacKill
      @martinp
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @maniackill
      Ja gibt es.
      Video
      • M ManiacKill
        Re: Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
        Moien zusammen,
        ich wollte mir morgen den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Bestellen, hab zur Zeit Proxmox 8.4.5 installiert mit einem IoBroker LCX. Kann ich diese Anleitung hier noch benutzen oder ist es ab der Proxmox Version 8.2 vereinfacht worden mit dem durchreichen von USB Geräten ?
        Proxmox Anleitung
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @maniackill sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
        Moien zusammen,
        Proxmox Anleitung
        Wenn du mit Proxxmox (oder anderen VM oder Containerlösungen) arbeitest, würde ich dir empfehlen auf einen per TCP/IP angebunden Koordinator zu wechseln. Schau mal im Forum nach dem thread über den cod.m Koordinator - der funktioniert gut, und der Support ist excellent.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          Moien zusammen,
          Proxmox Anleitung
          A.
          M Online
          M Online
          ManiacKill
          Danke für die Info´s,
          Das mit dem ZigBee Coordinator hört sich gut an.
          • M mrjeschke
            @maniackill
            Ja gibt es.
            Video
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @mrjeschke Beim nachschauen habe ich fast die Vermutung bekommen, dass man den Aufriss bei einem Privilegierten Container gar nicht (mehr?) braucht ...
            Ich benutze zigbee2mqtt, deshalb etwas anders, aber was das Durchreichen von USB-Devices angeht gleich....
            Meiner Vermutung nach etwas nachforschen ist aber, dass man das Durchreichen bei einem priv. Container nicht braucht ...
            /dev/ttyUSB0 ist der Conbee...
            Im LXC
            frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ lsusb
            frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/bus/usb/001
            ls: cannot access '/dev/bus/usb/001': No such file or directory
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 002
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 21 13:16 010
            Bus 001:Device 002 ist gar nicht sichtbar!
            In meiner Config Datei scheine ich die Devices einfach gemounted zu haben...
            arch: amd64
            cores: 2
            dev0: /dev/bus/usb/002/003
            dev1: /dev/dri/renderD128,gid=108,uid=0
            dev2: /dev/bus/usb/010/001,gid=1000,uid=1000
            features: nesting=1
            hostname: ubuntu-frigate-privileged
            memory: 3072
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:10:59:1E,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
            onboot: 1
            ostype: ubuntu
            rootfs: local-lvm:vm-107-disk-0,size=16G
            swap: 512
            tags: proxmox-helper-scripts
            lxc.cgroup2.devices.allow: a
            lxc.cap.drop:
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
            root@pve:/etc/pve/lxc#
            EDIT: Dem Tipp von @Asgothian kann ich mich nur anschließen... Wenn ich den USB-Conbee nicht schon hätte, würde ich auch auf einen LAN-basierten Coordinator gehen...
            • MartinPM MartinP
              Im LXC
              total 0
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              memory: 3072
              onboot: 1
              ostype: ubuntu
              swap: 512
              lxc.cap.drop:
              M Online
              M Online
              ManiacKill
              Kann man bei den ZigBee Coordinator lösungen auch Alexa einbinden, oder ist das hier nicht so einfach möglich ?
              • M ManiacKill
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maniackill
                Erstmal , nein , das geht nicht.
                Zweitens , was würdest Du damit verfolgen wollen? 🤔
                • haselchenH haselchen
                  @maniackill
                  M Online
                  M Online
                  ManiacKill
                  @haselchen
                  Ja um die Lampen die man im Adapter hat mit der Alexa zu Steuern.
                  • M ManiacKill
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maniackill
                    Iot Adapter?
                    Matter?
                    Wenn’s ne HUE ist , HUE Adapter?
                    Du bist seit 3 Jahren dabei , die Frage verwirrt mich echt .
                      @maniackill
                      Iot Adapter?
                      Matter?
                      M Online
                      M Online
                      ManiacKill
                      @haselchen
                      Aktuell benutze ich die Philips Hue Bridge, hier geht ja ioBroker + Alexa.
                      Jetzt möchte ich auf einen cod.m ZigBee Coordinator für manche Zigbee Geräte benutzen, hier war nur die Frage ob man hier auch die Alexa für die angemeldeten Gerät benutzen kann !
                      • M ManiacKill
                        @haselchen
                        @maniackill Das ist dich vollkommen unabhängig vom Koordinator!
                        Du hast Datenpunkte unter Zigbee die du mit Alexa via iot verknüpfst
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          ManiacKill
                          Ah Ok verstanden, dann brauche ich aber so wie ich gelesen habe das ioBroker pro Abo?
                            M Online
                            M Online
                            ManiacKill
                            schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                            Da bleibt noch eine Frage, wenn ich jetzt mehrere Lampen in einem Raum hab Bad1,2 usw.
                            Wenn ich jetzt eine Gruppe erzeugen möchte Bad, mach ich das auch über den Adapter unter Intelligente Aufzählung ?
                            So z.B?
                            Wenn ich zu Alexa jetzt sagen würde Bad an würden diese zwei Lampen angehen ?
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @maniackill das kannst du direkt im zigbee adapter machen. Siehe hier
                              • erst eine Gruppe erzeugen
                              • dann die einzelnen Lampen der Gruppe zuordnen.
                              Damit bekommst du für die Gruppe eigene Datenpunkte zum ansteuern.
                              A.
                                A.
                                M Online
                                M Online
                                ManiacKill
                                @asgothian
                                Ok noch besser danke, und dann kann ich diesen über den iot Adapter einpflegen.
