  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @rewenode
    Da das Abfragen der Objekteigenschaften und der Aliase doch eng zusammenhängt, habe ich es gleich in den GetObject Node mit eingebaut.
    Damit müsstest du nicht mehr den Umweg über fünf Nodes nehmen.
    rewenode
    #76
    @marc-berg Kurze Zwischenfrage, habe gerade mal flüchtig die 12.0-4 getestet. Vlt. war ich da zu voreilig.
    Ich frage ein Alias Object ab und bekomme neben dem aliasObject die aliasEnums UND das targetObject. Soweit perfekt!
    Allerdings wird das targetObject ohne die targetEnums geliefert? Oder mach ich da was falsch?
    • R rewenode
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #77
      @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Nein, du machst nichts falsch. Eine Frage der Philosophie ist wahrscheinlich, ob man alias und target (in das dann wohl immer identische?) Enum legt.
      Ich könnte jetzt die Enums von alias und target zusammenfassen und deduplizieren, besser ist es aber, wenn ich die Enums sauber dem jeweiligen Objekt zuordne.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #78
        @rewenode
        v0.12.0-5
        Jetzt haben alle target objects in aliasInfo.aliasTarget.target (bzw. targets.read/targets.write) die gleichen enum assignments wie das ursprüngliche Objekt, wenn sie in entsprechenden enums eingetragen sind.
        Die enum assignments erscheinen jetzt sowohl beim base-Objekt als auch bei allen alias target objects korrekt.
          rewenode
          #79
          @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
          Die Enums von alias und target sind i.d.R unterschiedlich, jedenfalls bei mir.
          Der Alias ändert sich nicht, ist einem festen Ort zugewiesen.
          Das Target device kann irgendwas sein und hat je nachdem individuelle Enums (Batterie/Hardware etc). Hatte früher mal aus diesem Grunde den Ort am Target festgemacht. Das ist aber unpraktisch, weil dann auch der Ort am target geändert werden muss, wenn das Teil woanders eingesetzt wird.
          Ob die Enums beim getObj bei einem Alias die Enums zusammenfasst sind ist eigentlich egal, Hauptsache, es werden sowohl die target und die alias Enums zurückgegeben. Zusammengefaßt wäre einfacher bei der Weiterverarbeitung, weil das alias-object ja in der Regel so betrachtet wird, als wäre es ein tatsächliches device.
          Getrennt ist aber auch ok.
          Hoffe, ich habe das nicht zu verworren ausgedrückt.
            @rewenode
            v0.12.0-5
            rewenode
            #80
            Grad mal reingeschaut. Das sieht perfekt aus! Da fällt mir erstmal nichts mehr ein👍 😀
            • R rewenode
              rewenode
              #81
              @Marc-Berg Ich hab da mal eine prinzipielle Frage
              Ich habe jetzt mal etwas intensiver mit den nodes von einem externen NR gespielt. In meine Beispiel versuche ich mich gerade mit dem Dashboard 2 vertraut zu machen. Besonders die Verwendung von Subflows vereinfachen die Arbeit ungemein.
              Mein Test sieht etwa so aus:
              Hier habe die WS-ioB-nodes alle in den Subflow gepackt, was den Hauptflow extrem vereinfacht.
              Natürlich sind hier auch andere Szenarien denkbar.
              Man könnte auch die zu abonnierenden states über einen einzelnen externen WS-ioB-IN realisieren, und die Daten den Subflow-Instanzen extern zuführen.
              Was ich mich frage:
              Wie verhalten sie diesbezüglich eigentlich die WS-ioB in Bezug auf Speicher/Performance?
              Will fragen, was ist besser, die states einzeln zu abonnieren oder alle in einem node zu abonnieren.
              Dabei lass ich mal außer acht, dass der externe Aufwand im Falle von mehreren states pro WS-ioB-IN steigen wird, weil die Daten i.d.R. wieder auseinanderklamüsert werden müssen.
              In meinem Test mit den 3 Instanzen des Subflows gibt es keinerlei Probleme. Bin nach wie vor von den WS-ioB nodes begeistert.
