  4. Mal wieder zerschossen
    1.0k
    6.1k
iobroker stoppt nicht
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Ich habe keine Ahnung warum der ioBroker mal wieder zerschossen ist.
    Der läuft eigentlich problemlos seit langer Zeit in einem Proxmox Container. Allerdings lässt er sich von Zeit zu Zeit manchmal nicht starten oder stoppen.
    Aktuell ist es so, dass ich keine Adapter updaten kann. In der Konsole kann ich den ioBroker nicht stoppen und der Fixer funktionieret auch nicht.
    haus@ioBroker:~$ iob stop
    Could not send "SIGTERM" to process 199: kill EPERM
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    haus@ioBroker:~$ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Klar, wenn der nicht gestoppt ist kann der Fixer nicht funktionieren...
    Also zuerst irgendwie stoppen wenn ich das so richtig sehe
    @chaot sagte in Mal wieder zerschossen:
    der ioBroker zerschießt nich einfach so!
    Ein Bug von ioBroker ist das auch nicht.
    Wenn der Container sich nicht stoppen lässt, hat das nichts mit ioBroker zu tun.
    Was soll der Fixer deiner Meinung nach den tun?
    Hattest du Rechte verbogen?
    • wendy2702W wendy2702
      @chaot
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @wendy2702
      Ach so:
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
            Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:31:19 up 21 min,  1 user,  load average: 2.76, 2.58, 3.74
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Ubuntu Release codenamed 'focal' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest LTS release 'noble' NOW!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-07-21 14:31:19 CEST
                 Universal time: Mon 2025-07-21 12:31:19 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      haus
      HOME=/home/haus
      GROUPS=haus iobroker
      iobroker
      [sudo] password for haus:
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           6.1G        3.1G        2.1G        1.0M        971M        3.1G
      Swap:          2.0G          0B        2.0G
      Total:         8.2G        3.1G        4.1G
      Active iob-Instances:   35
               6144 M total memory
               3076 M used memory
               3188 M active memory
                708 M inactive memory
               2096 M free memory
                  0 M buffer memory
                971 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      top - 14:31:25 up 21 min,  1 user,  load average: 3.16, 2.68, 3.76
      Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 28.8 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 59.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   6144.0 total,   2096.1 free,   3076.6 used,    971.3 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3065.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4    32G   25G  5.5G  82% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
      [Mon Jul 21 14:02:20 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 15679eb9-5ea6-43b8-b91c-29a0ecca7019 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:02:21 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 15679eb9-5ea6-43b8-b91c-29a0ecca7019 r/w. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:02:22 2025] EXT4-fs (sdb): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
      [Mon Jul 21 14:02:22 2025] EXT4-fs (sdb): mounted filesystem 72a49e33-105a-4582-a31c-1bbff15e30ec r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:02:47 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f7913bd0-bee5-42e9-83c6-edb24bba20bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:02:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:03:10 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 1c6095f9-366b-4331-a231-4ac8e949c392 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:03:17 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem be54090e-144d-414f-a0ac-f457653d388a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:03:46 2025] EXT4-fs (loop1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
      [Mon Jul 21 14:03:46 2025] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 110cdcbd-660a-4f4d-99bb-0dd7d2fffa88 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:03:59 2025] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 32e87d66-9df5-4bc2-99c5-f006705424bb r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): error count since last fsck: 2
      [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): initial error at time 1666345607: ext4_check_bdev_write_error:217
      [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): last error at time 1666426664: ext4_journal_check_start:83
      [Mon Jul 21 14:09:38 2025] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9.
