  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 500.0k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @sepp OK. Du könntest ein debuglog vom Start des Adapters auf GitHub in einem neuen issue hochladen. Dann gucke ich mir das mal an.
    fritzkalle
    #840
    @copystring Hallo! Ich bin neu hier und habe bisher nur aufmerksam mitgelesen. Ich habe dasselbe Problem wie Sepp. Ich habe einen Saros 10R und auch bei mir funktioniert der Adapter seit ca. 3 Wochen nicht mehr :-(. Ich kann auch gerne Logs zur Verfügung stellen. Leider weiß ich nicht in welchem Format das üblich ist. Zudem blick ich nicht, wie ich das Log exportieren kann. Wenn Ihr mir das erklärt, dann helfe ich gerne... Viele Grüße!
    copystringC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fritzkalle
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #841
      @fritzkalle Hi, du kannst hier dran teilnehmen und testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/833
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fritzkalle
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #842
        @fritzkalle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        einfach markieren, kopieren und dann einfügen.
        • da_WoodyD da_Woody
          fritzkalle
          #843
          @da_woody Danke! (Dachte mir das wäre zu simpel 😁)
            fritzkalle
            #844
            @copystring Danke! Mache ich asap...
            • F Offline
              fritzkalle
              #845
              Also bei mir funktioniert es mit der letzten Dev Version von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev.
              Ich bekomme nur eine Warnung (Failed to process "app_start" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 111 and method app_start timed out after 30 seconds.)
              Der Saros 10R ist ansprechbar und funktional. Danke! Wenn Ihr doch noch Logs benötigt bitte Bescheid geben. Viele Grüße!
              • F fritzkalle
                fritzkalle
                #846
                Mittlerweile habe ich mehr herausgefunden. Ich bekomme Warnungen und man kann den Wischmodus bzw. die Zimmerreinigung nicht starten :-(
                • Log_Auszug (Saros10R_custom_mode_app_segment_clean.txt)
                • F fritzkalle
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #847
                  @fritzkalle öhm, das mit dem einfügen...
                  Failed to process "set_custom_mode" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1841 and method set_custom_mode timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Failed to process "app_segment_clean" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1844 and method app_segment_clean timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                    Frederik BussF Offline
                    Frederik Buss
                    #848
                    Vielleicht (Hoffentlich..) eine blöde Frage: Wie startet man im Adapter ein in der App konfiguriertes Programm? Angezeigt werden die in den Objekten:
                    • copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #849
                      Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                        Frederik Buss
                        #850
                        @copystring Wenn man Tomaten auf den Augen hat 🤦 Danke :)
                          berndpehome
                          #851
                          Hab jetzt das selbe Problem wie Sepp weiter oben, heute das Update beim Saros 10 R eingespielt und der Adapter 0.6.19 wird kurz grün und springt dann wieder auf rot, mit der alten Firmware war er zwar grün aber hat die Datenpunkte nicht aktuallisiert, wäre super wenn es bald eine Lösung geben würde da jetzt mein S7 Max Ultra auch nicht mehr über den Adapter verwendbar ist, ansonsten Super Adapter und vielen Dank @copystring für Deine Arbeit.
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #852
                            Habt ihr in der DockingStation Werte stehen ? Also in den DP's Wassertank, Schmutzwassertank usw ? Da steht bei mir überall Unknown 0. Hab den Edge S5A.
                              berndpehome
                              #853
                              nein, bei mir ist der komplette Ordner devices Status mit NULL, also keine Werte beim Saros10R
                                berndpehome
                                #854
                                seit der neuen Firmware am Saros 10R funktioniert der 0.6.18 Adapter nicht mehr, mit der 0.6.19 bleibt er Grün, liest aber den kompletten Devices Status vom 10R nicht aus, mein S7 Max Ultra funktioniert mit der 0.6.19 wieder.
                                Fehler bei 0.6.18
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.135	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: }
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:951:8) {
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:524:28)
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                                host.iobroker
                                	2025-07-20 10:31:40.133	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:39.641	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:39.639	info	terminating
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:39.599	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:39.598	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:39.598	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:34.496	info	MQTT initialized
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:31.770	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:31:31.742	info	starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                Fehler bei 0.6.19 :
                                adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:59.970	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:58.972	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:58.969	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:57.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:57.969	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:56.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:56.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:55.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:55.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:54.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                roborock.0
                                	2025-07-20 10:38:54.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                der 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG ist mein S7 Ultra
                                der 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf ist der Saros 10R
                                Mod Edit: Log in Code Tags gesetzt
                                • B berndpehome
                                  Fehler bei 0.6.18
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  Fehler bei 0.6.19 :
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #855
                                  @berndpehome könnest du dein log bitte über 4c670f50-bfef-427b-a79c-75f53c19370f-grafik.png einfügen?
                                    berndpehome
                                    #856
                                    @da_woody entschuldige, nicht daran gedacht, danke fürs ändern und mach ich das nächste mal
                                      Frederik Buss
                                      #857
                                      @copystring Übrigens ein super extra Danke für Deine Arbeit! Ich habe nun 2 Programme auf den Hauptscreen gepackt und wenn auch aktuell nur über Cloud (Saros 10...), der Robbi tut was er soll. Meine Frau feiert es, mit dem Ding nicht mehr sprechen zu müssen und wie heisst es so schön - Happy wife, happy Life :)
                                      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Frederik BussF Frederik Buss
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #858
                                        @frederik-buss danke. Freut mich, dass es so läuft wie du dir das vorgestellt hast.
                                        • Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #859
                                          Hi, seit dem letzten Roborock Update für meinen Qrevo Curv kann der Adapter sich nicht mehr verbinden. Ich mache gleich noch ein Issue auf Github auf.
                                          Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                                          Failed to process mainUpdateInterval on robot InAokiWwEHHT4hwBeMGFU (roborock.vacuum.a135): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
