  4. Mal wieder zerschossen
    1.0k
    6.1k
iobroker stoppt nicht
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe keine Ahnung warum der ioBroker mal wieder zerschossen ist.
    Der läuft eigentlich problemlos seit langer Zeit in einem Proxmox Container. Allerdings lässt er sich von Zeit zu Zeit manchmal nicht starten oder stoppen.
    Aktuell ist es so, dass ich keine Adapter updaten kann. In der Konsole kann ich den ioBroker nicht stoppen und der Fixer funktionieret auch nicht.
    haus@ioBroker:~$ iob stop
    Could not send "SIGTERM" to process 199: kill EPERM
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    haus@ioBroker:~$ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Klar, wenn der nicht gestoppt ist kann der Fixer nicht funktionieren...
    Also zuerst irgendwie stoppen wenn ich das so richtig sehe
    wendy2702W HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • ChaotC Chaot
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @chaot zeige mal die lang Fassung von
      iob diag
      • wendy2702W wendy2702
        iob diag
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @wendy2702
        haus@ioBroker:~$ iob diag
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo                                                Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        haus@ioBroker:~$
        • ChaotC Chaot
          @wendy2702
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          haus@ioBroker:~$
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @chaot
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          • ChaotC Chaot
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            @chaot sagte in Mal wieder zerschossen:
            der ioBroker zerschießt nich einfach so!
            Ein Bug von ioBroker ist das auch nicht.
            Wenn der Container sich nicht stoppen lässt, hat das nichts mit ioBroker zu tun.
            Was soll der Fixer deiner Meinung nach den tun?
            Hattest du Rechte verbogen?
              @chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @wendy2702
              Ach so:
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                    Architecture: x86-64
              OS is similar to: debian
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:31:19 up 21 min,  1 user,  load average: 2.76, 2.58, 3.74
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Ubuntu Release codenamed 'focal' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest LTS release 'noble' NOW!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2025-07-21 14:31:19 CEST
                         Universal time: Mon 2025-07-21 12:31:19 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              haus
              HOME=/home/haus
              GROUPS=haus iobroker
              iobroker
              [sudo] password for haus:
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           6.1G        3.1G        2.1G        1.0M        971M        3.1G
              Swap:          2.0G          0B        2.0G
              Total:         8.2G        3.1G        4.1G
              Active iob-Instances:   35
                       6144 M total memory
                       3076 M used memory
                       3188 M active memory
                        708 M inactive memory
                       2096 M free memory
                          0 M buffer memory
                        971 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              top - 14:31:25 up 21 min,  1 user,  load average: 3.16, 2.68, 3.76
              Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 28.8 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 59.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   6144.0 total,   2096.1 free,   3076.6 used,    971.3 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3065.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4    32G   25G  5.5G  82% /
              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs  1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
              [Mon Jul 21 14:02:20 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 15679eb9-5ea6-43b8-b91c-29a0ecca7019 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:02:21 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 15679eb9-5ea6-43b8-b91c-29a0ecca7019 r/w. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:02:22 2025] EXT4-fs (sdb): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
              [Mon Jul 21 14:02:22 2025] EXT4-fs (sdb): mounted filesystem 72a49e33-105a-4582-a31c-1bbff15e30ec r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:02:47 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f7913bd0-bee5-42e9-83c6-edb24bba20bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:02:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:03:10 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 1c6095f9-366b-4331-a231-4ac8e949c392 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:03:17 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem be54090e-144d-414f-a0ac-f457653d388a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:03:46 2025] EXT4-fs (loop1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
              [Mon Jul 21 14:03:46 2025] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 110cdcbd-660a-4f4d-99bb-0dd7d2fffa88 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:03:59 2025] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 32e87d66-9df5-4bc2-99c5-f006705424bb r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): error count since last fsck: 2
              [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): initial error at time 1666345607: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): last error at time 1666426664: ext4_journal_check_start:83
              [Mon Jul 21 14:09:38 2025] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9.
