  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #67
    In der v0.12.0 habe ich noch ein wenig an der Darstellung des History-Node geschraubt (Tab-Darstellung).
    Außerdem kann man im Node jetzt einstellen, wie man mit fast zeitgleich eintreffenden Queries umgehen möchte, die ja auch mal länger laufen können:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      rewenode
      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
      #68
      @marc-berg Bin da auf ein Problem gestossen. Könnte evtl. ein Bug sein oder an meiner Vorgehensweise liegen.
      Ich arbeite relativ intensiv mit alias-states. Hauptsächlich um Sensoren schnell wechseln zu können.
      So ist der alias-state: alias.0.Klima.office.Temperatur halt die Temp im Office.
      Diesem State ist der Ort (enum.rooms.ground_floor.office) zugewiesen.
      Der Sensor selbst(base) ist irgend ein Temperatursensor, der auch schnell mal gewechselt werden kann.
      Zum Test grad der Temp-Sensor einer Tasmota-Steckdose: "mqtt.0.stTasmota-8.tele.SENSOR"
      Diese wiederum hat eigene Eigenschaften, die ich i.d.R. ebenfalls in enums abgelegt habe. Da ist dann halt der Hardwaretyp/Batterie etc. hinterlegt.
      Ich habe mir da so Listen gebastelt z.B. „offene Fenster“, die dann neben dem Status auch gleich signalisieren, wenn die Batterie zur Neige geht. Kurz, machmal brauche ich neben dem State auch das eigentliche (base) Objekt.
      Mit den alten iob-Nodes bin ich immer folgendermaßen vorgegangen:
      Umständlich aber funktioniert.
      Jetzt versuche ich das mit deinen nodes. Da nehme natürlich statt der iob-list-node die „WS ioB getObj+Enum.
      Die Node ansich tut einen hervorragenden Job und ist extrem flexibel.
      Obwohl der topic korrekt gesetzt ist, bekomme ich den Fehler, wenn ich als letztes das base object abfragen will.
      Frage ich das base object separat ab, läuft alles bestens.
      Sieht fast so aus, als hätte es mit dem msg-object zu tun, was ja komplett durchgeschleift wird.
      Getestet mit V0.10 externes NR und ioB NR Adapter.
             "id": "6447bedc408b2e69",
             "type": "iobget",
             "z": "347707a21df4b745",
             "name": "alias.0.Klima.office.Temperatu",
             "state": "",
             "outputProperty": "payload",
             "server": "156c0c01949ae8c4",
             "x": 410,
             "y": 1000,
             "wires": [
                     "6de201bbfc7ed4c2"
             "id": "4535ffb1c50b52c8",
             "type": "inject",
             "name": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
             "payload": "",
             "payloadType": "date",
             "x": 410,
             "y": 940,
             "wires": [
                     "6447bedc408b2e69"
             "id": "0ad59e53d2561a23",
             "type": "debug",
             "name": "debug 79",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "targetType": "full",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 640,
             "y": 1060,
             "wires": []
             "id": "6de201bbfc7ed4c2",
             "type": "change",
             "name": "state -> msg.alias_status",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "alias_status",
                     "pt": "msg",
                     "to": "state",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 390,
             "y": 1060,
             "wires": [
                     "0ad59e53d2561a23",
                     "3abb390c37ed8d21"
             "id": "1ac08b45ac708426",
             "type": "comment",
             "name": "get alias status",
             "info": "",
             "x": 100,
             "y": 1000,
             "wires": []
             "id": "8f216fcf8b8e7ac9",
             "type": "debug",
             "name": "debug 80",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 640,
             "y": 1200,
             "wires": []
             "id": "3abb390c37ed8d21",
             "type": "iobgetobject",
             "name": "",
             "objectId": "",
             "outputMode": "single",
             "objectType": "",
             "useWildcard": false,
             "includeEnums": true,
             "enumTypes": "all",
             "x": 380,
             "y": 1120,
             "wires": [
                     "49f35147ddc3fd53"
             "id": "49f35147ddc3fd53",
             "type": "change",
             "name": "topic -> base obj \\n alias obj -> msg.alias_obj",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "alias_obj",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload[0].common.alias.id",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 390,
             "y": 1200,
             "wires": [
                     "8f216fcf8b8e7ac9",
                     "1b8c6ab33d293cac"
             "id": "0356d0709e59121b",
             "type": "comment",
             "name": "set alias_obj \\n and base topic",
             "info": "",
             "x": 100,
             "y": 1200,
             "wires": []
             "id": "a7ff286eeb7f78c2",
             "type": "comment",
             "name": "get alias obj with \\n alias and enum",
             "info": "",
             "x": 100,
             "y": 1120,
             "wires": []
             "id": "b1a54bf0257b02aa",
             "type": "comment",
             "name": "set alias_status to \\n state",
             "info": "",
             "x": 110,
             "y": 1060,
             "wires": []
             "id": "1b8c6ab33d293cac",
             "name": "",
             "objectId": "",
             "objectType": "",
             "enumTypes": "all",
             "x": 380,
             "y": 1280,
             "wires": [
                     "109f927759f1cd95"
             "id": "109f927759f1cd95",
             "type": "debug",
             "name": "debug 81",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 700,
             "y": 1280,
             "wires": []
             "id": "156c0c01949ae8c4",
             "type": "iob-config",
             "name": "Test-ioB",
             "iobhost": "iobroker",
             "iobport": "8081",
             "user": "",
             "password": "",
             "usessl": false
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rewenode
               "type": "iobget",
               "state": "",
               "x": 410,
               "y": 1000,
               "wires": [
                       "6de201bbfc7ed4c2"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "",
               "x": 410,