      [Mon Jul 21 14:09:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
      /                         /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
      |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      /var:
      3.8G    /var/
      3.2G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
      3.2G    /var/log
      431M    /var/lib
      Archived and active journals take up 752.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      267M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
      888M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.3
      /usr/bin/node           v20.19.3
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.3-1nodesource1
        Candidate: 20.19.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      Temp directories causing deletion problem: 4
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree: 0
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Hosts:
      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1313)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.1
      javascript:     9.0.7
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
      | `-- kodi-ws@2.4.4 invalid: "git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git" from node_modules/iobroker.kodi
      | +-- samsungtv@0.0.0 invalid: "https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv" from node_modules/iobroker.samsung
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.8                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBroker                                 - disabled, port: 6600
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.remeha-home.0            : remeha-home           : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : ioBroker                                 -  enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'live-default'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      │ 3       │ 'live-latest'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      Active repo(s): live-latest
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: live-latest
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Expected double-quoted property name in JSON at position 10582
      Adapter    "admin"        : 7.7.1    , installed 7.7.1
      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.26.7 [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.12   , installed 0.1.12
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "devices"      : 1.2.7    , installed 1.2.7
      Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
      Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.6  [Updatable]
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
      Adapter    "hoover"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 9.0.8    , installed 9.0.7  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mytime"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
      Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "remeha-home"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.2  [Updatable]
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.10 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 1.1.1 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.7, installed 1.4.4 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.7    , installed 0.4.7
      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        32962
      States:         32247
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 15
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        90878      186/redis-server 0.
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        91333      96/systemd-resolved
      tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       97850      631/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       93573      199/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          89805      382/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91691      271/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          91048      196/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          88523      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91692      271/smbd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       128122     1386/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       124270     1116/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       94564      399/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        90879      186/redis-server 0.
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          89806      382/master
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          91689      271/smbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          89733      196/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          88527      1/init
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          91690      271/smbd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       119509     1278/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.8.50:5353       0.0.0.0:*                           1000       98964      620/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        89714      155/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       124196     915/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       124197     915/io.tuya.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        91332      96/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          88524      1/init
      udp        0      0 192.168.8.50:123        0.0.0.0:*                           0          92363      191/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          92361      191/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          92357      191/ntpd
      udp        0      0 192.168.8.255:137       0.0.0.0:*                           0          92408      160/nmbd
      udp        0      0 192.168.8.50:137        0.0.0.0:*                           0          92407      160/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          92395      160/nmbd
      udp        0      0 192.168.8.255:138       0.0.0.0:*                           0          92410      160/nmbd
      udp        0      0 192.168.8.50:138        0.0.0.0:*                           0          92409      160/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          92396      160/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:42134           0.0.0.0:*                           108        89716      155/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:60001           0.0.0.0:*                           1000       113256     901/io.wiegand-tcpi
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        89715      155/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          88530      1/init
      udp6       0      0 fe80::88d5:5eff:fea:123 :::*                                0          92367      191/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          92365      191/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          92354      191/ntpd
      udp6       0      0 :::41998                :::*                                108        89717      155/avahi-daemon: r
      2025-07-21 14:08:47.945  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.getState (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:872:26)
      2025-07-21 14:08:47.945  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9161:33)
      2025-07-21 14:08:47.946  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
      2025-07-21 14:08:49.635  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2025-07-21 14:08:49.636  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
      2025-07-21 14:08:49.636  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
      2025-07-21 14:08:49.637  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
      2025-07-21 14:08:49.638  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
      2025-07-21 14:08:49.638  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
      2025-07-21 14:08:49.639  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
      2025-07-21 14:08:54.753  - error: birthdays.0 (1164) Cannot check object existence of "birthdays.0.month.01": Connection is closed.