              [Mon Jul 21 14:09:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
              /                         /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
              |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              3.8G    /var/
              3.2G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
              3.2G    /var/log
              431M    /var/lib
              Archived and active journals take up 752.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              267M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
              888M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.3
              /usr/bin/node           v20.19.3
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.3-1nodesource1
                Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              Temp directories causing deletion problem: 4
              Some problems detected, please run iob fix
              Errors in npm tree: 0
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1313)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.1
              javascript:     9.0.7
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
              | `-- kodi-ws@2.4.4 invalid: "git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git" from node_modules/iobroker.kodi
              | +-- samsungtv@0.0.0 invalid: "https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv" from node_modules/iobroker.samsung
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.8                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBroker                                 - disabled, port: 6600
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.remeha-home.0            : remeha-home           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : ioBroker                                 -  enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 2       │ 'live-default'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
              │ 3       │ 'live-latest'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
              Active repo(s): live-latest
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: live-latest
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Expected double-quoted property name in JSON at position 10582
              Adapter    "admin"        : 7.7.1    , installed 7.7.1
              Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.26.7 [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
              Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.12   , installed 0.1.12
              Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "devices"      : 1.2.7    , installed 1.2.7
              Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
              Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.6  [Updatable]
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
              Adapter    "hoover"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 9.0.8    , installed 9.0.7  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "mytime"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
              Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "remeha-home"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.2  [Updatable]
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.2  [Updatable]
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.10 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 1.1.1 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.7, installed 1.4.4 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.7    , installed 0.4.7
              Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Objects and States
              Objects:        32962
              States:         32247
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 15
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        90878      186/redis-server 0.
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        91333      96/systemd-resolved
              tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       97850      631/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       93573      199/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          89805      382/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91691      271/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          91048      196/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          88523      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91692      271/smbd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       128122     1386/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       124270     1116/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       94564      399/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        90879      186/redis-server 0.
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          89806      382/master
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          91689      271/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          89733      196/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          88527      1/init
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          91690      271/smbd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       119509     1278/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.8.50:5353       0.0.0.0:*                           1000       98964      620/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        89714      155/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       124196     915/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       124197     915/io.tuya.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        91332      96/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          88524      1/init
              udp        0      0 192.168.8.50:123        0.0.0.0:*                           0          92363      191/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          92361      191/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          92357      191/ntpd
              udp        0      0 192.168.8.255:137       0.0.0.0:*                           0          92408      160/nmbd
              udp        0      0 192.168.8.50:137        0.0.0.0:*                           0          92407      160/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          92395      160/nmbd
              udp        0      0 192.168.8.255:138       0.0.0.0:*                           0          92410      160/nmbd
              udp        0      0 192.168.8.50:138        0.0.0.0:*                           0          92409      160/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          92396      160/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:42134           0.0.0.0:*                           108        89716      155/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:60001           0.0.0.0:*                           1000       113256     901/io.wiegand-tcpi
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        89715      155/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          88530      1/init
              udp6       0      0 fe80::88d5:5eff:fea:123 :::*                                0          92367      191/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          92365      191/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          92354      191/ntpd
              udp6       0      0 :::41998                :::*                                108        89717      155/avahi-daemon: r
              2025-07-21 14:08:47.945  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.getState (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:872:26)
              2025-07-21 14:08:47.945  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9161:33)
              2025-07-21 14:08:47.946  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
              2025-07-21 14:08:49.635  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2025-07-21 14:08:49.636  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
              2025-07-21 14:08:49.636  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
              2025-07-21 14:08:49.637  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
              2025-07-21 14:08:49.638  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
              2025-07-21 14:08:49.638  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
              2025-07-21 14:08:49.639  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
              2025-07-21 14:08:54.753  - error: birthdays.0 (1164) Cannot check object existence of "birthdays.0.month.01": Connection is closed.