               "y": 940,
               "wires": [
                       "6447bedc408b2e69"
               "type": "debug",
               "name": "debug 79",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 640,
               "y": 1060,
               "wires": []
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "to": "state",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 390,
               "y": 1060,
               "wires": [
                       "0ad59e53d2561a23",
                       "3abb390c37ed8d21"
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 100,
               "y": 1000,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "name": "debug 80",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 640,
               "y": 1200,
               "wires": []
               "name": "",
               "objectId": "",
               "objectType": "",
               "enumTypes": "all",
               "x": 380,
               "y": 1120,
               "wires": [
                       "49f35147ddc3fd53"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "alias_obj",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 390,
               "y": 1200,
               "wires": [
                       "8f216fcf8b8e7ac9",
                       "1b8c6ab33d293cac"
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 100,
               "y": 1200,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 100,
               "y": 1120,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 110,
               "y": 1060,
               "wires": []
               "name": "",
               "objectId": "",
               "objectType": "",
               "enumTypes": "all",
               "x": 380,
               "y": 1280,
               "wires": [
                       "109f927759f1cd95"
               "type": "debug",
               "name": "debug 81",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 700,
               "y": 1280,
               "wires": []
               "name": "Test-ioB",
               "iobport": "8081",
               "user": "",
               "password": "",
               "usessl": false
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #69
        @rewenode
        Exportiere bitte noch die verarbeiteten Datenpunkte aus MQTT.* und alias.* aus dem Objektbaum als JSON und stelle sie hier rein.
        Ahh, Fehler gefunden. Der letzte Node bekommt durch die Verkettung als ObjectType "any" (als String) mitgegeben, den es so nicht gibt. Ich schleife ja die Suchparameter mit. Als Quickfix diese Eigenschaft im letzen Change-Node einfach löschen.
        Ich schau mal, dass ich den Eingabe-Parameter "any" und "null" gleichsetze.
        Das ist wie die Geschichte mit der "any"-Key ... :-)
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          @rewenode
          rewenode
          #70
          @marc-berg Hoffe, ich habs richtig exportiert.
          mqtt.0.stTasmota-8.json alias.0.Klima.office.Temperatur.json
          • R rewenode
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #71
            @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
            ja, sorry. Habe meinen letzten Post editiert.
              @rewenode
              rewenode
              #72
              @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
              Ja passt so👍 Und keine Eile, das läuft ja noch nicht produktiv.
              • R rewenode
                       "type": "iobget",
                       "state": "",
                       "x": 410,
                       "y": 1000,
                       "wires": [
                               "6de201bbfc7ed4c2"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "payload": "",
                       "x": 410,
                       "y": 940,
                       "wires": [
                               "6447bedc408b2e69"
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 79",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 640,
                       "y": 1060,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "to": "state",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 390,
                       "y": 1060,
                       "wires": [
                               "0ad59e53d2561a23",
                               "3abb390c37ed8d21"
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 100,
                       "y": 1000,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 80",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 640,
                       "y": 1200,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "objectId": "",
                       "objectType": "",
                       "enumTypes": "all",
                       "x": 380,
                       "y": 1120,
                       "wires": [
                               "49f35147ddc3fd53"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "alias_obj",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 390,
                       "y": 1200,
                       "wires": [
                               "8f216fcf8b8e7ac9",
                               "1b8c6ab33d293cac"
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 100,
                       "y": 1200,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 100,
                       "y": 1120,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 110,
                       "y": 1060,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "objectId": "",
                       "objectType": "",
                       "enumTypes": "all",
                       "x": 380,
                       "y": 1280,
                       "wires": [
                               "109f927759f1cd95"
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 81",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 700,
                       "y": 1280,
                       "wires": []
                       "name": "Test-ioB",
                       "iobport": "8081",
                       "user": "",
                       "password": "",
                       "usessl": false
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #73
                Die aufgeräumten Objekt-Eigenschaften sind in der v0.12. verfügbar. Bald in der Palette oder jetzt auf Github.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #74
                  @rewenode
                  Da das Abfragen der Objekteigenschaften und der Aliase doch eng zusammenhängt, habe ich es gleich in den GetObject Node mit eingebaut.