              • R rewenode
                Was ich mich frage:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #82
                Was ich mich frage:
                Speichertechnisch dürfte der "MultipleStates" Ansatz Vorteile bringen. Wenn ich das mal grob überschlage:
                100 einzelne Nodes:
                100 × Node-Instanz ≈ 100 × 5KB = 500KB
                100 × Callback-Handler ≈ 100 × 1KB = 100KB
                100 × State-Tracking ≈ 100 × 0.5KB = 50KB
                Summe: ~650KB
                1 Multiple States Node:
                1 × Node-Instanz ≈ 5KB
                1 × Callback-Handler ≈ 1KB
                100 × State-Tracking ≈ 50KB
                Summe: ~56KB
                Und auch die CPU-Belastung düfte etwas geringer ausfallen.
                Ob in heutigen Hardware-Szenarien das wirklich relevant ist und den Mehraufwand rechtfertigt, muss man entscheiden.
                Freut mich. Ich habe meine Prod umgestellt (noch ohne Optimierungen auf Basis der neuen Möglichkeiten), mit 600 Nodes (davon ca. 180 ioBroker WS Nodes) dümpelt der Container bei ca. 100MB und 0.1-0.2% CPU dahin.
                In Summe (vor und nach der Umstellung) sehe ich keinen Unterschied bei Memory und CPU. Das geht im Grundrauschen unter.
                  Was ich mich frage:
                  100 einzelne Nodes:
                  Summe: ~650KB
                  Summe: ~56KB
                  rewenode
                  #83
                  Das klingt gut. Werde ich auch erst mal so machen. Falls es Engpässe gibt , kann ich ja immer noch nach Multistate umstellen.
                  In vielen Fällen ist das bei mir eh vorteilhafter. Ich arbeite ja nicht überall mit Subflows.
                  • R rewenode
                    rewenode
                    schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                    #84
                    @rewenode So langsam stelle ich immer mehr meiner Flows um und bisher kann ich von keinen Problemen berichten ;-) Dass das recht langsam voran geht liegt daran, dass ich gleichzeitig meine Dashboards umstelle.
                    Und da habe ich mal eine Frage.
                    Wäre es möglich, dem WS-ioB-In einen Eingang zu verpassen, um sozusagen von extern einen "Send initial value on startup" auszulösen?
                    Hintergrund.
                    Bei vielen Dashboards habe ich das Problem, dass ich aktuelle Werte nach einem Page/Tab Change Event benötige.
                    Jetzt mache ich das mit einem UI-control, der dann für jeden (eigentlich abonnierten Wert) einen WS-ioB-get triggert.
                    Das klappt zwar super, verdoppelt aber die WS-ioB nodes für alle Werte in der Anzeige.
                    Da wo ich mit multiplen states arbeiten kann ist das nicht so problematisch.
                    • R rewenode
                      Hintergrund.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #85
                      Möglich ja, aber: Nein.
                      Abgesehen davon, dass der iob-in Node schon ziemlich überladen ist, finde ich es konzeptionell falsch. Ein "-in" Node sollte nur einen Ausgang haben, ein "-out" Node nur einen Eingang. Sonst werden Flows unlesbar, wenn man keine Trigger mehr erkennt.
                      Aber ich verstehe das Problem und könnte mir eine Lösung vorstellen:
                      • Jeder iob-in Node registriert sich selbst im Flow-Context und stellt eine Trigger-Funktion bereit. (muss ich anpassen)
                      • Dein Dashboard Change Event triggert ein Function Node, in diesem steht sinngemäß:
                      const registeredNodes = context.flow.get('iobroker_in_nodes');
                      Object.values(registeredNodes)
                          .filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                          .forEach(nodeInfo => nodeInfo.triggerCached());
                      Oder beliebige andere Filter-Mechanismen, die Node-RED zur Verfügung stellt (alle Nodes eines Flows, einer Gruppe, ..)
                      Marc BergM R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #86
                        (muss ich anpassen)
                        --> v0.15.0-1
                          (muss ich anpassen)
                          --> v0.15.0-1
                          rewenode
                          #87
                          --> v0.15.0-1
                          Klasse, werde ich gleich mal testen.