              2025-07-21 14:09:31.900  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in CreateDatapoints [Error: DB closed]
              2025-07-21 14:09:31.923  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in SetDefaults [Error: DB closed]
              2025-07-21 14:09:31.928  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in  main [Error: DB closed]
              2025-07-21 14:09:32.784  - error: influxdb.0 (1611) Error on "subscribeForeignStates": DB closed
              2025-07-21 14:12:06.237  - error: hoover.0 (886) Missing step4 url
              2025-07-21 14:12:06.245  - error: hoover.0 (886) "\r\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\"><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" style=\"visibility: visible;\" lang=de xml:lang=de><head><meta name=\"viewport\" content=\"initial-scale=1.0\"/><title>Ändern Sie Ihr Kennwort. | SmartHome</title><meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\" /><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/common.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/elements.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/extended.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/ChatterViralInviteSignup.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/sfdc_210.css?v=5\" /><style type=\"text/css\">a{color:#0070d2;}body{background-color:#B1BAC1;}#content,.container{background-color:#ffffff;}#header{color:#51606E;}#header,#footer{color:#000000;}.primary,.primary:hover,.primary:focus{background-color:#1797C0;}.primary{color:#FFFFFF;}.primary{border:#1797C0;}.detailRow .message{width:100%;}.requiredInput{width: auto;}div#content .labelCol,div#content .data2Col{min-height: 30px; padding-top:0px; padding-bottom:15px;vertical-align: top;} body .bEditBlock .pbBottomButtons{border-top: 0px;padding-top:0px;margin-top:0px;} .pbSubheader, .mainTitle{display:none;} div.bDescription, div#content .data2Col {font-size: 95%;} .pageTitle{font-weight: bold;}.detailList, .detailList tr{display:block;width:230px;overflow:hidden;}.labelCol, .data2Col{clear:both;}.detailList td{display:block;}#editPage .pbSubsection{padding:0px;}div#content .labelCol, div#content .data2Col{min-height:10px;padding-bottom:0px;}.detailList tr{padding-top:10px;}.pbTitle{display:none;}p{text-align:initial;text-align:start;}body .btn{color:#fff;}input.primary{width:auto;padding:5px;height:auto;}input{border: 1px solid #cccccc; border-radius: 3px; height: 20px; width: 200px; font-size: 14px;}</style><script type=\"text/javascript\"></script><script src=\"/jslibrary/1743001299256/sfdc/main.js\"></script><script src=\"/jslibrary/jslabels/1752874325000/de.js\"></script><script src=\"/jslibrary/1729010880256/sfdc/ChangePassword.js\"></script><script src=\"/jslibrary/1729717492256/sfdc/Setup.js\"></script><script></script></head><body onload=\"this.bodyOnLoad&&bodyOnLoad();\" onunload=\"this.bodyOnUnload&&bodyOnUnload();\"><div id=\"main\"><div id=\"wrapper\"><div id=\"logo_wrapper\" class=\"standard_logo_wrapper mb24\"><div style=\"height: 100%; display: table-cell; vertical-align: bottom;\"><img aria-hidden=\"true\" id=\"logo\" class=\"standard_logo\" src=\"/servlet/servlet.ImageServer?id=0154O0000074vxd&amp;oid=00DU0000000Lkcq&amp;lastMod=1581701911000\" alt=\"SmartHome\" border=\"0\" name=\"logo\">                    <span class=\"zen-assistiveText\">SmartHome</span></div></div><h2 id=\"header\" class=\"mb12\">Ändern Sie Ihr Kennwort.</h2><div id=\"content\"><form  accept-charset=\"UTF-8\" action=\"/_ui/system/security/ChangePassword?setupid=ChangePassword\" autocomplete=\"off\" enctype=\"application/x-www-form-urlencoded\" id=\"editPage\" method=\"post\" name=\"editPage\" onsubmit=\"if (window.ffInAlert) { return false; }\" ><input type=\"hidden\" name=\"_CONFIRMATIONTOKEN\" id=\"_CONFIRMATIONTOKEN\" value=\"VmpFPSxNakF5TlMwd055MHlORlF4TWpveE1qb3dOaTR4T1RoYSxKU3hJTVVIRU5ONlB6UEJFbTY3MDZqdmQ5bU5TTHNTTGpaQmg3RDl0TXFRPSxZelU0T1RnNA==\" /><input type=\"hidden\" name=\"cancelURL\" id=\"cancelURL\" value=\"/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg==\" /><input type=\"hidden\" name=\"retURL\" id=\"retURL\" value=\"/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg==\" /><input type=\"hidden\" name=\"save_new_url\" id=\"save_new_url\" value=\"/_ui/system/security/ChangePassword?fromFrontdoor=1&amp;retURL=%2Fsetup%2Fsecur%2FRemoteAccessAuthorizationPage.apexp%3Fsource%3DCAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg%3D%3D&amp;setupid=ChangePassword\" /><input type=\"hidden\" name=\"setupid\" id=\"setupid\" value=\"ChangePassword\" />\n\n<script>\n    var changePassword;\n\n    Sfdc.onload(function() {\n        changePassword = new Identity.ChangePasswordRequirements({\n            length: 8,\n            letters: false,\n            numbers: true,\n            upper: true,\n            lower: true,\n            special: false,\n            anythreeconditions: false\n        });\n    });\n</script>\n<div class=\"setup change-password\">\n<p class=\"mb16\" id=\"pwdintro\">Geben Sie ein neues Kennwort für <span class=\"important\">bernhard3008@gmail.com</span> ein.