      2025-07-21 14:09:31.900  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in CreateDatapoints [Error: DB closed]
      2025-07-21 14:09:31.923  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in SetDefaults [Error: DB closed]
      2025-07-21 14:09:31.928  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in  main [Error: DB closed]
      2025-07-21 14:09:32.784  - error: influxdb.0 (1611) Error on "subscribeForeignStates": DB closed
      2025-07-21 14:12:06.237  - error: hoover.0 (886) Missing step4 url
      2025-07-21 14:12:06.245  - error: hoover.0 (886) "\r\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\"><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" style=\"visibility: visible;\" lang=de xml:lang=de><head><meta name=\"viewport\" content=\"initial-scale=1.0\"/><title>Ändern Sie Ihr Kennwort. | SmartHome</title><meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\" /><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/common.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/elements.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/extended.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/ChatterViralInviteSignup.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/sfdc_210.css?v=5\" /><style type=\"text/css\">a{color:#0070d2;}body{background-color:#B1BAC1;}#content,.container{background-color:#ffffff;}#header{color:#51606E;}#header,#footer{color:#000000;}.primary,.primary:hover,.primary:focus{background-color:#1797C0;}.primary{color:#FFFFFF;}.primary{border:#1797C0;}.detailRow .message{width:100%;}.requiredInput{width: auto;}div#content .labelCol,div#content .data2Col{min-height: 30px; padding-top:0px; padding-bottom:15px;vertical-align: top;} body .bEditBlock .pbBottomButtons{border-top: 0px;padding-top:0px;margin-top:0px;} .pbSubheader, .mainTitle{display:none;} div.bDescription, div#content .data2Col {font-size: 95%;} .pageTitle{font-weight: bold;}.detailList, .detailList tr{display:block;width:230px;overflow:hidden;}.labelCol, .data2Col{clear:both;}.detailList td{display:block;}#editPage .pbSubsection{padding:0px;}div#content .labelCol, div#content .data2Col{min-height:10px;padding-bottom:0px;}.detailList tr{padding-top:10px;}.pbTitle{display:none;}p{text-align:initial;text-align:start;}body .btn{color:#fff;}input.primary{width:auto;padding:5px;height:auto;}input{border: 1px solid #cccccc; border-radius: 3px; height: 20px; width: 200px; font-size: 14px;}</style><script type=\"text/javascript\"></script><script src=\"/jslibrary/1743001299256/sfdc/main.js\"></script><script src=\"/jslibrary/jslabels/1752874325000/de.js\"></script><script src=\"/jslibrary/1729010880256/sfdc/ChangePassword.js\"></script><script src=\"/jslibrary/1729717492256/sfdc/Setup.js\"></script><script></script></head><body onload=\"this.bodyOnLoad&&bodyOnLoad();\" onunload=\"this.bodyOnUnload&&bodyOnUnload();\"><div id=\"main\"><div id=\"wrapper\"><div id=\"logo_wrapper\" class=\"standard_logo_wrapper mb24\"><div style=\"height: 100%; display: table-cell; vertical-align: bottom;\"><img aria-hidden=\"true\" id=\"logo\" class=\"standard_logo\" src=\"/servlet/servlet.ImageServer?id=0154O0000074vxd&amp;oid=00DU0000000Lkcq&amp;lastMod=1581701911000\" alt=\"SmartHome\" border=\"0\" name=\"logo\">                    <span class=\"zen-assistiveText\">SmartHome</span></div></div><h2 id=\"header\" class=\"mb12\">Ändern Sie Ihr Kennwort.</h2><div id=\"content\"><form  accept-charset=\"UTF-8\" action=\"/_ui/system/security/ChangePassword?setupid=ChangePassword\" autocomplete=\"off\" enctype=\"application/x-www-form-urlencoded\" id=\"editPage\" method=\"post\" name=\"editPage\" onsubmit=\"if (window.ffInAlert) { return false; }\" ><input type=\"hidden\" name=\"_CONFIRMATIONTOKEN\" id=\"_CONFIRMATIONTOKEN\" value=\"VmpFPSxNakF5TlMwd055MHlORlF4TWpveE1qb3dOaTR4T1RoYSxKU3hJTVVIRU5ONlB6UEJFbTY3MDZqdmQ5bU5TTHNTTGpaQmg3RDl0TXFRPSxZelU0T1RnNA==\" /><input type=\"hidden\" name=\"cancelURL\" id=\"cancelURL\" value=\"/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg==\" /><input type=\"hidden\" name=\"retURL\" id=\"retURL\" value=\"/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg==\" /><input type=\"hidden\" name=\"save_new_url\" id=\"save_new_url\" value=\"/_ui/system/security/ChangePassword?fromFrontdoor=1&amp;retURL=%2Fsetup%2Fsecur%2FRemoteAccessAuthorizationPage.apexp%3Fsource%3DCAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg%3D%3D&amp;setupid=ChangePassword\" /><input type=\"hidden\" name=\"setupid\" id=\"setupid\" value=\"ChangePassword\" />\n\n<script>\n    var changePassword;\n\n    Sfdc.onload(function() {\n        changePassword = new Identity.ChangePasswordRequirements({\n            length: 8,\n            letters: false,\n            numbers: true,\n            upper: true,\n            lower: true,\n            special: false,\n            anythreeconditions: false\n        });\n    });\n</script>\n<div class=\"setup change-password\">\n<p class=\"mb16\" id=\"pwdintro\">Geben Sie ein neues Kennwort für <span class=\"important\">bernhard3008@gmail.com</span> ein.