                          Dein Argument mit dem ioB-in kann ich nachvollziehen. Dein Lösungsvorschlag klingt sehr flexibel. Bin mal gespannt.
                            rewenode
                            #88
                            @marc-berg Das klappt prinzipiell wunderbar 👍
                            Wenn ich alle WS-ioB-in trigger, klappe es super!
                                //.filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                            return msg;
                            Mit dem Filter stehe ich noch auf dem Schlauch.
                            Im Subflow kann ich das 'iobroker_in_nodes'-Object nicht inspizieren.
                            Interpretiere ich deinen Beispielfilter richtig?
                            nodeInfo.name steht hier für den Namen des WS-ioB-nodes. Der darf nicht leer sein und muss den String [Dashboard] enthalten.
                            Oder bin ich hier auf der falschen Fährte?
                            R Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rewenode
                              return msg;
                              rewenode
                              #89
                              @Marc-Berg Ok, habs geschnallt😀
                              Alle Dashboard relevanten ioB-In mit [Dashboard] im Namen zu versehen, macht absolut Sinn. Schließlich brauchen nur die den Page/Tab Change Event.
                              Das werde ich auch so machen und dann den Filter einschalten. Welche key`s da ggf. noch zur Filterung zur Verfügung stehen, kann ich mir im Hauptflow ansehen, wenn ich da ein ioB-In platziere.
                              Meinen Subflows habe ich nun einen Eingang spendiert, da brauche ich den UI-control nur einmal im Hauptflow.
                              Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
                              • R rewenode
                                return msg;
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #90
                                ja, so ähnlich. Mit dem Konstrukt
                                stellt man sicher, dass die Funktion keinen häßlichen Fehler auswirft, falls ein Node keine "Name" Eigenschaft besitzt. (ein eher theoretischer Fehler).
                                Ich werde die Funktion noch ausbauen, sodass man den Namen der Trigger-Gruppe pro iob-in Node festlegen kann. Auf diese Weise muss man die Nodes im function Node nicht nochmal filtern.
                                  rewenode
                                  #91
                                  Klasse 👍
                                  v0.15.0-1 läuft jedenfalls schon mal seit gestern und tut genau was sie soll.
                                    MartyBr
                                    #92
                                    @Marc-Berg
                                    Hallo, ich migrieren gerade meine Flows vom ioBroker-Node-Red zu dem eigenständigen Node-Red server. Deine Nodes sind in der Version 15.0 installiert.
                                    Mein Problem ist folgendes:
                                    Im Original-Node gibt es das Feld Attribut:
                                    In deinem Node finde ich hier keine Möglichkeit, das Attribut festzulegen:
                                    Hier gibt es Output Property.
                                    Kann ich es so anwenden?
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #93
                                      @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                                      Das ist das Gleiche. Ich habe mich für den Begriff "property" entschieden, weil es besser in die Node-RED Konventionen passt.
                                        MartyBr
                                        #94
                                        @marc-berg
                                        Danke 👍
                                        Passt
                                        Martin
                                          rewenode
                                          #95
                                          @marc-berg Also zu meckern gibt es immer noch nichts;-) Inzwischen habe ich weite Teile meiner Flows migriert.
                                          Bei einer Sache habe ich echt an meinem Verstand gezweifelt.
                                          Ich habe mir vor langer Zeit so einen Flow gebastelt, der rein im function node per WS meine PV abfragt.
                                          Da abboniere ich viele Datenpunkte gemäß deren API, die sehen dann z.B. so aus:
                                          "_sum/EssActiveDischargeEnergy"
                                          Die reinkommenden Daten schreibe ich dann in states mit dem Topic:
                                                msg.topic = "node-red.0/fems/" + fems_request_channels[i][requestKey];
                                          Das läuft mit den alten nodes ok. Nicht aber mit den neuen.
                                          Hab dann irgendwann endlich gemerkt, dass die neuen nodes zwingend den "." als Property-Trenner verlangen.
                                          Das ist natürlich ok und sicher auch besser.
                                          Will nur darauf hinweisen, falls noch jemand in diese Falle tappst;-)
                                          Macht echt Spass, seine Flows mit den neuen Möglichkeiten gleich mal zu überarbeiten.