<span> </span>\n            Schließen Sie mindestens Folgendes ein:</p>\n        <ul class=\"passwordul mb16\">\n            <li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"charcounticon\">\n        <span id=\"charcount\">\n            8 Zeichen</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"uppericon\">\n        <span id=\"upper\">\n            1 Großbuchstabe</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"lowericon\">\n        <span id=\"lower\">\n            1 Kleinbuchstabe</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"numbersicon\">\n        <span id=\"numbers\">\n            1 Zahl</span>\n    </li>\n</ul>\n\n<label for=\"newpassword\" class=\"altLabel\"><span class=\"required\">*</span>&nbsp;Neues Kennwort</label>\n<div class=\"password-wrapper\">\n    <input class=\"password-input input wide mt8 mb16 password\" type=\"password\" name=\"newpassword\" aria-required=\"true\" aria-describedby=\"newpassword-message\" user-scalable=\"no\" id=\"newpassword\" autofocus>\n    <span id=\"newpassword-message\" aria-live=\"polite\" class=\"password-message\"></span>\n</div>\n\n<label for=\"confirmpassword\" class=\"altLabel\"><span class=\"required\">*</span>&nbsp;Neues Kennwort bestätigen</label>\n<div class=\"password-wrapper\">\n    <input class=\"password-input input wide mt8 mb16 password\" type=\"password\" name=\"confirmpassword\" aria-required=\"true\" aria-describedby=\"confirmpassword-message\" user-scalable=\"no\" id=\"confirmpassword\">\n    <span id=\"confirmpassword-message\" aria-live=\"polite\" class=\"password-message\"></span>\n</div>\n\n<div class=\"mb16 mt8 small\">\n    <span class=\"required\">*</span>= erforderlich</div>\n\n\n<input name=\"fromFrontdoor\" id=\"fromFrontdoor\" type=\"hidden\" value=\"1\"/><div class=\"wide\">\n        <!--[if IE 7]>\n        <button id=\"password-button\" class=\"button wide mb16\" name=\"save\" type=\"submit\">\n            Kennwort ändern</button>\n<![endif]-->\n<![if !(IE 7)|!IE]>\n        <button id=\"password-button\" class=\"button wide mb16\" name=\"save\">\n            Kennwort ändern</button>\n<![endif]>\n    </div>\n<p class=\"small\">Kennwort wurde am 15.08.2023, 13:06 zuletzt geändert.</p></div>\n<div id=\"pwcaps\" class=\"mb16\" style=\"display:none\" aria-live=\"assertive\"><img id=\"pwcapsicon\" alt=\"Feststelltaste ist aktiviert.\" width=\"12\" src=\"/img/icon/capslock_blue.png\"/> Feststelltaste ist aktiviert.</div>\n</form></div></div></div><div id=\"footer\">&copy; 2025 Candy Hoover Group Srl. Alle Rechte vorbehalten.</div><script>var p=document.getElementById('footer').parentNode;while(p.nodeName.toLowerCase()==='div'){p.style.height='100%';p=p.parentNode;}</script>\n\n\n<!-- Body events -->\n<script type=\"text/javascript\">function bodyOnLoad(){if (typeof(startSessionTimer)!='undefined') {startSessionTimer(); };if(window.PreferenceBits){window.PreferenceBits.prototype.csrfToken=\"VmpFPSxNakF5TlMwd055MHlORlF4TWpveE1qb3dOaTR5TVRGYSxUczk3U3V5RTdEeDRvVjNEWDRPM3dHTE1WSFp3OFM0Z1M3ZS1EUHdINk00PSxNR1V3WmpRdw==\";};}function bodyOnBeforeUnload(){}function bodyOnFocus(){}function bodyOnUnload(){}</script></body></html>"
              2025-07-21 14:12:56.268  - error: sourceanalytix.0 (1256) Check settings for sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow ! Known valueAtDeviceReset : (31.784) > known cumulative value (31.738) cannot proceed
              2025-07-21 14:12:56.271  - error: sourceanalytix.0 (1256) Troubleshoot Data sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow custom Data : {"_id":"sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","unit":"kWh","name":"Zaehler SML  Actual_pow","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","start_day":1302,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"alias":"Gesamtstrom","selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"valueAtDeviceReset":31.784,"valueAtDeviceInit":0.764}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1635757558045}
              2025-07-21 14:12:56.273  - error: sourceanalytix.0 (1256) Cannot handle calculations for sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow, check log messages and adjust settings!