<span> </span>\n            Schließen Sie mindestens Folgendes ein:</p>\n        <ul class=\"passwordul mb16\">\n            <li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"charcounticon\">\n        <span id=\"charcount\">\n            8 Zeichen</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"uppericon\">\n        <span id=\"upper\">\n            1 Großbuchstabe</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"lowericon\">\n        <span id=\"lower\">\n            1 Kleinbuchstabe</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"numbersicon\">\n        <span id=\"numbers\">\n            1 Zahl</span>\n    </li>\n</ul>\n\n<label for=\"newpassword\" class=\"altLabel\"><span class=\"required\">*</span>&nbsp;Neues Kennwort</label>\n<div class=\"password-wrapper\">\n    <input class=\"password-input input wide mt8 mb16 password\" type=\"password\" name=\"newpassword\" aria-required=\"true\" aria-describedby=\"newpassword-message\" user-scalable=\"no\" id=\"newpassword\" autofocus>\n    <span id=\"newpassword-message\" aria-live=\"polite\" class=\"password-message\"></span>\n</div>\n\n<label for=\"confirmpassword\" class=\"altLabel\"><span class=\"required\">*</span>&nbsp;Neues Kennwort bestätigen</label>\n<div class=\"password-wrapper\">\n    <input class=\"password-input input wide mt8 mb16 password\" type=\"password\" name=\"confirmpassword\" aria-required=\"true\" aria-describedby=\"confirmpassword-message\" user-scalable=\"no\" id=\"confirmpassword\">\n    <span id=\"confirmpassword-message\" aria-live=\"polite\" class=\"password-message\"></span>\n</div>\n\n<div class=\"mb16 mt8 small\">\n    <span class=\"required\">*</span>= erforderlich</div>\n\n\n<input name=\"fromFrontdoor\" id=\"fromFrontdoor\" type=\"hidden\" value=\"1\"/><div class=\"wide\">\n        <!--[if IE 7]>\n        <button id=\"password-button\" class=\"button wide mb16\" name=\"save\" type=\"submit\">\n            Kennwort ändern</button>\n<![endif]-->\n<![if !(IE 7)|!IE]>\n        <button id=\"password-button\" class=\"button wide mb16\" name=\"save\">\n            Kennwort ändern</button>\n<![endif]>\n    </div>\n<p class=\"small\">Kennwort wurde am 15.08.2023, 13:06 zuletzt geändert.</p></div>\n<div id=\"pwcaps\" class=\"mb16\" style=\"display:none\" aria-live=\"assertive\"><img id=\"pwcapsicon\" alt=\"Feststelltaste ist aktiviert.\" width=\"12\" src=\"/img/icon/capslock_blue.png\"/> Feststelltaste ist aktiviert.</div>\n</form></div></div></div><div id=\"footer\">&copy; 2025 Candy Hoover Group Srl. Alle Rechte vorbehalten.</div><script>var p=document.getElementById('footer').parentNode;while(p.nodeName.toLowerCase()==='div'){p.style.height='100%';p=p.parentNode;}</script>\n\n\n<!-- Body events -->\n<script type=\"text/javascript\">function bodyOnLoad(){if (typeof(startSessionTimer)!='undefined') {startSessionTimer(); };if(window.PreferenceBits){window.PreferenceBits.prototype.csrfToken=\"VmpFPSxNakF5TlMwd055MHlORlF4TWpveE1qb3dOaTR5TVRGYSxUczk3U3V5RTdEeDRvVjNEWDRPM3dHTE1WSFp3OFM0Z1M3ZS1EUHdINk00PSxNR1V3WmpRdw==\";};}function bodyOnBeforeUnload(){}function bodyOnFocus(){}function bodyOnUnload(){}</script></body></html>"
      2025-07-21 14:12:56.268  - error: sourceanalytix.0 (1256) Check settings for sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow ! Known valueAtDeviceReset : (31.784) > known cumulative value (31.738) cannot proceed
      2025-07-21 14:12:56.271  - error: sourceanalytix.0 (1256) Troubleshoot Data sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow custom Data : {"_id":"sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","unit":"kWh","name":"Zaehler SML  Actual_pow","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","start_day":1302,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"alias":"Gesamtstrom","selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"valueAtDeviceReset":31.784,"valueAtDeviceInit":0.764}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1635757558045}
      2025-07-21 14:12:56.273  - error: sourceanalytix.0 (1256) Cannot handle calculations for sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow, check log messages and adjust settings!