                  Damit müsstest du nicht mehr den Umweg über fünf Nodes nehmen.
                    @rewenode
                    rewenode
                    #75
                    Das ist wirklich klasse und eine echte Erleichterung👍 Danke
                      @rewenode
                      rewenode
                      #76
                      @marc-berg Kurze Zwischenfrage, habe gerade mal flüchtig die 12.0-4 getestet. Vlt. war ich da zu voreilig.
                      Ich frage ein Alias Object ab und bekomme neben dem aliasObject die aliasEnums UND das targetObject. Soweit perfekt!
                      Allerdings wird das targetObject ohne die targetEnums geliefert? Oder mach ich da was falsch?
                      • R rewenode
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #77
                        Nein, du machst nichts falsch. Eine Frage der Philosophie ist wahrscheinlich, ob man alias und target (in das dann wohl immer identische?) Enum legt.
                        Ich könnte jetzt die Enums von alias und target zusammenfassen und deduplizieren, besser ist es aber, wenn ich die Enums sauber dem jeweiligen Objekt zuordne.
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #78
                          @rewenode
                          v0.12.0-5
                          Jetzt haben alle target objects in aliasInfo.aliasTarget.target (bzw. targets.read/targets.write) die gleichen enum assignments wie das ursprüngliche Objekt, wenn sie in entsprechenden enums eingetragen sind.
                          Die enum assignments erscheinen jetzt sowohl beim base-Objekt als auch bei allen alias target objects korrekt.
                            rewenode
                            #79
                            Die Enums von alias und target sind i.d.R unterschiedlich, jedenfalls bei mir.
                            Der Alias ändert sich nicht, ist einem festen Ort zugewiesen.
                            Das Target device kann irgendwas sein und hat je nachdem individuelle Enums (Batterie/Hardware etc). Hatte früher mal aus diesem Grunde den Ort am Target festgemacht. Das ist aber unpraktisch, weil dann auch der Ort am target geändert werden muss, wenn das Teil woanders eingesetzt wird.
                            Ob die Enums beim getObj bei einem Alias die Enums zusammenfasst sind ist eigentlich egal, Hauptsache, es werden sowohl die target und die alias Enums zurückgegeben. Zusammengefaßt wäre einfacher bei der Weiterverarbeitung, weil das alias-object ja in der Regel so betrachtet wird, als wäre es ein tatsächliches device.
                            Getrennt ist aber auch ok.
                            Hoffe, ich habe das nicht zu verworren ausgedrückt.
                              @rewenode
                              v0.12.0-5
                              rewenode
                              #80
                              Grad mal reingeschaut. Das sieht perfekt aus! Da fällt mir erstmal nichts mehr ein👍 😀
                              • R rewenode
                                rewenode
                                #81
                                @Marc-Berg Ich hab da mal eine prinzipielle Frage
                                Ich habe jetzt mal etwas intensiver mit den nodes von einem externen NR gespielt. In meine Beispiel versuche ich mich gerade mit dem Dashboard 2 vertraut zu machen. Besonders die Verwendung von Subflows vereinfachen die Arbeit ungemein.
                                Mein Test sieht etwa so aus:
                                Hier habe die WS-ioB-nodes alle in den Subflow gepackt, was den Hauptflow extrem vereinfacht.
                                Natürlich sind hier auch andere Szenarien denkbar.
                                Man könnte auch die zu abonnierenden states über einen einzelnen externen WS-ioB-IN realisieren, und die Daten den Subflow-Instanzen extern zuführen.
                                Was ich mich frage:
                                Wie verhalten sie diesbezüglich eigentlich die WS-ioB in Bezug auf Speicher/Performance?
                                Will fragen, was ist besser, die states einzeln zu abonnieren oder alle in einem node zu abonnieren.