              2025-07-21 14:12:56.276  - error: sourceanalytix.0 (1256) Initialization of sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow failed, check warn messages !
              2025-07-21 14:13:09.533  - error: heatingcontrol.0 (450) could not read target OID fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll in Schlafzimmer
              2025-07-21 14:13:17.973  - error: reolink.0 (1371) get white led: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'WhiteLed')
              2025-07-21 14:13:18.295  - warn: reolink.0 (1371) State "reolink.0.setting.EmailNotification" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-07-21 14:14:21.254  - error: heatingcontrol.0 (450) Schlafzimmer could not read fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll
              • ChaotC Chaot
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @chaot
                Hinweis 1, was nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat:
                Warum hast du json und Redis gemischt. Wenn dann würde ich auch die objects auf Redis umstellen.
                Hinweis2:
                Hast Du evtl. Ports am Router geöffnet?
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @chaot
                  Hinweis2:
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @oliverio
                  Ich hatte mal irgendwann gelesen, dass diese Kombination bei meinem System wohl schneller (besser) wäre. Aber das lässt sich ja beheben.
                  Ports am Router sind für den ioBroker alle dicht.
                  wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    @oliverio
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @chaot hast du den Proxmox Container mal neu gestartet und damit auch iob?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @wendy2702
                      Ja, bereits mehrfach.
                      Ich habe auch schon den kompletten Server neu gestartet
                      • ChaotC Chaot
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chaot
                        Wenn du genug ram hast ist Redis schneller.
                        Beide Systeme halten die Daten im ram und Speichern verzögert im Hintergrund. Redis hat das optimiertere Datenformat (binär) auf der Platte und ist in C geschrieben. Jsonl speichert als json und ist in JavaScript geschrieben.
                        Daher ist Redis insgesamt besser.
                        Gut, das keine offenen Ports, dann schließt sich das aus, das jemand fremdes sich da Scherze erlaubt.
                        Probiere evtl. Mal mit der physischen Platte (also nicht im Container) einen Smart Festplatten Test durchzuführen um beginnende Schäden der Platte/ssd auszuschließen. Ergebnisse kannst du durch ChatGPT interpretieren lassen.
                        Nachtrag
                        Dringend die Platte prüfen
                        Hier sind Fehler und Warnungen drin
                        Links im Profil
                        • ChaotC Chaot
                          @wendy2702
                          Ach so:
                          ```bash
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          haus
                          HOME=/home/haus
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                   6144 M total memory
                                   3076 M used memory
                                   2096 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    971 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2048 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.8G    /var/
                          3.2G    /var/log
                          431M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          admin:          7.7.1
                          javascript:     9.0.7
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        32962
                          States:         32247
                          Pending Updates: 15
                          Ganz grundsätzlich würde ich das ganze Spiel auf einer noch unterstützen Basis betreiben.
                          Und das Dateisystem scheint was zu haben:
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Das bedeutet:
                            Proxmox Platte rausschmeißen, neu machen (bzw ersetzen) und dann alle container zurück.
                            Dann iobroker auf neuen Container und Backup wieder einspielen.
                            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              Das bedeutet:
                              @chaot
                              Zum Beispiel.
                              • ChaotC Chaot
                                Das bedeutet:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @chaot
                                Erst mal den physischen Status feststellen. Es können auch logische Fehler des Dateisystem sein, die sich reparieren lassen.
                                Wenn die Platte schon ein wenig älter ist, dann ja, ansonsten werden die Probleme nicht besser.
                                Der interessanteste Wert von Smart um den physischen plattenstatus zu bewerten bei ssd ist TBW total bytes written, reallocated sector count und uncorrectable error count
                                Links im Profil
                                  @chaot
                                  Nachtrag
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  @oliverio sagte in Mal wieder zerschossen:
                                  Jedenfalls nicht für ioBroker
                                  Hoffentlich auch sonst keine Portfreigaben ❓❓❓
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @codierknecht Doch. zwei Ports brauche ich leider offen. Im Netzwerk hängt noch ein Kassensystem.