      2025-07-21 14:12:56.276  - error: sourceanalytix.0 (1256) Initialization of sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow failed, check warn messages !
      2025-07-21 14:13:09.533  - error: heatingcontrol.0 (450) could not read target OID fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll in Schlafzimmer
      2025-07-21 14:13:17.973  - error: reolink.0 (1371) get white led: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'WhiteLed')
      2025-07-21 14:13:18.295  - warn: reolink.0 (1371) State "reolink.0.setting.EmailNotification" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-07-21 14:14:21.254  - error: heatingcontrol.0 (450) Schlafzimmer could not read fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll
      • ChaotC Chaot
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chaot
        Hinweis 1, was nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat:
        Warum hast du json und Redis gemischt. Wenn dann würde ich auch die objects auf Redis umstellen.
        Hinweis2:
        Hast Du evtl. Ports am Router geöffnet?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @chaot
          Hinweis2:
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @oliverio
          Ich hatte mal irgendwann gelesen, dass diese Kombination bei meinem System wohl schneller (besser) wäre. Aber das lässt sich ja beheben.
          Ports am Router sind für den ioBroker alle dicht.
          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            @oliverio
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @chaot hast du den Proxmox Container mal neu gestartet und damit auch iob?
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @wendy2702
              Ja, bereits mehrfach.
              Ich habe auch schon den kompletten Server neu gestartet
              • ChaotC Chaot
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @chaot
                Wenn du genug ram hast ist Redis schneller.
                Beide Systeme halten die Daten im ram und Speichern verzögert im Hintergrund. Redis hat das optimiertere Datenformat (binär) auf der Platte und ist in C geschrieben. Jsonl speichert als json und ist in JavaScript geschrieben.
                Daher ist Redis insgesamt besser.
                Gut, das keine offenen Ports, dann schließt sich das aus, das jemand fremdes sich da Scherze erlaubt.
                Probiere evtl. Mal mit der physischen Platte (also nicht im Container) einen Smart Festplatten Test durchzuführen um beginnende Schäden der Platte/ssd auszuschließen. Ergebnisse kannst du durch ChatGPT interpretieren lassen.
                Nachtrag
                Dringend die Platte prüfen
                Hier sind Fehler und Warnungen drin
                Links im Profil
                • ChaotC Chaot
                  @wendy2702
                  Ach so:
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  haus
                  HOME=/home/haus
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                           6144 M total memory
                           3076 M used memory
                           2096 M free memory
                              0 M buffer memory
                            971 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.8G    /var/
                  3.2G    /var/log
                  431M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  admin:          7.7.1
                  javascript:     9.0.7
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        32962
                  States:         32247
                  Pending Updates: 15
                  Ganz grundsätzlich würde ich das ganze Spiel auf einer noch unterstützen Basis betreiben.
                  Und das Dateisystem scheint was zu haben:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Das bedeutet:
                    Proxmox Platte rausschmeißen, neu machen (bzw ersetzen) und dann alle container zurück.
                    Dann iobroker auf neuen Container und Backup wieder einspielen.
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      Das bedeutet:
                      @chaot
                      Zum Beispiel.
                      • ChaotC Chaot
                        Das bedeutet:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chaot
                        Erst mal den physischen Status feststellen. Es können auch logische Fehler des Dateisystem sein, die sich reparieren lassen.
                        Wenn die Platte schon ein wenig älter ist, dann ja, ansonsten werden die Probleme nicht besser.
                        Der interessanteste Wert von Smart um den physischen plattenstatus zu bewerten bei ssd ist TBW total bytes written, reallocated sector count und uncorrectable error count
                        Links im Profil
                          @chaot
                          Nachtrag
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          @oliverio sagte in Mal wieder zerschossen:
                          Jedenfalls nicht für ioBroker
                          Hoffentlich auch sonst keine Portfreigaben ❓❓❓
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @codierknecht Doch. zwei Ports brauche ich leider offen. Im Netzwerk hängt noch ein Kassensystem.