                                Dabei lass ich mal außer acht, dass der externe Aufwand im Falle von mehreren states pro WS-ioB-IN steigen wird, weil die Daten i.d.R. wieder auseinanderklamüsert werden müssen.
                                In meinem Test mit den 3 Instanzen des Subflows gibt es keinerlei Probleme. Bin nach wie vor von den WS-ioB nodes begeistert.
                                • R rewenode
                                  Was ich mich frage:
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #82
                                  Was ich mich frage:
                                  Speichertechnisch dürfte der "MultipleStates" Ansatz Vorteile bringen. Wenn ich das mal grob überschlage:
                                  100 einzelne Nodes:
                                  100 × Node-Instanz ≈ 100 × 5KB = 500KB
                                  100 × Callback-Handler ≈ 100 × 1KB = 100KB
                                  100 × State-Tracking ≈ 100 × 0.5KB = 50KB
                                  Summe: ~650KB
                                  1 Multiple States Node:
                                  1 × Node-Instanz ≈ 5KB
                                  1 × Callback-Handler ≈ 1KB
                                  100 × State-Tracking ≈ 50KB
                                  Summe: ~56KB
                                  Und auch die CPU-Belastung düfte etwas geringer ausfallen.
                                  Ob in heutigen Hardware-Szenarien das wirklich relevant ist und den Mehraufwand rechtfertigt, muss man entscheiden.
                                  Freut mich. Ich habe meine Prod umgestellt (noch ohne Optimierungen auf Basis der neuen Möglichkeiten), mit 600 Nodes (davon ca. 180 ioBroker WS Nodes) dümpelt der Container bei ca. 100MB und 0.1-0.2% CPU dahin.
                                  In Summe (vor und nach der Umstellung) sehe ich keinen Unterschied bei Memory und CPU. Das geht im Grundrauschen unter.
                                    Was ich mich frage:
                                    100 einzelne Nodes:
                                    Summe: ~650KB
                                    Summe: ~56KB
                                    rewenode
                                    #83
                                    Das klingt gut. Werde ich auch erst mal so machen. Falls es Engpässe gibt , kann ich ja immer noch nach Multistate umstellen.
                                    In vielen Fällen ist das bei mir eh vorteilhafter. Ich arbeite ja nicht überall mit Subflows.
                                    • R rewenode
                                      rewenode
                                      #84
                                      @rewenode So langsam stelle ich immer mehr meiner Flows um und bisher kann ich von keinen Problemen berichten ;-) Dass das recht langsam voran geht liegt daran, dass ich gleichzeitig meine Dashboards umstelle.
                                      Und da habe ich mal eine Frage.
                                      Wäre es möglich, dem WS-ioB-In einen Eingang zu verpassen, um sozusagen von extern einen "Send initial value on startup" auszulösen?
                                      Hintergrund.
                                      Bei vielen Dashboards habe ich das Problem, dass ich aktuelle Werte nach einem Page/Tab Change Event benötige.
                                      Jetzt mache ich das mit einem UI-control, der dann für jeden (eigentlich abonnierten Wert) einen WS-ioB-get triggert.
                                      Das klappt zwar super, verdoppelt aber die WS-ioB nodes für alle Werte in der Anzeige.
                                      Da wo ich mit multiplen states arbeiten kann ist das nicht so problematisch.
                                      • R rewenode
                                        Hintergrund.
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #85
                                        Möglich ja, aber: Nein.
                                        Abgesehen davon, dass der iob-in Node schon ziemlich überladen ist, finde ich es konzeptionell falsch. Ein "-in" Node sollte nur einen Ausgang haben, ein "-out" Node nur einen Eingang. Sonst werden Flows unlesbar, wenn man keine Trigger mehr erkennt.
                                        Aber ich verstehe das Problem und könnte mir eine Lösung vorstellen:
                                        • Jeder iob-in Node registriert sich selbst im Flow-Context und stellt eine Trigger-Funktion bereit. (muss ich anpassen)
                                        • Dein Dashboard Change Event triggert ein Function Node, in diesem steht sinngemäß:
                                        const registeredNodes = context.flow.get('iobroker_in_nodes');
                                        Object.values(registeredNodes)
                                            .filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                                            .forEach(nodeInfo => nodeInfo.triggerCached());
                                        Oder beliebige andere Filter-Mechanismen, die Node-RED zur Verfügung stellt (alle Nodes eines Flows, einer Gruppe, ..)
                                        Marc BergM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #86
                                          (muss ich anpassen)
                                          --> v0.15.0-1
